- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
50800 - 50701
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 51901 51900 - 51801 51800 - 51701 51700 - 51601 51600 - 51501 51500 - 51401 51400 - 51301 51300 - 51201 51200 - 51101 51100 - 51001 51000 - 50901 50900 - 50801 50800 - 50701 50700 - 50601 50600 - 50501 50500 - 50401 50400 - 50301 50300 - 50201 50200 - 50101 50100 - 50001 50000 - 49901 49900 - 49801 49800 - 49701 49700 - 49601 49600 - 49501 49500 - 49401 49400 - 49301 49300 - 49201 49200 - 49101 49100 - 49001 49000 - 48901 48900 - 48801 48800 - 48701 48700 - 48601 48600 - 48501 48500 - 48401 48400 - 48301 48300 - 48201 48200 - 48101 48100 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
AxBattler
Bizony jó, Tomiéknál ugyanolyan hűvös maradt, mint az aktív hűtéses változat.
DP + HDMI kombóval 2db kijelzőt is meg tudok hajtani 4K@60Hz-el, hangátvitellel. -
Chaser
legenda
kotibor
Chaser
legenda
csak sikerült belőnöm egy méretarányos képet, valahogy így néz ki:
sockettől távolsága io irányba 6,5cm, ramok irányába 5,5cm
a socket szélessége pedig 5cm
a mostani lapomon kb 6cm van dimm irányba és szűk 1cm van még vissza a hűtő szélétől, szóval elvileg nem lóg le az itx-ről sem -
Chaser
legenda
úgy értem
pcie foglalattal biztos nem lenne gond, az ott van ahol itx-en is lenne, és messze van tőle a hűtőhegegabi80
a socket két széle érdekelt volna, de köszönöm ezt is
felnagyítottam a gyári képet hogy szalaggal megnézzem
dimm-es felől 8,5cm, io felől 9,5 - persze ez nem valós cm a lapon, de úgy tűnik nem szimmetrikusan középen van -
holnap rajzolok egyet és rápróbálom ( : -
hegegabi80
85-85 mm mind a két irányba, már amennyire sikerült megmérnem, de nem hinném, hogy pár mm-el arrébb lenne, azaz szimmetrikusan helyezkedik el az io és ram irányába.
A másik szélétől 60mm, így a pci-e széle felé pedig a maradék 110mm.Ha holnap este lesz egy kis időm, rápróbálom az IS-60-at, nehogy meglepetés érjen engem is.
#16939776
Chaser
legenda
ezt ismerem/láttam, de ebből nem látom hogy számolod ki a socket elhelyezkedését a lapon, és a hűtő elhelyezkedését onnan
a bq-s képen "ránézésre" sokkal többet túllóg
kb méretarányosan kiraktam a b450i képét, ott 5,5cm-et mérek socket távolságnak, de csak 17,5cm szélességre tudom belőni a képet
a gb kártya is kb 5mm-t lóghat túl, maga a borda 17cm kereken, de a lap szélétől van még 0,5cmszerk:
hegegabi80
a socket távolsága a lap széleitől io és ram irányába
most ahogy képen elnézem nem teljesen szimmetrikus, kicsit közelebb van a dimm oldalhoz mint az io részhez
ha tudtam volna ilyen szenvedős nem vágok bele...vagy dehogynem![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
hegegabi80
Chaser
legenda
pl az
vagy azt veszem vagy a b550 itx-et gb-ből
is-60 rá fog menni biztosan?
ahogy a fentebbi asrock lapot elnézem, mindkét irányban a vrm hűtő már nagyon necces lenne -
hegegabi80
Chaser
legenda
itx lappal am4-en nem használja valaki a shadow rock lp-t?
6cm-t mértem a lap szélétől a foglalatig ramok irányában
megfordítottam a hűtőt, nem lóg túl, de ez 20cm széles lap
és kb semmi infot nem látok hol helyezkedik el itx-eken pontosan a socket
képek lapján úgy látom, talán teljesen középre van eltolva a socket az itx lapokon -
Chaser
legenda
ezer éve már gb lapjaim vannak, ezen nem változtatok, gb vga-hoz még illik is ( :
most a b450m-s2h van, úgy megy benne a zen 3600 4450-et mint a szél, crucial ramok is hasajtanak, de ez csak próbára érdekelt
de mindjárt átcseréelm a crucialokat az lp aegisekre és kiderül a valami
a lap dimm-ek felöli széle az am4 foglalat távolságát lenne jó tudni, de ilyen adatot nem találtamAxBattler
gyakorlatilag ez volt amit tudtam venni alzán és passzív, egyébként lehet msi-t veszek, de jó ez, natúr alun sokkal kevésbé látszik a por
dp mire kell kifejezetten? monitoroknál láttam hogy nv-n úgy megy a gsync, hdmi-n nem?
anno a slot1 p2-esen volt hasonló megoldás
amikor még nem 50-200w-okat zabáltak a cpu-k ( :
AxBattler
Rick4
hááát, nem lehetetlen, akkor ezek szerint szerencsém is volt, mindkettő tök jól befért is a két Chieftec flyer FI-01B-U3-as házba. ez nekem irodai gép, nincs vga sem, játszok, böngészek, dolgozok, fórumozok rajta, erre ezek a lapok is tökéletesek, a hűtő ventije meg kergeti a levegőt az egész alaplap körül, szóval nem hiszem, hogy ilyen körülmények között túl akarnak bármi is melegedni.
Rick4
Chaser
legenda
én is jól raktam fel, a ramok így engedték
amit linkeltem képet az a gyári "meghatározás", de ahhoz lp ram kell, most nem az van a gépben
és 90 fokkal nem lehet elforgatni a bq! lp-t
tavaly eltudtam, mikor valami olyan am4 lefogatót mellékeltek ami gyári tartozék listán se volt ( : csak úgy mostani állapotába nem lehetett szerelni és túllógott az alaplap tetején
viszont a gyéri fotón úgy látom túllóg a lapon a jó kittel is itx lapnál a másik irányba, akkor meg sokra nem mentem a 17cm szélességgel ( :
tiednél első kép lenne az érdekes, úgy tükrözve elfér-e a ramok fölött/nem lóg-e túl a hűtő?
ha itx-et veszek gb b450 v b550i, mindkettőn van vrm hűtés és az io rész fölé nyúlnak
és ahogy nézem nem férne el a hűtőd egyik állásban sem azoknál -
Kowi84
Rick4
Nem lóg túl, mert én jól raktam fel!
Amúgy érdemes volt lefotózni, a h410-es lapon az alaplapi wifi modultól 0.5mm, a belső ram tetejétől kb 1mm van, és annyi. Az előző IS40-es hűtőnél is egyértelmű volt, mindig a proci és a legközelebbi oldallap felé van a hőcsöves rész, és akkor rendesen áll minden. Igaz, nálam alapértelmezetten nincs dVGA, nem játszom, arra akár túl is lóghatna, de elég kompakt kis hűtő ez az IS60-as.
Szerintem valami ebből látszik, elsőre nem jól raktam fel:Az első képen annyira rálógott a felső végére a lapnak, hogy a házba téve már nem tudtam a 12V-os CPU táp mellett a sarokba becsavarozni a csavart.
Chaser
legenda
ez
gyári borda van rajta
kínomban vettem, 1660s-t akartam gaming x-et, aztán már beértem volna a passzív 1650 kalmx vga-val is, de az is elfogyott, új rtx-eket azt tudtam venni :d
ez a hűtés brutál jó a gb-n, több kör 1080p sp után sem ment 65 fok fölé ahogy a képen van
306g a kártya, nagy hőleadó felülettel és ritkásan vannak rajta a lamellák, bőven ki tud szellőzni az a kb max 30w amit meg tud enni
nagyon cool ( : azt hitem majd ventizni kell, de nem kell -
AxBattler
Chaser
legenda
így ( :
vga végének alá rakok egy spéci "szivacsot', kábelt kitámasztom a falhoz és kész
de herótom van ezektől az ordas vga-któl és hűtőktől, vágásra kell de lesz@rom, amit tud a gt1030 és zen 3600 annyi lesz
néma, 5dB alatti az egész gép terhelve is
vga passzív, táp 180w-ig passzív, cpu-n kaze flex max 400rpm-mel - de a tápé is annyit megy 300-350w-ig -
még itx lapot kell kitaláljam, majd át akarom építeni függőbe - de házikó nélkül - , ez így már elég kompakt
de lehet tápot is sfx-re cserélemszerk:
épp ma raktam el dobozába a 3060-at
és a kezem nem remeg ( : lakás sem
de lökdöshetem is az asztalt, ez így stabil - volt - -
Qkackca
Chaser
legenda
micsoda szerencse, hogy tudsz rakni bordát az nvme ssd-re ( :
970 evom van, bordával, na pfffff, sok lapon meg már eleve van borda
most nem azért, itteniek nagy része két kezét összetenné ha olyan stabil gépei lennének mint nekem, úh. sztem helyesen járok el mindig IS ( :
egyébként rendszerint kihajítom az asztalra vízszintesbe a gépet, termodinamika többit megoldja ahol nincs aktív hűtés
mai atx szabvány alapból vérzik, nem olyan fogyasztású vga-khoz vannak tervezve mint mikor anno elindult a szabványde ne témázzunk ( :
a te hűtőd túllóg az itx lapról mint itt a képen a bq! shadow lp?
Qkackca
Rick4
Szerintem az, hogy lehetőleg mindent hűtsenek, nekem pl az ID cooling IS60-as alatt ott egy i5-10600, plusz egy Samsung 970 evo plus SSD a procitól nem messze a foglalatban, van ugyan ragasztott borda rajta, de egy crystaldiskmarknál még így is felmegy a hőmérséklet, bele se gondolok, mi lenne egy keresztülfújós torony hűtővel, szerintem tizenfokokkal lehetne forróbb, mert hogy ugye max szellő juthat oda, de irányított légmozgás nem. VRM ugyanez, proci körüli alaplap rész szintén. Márpedig az én meglátásom szerint irányított légmozgás nélkül költhetsz te bármennyit a hűtőkre, meg villoghatnak a szivárvány ezer színében, nem jártál el helyesen.
Ez itt már egy visszahűlt állapot, mivel vége a mérésnek, közben volt 74°C is.
De mint minden más, ez is csak egy vélemény, ettől függetlenül a saját dolgaival mindenki azt csinál, amit akar...
duo
Chaser
legenda
az a dolguk?
semmi baj a tornyokkal, mugennel sem
most ninja 5 és 3060 ájcsill' 3 után kisebb lett a gép egy picit ( :
elvileg pont fordítva kellene beépíteni a hűtőt, de mostani ramok nem férnek el alatta, így viszont biztos hűti a vrm-et IS
ha jó a vrm, aktív hűtés nem olyan fontos neki
picit túl van ez gondolva, ez egy 20e ft-os lap, zen 3600 4,4g-n se hatotta meg render alatt, melegebb volt a vrm és ennyi - és ebben nem túl jó hatásfokú vrm van -
nem tudom beruházzsak-e itx lapra, ettől sokkal kisebb nem lenne - ez 20cm széles matx - -
Rick4
Nem tudom mire gondolsz pontosan, az alaplap és a memóriák hőmérséklete 35 ill. 30-32C nekem teljesen normálisnak tűnik.
#50767 Kowi84:
Persze, vannak olyan torony hűtők, amelyek annyira magasan és rendezetten küldik ki a légáramot, hogy az alaplap síkjában egyáltalán nem mozgatnak levegőt. Az alaplap felé szellőző hűtők megoldják ezt a problémát, de a CPU-n keletkező hőt körbe keringgetik, ahelyett hogy a ház háta felé tesékelnék, így a többi, légáramlás létrehozására használt ventilátor hatásfokát csökkentik. Ezeket főként kompromisszumos, lapos, össze-vissza szellőző házakban használják.
Tudok példát "rossz" toronyhűtőre: Mugen5 és Alpenfön Atlas -
#16939776
A 1080Ti Fe csúcsban 380W-ot kérhet, és 600W-os tápot ajánlanak mellé.
Worst case maradni fog 64W a névleges terhelhetőségig és kb.: 100-120W a túláram védelem megszólalásáig.
Egyszerű, próbáld meg, ha black screent kapsz, akkor kell egy nagyobb táp a konfighoz.
Ahogy már korábban ajánlották, blower-es kártyát válassz, hogy a házból kitolja a meleget, mert abból lesz bőven!
Chaser
legenda
Kowi84
Már a "cpu hűtős" topikban is megkérdeztem, de hátha az itten tagok jobban képben vannak...
Szóval:"Léteznek olyan cpu hűtők, amik az elhelyezésükből és/vagy légszállítás irányából adódóan rá tudnak segíteni a vrm bordák hűtésére?
Lehetséges, hogy egy "szűkebb" mITX konfig esetén a szorosan a cpu hűtő mellett lévő vrm bordákat is hűteni tudja a processzor hűtő lamellái közül kiáramló levegő? Létezik olyan összeállítás, ahol mérhető és számottevő a vrm hőmérséklet különbsége bizonyos processzor hűtőket használva?
Én józan paraszti ésszel itt elsősorban a lapos lefele fújó hűtőkre gondolnék (persze, ha létezik a fentebb említett jelenség)..."
tooomas
Üdvözlet és BUÉK mindenkinek.
Adott a kis netezős gépecském ami költözik egy nagyobb házba mert a jelenlegibe nem fér bele a vga ami bele szeretnék zuhantani.
Msi am1i lap athlon 5350 proci , 8giga ram ,1 ssd és egy hdd.
Eddig egy fsp 250-es táp hajtotta szépen csendben.
Most viszont már kezd érződni rajta hogy a vga kezd elfogyni néhol.
Ha jól emlékezem valaki itt régebben említette hogy ha vga-val fejlesztek akkor miket érdemes még belezuhantani így beszereztem egy hd7770-est.
Na viszont itt jön a csavar hogy ez miatt tápcserére fogok szorulni.
A kártyát betettem egy régi 775-ös lapba újrapasztázva és egy lc6600-as táppal tesztelés kedvére(tudom hulladék kategória). 3Dmark teszt alatt amikor 3d-vel terheltem a kártyát az alaplapi hangkártya szó szerint nyűszítve fütyögve csipogott. Ezt én be tudnám a gyenge minőségű tápnak és az alaplap gyenge szűrőképességének. Javítsatok ki ha tévednék.
Viszont ezt nem szivesen hallanám ha az am1-be rakom a kártyát.
Kinéztem egy tápegységet ami nemtudom elegendő lessz-e erre a feladatra .
Fortron FSP350-51AAC 85+
A fiam gépe ugyanez az am1 csak annyi külömbséggel hogy neki 16giga ram van és egy gtx460 van benne egy ilyen 350-es táppal megy szépen. Pontos tipus :Fortron FSP350-50AHBCC 85+
Elméletileg a 7770 nem eszik annyit mint a gtx ergo elégnek kellene lennie a kinézett tápnak.
Meg tudnátok erősíten eme elgondolásom ?
Vagy esetleg valami jobb ajánlat ami elkerülte a figyelmemet? -
duo
kotibor
Chaser
legenda
450-es gold seasonic táppal használtam rx 590+2700 kombót - fix 3,6g all core - ha előbbi defaulton volt akkor is lazán megoldotta a táp, pedig az egy éhes vga
most 560-as fractal ion-nal 3600 jól meghajtva +3060ti kicsit emelt gyári tdp-vel - 220w -, épp el tudom érni az 50% terhelést game alatt
10400 b460-ban elég visszafogott, főleg ha olyan lapban van aminél még a 4g körüli all core órajelet sem tudja tartani -
HUN_Sector
Crabface
kotibor
Gold minősítés.
Régen méregettem minden gépemet, a fogyasztásmérő nem tudja mutatni a pillanatnyi csúcsokat, de mostanában nem megy 2 monitorral együtt full stresszprogamok alatt 250W fölé, moncsik nélkül 200W.
Magyarán egy erősebb procival mondjuk 250W-ot eszik a gép és ha 400W-ig szeretnék menni akkor vga-t tudom még bővíteni, legalább is szeretném hinni.Köszönöm a jó tanácsokat, a táp kérdés másodlagos lesz, van méág rajta 7.5 év gari, max eladom, itt a keletkező hő kérdése volt a legfontosabb paraméter.
Köszönöm a segítséget.
Crabface
Nálam amíg volt 10400, soha nem ment 65w fölé, inkább 40w volt a fogyasztása. B460 lapban használtam, ott nem volt semmilyen extra vrm meg oc meg ilyen opciók.
Most a 2600x az x470 lapban simán kileng 135-177w-ra egy-egy pillanatra...
A táp amiről szó van itt jelenleg az egy gold vagy platinum? Mert nekem egy Seasonic 550 gold elvitte simán a 2600x + 1080ti kombot, a kártyán és a CPU-n is max powerlimittel.
#16939776
Ezt benéztem, mert a kép alapján azt hittem SFX méretű tápról van szó, amiben van fan stop üzemmód. ATX 120mm-es ventilátorral ki megy a világból, mielőtt megérezné a ventilátor.
Ezek a DC-DC-s tápok 100%-ban kihasználható 12V-os ággal rendelkeznek, sőt 5-8%-ban túlterhelhetők probléma nélkül, szóval a "matekban" 444W-180W=264W tartalék(meg egy kicsi) elérhető.
DE arra vigyázni kell, hogy ez az érték nem lehet egyenlő a VGA TDP-jével, mert AZ csak a VGA fogyasztásának az átlaga. Minél modernebb a kártya a csúcs és az átlagos áramfölvétel között annál nagyobb eltérés várható!
A probléma az, hogy a VGA csúcs áramfölvétele hosszabb ideig tud tartani, mint amit a tápegység túláram védelme figyelmen kívül tud hagyni. Ez kb.: 10-20ms tartományt jelent a tápegység részéről.
Ha ezt lefordítom képekre akkor a mostani 150W TDP-s VGA-d, 190W-os csúcsokat generál:
Illetve itt egy modern 3060Ti ami ugyan 200W TDP-vel rendelkezik:
(bocs a minőségért)itt már viszonylag sok 280-290W-os csúcsot is láthatsz, amire a 264W- tartalékkal rendelkező tápegységed már már biztos, hogy le fog kapcsolni.
Summa: A jelenlegi kártyádról nem nagyon van hova tovább fejleszteni ezzel a táppal.
kotibor
Igen, vízhűtést láttam sokaknál, de kb ugyanott vagyunk, mert a meleget befele tolja, onnan pedig táp viszi tovább....
Vízhűtésnél ebben a felállásban akkor látnám értelmét ha a ház előlapja felé terelné a meleget, a táp pedig felfelé néz, de ilyenkor a ház előlapja porosodna belülről ami igencsak furán néz ki.
AIO vízpet pedig elvi okokból, a szivattyú miatt nem vennék, max csak akkor ha én magam által cserélhető komponensek lennének :-). -
kotibor
Ezt is köszönöm :-)
Ezt a 134W-ot nem is tudtam, a matekban jól fog jönni ez az infó.
A ventim nem áll le, minimum terhelésnél is pörög [link] ezzel nincs szerencsére gond.Viszont egy kis matekban kérem a segítséget:
egy (10400-10600) kaliberül proci, ami max 134W-ot harap (28mp ig), 1 db ssd, 2 db ram modul (cca 40W) az összesen legyen 180W.
450-es fent linkelt, jó minőségű táppal hány wattos Vga-t tudok max megtáplálni?Számításaim szerint 200-230W-ig simán elmehetek, ti mit gondoltok?
Ha ez a keret érték wattban meg van, akkor tudok típus alapján belőni valamint.
(jelenleg 150W elméleti maxos GTX 1070-van) -
Crabface
Nekem jelenleg egy 120mm AIO van a gépben push-pull Noctua Industrial ventivel, ez dönti be a házba a 2600x unlimited TDP hőjét. ATX tápom van jelenleg, lefelé fordított ventivel ami tereli ki a meleget. Eddig semmilyen gond nem volt vele.
Jövő héten megnézem egy SFX táppal is...
Ha bizonytalan vagy a proci hűtővel kapcsolatban, egy 120-as aio teljesen jó a házban.
#16939776
Itt találtam egy táblázatot:[link]
E szerint 28 másodpercig 134W-ot termelhet, mielőtt visszavált 65W-ra.
A 4x6mm-es hő-cső pont elég ehhez a teljesítményhez, de a levegő áramlását ne blokkold le a tápegység alsó részével.A ventilátor ~30% terhelésnél kapcsol be, azaz 135W-nál el fog indulni, de ekkor még csak a transzformátor lesz langyos, kondenzátorok ekkor még bőven hidegek, nagyon sokáig ki kell hogy bírják azt a plusz meleget.
Én csináltam olyan gépeket, ahol a tápegységben volt az egyetlen ventilátor és alatta volt a cpu. A hűtő hátán és a dobozba össze gyűjtött szöszökön kívül, nem volt vele sehol probléma.
#50739 VinoRosso: Aki elkövette, ennyire volt képes 2 perc alatt.
kotibor
kotibor
PROTRON
Ki kéne hogy bírja.
Amúgy ebben a videoban, az eredeti elképzelés szerint felfele néz a táp ventije, a proci ventije pedig lefele fújja a levegőt, így a proci melege az oldalsó rácsozáson át tud távozni.
De pl Linus úgy építette meg a szintén 4 magos procival szerelt VR gépét ugyanebbe a házba, hogy a tiednél talán valamivel nagyobb Noctua mini-itx hűtőre nem is szerelte fel a proci ventit, hanem csak a tápegység ventije szívta ki a meleget. Majd kicserélte egy még erősebb konfigra...a 2080-as kártya mellett.
Szóval jó játékot.
Rick4
Én mindig azon a vonalon haladtam, hogy a ventik egy irányba szívják, vagy másik szemszögből egy irányba tolják a levegőt, a gyorsabb levegőáramlás önmagában is szavatolja, hogy az össz hőmérséklet alacsonyabb lesz, itt is ezt a vonalat célszerű követni, de mint írtam, a procihűtőt is érdemes elforgatni mellé, illetve a táp nagy ventije lefelé nézzen. Ekkor a levegő útja végig egy irányba fújó ventiken megy át, és a légáramlás is gyorsabb, nem lesz megrekedő levegő sem. Sok esetben ezt még keresztbe fújó ventikkel is kár elrontani.
I5-10600-on ID cooling IS60-as elég jól muzsikál, most tettem rá pár napja, alapon, alig 35-40°C körül megy, amit elég nehéz elérni, hergelni kell, hogy 60 fölé menjen a hő. Mindent meg lehet izzasztani, de alapból elég combos, ritkán teker 100%-on..
kotibor
PROTRON
Ha a táp ventije felfele néz és a proci hője beszorul az semmiképp nem jó, mert alulról-kívülről fogja fűteni a táp burkolatán keresztül az elemeket. Szerintem annál mindenképp jobb ha kiszívod ezt a levegőt, mert a tápban nincsenek olyan hőszenzorok amiket le tudnál olvasni.
A 200W-os terhelésre ez az elrendezés elég lesz. -
kotibor
kotibor
PROTRON
65W tdp-s procid hője nem akkora, hogy a felmelegített levegő kárt okozna a tápegység 80-105 fokra méretezett egységeiben, HA minőségi tápegységet használsz.
Persze ehhez az is kell hogy a táp ventije folyamat fullon pörögjön, ami neaggódj, a fenti meleg levegő miatt meg lesz.
annyi hogy a venti hamarabb lesz zajos és majd kérsz bele cserét. -
Rick4
kotibor
Sziasztok, kérdés:
Silverstone sugo sg13 házban, i5 10400-10600, tehát 65W TDP-s procit lehet léghűtéssel hűteni? Seasonic Focus 450 Gold táp, de nem küldeném bele a meleget, viszont ha fentről szív a táp akkor meg nincs ami kihúzza a hőt....
Lövök pár képet a netről, így érthetőbb lesz.
[link]Tudom, nem erre tervezték a tápot és nem is akarom kínozni...ha a tábba küldöm a meleget akkor azt a táp hogyan kezeli le? Idő előtt tönkremenne, valami hőszenzor miatt pörgetné a saját ventijét?
Köszönöm,
Koti -
Allihoppa
redbiro
VinoRosso
HookR
Nem-nem, a regisztráció vén, nem én!
#50734 &rew: Na igen, akkoriban még a HWSW-n volt a meghatározó fórumbeli élet.
A PH! épp csak a szárnyait bontogatta.
#50736 Duracellm...: "99 után a teljes 2000. év anyaga hiányzik a szerverről..
Igen, egy akkori mérsékelten sikeres fórummotorváltás áldozata lett az adatbázis egy része.
Már nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy valamikor 2000-ben regisztráltam. -
Mclovin
Crabface
hszilard666
hegegabi80
HUN_Sector
Szinte már mindegyik víz 24-25 környékén kezdődik. Kicsit off, minap láttam egy videót, hogy hogyan készülnek. Kétlem hogy ezek az előre összerakottak eresztenének már.
Ha halk gépet szeretnél, akkor Noctua. Ha nem fontos a csicsa, a design, ellenben a jó hűtés számít, akkor a Noctua NH9 széria ami neked való.
HookR
Erősen off, de szeretném leszögezni, hogy ezután a regisztrációmnak már csak csókolommal köszönhettek!
Durva így belegondolni, hogy azóta felnőtt egy generáció.
Kowi84
Elsődlegesen igen. Nincs bizodalmam a vízhűtésben. A víz és az elektromos dolgok valahogy nem jönnek nálam össsze. A 15-20e forintos, belépő szintű vizeknél gyakori a csöpögés, folyás. Ennyiből viszont már lehet minőségi léghűtést is kapni (szerintem). A normális vizek valahol 30 környékén nyitnak, de ennyit nem kívántam szánni rá.
Tehát léghűtés!
Allihoppa
Ahogy kivettem a bemutatkozásukból, a Lian Li-hez van némi kötődésük, de nem derül ki egyéb infó a cégről. Szerintem, ha elkezdik a tömeggyártást feltehetően lesz mifelénk is ebből a házból előbb vagy utóbb attól függően, hogy anyagilag mennyire engedhetik meg maguknak a terjeszkedést.
Ha megnézed a supply chaint még a nagy gyártók is küzdenek a szállítással, lásd Cooler Master. Úgy tűnik, hogy az NR200P-ből már akad rajtunk kívül másnál is néhány darab.
A sima NR200 egyébként 3-4 hónapja késik fyi.
HUN_Sector
Kowi84
Elsősorban azoktól kérdeznék, akiknek Thermaltake core v1 házuk van, de persze mástól is szívesen fogadok javaslatot.
Ebbe a házba, egy i5 10400-ra szeretnék rakni - a lehetőségekhez méreten a leghatékonyabb - hűtést. Néztem a Cryorig H7-est, de attól tartok, hogy egy olyan lap esetében, mint mondjuk az ROG STRIX B460-I vagy az MSI MPG B460I GAMING EDGE, ahol az I/O burkolat eléggé termetes, lehet nem fér el egy ekkora darab.
Milyen hűtést tudnátok javasolni? -
HUN_Sector
HUN_Sector
Teljes egészében a ház kivezetésére támaszkodik a kártya. A kimeneteket tartalmazò acéllap felül a szokásos csavartögzítéssel van fixálva, alul meg van egy kosár, ahova beilleszkedik a lap alsò pereme megy bele. Amolyan beakasztòs megoldás. A fotòn a vga rögzítőlapja aljánál jòl látszik is.
Stabil, fix rögzítést ad.
flashpointer
*az altalad beleprobalt radiator/ventilatormagassagnal
#16939776
Adnak hozzá egy keretet, amivel a radiátorod az alaplap síkja fölé tudod szerelni, közben csak az alaplapra merőlegesen tudsz VGA-t beszerelni.
Én azt kéredzeném, hogy a riser vga felöli végén lévő nyákja hogyan van rögzítve a házhoz?
HUN_Sector
Na, gyors NR200P tapasztalat. Alulra szerelt vízhűtésnél az egy slotos vga sem fér el fekve, kell a riser (azaz elfér, ha kb 18 cm hosszú kártyát ÉS csak 1 db 12 cm-es ventit használtok)
Felülre nem szerelhető, max szintén 1*12cm variáciòban. Ütközik a psu kerettel.
A kábelekért elnézést, de az én sima be quiet 300w sfx tápom nem alkalmas kábelmenedzsmentre, annyi sz*rja van:
duo
Chaser
legenda
semmi paranoia nincs, csak ilyen-olyan defektes emberkéből túl sok szaladgál az utcákon
felőlem tölthet bárki bármit, nekem nincs gyerekem, de nem is töltögetnék róla semmit
ki tudja hol látja meg egy aberrált barom és "moccan" rászerk:
pláne olyan helyen ahol le is követhető az ember -
HUN_Sector
Ennyire nem kell paranoiásnak lenni, mert akkor tényleg eléred azt, hogy a normális világ megszűnik létezni.
Vezetek egy legos FB csoportot, cirka 30000 taggal. Rendszeresen töltenek fel a közös családi építésekről, a büszke gyerkőcökről képet, s szerintem jól van ez így. Aki meg beteg állat (pl. Kaleta), az úgyis fürdőzös kisgyerekek képeit fogja vadászni, nem ezt.
Chaser
legenda
gané egy sz@r világ van, gyerekről én nem raknék fel képet, sehova leginkább
HUN_Sector
Na, NR200P elkészült, működik. Holnap már csak fel kell telepíteni és jöhetnek a tesztek.
Az mondjuk fura volt, hogy az első kép bal felső sarkában látható csatiba (8 pin) nekem csak 4 pines csatlakozóm volt az SFX tápon, de a 65 wattos procinak úgy fest, ez is elég (Ryzen 5 1600). (az egyetlen 8 pinesem pci express vga-ba való volt)Ennyit rég szívtam már egy gép szerelésével (köszönhetően egy jól megszorult, LED, HDD, SW reset, POWER switch kábelrendezőnek és a túlzott, fals magabiztosságnak, majd egy elgurultcsavar hajkurászásának a gépházban, a kábelmenedzsmentnek)
Ja, kábelmenedzsment: ehhez kizárólag moduláris, vagy fél moduláris tápot vegyetek, vagy befonjátok a hajatokat a floppy, meg sata kábelkötegekkel.
Holnap meglátjuk, hogy virít megvilágítva. Bár azt már most látom, hogy a pci-e risernek hála a deepcool hűtés világító logoját kitakarja a kártya, így lehet fekvő vga lesz belőle.
A.Winston
Igazad van hogy közel van a 160xt-hez, mert azt koppintották le, és ahol lehetett olcsósítottak rajta. Ami feltűnő eltérés, az, hogy a 12V-on lévő 2x180uF kapacitást 12x10uF-os smd kondenzátorra cserélték, ez azért nem szerencsés, mert megnövelték az esélyét annak, hogy lesz közte 1 olyan ami átüt. Jó esetben néha leáll majd miatta az AC-DC, rossz esetben kigyújtja a nyákot, mert nincs a kondik és a 12V-in között biztosíték.
3 ból 2db induktivitás van rajta, ha jól látom a 5V stby részt kompletten elfelejtették és a fő 5V-os ágat állandóan járatja hogy ez a feszültség meglegyen, és a fő 5V-os kimenetet ki/be kapcsolni kényszerül ami a 5V terhelésre mutatott stabilitást ronthatja.
Ált. 2A szokott lenni a stby rész terhelhetősége, és az alaplapokon már külön ez az ág nincs biztosítva, ezért picit felelőtlen dolog erre az ágra 8A-t megengedni. -
HookR
hat... nekem ez abszolut nem gyerebe. maga a csupa halos kialakitas tetszik, de a belso elrendezes abszolut nem az, amire nekem szuksegem lenne. a fuggolegesre allitott oriasvga kabelezese is eleg kompromisszumos szerintem, foleg sok monitor eseten (es ugye blower kilove), ha pedig az alaplap fole akarsz betenni valamit, akkor meg a cpu huto magassaval vagy erosen lekorlatozva, muszaj a viz (csak akkor meg minek mesh).
Wahaha360 (a tervezoje) pedig ezereves rutin, nyilvan latja mire van szukseg. ezexerint a lenyeg a radiator es az oriasi vga, azokat pedig szepen elnyeli.nem mondom h kivaltja egy TT G3, de ennyi erovel az is megoldas lehet, bar ketsegtelenul nagyobb.
Mercutio_
HookR
A ház éleiénél egymáshoz illesztett sík lemez tegnap még igénytelennek számított, ma már trendi, holnaptól meg kötelező...
Amúgy érdemes szemügyre venni az oldallemezeket. Bár a render képeken nem látni, de a videóban igen, hogy két réteg lemez alkot egyfajta szendvicsszerkezetet és az élek is szépen össze vannak dolgozva (talán eleve egy lemez van kettéhajtva).
Másik észrevétel, hogy a könyökcsatlakozós HDMI/DP kábel több monitoros összeállításnál tud igazán érdekes lenni.
#50705 Mercutio_: "Vagy ha nem, akkor be tudjátok-e azonosítani
PicoBox Z2-ATX-160 Z2-ATX-spec.pdf / taobao.com -
Kowi84
Hát "vénségemre" én is meghülyültem és ITX építésre adtam a fejem.
Hellyel közzel már összeállít a fejemben az alkatrészek listája, de az alaplap kérdésében elég tanácstalan vagyok. Elsődlegesen B460-as intel lapot szeretnék. Túl nagy választék nincs, és ami van, arról se lehet a neten találni semmi infót. Szóval a kevésből ezt néztem ki: Asus Prime B460i Plus
A fentivel kapcsolatban van itt a tagoknak tapasztalata? Esetleg tudtok szebbet, jobbat, okosabbat ajánlani ebben az árkategóriában?Másik a ház: Thermaltake core v1
Azért választottam az itx kategóriában egy kicsit nagyobbat, hogy a lehetőségekhez mérten normálisabb szellőzést tudjak bele tenni. Meg lehet oldani ebben a házban, egy mid-gaming konfig normális hűtését? Esetleg másik, a fentieknek megfelelő ház? Árban max. 20e.Köszi előre a segítséget
Chaser
legenda
cinemazealot
Beazonosítani nem fogom tudni, de szerintem nem az eredeti modell. Ha jól sejtem, az eredetin a "Pat. Pending"' felirattal igyekszik a gyártó egyértelműsíteni, hogy az az, amit az ő szabadalmuk véd. Ezeket úgy is könnyű felismerni, hogy jóval drágábbak a többi hasonló paraméterrel rendelkező modellnél.
A linkelt honlapon egyébként ott van az összes általuk gyártott "eredeti" modell. Ha a Te modellszámod nincs ott, akkor nem eredeti (vagy már kifutott).
Mercutio_
Chaser
legenda
értelmes paneltápról vagy picopsu-ról tudtok amit itthon lehet is kapni?
az ac-dc részt azt megoldanám könnyen -
Seep
hoffman_
Crabface
Fórumok
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen /12Hó garancia / Akku: 100%
- Dell Latitude 7300 Core i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor Magic8 Lite 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! R7 9850X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB Nvme!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Amúgy neten találtam olyan képet, ahol ez a kombó van.
) Noctua D9L alatt játék alatt, tartósan olyan 58-60 fok.
