Gergello
HUN_Sector
#64093
Itt a riser kábel a házhoz jár vagy milyet érdemes használni ?
Gergello
Nem teljesen mini-itx téma, de olyan mini gépet használ valaki, ami type-c keresztül kapja az áramellátást ?
Monitor tud 90W-at adni USB-C porton keresztül, hátha lehetne egy szép szinte kábelmentes megoldást kialakítani.
Gergello
flashpointer
#63227
Gergello
Köszönöm, hogy leírtad. Most Win10 alól próbálom beállítani, de nem tudom lemásolni a te görbédet, mert a Gigabyte 55°C-tól nem engedi lehúzni a görbét 100% RPM-ről. (Biosból még nem próbáltam). Pumpa sebességét nem is próbáltam állítani, csak a ventiét.
Így csak annyit csináltam, hogy átraktam csendes profilra, ami az alábbi:
Gergello
#53547
Amikor laptopban áll(nak) a venti(k) minimális terhelés mellett akkor milyen légmozgás van ott?
Most azt a helyzet tárgyaljuk, amikor szinte idle állapot van, nincs terhelés. Abban az esetben sok laptop passzív, én azt vetettem fel, hogy miért ne lehetne a desktop is az, amikor a CPU használat minimális és a CPU hőmérséklete mondjuk 35 fok. -
Gergello
Minek hűteni a körülötte lévő alkatrészeket? Amit kell arra raktak gyárilag bordát. / vagy ventilátort / Laptopban se hűti semmi, mégis működik hibátlanul sokáig.
Gergello
AxBattler
#53471
Köszi. Igen. Egy Gigabyte B450 Aorus Pro WiFi.
Használtan tudtam megszerezni, más már kifizette a nagyját, nekem csak az apraját kellett.
Sokat már nem tud drágulni, mert AM4-ben szerintem már nincs mit fejleszteni rajta, mert vga nem kell, proci meg egy 5700G van benne. -
Gergello
Köszönöm a válaszod !
Bennem is felmerült ez az igény miótaketten nyomjuk faterralhárman egy távoli munkatárssal, de nem tudtam még ilyen jól megfogalmazni, hogy mire van szükségünk. Felhagyni a rendszertelen backupolással, meg a küldd már át ezt vagy azt, ami csak nálam van meg egy külső vinyón. Havidíjas előfizetős megoldásokról olvasgattam eddig, nálunk szerintem az is elég lesz, hogy egyik pont az irodában, másik a raktárban.Szegedi fórumból eltüntél, azt hittem valami baj van.
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
Aio és táp már benne.
