trog
Sziasztok! Egyáltalán nem értek az overclockhoz, undervolthoz és hasonlókhoz, ezért gondoltam itt érdeklődöm, mert többen is írtatok a témával kapcsolatban.
Online pókerezem 12 asztalon átlag 3 perces hosszúságú meccseken, ahol ha elszáll a gép miközben játszom és lelopják a bent lévő stackemet fájdalmas lenne belebukni egy upgradebe az upgrade árát amit egy megszakadással/kékhalállal vagy egyébbel is előfordulhat, és nincs rá garancia, hogy másodjára nem fog előfordulni egy újabb beállítás megpróbálásával. Persze tolok majd pár tesztkört alacsonyabb téten, de kíváncsi vagyok a véleményekre.
Tervezek 5700G-re váltani 5600gről, az alaplapom gagyibyte A520i AC, az lenne a kérdésem, hogy érdemes lehet-e a RAM-ot is cserélni a mostaniról valami nagyobb sebességűre, ez a 3200as RAM amit oc nélkül támogat az alaplap.Egy kis extra gyorsaság nem ártana a gépnek, mert a mostani setuppal 12 asztalnál előfordul, hogy tapasztalok néha akár fél másodperces laggot is játék közben, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt mi okozza. A gépnek elvileg simán bírnia kéne, de mivel a fentebb leírtak miatt elengedhetetlen, hogy stabil legyen a rendszer és főleg erre használom a gépet nem nagyon férne bele egy fagyás vagy hasonló ami gondolom az overclockal járhat, mert simán belekerülhet a RAM-ok árába akár egyetlen leállás/lefagyás is. A táp egy 200W gold táp ami az inwin chopin maxokban is van.
Röviden tehát a kérdés, érezhetek-e különbséget a RAM-ok gyorsabb sebessége miatt, illetve várhatóan mennyire lesz stabil egy overclockolt RAM-os setuppal az 5700g proci és az említett ITX lap mellett, illetve érdemes-e azt is cserélnem a procival együtt, vagy inkább várjak amíg berakom az új processzort, aztán majd utána meglátom.
Köszi a válaszokat előre is. -
trog
Vigneau
#64077
Én is gondolkodtam ilyesmikben, nem nagyon találtam kis méretben. Ha hajlandó vagy házi barkácsra jófogásról beszerezhetsz konvektorokon lévő védőpanelt amit megvágsz, pár ezerért már lehet találni, vagy az otthoni konvektor hátulját megbontani ha az van nálad
, vagy akár ezt, nekem ezek az ötleteim voltak eddig amik 5-8ks keretbe belefértek. Kis flexelést meg utánajárást igényel, cserébe nem kell 20-30kt rákölteni egy nagy lemez megvásárlására.[link]
trog
Van bárki aki az InWin B1be építkezett? Tetszett a chopin is, elsősorban tartaléktápnak vettem hozzá alzáról a b1et, de hogy leteszteljem a tápot át is építettem a konfigot, közben arra gondoltam megpróbálom kicserélni a procihűtő ventimet ha már szétkaptam és itt több a hely mint a chopinben volt.
A fenti ventije is meglepően halk ami húzza kifelé a levegőt, az egyedüli gond hogy másfél centi széles, a legtöbb 8 centis pedig 2.5es. Egy darab noiseblockert találtam ami méretben passzol és teljesítményre és hangerőre még jobb, jelenleg 6k körül árulják, de a hőmérsékletekkel nem volt eddig problémám, úgyhogy max majd ha aktuális lesz.
Sokkal könnyebb volt szerelni mint a chopint, az SSDk/laptopHDDk becsúsztatós verziója is kifejezetten tetszik,16k-ért tényleg jó vásár.
Fun fact: minden mod nélkül pont passzosan befér a 14 centis Arctic ARGB venti szerintem pofás a végeredmény:
trog
HUN_Sector
#62376
Köszi az infot a csökkent árú inwin maxról!
Régóta gondokodtam rajta hogy beruházzak egyre, kicsit sokalltam az árát, de ezt már elfogadhatónak találtam, így végül eladtam az SFX tápom, így alig kellett ráfizetni.
51-ért jó kis ház+táp kombó, minimális alap búgása van a tápnak,a gyári 5600gs wraith hűtő sokkal hangosabb.
A szerelése mondjuk lehetne egyel egyszerűbb, de akkor meg gondolom méretben lenne nagyobb, így konkréten a monitor mögé is befér. Úgy olvastam hogy a "pro" verziót még vesa mountra is fel lehetett szerelni, arra is gondoltam, hogy majd az álló munkavégzéses asztallap aljára rögzítem valahogy. -
trog
HUN_Sector
#62325
Én gondolkodom rajta, olvastam viszont néhány helyen, hogy a ventije elég hangos tud lenni, valaki meg tudja erősíteni/cáfolni ezt? 5600g lenne benne, alkalomadtán overclockolva, két laptop hdd társaságában, valamint egy M2 ssdvel. Úgy láttam te is árultad a kisebbtápos verzióját ugyanennek, bármi infonak örülnék.
trog
TurboK0
#61879
Engem is zavart a led, én kikapcsoltam, egy másik topikban kértem hozzá tanácsot, az alaplapra dugott front headerben az egyik ledes valamit kiszedtem, visszadugható állítólag később ha szükség lesz rá, bár nekem nem hiszem, max ha eladom egyszer előtte visszadugom.
trog
TurboK0
#61853
Pont ilyenen gondolkoztam, hogy létezik-e ilyesmi méretű/elrendezésű microATX lapot támogató ház, mint a milo11, ezek szerint igen, bár gondolom nem túl sok hasonló van. A silverstoneokkal a legnagyobb bajom, hogy szerintem csúnyák. Főleg ezt a retro hangulatot idéző szürke fém hátlap/belső az életkedvem is elveszi ha meglátom, de számomra a külső felülete sem elég szép, cserébe még drága is. Úgy látom náluk az összesnél egységes a dizájn, de ha már veszek egy házat nézzen is ki úgy, hogy jó érzés legyen ránézni, ne egy régi irodai/általános iskolai fekvő pc jusson eszembe 40-50 ezerért.
trog
TurboK0
#61840
Mielőtt eladtam az SSD-t amúgy azt vettem észre, hogy a képen pirossal karikázott helyre is lehet tenni, mert pont olyan távolságra van az a két furat egymástól, ha nem akartok gyorskötözőzni/fúrni faragni,bár az én tápom nem ott fent van, de szerintem oda kell férjen, elég gyanús is, hogy gyárilag annak szánták, különben miért lenne ott az a panel, de emlékeim szerint egyik leírásban sem szerepel mint opció.
trog
phulee
#61653
Jó eséllyel alulra is befér a HDD a vga alá, ha az első ventit szeretnéd rögzíteni az alsó helyett, kicsit trükkös, de nem megoldhatatlan, én most Temuról rendeltem ilyeneket amik megfogják a tápot (SFX-L) alul, (múltkor rápróbáltam és pont befért a táp fölé egy 1 slotot foglaló passzív hűtéses videókártya is, ventis verzió nem hiszem hogy sok levegőt tud felszívni, de az sem teljesen kizárt)
Csináltam neki hobbiüvegből plexi oldallapot, felülre meg egy 20as ventit kissé átalakítva beletettem, még kerekeket tervezek rátenni, meg műanyag fogantyút a tetejére + a két HDDt laptopHDDre cserélni, hogy ne legyenek annyira otrombák a CPU hűtő mögött, imádom hogy ennyi minden belefér. Ha már elkészült a végső verzió a kábelelrendezéssel is foglalkozom majd
trog
Vigneau
#61356
Jártam ma a praktikerben, vettem "hobbiüveget" 1600 forintért (25x50cm, 2mm vastag szépen átlátszó műanyag), méretre vágtam, sajnos nem lett a legszebb, úgyhogy valszeg majd még egyszer nekifutok, már csak a rögzítés mikéntjét kell kitalálni, ha van valakinek tippje örömmel fogadom, egyelőre jó alternatívának tűnik. Most az jutott eszembe, hogy ha következőre sikerülne teljes passzosan levágni úgy, hogy négy oldalról szorítsa a négy műanyag a sarokban lehet hogy rögzítési megoldásra sem lenne szükség hozzá.
trog
Vigneau
#61356
A bemasolt srác is hasonlóról írt Redditen, hogy ha az oldala nem lenne lyukacsos valszeg jobban szellőzne, illetve hogy főleg a videokártya által generált hő az ami nem igazán tud távozni, a CPU hővel nem igazán volt gondja. Én arra gondoltam hogy fúróval kitagitom a lyukakat, ahol jobban járatnám a levegőt a ventik környékén, akár valami mintát is téve bele, egyelőre még nincs rá szükségem, úgyhogy majd ha aktuális lesz.
trog
Vigneau
#61352
Bár nekem nem volt rá szükségem Jonsbo C6 reddit topikokban volt egy arc aki elég combos setuppal használta azt írta, hogy a fenti és lenti fanokat pullra tette, a frontot meg pushra illetve kiszedte a lenti porszűrőt belőle. Azt írta leginkább azzal van gond a háznál, hogy a meleg levegőt nincs elég nyomás hogy kivigye a GPU környékéről, valamint javasolta, hogy szedd ki a GPU covereket a hátuljáról, fentre és lentre pedig Be Quiet silent wings 4 pro-kat javasolt, próbálta noctuával is, de jobb eredmények lettek a BQval.
Berakom képként az eredeti posztot is, hátha valamit félreértettem, de ez volt a lényege kb.
Nem túl combos setupokhoz nincs szükség ilyesmire szerintem, csak gondoltam megosztom, hátha ebben a cipőben jársz.
Hogyan rögzítetted az SSDt oda, azt megkérdezhetem?
trog
De igen, befér. A lapodban valamiért biztos voltam hogy ATX lesz, úgyhogy rá sem néztem. Ha szempont hogy legyen ablaka a háznak, meg nem cserélnél komponenst, akkor pedig az Aerocool atomic lightot tudom ajánlani, abba fér vízhűtés, van hely HDDknek is meg nagyobb videó kártya is befér ha bővítenél a jövőben/játékra is használnád és hasonló árban van az is. Ha nem tervezel ilyesmit akkor netezős videókártya nélküli setuphoz ez a jonsbo C6 szerintem verhetetlen.
A C6 szellőzésével sem volt semmi gondom videókártya nélkül, pedig csak elől meg fent van benne venti, meg belezsúfoltam egy nagy CPU hűtőt egy SSDt és két HDDt is, igaz kellett hozzá kicsit matekozni. Ami még érdekes, hogy halkabb mint az aerocool ház volt és a HDDknek is jobb lett a hőmérsékletük ebben, pedig az aerocool alsó külön rekeszébe voltak téve itt meg a CPU hűtő tolja rájuk a levegőt.
Van itthon egy régi házam ami hasonló méretű mint a mostani tiéd, talán 1-2centivel kisebb a te jelenlegid, csak hogy mire számíthatsz:
Jonsbo c6-Tiéd(+1-2 centi hosszban és magasságban)
Jonsbo c6- Aerocool
Aerocool-Tiéd
trog
Nem tudom milyen pénzügyi kerettel indulsz, meg mennyire ragaszkodsz az itx mérethez, de ha nem akarsz sokat költeni szerintem Jonsbo C6 és microATX lap kombó is szóba jöhet, ha eladod a lapot meg házat össz 25-30ért lesz új kompakt házad+lapod max 20 ezer ráfordítással és mást nem is kell kicserélned.
Nekem is integrált VGAs a setupom van, én Jonsbo C6ra cseréltem a házat (20x27x30cm) 15000 forint újonnan. Egy microATX lapra cseréléssel megoldható az egész tök olcsón (25k körül tudsz venni 520as chipszetes új alaplapot 3 év garival, 40k körül indulnak az itx alaplapok), az ATX méretű táp is maradhat gyári AMD hűtővel. Ha mindenképp az itxre szavazol majd más megmondja mit érdemes
trog
aszamóca
#61030
Simán viszi akadásmentesen a 4kt, nekem gigabyte A520M DS3H AC (rev. 1.x) microatx alaplap+5600gvel sosem volt gondom a sebességgel/4kval, pedig két további full hd monitor is rá van kötve a procira/lapra. Az 5600g ár/értékben verhetetlen, használtan több év garival megkapod 40-ért és nincs szükség videokártyára, red dead2-t is szépen elviszi full hdben, úgyhogy el lehet vele játszani újabb játékokkal is elfogadható minőségben.
trog
AxBattler
#60822
A C6 extra levegőztetésén dolgoztam mostanában, próbáltam két 120ast felülre, de nem fért volna be csak elég nagy modok árán, viszont sikerült beszerelnem egy 20 centis ventit a tetejébe a keret levágása meg két csavarlyuk fúrása után, egy-egy miliméter se biztos hogy van a két széle között összesen, de belefért
trog
viperabácsi
#60584
A fenti 14es venti húzza kifelé, és minden hőmérséklet rendben van, de azért kösz a laptop HDDs tippet. Gondoltam rá én is hogy melegedhet, de konkrétan nem melegszenek annyira mint az Aerocool házam aljában ahova gyárilag mentek az előző házban. Bár játszani sem igazán szoktam és a proci sem melegszik egyáltalán úgyhogy egyelőre jó így.
trog
HUN_Sector
#59241
Én is imádom, kicsit babráltam vele, mivel 5600g van benne így videókártya nincs, a nagy corsair rm650xem lecseréltem egy SFX-L méretű tápra és így még a szebben kinéző procihűtőm is belefér, hátra meg a két HDD
- Lenovo P52s 15,6" i7-8650 32Gb ram, 512Gb Nvme, számla, garancia
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T2000 32GB 512GB 15.6" 1év garancia
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Jobb szeretek barkácsolni mint ilyen egyszerű megoldásokat keresni, és van itthon elfekvőben egy tfx tápom úgyhogy még nem adtam fel a keresést.
