PROTRON
Kowi84
#54105
Troll on:
szép dolog hogy kereken 1 nappal a kolléga javaslata után ugyanazt beajánlani, amit egyébként a kolléga out of stocként jelölt meg, továbbá drágának.
Egyébként most rákeresve BG-n nincs belőle, ali-n találni, bár a leírás alapján inkább csak másolat, meg van valami "DHGATE" oldalon, valami 140 usd--46k hufért.
#16939776
Kowi84
#50994
Találtam képet a chipset "bordáról", ez alapján nincs TIM az és a felső rész között, így normális, ha esetleg nem vezetőik át a hő a felső részhez.
Jobban bontott képet nem találtam, de valószínű hogy lehetnek alatta szivacskockák amin a PCB támaszkodik a hűtő a nem csavarozott sarkain.
PROTRON
Kowi84
#50994
Azért így nehezebb a tényleges diagnózis hogy nem akarod beírni sem az alaplap tényleges típusát sem pedig hogy használsz-e M.2 SSD-t benne, és ha igen milyet.
A feltételezés hogy asus rog strix b460-I alaplapot használsz, amit ha rögtön beírsz akkor nem futunk felesleges köröket a VGA-val kapcsolatban.
Így a jelenlegi feltételezés hogy a közös hő "buffer" elrendezés miatt az M.2 által termelt hő tartja az adott 44 fokon a csipsetet.
A 44 fokkal még mindig nincs gond, de ha pl olyan SSD-t használsz ami nagyméretű írás alatt nagyon felmelegszik akkor jó ha a ház elejében van venti, aminek a fordulatszáma az SSD hőfokához van igazítva hogy a szellőzés elvigye a hőt.Mert az a helyzet hogy az ilyen kialakítású lapos "hűtőbordák" valójában hőpajzsok és inkább bufferként működnek, tehát az a cél hogy bizonyos hőmérséklet tartományban tartsák az egységet, nem pedig a minél hűvősebb működés. SSD-k esetén pl nem is célszerű túlságosan lehűteni őket, mindegyiknek megvan a tartománya amiben kényelmesen működik.
Szerk.:
Látom mözben írtál.
intel procik adatlapján van egy "boost órajel" meg van "turbó" 2.0, meg 3.0...ez utóbbiakat bios alatt nem fogja használni, mert ez már driver kérdése.
Win alatt már ezen turbó órajeleken jár ha olyan alkalmazást használsz ami ki is használja, aztán ebből esik vissza a melegedés hatására...a 3.0-ásat rövid ideig tudja tartani 1 magon hőmérséklettől függetlenül, aztán a 2.0 az amit igazából hosszú ideig tud tartani, mondjuk 2 magon... -
#16939776
Kowi84
#50990
Hogy lehet, hogy a chipset a legmelegebb?
A chipset és a hűtő között ha jó a hővezetés akkor a bordának is melegnek kell lennie, ha nem az, akkor elképzelhető hogy megkeményedet, töredezett a TIM, esetleg olyan is előfordult már, hogy nem feküdt fel tökéletesen a borda, mert eltartotta egy kis darab szivacs amit rossz helyre terveztek..
PROTRON
Kowi84
#50990
Jó is ez, a topic neve mini-itx, tehát alapvetően az alaplap formfactorra vonatkozik, nincs mit szégyenlősködni a ducisággal.
Bios alatt a proci full, de nem boost órajelen jár, ezt biztosan tudom, amiben nem vagyok biztos csak feltételezem hogy a többi komponens is.
Na most az alaplapod típusát nem írtad, de a fotó alapján tutira belóg fölé a videókártya, ami jó is meg nem annyira.
Ha mind a két egység eleve fullon járatja magát, akkor a videókártya hője miatt nehezebben tud eltávozni a csipset hőpajzsáról( ha van) a hő, de ebben a hőmérséklet tartományban ez nem probléma. Azért sem probléma, mert az állandó légáramlat segíti is a hőelvonást.
Nekem fizikailag máshogyan van az alaplapom, nem lóg be semmi a csipset fölé és így hogy kap valamennyi légáramot a procihűtőtől idleben is 38 fok.Chaser #50989
Én is jókat derülök a vilanyóra számain most hogy a workstation erőgépem mellé épül a mobil mini-itx konfigom és azért már használom munkaidőn kívül. Szépen látszik a különbség az idle vagy youtube közben 150-et igénylő nagygép és a d-gpuval együtt 25-öt zabáló kicsike között. -
cinemazealot
Kowi84
#50889
Pontosan, ahogy hszilard666 kolléga mondja.
2016-ban kb. 69 eFt volt újonnan egy 6. generációs i3 + 8 GB DDR4 (WiFi-s mITX) konfig (CPU+RAM+MoBo). Ezt nem sokkal később fejleszteni akartam (CPU+RAM szinten), de a 2017-2018-as RAM ár-bumm és az akkori 6. generációs i5/i7 árak miatt kifizetődőbbnek tűnt visszább lépnem a használt piacra, a 4. generációba és a DDR3-ba, amivel viszont már 63 eFt-ból össze tudtam válogatni egy i7 + 16 GB DDR3 (WiFi-s mITX) konfigot.
Utóbbi persze nem egyszerre jött össze, hanem ahogy a használt piac hozta, de munkára (Linux alapú fejlesztés) ez most sokkal jobb. A 6. generációshoz meg hozzácsaptam egy GTX 1050-et, ami így egy nem túl erős (de az ambícióimat tökéletesen kielégítő) Windows-os játékgép lett. Ha érdekelnek a részletek, az adatlapomon megtalálod őket.
Rick4
Kowi84
#50833
Tök egyszerűen meg lehetne csinálni, megveszed mindkettőt, berakod az elsőt, plexivel lezárod oldalfalat, és valami komolyabb illatos füstölőt, vagy ebből mindjárt egy összekötött 4-5db-os csokrot elé teszel, rögtön látnád, merre megy a levegő, eljut-e az alaplap környékére, vagy felszippantja a procihűtő ventilátora. A proci hőmérséklet amúgyis látható, a kétféle megoldás miatt valamennyi eltérés lesz mindenképp.
Én letesztelném mindkettőt a helyedben. -
hoffman_
Kowi84
#50833
nem lesz baj.
én egy Ryzen 3600-al és egy 1070Ti-al elvagyok így: [link]valószínűleg a Ben Nevis is elegendő, az alaplap feletti levegőt megmozgatja az is. szerk.: a be quiet pici igazítása nem jelentene gondot. small form factor mezőnyben előszeretetettel "idomítják" picit a bordákat, nem nagyon olvastam még defektről, ha elővigyázatos az ember és csak keveset korrigál.
sima ügy
ui.: én mostanában nagyon csípem a LP hűtőket és egyébként a kereszthuzattól is el lehet térni, kísérletezhetsz a "negatív-nyomással" is, nekem pl. jobban működik. a Core v1 mondjuk picit más tészta. mindkettővel jó leszel, talán a Ben Nevis-sel mennék.
vagy ha esetleg van időd/kereted, vedd meg mindkettőt. tesztelj egy szombat délutánt és küldd vissza, amelyik nem tetszett annyira. -
hoffman_
Kowi84
#50830
sajnos olcsó+jó kombót nem ismerek. nekem többnyire a merlinből jöttek a jobb toldóim.
Duracellm...
azt, igen. távol van az optimálistól, persze. a hőcsöveket természetesen lehet picit igazítani, kellett is, hogy beférjen a Ghost-ba (a hozzá tervezett hűtő... Noctua QC kicsit aludt ennél a típusnál, bár az enyém egész jó volt). nálam az a baj, hogy alul ott a RAM, felette pedig rögtön a ház oldallap.a gyári ventilátorral ez nem gond, csak ha berak az ember egy hivatalosan nem támogatott 120mm-t, mint én.
természetesen az nincs kizárva, hogy ez okozhat hibát, de nem ez az alapvető gond: szeptember óta szenvedek vele, ez a hűtő-RAM felállás pedig egy hete megy csak.
Crabface
Kowi84
#50821
Kis helyen jó a topflow megoldás, az biztos. Mennyire kicsi házról van szó?
#50820 Chaser : Nekekm az l9i egy 9literes szendvics házban volt, mellettem az asztalon. Félpasszív táppal és vgaval. Éjjel, az egér talpának a surrogása az egérpadon elnyomta a gépet. Játék alatt persze volt azért hangja...
HookR
HUN_Sector
Kowi84
#50728
Szinte már mindegyik víz 24-25 környékén kezdődik. Kicsit off, minap láttam egy videót, hogy hogyan készülnek. Kétlem hogy ezek az előre összerakottak eresztenének már.
Ha halk gépet szeretnél, akkor Noctua. Ha nem fontos a csicsa, a design, ellenben a jó hűtés számít, akkor a Noctua NH9 széria ami neked való.
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 16GB 1TB FHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
