tooomas
#49793
illetve ha nem teljes hosszusagu x16 pcie foglalat van a lapon, akkor vagy olyan kartya kell v ki kell 'nyitnod' a foglalat veget.
pontosabban miben kene furgenek lennie? ha csinalsz neki hutest, egesz magasra fel is lehet huzni az orajelet vindoz alatt szoftverbol.
de tenyleg, nem egy eromu. ha vinyo van alatta, meg egy ssd is sokat segithet. nalam 45 percig csinalt egy win frissitest, amit az oreg asztali gep i7-2600 3 perc alatt abszolvalt. amikor jott volna a kovetkezo, inkabb kivontam a forgalombol :) -
#16939776
tooomas
#30166
Lap, a rajta lévő alkatrészek spec-ét megnézve, max. áramokat összeadva ennyit kíván, a PCIe-to-PCI bridge nincs benne, mert nem találtam a datasheet-jét:
410mA@3,3V 691mA@5V 0,875A@12V2db Mem->2x1,5Vx0.8A x(1,1175) ~560mA @5V
Hangkártya: 4-5W-al eszik tőle többet a gép load, box-al együtt 8-9W. Az eloszlását a 3,3 és 5V között nem tudjuk.
Egyéb információt nem találtam, "dokumentáció" hiányában 5 db dupla műveleti erősítőre 55mA @+12V/-12V számolnék.Többiről, a konkrét típus/darabszám ismerete nélkül nem tudom megmondani mennyi az annyi.
#16939776
tooomas
#30155
ATX méretben, ekkora teljesítmény szintre bőven sok:
Teszt szerint ~70%-ot hoz 21,6W-on 90W körül a 90%-ot a hatásfok, táp vonali zaja nagyon jó.
Seasonic SSR-360GPVan belőle moduláris változat is.
AC-DC-DC rendszerű, tehát először 12V-ot, majd ebből a többi feszültséget állítja elő. A sima AC-DC-s 20W körül tudhat vagy 50-55%-os hatásfokot (szintén 300W-os modell), és legalább 2..3x-osa a kimeneti zaj (Vpp).
#16939776
tooomas
#30142
A kártyád dokumentációjában mA-re pontosan le van írva, hogy áganként mekkora áramot vehet fel, másrészt a műveleti erősítők használják a -12V-ot, azoknak a száma/típusa számít.
PCI 2.2 szerint az eszköznek ezeken a feszültségtartományokon belül kell működni és ezek a maximális áram igények léphetnek fel az ágakon az eszköz részéről/port. Forrás: 137(157)old.
5V+/-5%: 5A
3,3V+/-0,3V: 7,6A
12V+/-5%: 0,5A
-12V+/-5%: 0,1AHagyományos AC-DC-s tápot nem ajánlanék, az borzasztó zajos a tápágakon, és gyenge a hatásfoka. névleges teljesítményének 20%-a alatt.
#16939776
tooomas
#30129
Az elsőnek(60W) kapcsolóüzemű a st-by része is, de nem találtam róla pontos spec-et. Talán ez:[link]
A másodikon(60W/80W) van a "melegedős linear IC". Spec:[link]
A második izmosabb kisebb mérete ellenére 1,5 vs 3A@12V, én azzal kezdeném.
Öntapadós "memória hűtő" az IC-re, ha nem esik le, akkor elég neki.
Kondik állapotát érdemes ellenőrizni, amelyik jobban melegszik mint a PCB körülötte, azt minden-féle-képpen cserélni kell. -
#16939776
tooomas
#30123
a 21-24 pin-el nem kell foglalkozni a nélkül is megy, össze vannak kötve ezek a pontok, a 20pin-es csatlakozó megfelelő pontjaival(GND/3,3V/5V/12V).
Egyedül a 4pin-es 12V-os és a sata csatlakozót kell rá rakni, abból is elég az 5V+GND ha 2,5"-os hdd/SSD-t használsz, 3,5"-os hdd hez kell a 12V is, de ennyi.
Szóval 4..6db forrasztásról van szó.Annyi a tapasztalatom vele, hogy az st-by 5V-os része(azaz 5 lábú IC a nyák végén) nagyon melegszik, és szintén volt olyan ITX lap, ami nem indult el vele, amíg nem volt folyamatos 0,5A terhelés rátéve a 12V-os ágára.
~50W terhelésre rendesen melegedett, PicoPsu-nak sokkal jobb a hatásfoka. -
Pista0001
tooomas
#29965
A Gigabyte-nak volt 1037U Celeronos integrált lapja, az az Atomnál jóval combosabb és sima PCI slotja van. Beragadt készlet lehet nagykerben vagy valamelyik boltban, használtan neccesebb lehet.
A Gigabyte és az ASRock előszeretettel készít olyan lapokat, amik mini-ITX mélységűek és mATX, vagy még kisebb szélességűek. Ezek, főleg az utóbbiak a mini-ITX házak egy részébe beleférnek, és a sima PCI kritériumnak is megfelelhetnek. A boltok és a gyártók is mATX-nek jelzik ezeket, szóval érdemes átnyálazni a kínálatot. Az sem utolsó szempont, hogy ezek többnyire olcsó, belépő szintű lapok.
#16939776
tooomas
#29975
J1900 köröket ver rá erőben, és főleg memória sávszélességben érdemes lenne kipróbálni.
Leírás szerint "PCI-ex to PCI bridge" csinálja a kommunikációt, nincs natív PCI támogatása a soc-nak.
illetve DDR3L azaz 1,35V-os memóriával működik.Mindkettőnek érdemes utána nézni, hogy jelenthet-e problémát szoftvereidnek vagy jelenlegi memóriádnak.
Mercutio_
tooomas
#29978
J1900 alig drágább és lényegesen erősebb.
A DDR3 ramok sebességes visszafelé kompatibilisek, tehát ha az 1333-ast hajthatod 1066-on akkor esélyes, hogy a gyárilag 1066-os is használható. De azért fórumokon keress rá a konkrét lap és 1066 megadása mellett miket írnak (de a gyorsabb ramok ára is leesett, fillérekért kapsz) -
F34R
tooomas
#29967
En nem csak azokat ismerem, Cubase-t es Wavelabot hasznaltam, elotte meg Propellerhead Reason-t.
Most mar tobbfele alkalmatos DAW rendszer van amik kevesbe jobbak mint a nagy professzionalisok.Tudom mi az ASIO protokol, ket reteg synth-nel + lead-nel nekem is meghalt az akkori gepem, kesz elmeny volt rajta real time zenet kesziteni.
Elo zene alatt Korg Electribe-re, Drumm Pad-re es szintetizatorokra gondolsz ahhoz tenyleg eleg egy Audacity vagy Cockos Reaper. Nekem csak szimpla Midi billentyuzetem volt meg Szoftveres Virtual Instruments-ek.
HookR
tooomas
#29960
Ha az újonnan kapható Gigabyte GA-H81N-D2H 16-17e Ft-os árát drágának találod, akkor egy Gigabyte GA-H61N-D2V-t kellene megcélozni, ám ez csak néha bukkan fel a hardveraprón.
"A forrasztópákának csak eggyik vége meleg!-Igenám de azt nem lehet látni!"
Viszont más a fogása.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
