flashpointer
Gergello
#63759
lattepanda mu megy rola nalam. az egyetlen gond h elso inditas utan neha a monitor elveszi a tapot, pedig mar bootol a win. azt leszamitva jo, usb-c-n jon a tap a monitorbol, hdmi-n megy vissza a kep, wifin csatlakozik a halozatra, bt-n a hangszorokhoz es egy vezeteknelkuli bill-t hasznalok hozza
szoval osszesen ket madzag. -
sb
Gergello
#63759
Én notit használok így és csak 65W-ot tud a monitor de működik szépen. Mini PC-vel is mennie kell ha tudja.
Arra kell figyelni, hogy a gépnek elég legyen, a PD 3.0 max 100W-ot tud, de akkor itt nyilván a monitor lesz a szűk keresztmetszet 90W-tal.
Erősebb gépeknél (talán a Beelink GTR7 7840HS-nél olvastam), hogy PD-n kevés volt neki a 100W és nem volt stabil. Amúgy állítható a TDP, szóval egy idő után/más gépnél megoldották azzal, hogy Type-C-n mondjuk 54W az ajánlott TDP. A PPT magasabb, de úgy az is befért a gép többi részével 100W-ba. Saját, erősebb tápról meg mehet 65-70W TDP-ig is.
Rick4
Gergello
#58509
Nem rossz, az N100-nál is combosabb, ugyan némi pluszfogyi árán, de végülis havi szinten jelentéktelen mértékkel drágább ilyen használva a villanyszámla.
Viszont nem igazán elérhetőek, ITX méretből Jetway-ből láttam valami távoli ország weboldalán, és ennyi.AxBattler: Miért, miért, az itx házakba sokszor nem fér be a táp, meg drágábban is szeretnék adni, valami csak legyen már benne, ami a másikban nincs.
Rick4
Gergello
#58384
Sokmindentől függ, elsősorban attól, hogy az egész elfér-e, ha bárhova fel tudod csavarozni, onnan már nincs gond, a rá rakott arctic 120-as pwm-es venti 800-900 körül forog, és hibátlanul hűti a procit a rendszer.
NYilván akkor érdekes ez, ha a mostani hűtő küszködik-e a proci teljesítményével, azaz határon vagy, nekem itt van két full dobozos noctua nh-d9l, az egyik új, a másik 3 órát ment, de pl a sajátomba eszembe nem jutna betenni. -
Rick4
Gergello
#58382
Ma már szét volt kapva, mert megtaláltam az este azt az AM4-es fém backplate-et, amit tegnap napközbewn még nem, ezért csak egy műanyag backplate volt kéznél, és az hajlott, ez nyilván merev, úgyhogy reggel (délben) ezzel indítottunk, most frankó.
sima frostflow 120-as, leteszteltem, prime+ furmark alatt nagy nehezen felkúszik 67°C-ra a proci, prime alatt még addig sem, holott 70-től csapna bele igazán a technika, mert addig csak 70%-on mennek a ventik, pumpa, minden.
Jó kis cucc, vettem mostanában többet is, kemény 13 ezer egy ilyen, szépen teszik a dolgukat, valami kis levegőzés kell a procifoglalat körüli részre, mert a VRM még lehet meleg, a saját arctic 120-asomnak a cpu blokkban gyárilag van vrm hűtő ventije, ez inkább különleges, mint gyakori, szinte senki se használja, csak ők.Amúgy maga a vízhűtés technikailag sem egy nagy durranás, 4500-ért vettem az apróról 240-est, zörgött, ki kellett mosni, meg feltölteni, és onnantól hangtalan, hibátlan. Pár perc szétszedni, kimosod, felöntöd desztvízzel csurig, és mehet össze.
Rick4
Gergello
#58220
Jaja, egér+ bill is használatban, csuklótámazos- zselés szövetes egérpaddal együtt teljesen jó, nekem hangos volt az egérgomb, így a felső műanyag lap alá tettem egy kis 3m kétoldalas ragasztót, egyrészt halkabb lett, másrészt jobb lett a kattintás érzékelés. Vehetnék bármit, de nálam az á-é-a betűkről fél év alatt lekopik a festék, utána csere, már sok ilyen billentyűzeten túl vagyok, évente veszek egyet, és mindig új. Ez is talán picit hangosabb lett, én is püfölöm, de mire igazán hangos lenne, csereérett lesz, úgyhogy mindegy.
Nem olyan home office ez, amiről képeket kell feltenni, semmi extra, két telekomos asztal két szekrénykével jobbról- balról, két monitor, két jó szék, két gép, és ennyi.
Francia91
Gergello
#54717
Nálam menne a gép 0-24-ben, bár nem a hálószobában lenne elhelyezve, hanem a nappaliban. Júnusban talán megtudom hozzá venni a procit, tápot és SSD-t, videokártyát meg kérek kölcsön, összerakni a gépet, és meglesem, hogy szólni fog-e az alaplap vagy sem. Mert akkor inkább ezt az alaplapot használnám, mint a fapados AsRock B550M-HDV-t (igaz, hogy nem maradandót kell faragni hozzá, és minimálisat, de csak jobban preferálom az olyan lapot, amiben WIFI is van). PCIe 4.0 nem izgat, az RX580 8 GB-nak vagy a GTX 1070 8 GB-nak bőven jó a 3.0-ás
Rick4
Gergello
#53573
Érdekes, itt akár 75°C-nál is mehet a 10% venti sebesség. Most néztem, 60°C-os cpu-nál a max 1800-on megy, ennek határása a proci visszahűl szépen, 55-52 között 1200-on megy már, végül beáll a szokásos 1100 alatti fordulatra, és nem is szoktam hallani a hangját.
Biosban ennyi látszik, a többit megoldja:
Nálad az a 3900-as RPM nem semmi... Mi az a venti, ami ilyen gyorsan is tud forogni?
PROTRON
Rick4
Gergello
#53542
Dehogyis áll, akkor mi hűtené a proci környéki dolgokat, mint pl ssd, vrm, mindenféle más alkatrész?
Még csak oldalt (keresztbe) fújós venti se jöhetne szóba soha, mivel az alapelv az, hogy nem csak a procit kell hűteni, a körülötte lévő alkatrészek is melegszenek működés közben, nem is kicsit, keresztülfújós- vizes hűtéssel rontja az ember az élettartamot is meg a hatásfokot is, így csak topflow hűtő jöhet.
Abból is a max betehető méretű hőcsöves hűtő a max rátehető legnagyobb ventivel, ez nálam most egy id cooling is60-as cpu hűtő, és fölé egy arctic 12 pwm pst venti,és az is amennyire csa lehet, a felső fedél közelébe szerelve, hogy csak kavülről érkező levegő legyen, odabent pedig túlnyomást generáljon.
Ahogy itt netezgetek, megy a biztonsági kamerák képe a jobb felsőben, meg egy hd stream vlc-n a jobb alsóban, 35°C körül van a proci, és természetesen minden körülötte lévő dolog is hasonlóan hűvös, ehhez 1100-as venti fordulat társul, odahajolva, de úgy, hogy a fülemet már darálja a ventilapát, épp hallható valami belőle.
Ha kergetném valami teszttel, maga a proci elmegy biztosan 70°C-ig is, viszont a topflow kialakítás miatt nem, vagy csak jóval később fog visszavenni, mivel a vrm-ek is hűtve vannak, így azok se melegednek el, szóval tuning esetén is ez a jobb megoldás..
Rick4
Gergello
#53477
Persze, bármit lehet cserélni, nem tudtam, hogy külön volt-e összevásárolgatva, vagy sem, de első körben csak költői kérdés volt. Én is néztem anno a 450-eseket, inkább 550 lett belőle.
AxBattler: Nemrégi mikor a sajátomat vettem, Asrock B450M itx gaming és B550m- itx között 6K különbség volt, 38 vs 44K, mivel amott volt pár jobb dolog, ami nekem nem számított semmit, tehzát pénzt nem ért, maradt az általam jobbnak olvasott, de valósban azonos kivitelben kb 10K lehetett volna az eltérés...
Rick4
Gergello
#51614
A baj ott egy rolly nevű nagyokos volt, sokadik megnyilvánulása után már tudtam, hogy nem kívánok vele egy helyen tartózkodni, plusz az előzőekben írt okok is valósak, nagyságrenddel több a feladat, mint évek óta, így tényleg döntenem kellett, volt hogy 4-5 hónapig be se léptem, utána vettem pár apróbb hardvert, sok másik mellett a szegedi topic ment a levesbe. A meló mellett házfelújítás van, így már csak pár hónap és végleg költözöm a Balatonra, tervezem a nyugdíjas éveimet, szóval a szegedi topic így is úgy is ment volna a levesbe.
Ide is jobbára csak hétvégente van idő belépkedni, első körben azért jöttem, mert gépcsere volt az ünnepek alatt, kellett pár infó, normális, segítőkész itt mindenki, szóval itt jól érzem magam.
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Óra topik
- Gumi és felni topik
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Házimozi belépő szinten
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- DJI mini 3 drón display unit
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
