Kowi84
viperabácsi
#54102
Esetleg ott van még a Cemo M1. Na az igazán kicsi!
Kowi84
FireKeeper
#53769
Ez milyen házikó?
Kowi84
cinemazealot
#50879
Erre felkaptam a fejem:
"...Gazdasági megfontolásból downgrade-eltem..."Ez hogy jön össze?
A downgrade és a gazdaságosság valahogy nekem nem fér össze.
Bocsi az off-ért, de tényleg nem tudom megérteni...
Kowi84
Ígérem most már elengedem a kérdést, de minél többet keresgélek és olvasok a témában annál inkább elbizonytalanodom.
Ami fix Thermaltake Core v1, Asus Rog B460i Gaming, i5-10400f. A házban elől egy 200-as venti húzza be a levegőt, hátul 2 db 80-as arctic fújja ki. E közé ékelődne a processzor hűtés...
A két végleges lehetőség már összeállt a fejemben, ki melyiket javasolná?
1. Alpenföhn Ben Nevis álló torony. Frankón beilleszthető a "kereszthuzatba", nem kavarja meg a tervezett légáramlás útját, de előfordulhat, hogy a processzor mellett így pang majd a meleg levegő, és a vrm, a memória, m.2 stb. csak a passzív hűtésre támaszkodhat.
Anyagilag ez a kedvezőbb megoldás.
2- Be quiet! shadow rock lp. Megtöri a kereszthuzatot (illetve konkrétan tönkreteszik...), így valamelyest lassabban cserélődik a levegő a házban, cserében viszont hűti az egyéb komponenseket is az alaplapon. Árban majdnem a kétszerese, plusz szükség lesz még 90 fokos adapterekre az usb3-hoz illetve a tápcsatihoz, hogy nem akadjanak a hűtőbe. Ez ellen szól még, hogy elképzelhető, hogy a hűtőn "nyitni" kell egy kicsit, hogy a memóriát ne karcolja. Nem vagyok híve a feszegetésnek és erőltetésnek, ha valami gyárilag nem jó oda az nem jó...
Ezek fényében ki melyik verziót javasolná? Esetleg más szempont, amit még számításba kéne vennem? -
Kowi84
Crabface
#50822
Thermaltake core v1.
Mintha ehhez a hűtőhöz találták volna ki. Pont ott van benne +hely, amerre túllógna a lapon a shadow rock lp. Ha marad ez a setup, akkor csak egy 90 fokos usb header csatit, illetve 90 fokos 24 pin csatit kell szerezzek, mert a túllógás miatt ezeket neccesen fogom függőlegesen bedugni.Amúgy van tapasztalat ezekkel a "közbetétekkel"? Használahtó gond nélkül, vagy inkább kerülendő?
Kowi84
Crabface
#50819
A gyári hűtés kuka. Szóval mindenképp akartam volna egy másikat.
Először egy Ben Nevis-t néztem, aztán elkezdem azon agyalni azon, hogy az lp hűtők nem csak a proicit hűtik, hanem a lapon lévő egyéb komponenseket is.
(Még ha direktben nem is fújja az adott részt, de ha egy 120-as ventivel 5 centiről fújatsz a lap felé, a levegő oldal irányban is járni fog, és mivel szűkösen vannak a dolgok, így szerintem mindent fog hűteni.) Vagy tévedek? Mert ha ez nem így zajlana, akkor maradok az olcsóbb Ben Nevis-nél, mert ott nincs centizgetés, hogy elfére-e, és az is vastagon lehűti a procit, de az mondjuk csak a procit. -
Kowi84
Crabface
#50811
Én pcpartpicker oldalon keresgéltem a kész buildek között és találtam is egy kettőt, ahol az említett corsair memória van ez alatt a hűtő alatt. Az lehet, hogy az amd tokozás+proci magasabb pár milivel az intelnél és ebből adódóan fér be alá a memória? Részemről teljesen kibékülnék a képen látható távolsággal.
Viszont konkrétan olyan összeállítást, ahol lga1200 + corsair lpx + be quiet shadow rock lp lenne olyat nem találtam...
Kowi84
Crabface
#50809
Igen, ezzel tisztában vagyok. De nem közvetlenül a nyákra teszem a hűtőt, hanem emel még rajta a processzor foglalat, és maga a processzor is. És azt is tudom, hogy a memória is emelkedik valamennyit a foglalat miatt. Szóval tapasztalatokra lennék inkább kíváncsi, hogy a gyakorlatban működik-e?
Ha nem, akkor maradok az álló toronynál, és lesz egy Ben Nevis... -
Kowi84
Hosszas tépődés és olvasgatás után megrendeltem egy be! quiet shadow rock lp hűtést az ASUS ROG b460i lapomra. (Az IS-60 és ez között vacilláltam, de végül maradt a fenti.)
Visszaolvasva a fórumot kicsit elbizonytalanodtam. A hely szűke miatt a hűtő tájolására csak 1 mód van: memóriák fölött túllógatni. Elképzelhető, hogy a Corsair Vengeance LPX modulok nem férnek be alá? -
Kowi84
Már a "cpu hűtős" topikban is megkérdeztem, de hátha az itten tagok jobban képben vannak...
Szóval:"Léteznek olyan cpu hűtők, amik az elhelyezésükből és/vagy légszállítás irányából adódóan rá tudnak segíteni a vrm bordák hűtésére?
Lehetséges, hogy egy "szűkebb" mITX konfig esetén a szorosan a cpu hűtő mellett lévő vrm bordákat is hűteni tudja a processzor hűtő lamellái közül kiáramló levegő? Létezik olyan összeállítás, ahol mérhető és számottevő a vrm hőmérséklet különbsége bizonyos processzor hűtőket használva?
Én józan paraszti ésszel itt elsősorban a lapos lefele fújó hűtőkre gondolnék (persze, ha létezik a fentebb említett jelenség)..."
Kowi84
HUN_Sector
#50726
Elsődlegesen igen. Nincs bizodalmam a vízhűtésben. A víz és az elektromos dolgok valahogy nem jönnek nálam össsze. A 15-20e forintos, belépő szintű vizeknél gyakori a csöpögés, folyás. Ennyiből viszont már lehet minőségi léghűtést is kapni (szerintem). A normális vizek valahol 30 környékén nyitnak, de ennyit nem kívántam szánni rá.
Tehát léghűtés!
Kowi84
Elsősorban azoktól kérdeznék, akiknek Thermaltake core v1 házuk van, de persze mástól is szívesen fogadok javaslatot.
Ebbe a házba, egy i5 10400-ra szeretnék rakni - a lehetőségekhez méreten a leghatékonyabb - hűtést. Néztem a Cryorig H7-est, de attól tartok, hogy egy olyan lap esetében, mint mondjuk az ROG STRIX B460-I vagy az MSI MPG B460I GAMING EDGE, ahol az I/O burkolat eléggé termetes, lehet nem fér el egy ekkora darab.
Milyen hűtést tudnátok javasolni? -
Kowi84
Hát "vénségemre" én is meghülyültem és ITX építésre adtam a fejem.
Hellyel közzel már összeállít a fejemben az alkatrészek listája, de az alaplap kérdésében elég tanácstalan vagyok. Elsődlegesen B460-as intel lapot szeretnék. Túl nagy választék nincs, és ami van, arról se lehet a neten találni semmi infót. Szóval a kevésből ezt néztem ki: Asus Prime B460i Plus
A fentivel kapcsolatban van itt a tagoknak tapasztalata? Esetleg tudtok szebbet, jobbat, okosabbat ajánlani ebben az árkategóriában?Másik a ház: Thermaltake core v1
Azért választottam az itx kategóriában egy kicsit nagyobbat, hogy a lehetőségekhez mérten normálisabb szellőzést tudjak bele tenni. Meg lehet oldani ebben a házban, egy mid-gaming konfig normális hűtését? Esetleg másik, a fentieknek megfelelő ház? Árban max. 20e.Köszi előre a segítséget
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Egyedi ékszerdobozka
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i5 8365U, 8-16GB RAM, SSD, számla, 6 hó gar
