Victorio
flashpointer
#61305
Nálam a Giga B650i Aourus Ultra nyerte a versenyt a 3 db M.2 és 4 db SATA csatlakozó miatt. A gagyi anyaghasználat alatt mit értesz?
Coil whine nincs. -
Victorio
viperabácsi
#60350
Ilyenem van, de az 1.0 verzió. Abban még nem Intel hanem MediaTek WiFi van. De csak kipróbáltam, elsőre ment szépen az itthoni AC-s routerrel. Viszont végleges állapotában madzagon kapja a hálózatot, szóval nem volt túl nagy WiFi tesztelés.
Amikor ezt vettem, nekem az egyik fő szempont a sok tároló volt. Ezen van 4 SATA, meg 3 M.2.
A másik ami erre billentette a mérleget az volt, hogy az egyetlen törpe kerregő ventit az SSD hűtőlemezzel együtt kukázni lehet. Kapott helyette egy bazi passzív bordát, ezzel néma. Az Asusoknál a hátlapi rész közepébe van begyógyítva a venti, nem tudom, hogy mivel járna onnan kiszedni. Az Asrock lap volt még szimpatikus, de azon 2 SATA és 2 M.2 van csak.Szóval idáig nagyon elégedett vagyok vele, minden működött elsőre, ment az EXPO is szépen ilyen modulokkal.
Hosszútávon az a továbbfejlesztési terv, ha majd egyszer lesz értelme, hogy legyen WiFi 7-es routerem akkor kicserélem a kártyát benne olyanra. Bár szerintem a 2.5G Ethernettel se lesz bottleneck egy darabig.
Meg ha elterjednek jobban a PCIe Gen5 SSD-k akkor kap egy olyat is, csak hogy nőjön pár milimétert az e-péniszem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nálam ezzel a gépvásárlás le lett tudva a következő 5-8 évre, max videokártya csere lesz.
Victorio
tippm86
#60267
Nálam egy ID-Cooling SE-226 XT teszi a dolgát egy CM NR200P házban.
Részemről teljes az elégedettség vele. Ráadásul méretre is mintha épp ebbe a házba találták volna ki, a meglehetősen nagy borda pont befér - nem kellett semmit reszelni.Szóval nem hiszem, hogy le kellene írni az ID-Coolingot.
Victorio
AxBattler
#60028
Ugyanez a dilemmám volt nekem is, bazi drágák lettek az alaplapok.
De én minimum 6-8 évig hordok ki egy alaplapot, így a jövőbeni bővíthetőség is szempont. Ezért inkább úgy voltam vele, hogy inkább most fizetek többet, mintsem később cserélni kelljen mert valami fícsör nagyon hiányzik.Végiggondoltam mi az ami szóba jöhet, és végül a Gigabyte B650I Aorus Ultra lett a nyertes.
Leginkább későbbi SSD bővíthetőség ami erre döntötte a mérleget.
2db v4.0 M.2, 1db v5.0 M.2, 4db SATA - ennyi még mATX-nél is ritka. Nem lesz gond ha szokás szerint kifutok a tárhelyből.
AX 6E a WiFi, 2,5G az ethernet - ha egyszer lesz nagyobb netem ez is kihasználható.
Egyedül a kis M.2 SSD hűtő ventilátorától féltem kicsit, de egyben lejött a gyári bordával, föltettem egy passzív bazi nagy M.2 hűtőbordát helyette, most hangtalan, nincs semmilyen törpe kerregő.Sokáig csak figyeltem az árakat, végül a kanadai newegg akciózta. Szállítással együtt volt épp 100eFt alatt. Tudom, hogy így is szájhúzós az ár, de így nincs kompromisszum meg bizonytalanság. Mondjuk a garanciáztatás macerás lehet, de ezt bevállaltam.
Victorio
Kérlek adjatok tanácsot, honnan lehetne beszerezni értelmes módon egy Gigabyte B650I Aorus Ultra lapot?
Sehol nem lehet kapni itthon, az USA-ból behozva problémás a garancia, rajta van a büntető vámáfa, meg rengeteg a szállítás. Mondjuk a NewEggen tök jó árban volna, csak ők meg nem szállítanak Magyarországra.Asus ROG Stryx B650E-I, MSI MPG B650-I, meg ASRock B650E PG ITX kapható mindenhol. De ezeken csak 2 SATA port meg 2 M.2 foglalat van, amíg a Gigán 4 SATA + 3 M.2.
Esetleg a németeknél van valami bolt ahol érdemes megvenni? Vagy bárhol az EU-n belül?
Victorio
hoffman_
#55750
Nem vagy egyedül vele.
A régi 5.1 Kenwood egy klasszissal szebben szól S/PDIF-en, mint az új Onkyo HDMI-n.
Ráadásul még nem bírtam rájönni, hogy kellene beállítani, hogy kizárólag hang kimenetként kezelje a Win a HDMI-t. Ha rádugom abban a pillanatban megjelenik az eszközök között +1 kijelző. Ha duplicate-ra állítom a kezelését akkor elrontja a frissítést meg a felbontást a monitoromon. Ha extendre, akkor kimegy oldalra az egér, meg néha misztikus módon oda nyit meg ablakot. Ha meg letiltom a kijelzőt nincs hang se. -
Victorio
Vettem egy Thermaltake Core V21 kuckót.
De teljesen fölösleges nekem rá az ablak. Ha valaki szeretne szuper át- és belátható konfigot építeni, azzal szívesen elcserélném az ablakos oldalát egy lyukacsos oldalra.
Annyira zsír új, hogy még nem költöztem bele, a fólia is rajta van még. -
Victorio
Elkészült a szuper kicsi böngészős gépem.
A ház egy Mini-Box M350, az áramot 80W-os Pico PSU adja.
Az alaplap Giga GA-B75N, i3-3220T procival és Kingston LoVo memóriával.
Samu 830 SSD a tár.Az összerakásnál kis gond volt, hogy a PowerOn és a HDD LED vezetékek nem értek el a csatlakozó tüskesorig, de beforrasztottam pár centi toldást, és lezsugorcsöveztem.
A hűtést először teljesen passzívra akartam megcsinálni, de a gyári hűtő alacsony fordulaton annyira hangtalan, hogy fölösleges lett volna pénzt kiadni pluszban. A BIOS leszabályozza magától, annyira halk, be kell kukucskálni a szellőzőlyukakon, hogy valóban forog-e.
A fél napos próbaüzem alatt is éppen csak kicsit lett langyos az egész.
Már egy hete üzemel, stabilan és gyorsan teszi a dolgát. Egy P4-es konfigról ment a váltás, nagyságrendi a különbség minden téren.Teljes megelégedéssel használom, köszönöm mindenkinek az itt leírt ötleteket és tapasztalatokat, sokat segítettek.
Victorio
#14258
Ez mind rendben van.
De az alaplapot direkt úgy hirdetik, hogy szilárd elektrolitos elkók, meg kis RDS-ű FET-ek vannak rajta amik jobban bírják a magasabb hőfokot. Azt írják 50000 óra élettartam van kalkulálva 85℃ környezeti hőmérséklet esetén.
Nem tudom, hogy ez mennyire számít marketing maszlagnak, de ha már külön felhívják rá a figyelmet akkor csak lehet benne valami.
Ne érts félre, nem vitatkozni akarok, csak érdekelne, hogy ezek a technikai vívmányok mennyire valósak. Meg mindig az jut az eszembe, hogy egy A-osztályú hifi erősítőn simán tojást lehetne sütni pár óra zenélés után, még sincs semmi baja tőle. (Tudom, más tészta egy erősítő meg egy számítógép, de csak szilícium a lelke mindkettőnek)
Victorio
Serricon
#14252
Ettől félek én is, gyanús, hogy már túl van azon a határon ami még passzívan elmegy. Pedig pont az az álmom, hogy végre lesz egy teljesen néma gépem.
Mekkora az a hőmérséklet ami még elfogadható? Lehet ezzel bátran kísérletezni? Gondolom hamarabb kidob a rendszer mintsem megsüljön a proci.
Core2duo6600: Atommal nem szívatom magamat, a Trinitynek magasabb a TDP-je mint az Ivynek, meg nem nagyon van még normális mITX lap hozzá. Brazosban is gondolkoztam, az Asus E35M1-I Deluxe nagyon szimpatikus, csak nehéz beszerezni és drága. Az árából majdnem kijön az Ivyhez a lap + a proci, és akkor procierőben egy lépcsővel feljebb vagyok. Sajnos TDP-ben is.
tlac: Ennek nem csak az arasznyi vastag borda-mostrumoknál van számottevő jelentősége? Itt azért a levegőnek a bordák között csak pár mm-t kell megtennie. Képek alapján nem tűnik úgy, hogy túl nagy ellenállásba ütközne a konvekció.
Victorio
Kaptam egy Mini-Box M350-es házikót, meg egy hozzá való 90W-os PicoPSU tápot.
Rögtön jött az ötlet, hogy építek belőle teljesen passzív netezős-filmezős gépet.Kinéztem egy Gigabyte GA-B75N lapot egy i3-3220T (35W) procival, plusz Samu 64 GB SSD menne még bele meg 2x2GB Kingston LoVo memória.
Szerintetek megvalósítható teljesen passzív hűtéssel mindez?
A Titan TTC-NC25 hűtője venti nélkül alkalmas lenne hozzá?
Elég bizalomgerjesztő az a 4 hőcső, ráadásul 30 mm magas, tuti elfér az SSD alatt.Mik a tapasztalatok a passzív hűtéssel? Vagy teljesen felejtős?
- Eredeti játékok OFF topik
- Energiaital topic
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- MWC 2026: Kezünkben a frissen bemutatott Motorola Edge 70 Fusion
- PCI Express 7.0 – Brutális sebesség, de minek?
- Kuponkunyeráló
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Bomba ár! HP ZBook 15 - i7-4800MQ I 16GB I 256GB SSD I Nvidia VGA I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Ryzen 7 5800X + WIFI-s GIGABYTE lap azonnal vihető
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
