Pista0001
Vigneau
#61390
A Thermalright SI-100 pont 100 mm magas, ha a ramok fölé lehet lógatni, akkor minimálisan takar rá a táp. Csak egy jó tesztet kéne találni.
Esetleg az AXP-200 Muscle, ha elérhető valahol, az 73 mm ventivel.
Jelenleg két AXP90-et és egy XP120-at használok, szerintem egész jók.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z490 i5 11400 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 TI 8GB ZALMAN Z1 PLUS Adata 600W
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 5900X 12mag 24szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ MacBook Pro 16" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- ZTE Blade A36 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
