exoduss
Grave_444
#56492
Igazad van! Viszont reggel is azt írtam, hogy a thermalright hangjával nem vagyok kibékülve. Nem konkrétan a házra írtam. De még így is hülye megfogalmazás volt.
Csak bedugtam. De majd megnézem, hogy mit tudok rajta finomítani. Illetve egy r5 3100 van benne. Lehet az is nagy feszt kap gyári beállításokon. Szval lehet megpróbálom alulfeszelni.
Köszönöm a megállapításaitokat!
exoduss
Grave_444
#56484
Bocsi reggel volt még és látom elég hülyén fogalmaztam.
Ez nem SFX-L, hanem sima ATX. SFX-L vagy SFX méretűt tervezek bele, azzal talán szellősebb lesz picit a rendszer és a kábeleket is szebben el lehet rendezni. A proci hűtő az, ami IDLE-ben is a leghangosabb a gépben, ez nekem kicsit zavaró, de lehet, hogy ITX-nél más hűtővel sem lesz halkabb. Arctic p12-es ventik vannak elől, azok szinte teljesen némák. -
exoduss
exoduss
FireKeeper
#56443
Lehet mégis Nr200 lesz ebből
exoduss
FireKeeper
#56437
Néztem videókat pcie 3.0 és 4.0 közötti teljesítmény különbségről és nem nagyon volt eltérés.
Honnan tudom, hogy egy videókártya 16 sávot használ?
Hűha ezt a 90 fokban hajlított kábelt nem is figyeltem.
Apróról tudnék szerezni 34 ezerért meshi-t. Gondolom az csak 3.0-ás, de ha olyan vga-t veszek ami ki is használná, akkor tudnék venni bele gen-4-es risert egy másik gyártótól?
A meshi felé jobban húz a szívem, jobban bejön. De nem szeretném, hogy az észszerűség kárára menjen. -
exoduss
Sikerült Szereznem egy Itx-es b450-es alaplapot, így szeretnék építeni egy mini gépet.
Jelenleg 2 házat néztem ki.
ssupd meshlicious
Cooler master Nr200Szerintetek melyik lenne a jobb? Mindkettő tetszik. Nagyon erős gép nem lenne bele építve egy r5 5600 és egy 2060 vagy 3060 menne bele. Esetleg más alternatíva 40 ezer környékén van-e? A tápom sima ATX szabvány és azt csak a legvégső esetben cserélném.
exoduss
Crabface
#56054
mennyire lehet ezeket a gépeket halknak nevezni? Az asztalomon lenne a monitor mellett. A jelenlegi gépem elég halk, nem szeretném ha túl hangos lenne, viszont nagyon tetszenek ezek a kis hotboxok
Azért gondoltam erre a két típusra, mert hardver aprón most 20-25 ezer forintért lehet újonnan hozzájutni. -
exoduss
Szeretnék egy ilyen kisméretű pc-t összeállítani. jelenleg a házakat nézegetem. Szerintetek Lian-li q58 vagy H2O x4 ? Nem lesz lenne bele nagyon erős konfig, egy 3600/5600 és egy 2060s vagy 5600 xt videókártya menne bele. Eddig szinte mindenhol csak aio-val láttam ezeket a házakat. Top-flow hűtőkkel meg se érdemes próbálni?
exoduss
Adott egy rvz03-as haz es egy noctua l12s processzor hűtő. A slim venti alulra van felszerelve a bordara ami szivja befelé a levegot. Warzone alatt 66c-re is felkuszik a hőmérséklete, amivel nem vagyok megelegedve.(valószínű hogy messze van a venti a haz oldalan lévő perforaciotol, igy nem jut eleg friss levegőhöz.. ) Szerintetek mennyit jelentene, ha a slim venti helyett egy rendes ventit raknek a borda tetejére es úgy szivna a levegőt? -
exoduss
Nem tudna segíteni valaki abban, hogy honnan tudnék venni SFX-ről ATX-re tápegység tartó bracket-et(remélem így hívják
) ? Találtam párat, de elég ökör áron mennek.
exoduss
Egy Dan a4 Sfx v4 annyival jobb is egy Kolink Rocket-nél mint amennyivel drágább? Vagy azért nincs akkora különbség közöttük?
exoduss
Az létezik, hogy egy black ridge melegebb és hangosabb mint egy wraith spire?
exoduss
Qkackca
#47351
Igen. Egy rvz03-as házba menne egy asrock b450 itx ac alaplap, amiben egy r7 2700-as proci csücsül. Na ezt hutené egy black ridge. Már eleve nehézségem akadt a hűtő felfogatasaval, mert a felső két kis kondi miatt ami az alaplapon van, nem fért oda a lefogato kis lemezke. Ezt orvosoltam(levagtam a leszorito lemez végeit). Nagy volt az öröm addig, amíg meglattam, hogy a hűtő eltakarja a PCI expressz foglalatot. Így a merev risert, ami a rvz03-ban található, lehetetlen bedugni a csatlakozóba. Innen jött az ötlet, hogy veszek egy fractal design riser-t amit tudok hajtogatni és így hátha megoldodik a problémám. Addig a gyári AMD coolerrel használom. Viszont az nem valami halk.
exoduss
Van valakinek Alpenföhn Black Ridge hűtője?
A Vga-t csak riser segítségével lehet tőle berakni? -
exoduss
Vettem egy asrock b450 itx ac alaplapot és egy black ridge hűtőt.. Nem tudom raeszkabalni a lapra a hűtőt.. A felső két kondi nem engedi.. Wtf
exoduss
Érdeklődni szeretnék, hogy a cougar qbx házzal van-e valakinek tapasztalata?
Mennyire vállalható egy budget itx géphez?
Esetleg van valami alternatívája?
- Mikrotik routerek
- TP-LINK routerek
- Óvodások homokozója
- Diabetes - Cukorbetegség
- Elektromos autók - motorok
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- Gigabyte B550M DS3H
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 12GB DeepCool CC560 CoolerMaster 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gyors és kedvező csomagküldés Magyarországon és külföldre!
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
