Gausz
flashpointer
#58702
Elmélkedtem rajta, de inkább kerülném a vizet, mert ha egyszer beépítem, akkor amíg megvan a konfig, addig nem szeretnék hozzányúlni. A jelenlegi notebook már 9 éves...
Gausz
Felül, alul, oldal körbe van zárva [kép]
Node 202-vel az volt bajom, hogy csak alacsony hűtő fér bele, és nem elöl-hátul van a szellőzőrács, beszorul a hő.
Jelenleg egy notebook-ról üzemelek, amivel ha játszok, akkor fel kell szerelni egy USB-s ventilátort...Igazából a max 163mm magasság miatt nem is találtam semmi mATX-ben.
Gausz
Na jó, ezek után felvetem hogy milyen házra lenne igényem, hátha van ötletetek.
Egy polcra szeretném tenni, emiatt a méretek behatároltak: 163mm magas, 450mm széles, 500mm mély helyem van. Mivel 4 oldalról körül van zárva, ezért a levegőáramlást nehézkesnek érzem. Olyan mITX ház kellene, aminél a levegőt a szoba felé tolja ki magából és hátul szívja be. Fordítva nem működik, mert a fal felől csak egy ujjnyi hely van. A teljesítmény nem lesz extra nagy, AM5-ös APU-ra várok, ami remélhetőleg még a nyáron jön.
Ha ez nem kerülne augusztus végéig piacra, akkor marad egy Ryzen 7600 alatti kategória (7500?), esetleg intel 13400F egy belépő videokártyával (RTX 4050), ami még a beszívást is megoldja, tehát inlet venti sem kell.
Mivel a levegő felfelé nem tud elszállni a CPU-ról, meg a ház is kicsi, így a front venti tehermentesítése és a jobb ház-szellőzés miatt miatt tower CPU-hűtőre gondoltam (NH-D9L, ami 110mm magas).Amit eddig találtam, custom-mod SX3 és Lazer3D LZ7 XTD. Tudnátok mást is ajánlani, amibe ilyen magas CPU-hűtő belefér, de nem lépem túl a polc méreteit?
Gausz
egy Asus B650E-I hátoldalán mennyire tud bemelegedni egy NAS-ra szánt (SN700) SSD, amit tárolásra használnék? Vagy ezt a portot nem érdemes használni, mert kb hűthetetlen, amit oda betesznek és hamar tönkremegy?
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
