sb
patyil
#63428
Az 5500 monolitikus felépítésű, az APU-kból készült, az 5600 normál chipletes Ryzen, a felépítésből adódóan többet fogyaszt. Szóval valóban ez is különbség, de ennél többet ad hozzá ha idle/kis terhelésre úgy van belőve az energiaprofil, hogy visszafogott legyen.
A monolitikus felépítés is jelent 5-10W mínuszt, de a power saver energiaséma helyett vmi agresszívabb már 0.5-1%-os terhelésen is megdobja jobban a fogyasztást. Ram, IF, a PCIe-k és minden maxon pörög szinte azonnal, vagy vissza sem vesz. Nekem +20W körül simán összejött bármelyik procival, akár egy otthagyott Firefox ablakkal is.
Dvga-nál is az a gond legtöbbször, hogy hiába 5-10W az idle fogyasztása, ha már valami minimális terhelés van akkor az is feltolhatja a vram frekit, gpu frekit, stb... szervernél ez nem gond ha kijelző sincs rákötve
, de kijelzővel már lehet problémás.@mpierre
Nem érdemes 6000-nél jobbat venni. Én mondjuk kipróbálom de értelme nem sok van, inkább csak a kíváncsiság miatt amit HUN_Sector is fejtegetett.
A 4k120p videó mivel van kódolva? Nem látok a dekóderekre fps megkötést, sztem mennie kellene amúgy is de nem nagyon találkoztam még ilyennel. tippre komolyabb gondot okozhat, hogy kijön-e a HDMI/DP-n a jel a lapon keresztül, mint a dekódolása.
De amúgy azzal se kéne, hogy gond legyen, egy rakás lapra rákerült a 4k120p a specire, ha nem is mindre. -
Pista0001
patyil
#63422
Ha valakit érdekel, 5600G/2×16G/1×m.2/Win11 vs 5600//2×16G/6650XT/2×sata ssd plussz 1×2,5 hdd/2×120 mm/Win10 idle fogyasztásmérést tudok csinálni. Sőt, ha nem, akkor is, engem érdekel...
De amúgy ahogy más is írta, viccesen alacsony a mai vga-k idle fogyasztása, ha kell játékra (is), akkor kb nincs más választása.
sff-cucc
patyil
#60811
Remek valasztas ez a haz es az alkatreszek is. Kernenk egy kepet a tuloldarol is!
Ezzel az alaplappal es hutovel en tuti kiprobalnam milyen IO shield nelkul. Vizszintes a racs es a lapnak nincs ez a b550-esekre jellemzo ormotlan-nagy VRM ami gatolna a legaramlast, tehat hatul azonnal tudna tavozni a felmelegedett levego.Ezen kivul pedig cable management remekul megoldhato par gyorskotozovel a tap alatt. A lenyeg hogy a gpu kabelt el kell vezetni a kulso elolap alatt ami hidat kepez es megtartja a 24pin-t, az usb port alatt meg el tud menni a cpu 8pin a ventik es a szegely kozott.
Valamint a riser kabelt el lehet vezetni a videokartya oldalan is a kozepso femlap es a muanyag lap kozott. Igy a risert leszerelven, azt elore meghajlitva a leheto legkorabban sokkal tobb helyet lehet hagyni az alatta levo ventinek es az alaplap hatuljahoz (vagy az ott levo M.2 SSD-hez) sem fog hozzaerni, de a venti jobban huti azt.
- Okos Otthon / Smart Home
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Diablo IV
- Lexus, Toyota topik
- Robogó, kismotor
- Crimson Desert
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
