Rick4
Az még egy régi i7-6700-as konfig volt, semennyire se melegedett, mert pont a cpu hűtő fölött van egy rácsos nyílás, plusz oldalt van egy 60x25 -ös ventinek hely, azaz keresztbe lehet mozgatni a levegőt. Később kapott egy id cooling is40-es hűtőt, érdemben nem hozott sok hűfokot, de összességében még jobb átszellőzés lett belőle. Aztán csere lett i7-8700-ra, és kevés volt a 75W-ot tápegység, utána éttértem egy chieftec 90mm vastag, tfx tápos házra, ez a ház meg egy asrock Q1900b allapl további sok évig szerverként szolgált tovább, ott meg már passzívan ment a cpu, a vinyó venti szívott egy pici levegőt valamelyik résen.
Nálam is bement volna a két vinyó két SSD, de itt nem kellett annyi, ment az egy vinyó- egy ssd-vel is..
Hun_Sector: Mármint hogy a 13 ezer forintos ház helyett vegyen 44 ezrest? Mitől fogja megérni a közel 3.5x-es ár?
- Pánik a memóriapiacon
- TCL LCD és LED TV-k
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Lenovo 16 Legion Slim5 WQXGA 165Hz G-Sync Ryzen7 7840HS 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Garancia
- NJOY Szünetmentes + AVR Horus Plus 2000, 2000VA, 1200W, Line-Interactice, LCD Touch displa PWUP-LI20
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16 2023 M3 Pro 36GB 512GB macbook garanciával hibátlan működéssel
