Rick4
Annak elég egy paneltáp, bár pont mértem a múltkor, nem nagyon tudok mérhető különbséget se kimutatni egy normális 120W-os paneltáp és egy 60W-os deer tápegységáltal hajtott j4025-ös lap, vagy egy 350-es Chieftec atx tápegység, vag egy 300W-os pico psu általi működés közben, szóval csak az a fontos mennyi a hely.
Kb ugyanúgy esznek konnektorból, és ugye egyik árban biztosan töredéke a másiknak, miközben bármikor több ampert lehet elővarázsolni vele, bent van minden a házban, azaz vagy egy ATX táp valami frankó házzal, vagy egy SFX szintén hozzá valóval, és csak a legutolsó esetben, bizonyos feltételek teljesülése esetén érdemes paneltápot, vagy pico psu-t berakni, ha minden ki van száomolva, nagyon kicsi a hely, valami passzív lap és egy max 65mm vastag ház, és max 70-80w fogyasztás van, ahova más be se férne.
Igaz pont ilyen házban ment évekig egy i7-6700-as id-cooling is-40-es hűtővel probléma nélkül, de az a max, ami még elmegy...
- Filmvilág
- Milyen autót vegyek?
- Projektor topic
- RAM topik
- Építő/felújító topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- OUKITEL G1 Mobiltelefon 24/256Gb dupla sim
