FullGas
Pista0001
#60561
Nekem ugyanez a helyzet az A520M ITX. Lehet megfogtok érte kövezni de én szimplán a gyári csavart betekertemés úgy hagytam. tud mozogni az SSD de ha az ember nem matat a gépben napi szinten nem befolyásol semitt, szépen neki feszül a csavar fejének. Több mint 1 éve nekem így van és soha nem okozott problémát. Tervezezm cserélnimert kicsit kevés a 256Gb, de akkor már borda nélkülit választok. -
FullGas
FullGas
AxBattler
#60368
Gondoltam én is az alátétre, de első körben adok egy esélyt a szivacsos verziónak, így van benne egy kis rugalmasság.
Az alaplap nekem abszolút bevált, rá tettem a legfrissebb BIOS-t és teszi a dolgát. Talán egy negatívum hogy az M.2 SSD csak Gen 3-as, mondjuk az én felhasználásom mellett ez nem is mérvadó. Szerintem most így akcióba ennyiért Ajándék: 34000Ft [link] -
FullGas
Pista0001
#60365
A szélső furatokba lehet csak rakni a táp hossza miatt. Talán sikerült nyernem pár millimétert. A távtartók helyett felragasztottam egy 2mm vastag szivacsos két oldalú ragasztott amire fel fog ülni a nyáklap. Illetve azért körbe ragasztottam a fém felületeket hogy véletlenül se tudjon testhez érni. Plusz találtam 4db hosszabb csavart a gyáriak helyett. Este bele próbálom remélem így már kiadja még ha passzosan is. [kép] [kép]
FullGas
Egy kis érdekesség, hogy más ne essen ebbe a hibába!
Tegnap megérkezett a CHIEFTEC IX-01B-120W házikó. Kíváncsiságból mondom bele próbálom az alaplapot(Asrock A520M-itx)hogy lássam hogy fog elférni, lett meglepetés:
A házban lévő tápegység kondenzátorai túl magasak így pont nincs lyukon a felső alaplapi csavar
Kicsit körbe néztem a piacon hogy milyen itx deszkák kaphatóak és azt látom hogy 90%-ban ugyan igy helyezkedik el a 24pines csatlakozó.
Viszont nem adom fel, mivel a tápegység ugyanolyan távtartókon ül mint az alaplap, ezért megpróbálom azok nélkül rögzíteni a házban hátha sikerül. Ha nem akkor csak az a megoldás ha Pico tápra cserélem. -
FullGas
HUN_Sector , Pista0001 Köszönöm az infókat
Úgy néz ki sikerült találnom itt aprón egy Noctua nh-l9a-am4 hűtőt ami 37mm ezzel nagyon nem lővök mellé talán. A Zalmant meg eladom
Illetve volna még egy kérdésem: A házba érdmes rakni 2db 50mm-es ventit szerintetek?
Erre gondoltam NOISEBLOCKER NB-BlackSilentFan XS-1 [link] -
FullGas
Elgondolkodtam hogy a jelenlegi Silverstone Milo ML08 házomból át költöznék egy még kisebbe. Ő lenne a kiszemelt: CHIEFTEC IX-01B-120W [link] amibe ezek a cuccok mennének:
Ryzen 5 5600G ~Asrock A520M ITX/AC ~ G.Skill Aegis 2x8GB 3200MHz DDR4 ~ Samsung 980 1TB
Viszont egy dologban nem találtam pontos infót,hogy maximum milyen magas CPU hűtő fér el a házban a hdd tartó lemez nélkül. Van egy ZALMAN CNPS7600RGB [link] hűtőm ami 52mm magas, a ház méretéből kiindulva az a sejtésem hogy nembiztos hogy elfér.
Milyen hűtőt ajánlanátok ha nem férne el az említett Zalman?
- Star Wars rajongók
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Assetto Corsa Rally
- Óra topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
