Pista0001
Sziasztok. Belefutottam egy kisebb problémába. Asrock B550M-ITX/AC-be tennék gyárilag bordás Cucial P5 plus-t. A baj az, hogy az Asrock m.2-jén is van borda, aminek az egyik csavarja esik az m.2 eszközt rögzítő szemhez, szóval úgy tűnik, az alaplap gyári bordája nélkül nem lehet a gyári csavarral rögzíteni az ssd-t. Futott már bele valamelyikőtök hasonló problémába? Milyen távtartóval és csavarral oldottátok meg? Lehet kapni valahol (Ali, ebay, stb) ilyen szettet, vagy jöhet a házi barkács megoldás?
Az alaplap csavarszeme lépcsős, erre a lépcsőre ül fel az ssd, aminek ha nincs saját hűtője, az alaplap hűtőjével van rögzítve. A csavarszem a vékonyabb része magasabb mint az ssd nyákjának a vastagsága, emiatt kell távtartó, ha nem az alaplap ssd hűtőjét használnám. Ha ennek az utólagos távtartónak a tetején van süllyeszték, akkor a gyári csavar is jó lehet, ha nincs, akkor valami lapos fejű csavar is kell. Sajnos most nem tudok esztergáltatni, ezért keresek valami egyéb megoldást.
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- Apple iPhone Air - Black - 512GB - Újszerű - ALZA Jótállás: 2028.09.28-ig
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Asus BTF White GAMING PC! 7800X3D / RTX 5070 Ti / B850 / 32GB 6000MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- 27% - Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm White vízhűtés!
