A.Winston
flashpointer
#65363
Meg frissitesek hogy jonnek ezekre? Egy generaciot azert meg kidob amd szerintem am5-re.
A.Winston
Ezt csak úgy itt hagyom. SFF “fogd meg a söröm” kategória.
[kép]
DAN C4 szépen kicentizve egy suprim 4090-el.
Bontani átlagnál többet kellett, de módosítás nélkül elfér. A házhoz kapott vga “légcsatorna” még az alátámasztási gondokat is megoldja.
(Igen, kábel szűkös, direkt megnezni szedtem szét épp, de patika minden csatlakozó. 90% power limit és 144 fps korláttal használom.) -
A.Winston
Nekem ez a lila kicsit szurta a szemem eddig, de most, hogy mar latszanak az uj genes vga-k es az asus astral is ezzel a nebula effekttel operal gyanitom nem teljesen veletlen. A highend buildekben vizualisan jobb a szinergiaja, mint a sajat lapjainak..
De ha nem veletlen, bele se merek gondolni hogy mi mehet a hatterben. -
A.Winston
AxBattler
#62715
Ezek emlekeim szerint anno csak gpu-t hutottek. VRM, ram ilyen ragaszthato sunokkel operalt, ami valoszinu nem annyira jo mai szinten mar.
Bar vizes vonalon FC blokkokat kifaragjak kismillio custom designra, de azok jellemzoen joval dragabb kartyakra lonek. Custom legnek ketlem lenne megfelelo kereslete. Gyarilag is jol teljesitenek es a rengeteg variacio lefedi az egyedi igenyeket is..Olyasmit lattam viszont, hogy pl valaki a rovidebb 4070 hutot rakta 70TS-re, de meg ott is azonos gyarto ellene kellett faragni valamennyit.
A.Winston
sasNAXO
#62458
Pedig annak sok erteme nincs. Intel most varialta at cpu nomenklaturajat, valoszinu zaros hataridon belul chipseteket is. Masreszt ezzel megint azt a benyomast keltik h probalnak felzarkozni, holott kvazi minimum beertek oket, de inkabb lehagytak.. (Persze ez hitvita is, de a fejlodesuk nezve szerintem nincs vita)
A.Winston
A.Winston
Francia91
#55705
Nem olyan nagy kaland megcsinálni ám a méretre vágott kábelt.
Tuti van fehéren szigetelt kábel és pin-ek is pár száz forint-os tétel. Ha szépen krimpelsz (- ha még nem csináltad teszteld előtte, tuti lesz selejt is-) felesleges sleeve-elni. Ha jól előkészítesz mindent pár óra alatt megvagy. -
A.Winston
#52754
TL;DR - nekem gyakorlat azt mutatja picit lehet sporolni pedig venti fordulaton vele.
Eleg off ide de pont ezen is filoztam a napokban igy megosztom
Szoval szerintem meg van ertelme. Nalam igy nez ki a kor: cpu (5600x) -> gpu (6800xt) -> radi (ek xe 240)
Pumpa egy ddc a cpu blockon (aquanaut) igy az nem tol hot a rendszerbe. Az elozetes terv az volt kialakitashoz, hogy cpunak kell a huvosebb viz. Ez pont passzolt a teszteleshez is amugy.Meres alapjan aramlas 180 lph es 40 kozott alakul pumpa pwm szabalyozasaval. Ahogy neztem terheles alatt max aramlas mellett kb 2,5 fok elteres van hideg-meleg oldal kozt, de ha csokkentem akkor felmehet 5 korulre is a delta. Mindezt ugy, hogy a hideg oldalon nem valtozik a kilepo viz hofoka.
Ami a csavar hogy a ventiket a kilepo oldal szabalyozza es meres alapjan magasabb pumpa fordulat mellett jobban tekernek (~150 rpm). Nemi filozas utan arra tudok csak gyanakodni, hogy a radi ennyivel hatekonyabb lett attol a
par foktol is.
Kilepo oldalon amugy 10 dT van belove szobahoz kepest. -
A.Winston
hegegabi80
#51915
InWin chopin esetleg? Igaz csak 120W 12von a beepitett tap, de kinai varianshoz jarot kulon is meg lehet venni, ha nem akarsz optimalizalni.
A.Winston
[link] Ez volt mar? 15L-el nem olyan rossz szerintem.
A.Winston
#49877
IS47K-nek elég gyatra eredményei születtek amiket eddig láttam, amit nem elképzelhetetlen, hogy a szerencsétlen gyári felfogató mechanizmusnak köszönhetett. Volt aki noctua l9a adapterével is próbálta lényegesen jobb eredményekkel. Kíváncsi vagyok ezen is reszeltek-e.
A.Winston
EZT nem tudja valaki itthon legyártani? Nagyon durván elkapott a birtoklási vágy.
A.Winston
D1Rect
#49573
Relativ mi szamit elore lepesnek. 3Dben nyilvan nem, de egy aput minimalis meretu hazba is tehetsz, es am4 miatt van egy fejlesztheto platformod is. Mellesleg amit mondtam elerheto 3dm pontra azert komolyan lelepi 1030-at. Nekem ezért volt uj szeria csalódás, mert egy 1050 szintet remeltem.
A.Winston
D1Rect
#49556
Hat, ha igp miatt kell akkor 4xxx-es szeria kicsit csalódás. Elvileg ram tuningot jobban birja, de megvagtak feldolgozokat. Mivel konkretan meg nincsenek uzletbe asztaliak sok minden kerdojel, de az kb fixnek tekintheto, hogy amig ddr4 van nagy ugras nem lesz. En 3400G-t tartok egy msi b450I-ben, 3000-es crucial ballistix-ekkel. Ha kifacsarom teljesen IGP 1700Mhz, ram 3733 es kb 5000 gpu score firestrike alatt. Ezt ujabbak se hozzak gyarilag, ahogy eddig lattam. Szoval ha nem lesz valamikor dedikalt ram-os verzio platform valtassal lesz csak komolyabb grafikai elorelepes. Igy viszont szerintem nyugodtan nezelodhetsz most is.
A.Winston
Archttila
#48736
Kevesebbért kapsz garis aftermarket hűtőst, blowert nem nagyon javasolják megint.
BR-em is volt és igen, ha rendesen ráfeszíted, akkor görbül a lap. Más kérdés, hogy valamennyit bír, szóval el nem töröd nagy valószínűséggel, de huzamosabb használat mellett képződik egy ív benne.. -
A.Winston
hegegabi80
#48455
Szerintem add el, metisbe feleslegesen küzdesz vele. Ezt ilyen speckó riseres kialakításokhoz tervezték, ahol nagyon nincs hely.
A.Winston
hegegabi80
#48431
Nekem metisbe scythe iori volt. Nem drága és teljesen jó volt.
A.Winston
hegegabi80
#48429
Metisbe rengeteg hely van, oda szerintem felesleges BR. Noctua D15-ról is vannak képek, de egy U9L is vígan elég. Ha tud oldalról szívni, akkor topflow-sok is tök jók.
A.Winston
hegegabi80
#48422
Ja ez a másik baja, nálam is betakrta, de 3400G miatt mindegy volt. Mondjuk azt hiszem neki meg rocket-be lesz, amiben szintén nem gond.
A.Winston
Van valakinek tippje sfx tápra aminek kapcsolója nem lógna bele hydra mini fogatóba?
Corsair SF-hez kell spacer, FSP dagger pro pont jó lenne, de tesztekbe nem annyira dícsérik.
5700XT meg 3400G (később esetleg 3600) lenne rajta, szerintem tuning mellett se érné el 400W-ot teljes fogyasztás.
Több 2.5 kiss hdd-t raknék egymásra és a táp csatiknak nem tudom elég lenne-e a hely. -
A.Winston
Nem pont itx téma, de nem tudja valaki meg lehet-e oldani hogy dvga képe alaplapi hdmi-n menjen?
A.Winston
imibogyo
#48156
Halkan jegyzem meg, hogy engem anno itt leoltottak, hogy a komolyabb brickek által nyújtott teljesítmény nem annyira egészséges 12V (stb) mellett jack dugóknak. Részben emiatt, de keresgélés közbe találtam, hogy egész komoly közönsége belső acdc tápoknak is. Ott kimenetet lehet direktben kötni eps/pcie csatira (ha 12V-os épp) és úgy a legegyszerűbb atx pico is elég lehet.
A.Winston
A.Winston
#48064
Azonos fordulat mellett az én tapasztalataim alapján kb azonos hangereje van majd mindegyiknek. Csak, amíg egy szerver venti képes 5-10-15K rpm-re, addig az otthoni piacosak megállnak 1-2K körül. Az indok a csend, meg a talán nagyobb légszállítás, de hőleadás szempontjából fontosabb a nyomás egy borda esetén. Viszont ma már majd minden lapon van dc control is pwm mellett. SZVSZ kis módosítással jobban járunk ma már otthoni gépbe is egy szerver ventivel. Mert leszabályozni azt is lehet, viszont ott az extra kapacítás, ha "kezdene elszabadulni a pokol". Az egyetlen konkrét negatívum ami eszembe jut az a fogyasztás. Ezek sokkal magasabb.
ITX-es méretben meg ennek az extra teljestímények szerintem fokozott előnye is van. Most az ilyen vájtfülü 0 db-s tulajokat nem veszem alapul. Én megszoktam belvárosban, open office-ban, hogy soha nincs teljes csend. -
A.Winston
kerobi
#48021
Kis házba sok venti nem fog férni. Többnyire proci hűtővel oldják meg hogy kifele fújjon. Így lesz alacsonyabb komponensek hőmérséklete. Ideális esetben olyan bordád van amit alulról fúj át, mert azok meg úgy hatékonyabbak.
Nyilván számít majd az is mennyire engedi be a ház a levegőt a többi helyen. -
A.Winston
Alaplapi 24 pin-re van értelme bekötni a +4-et, ha nem lesz dvga? Procinak van külön eps, hdd-k is kintről kapnak áramot. Sleeving kapcsán spekulálok csak, hogy chopin tápját "modulárissá" téve a 2*10-es csati gyönyörűen elférne függőlegesen.
A.Winston
Kis bajba vagyok. Chopin és black ridge házasításában. Sajnos szerelés alatt döbbentem rá, hogy bár magasságba jó, de az oldalpanel kiemelése nem. Így 5-6mm miatt nem lehet vissza zárni. Ahogy nézegettem volt aki megoldotta , nem tudom. Nekem kicsit erősnek tűnik, illetve nem is értem hogy hajlik jól. Tengely irányba kellene elfordulnia szerintem.
B opció a magasság csökkentés. Annyi pont van benne, hogy ramok is még elférjenek, de itt nagy pontossággal kell dolgozni.
C verzió, hogy nem szórakozok, ha nem veszek egy L9a-t és max nyomtatattok egy 120-as keretet még, ha kevés lenne..BR tök jó amúgy, legszívesebben megtartanám, de ilyen mértékű moddolása kicsit elriaszt.
Vélemény? -
A.Winston
Ma vettem egy chopin-t. Úgy gondoltam, hogy az inwin az egy prémium márka, átgondolt kialakitással.
Na ez kb 2 percig tartott, amíg sikerült leszednem az oldalát és rácsodálkoznom, hogy gyárilag fdd csatival szerelik a beépített tápot.
A.Winston
Project: A
#47333
Ha nem akarsz téglát mellé és van egy kis hely még a házban nekem egy ilyen tápálja a pico board-ot.
A.Winston
emiki6
#46738
2019-03-07-est max. GSE Lite-ot kerüld. Mármint nem rossz, csak szerintem tuningnál szívás, ha elkalkulálod magad és reset után nincs profil ahonnan folytasd. Én úgy hidaltam át, hogy windowsba lépés után minden ciklusban csináltam screenshotot ram időzítésekről, amit felküldtem felhőbe, majd ha reset kellett telóról képet megnyitva vissza irkáltam. Szóval megoldható, csak na vicces, hogy pont ezt áldozták be. A színes sárkányos gamer téma hiánya miatt nem sírtam.
Ja igen és lappal kapcsolatban még egy dolog. ha pcie-t használni akarod hűtő választásnál azzal kalkulálj, hogy msi előszeretettel rakja
elb*sz*tt"nem szabvány" helyekre a cpu foglalatot. Vagyis sanszos, hogy betakar majd..(B)(#46740) emiki6
/B)
Nem, kezeli azzal is amit írtam. De amd topicban ötleteket is adnak, ha alaplappap bios para van. -
A.Winston
emiki6
#46723
Nekem MSI B450I Gaming AC van. VRM-je talán legjobb kategóriában, csak arra figyelj BIOS-t ne frissítsd új típusúra. 3. gen ryzenek szélesebb támogatottsága miatt olyan szinten lett butítva, hogy nem tudsz profilokat se létrehozni. Funkciók megvannak, illetve bővültek is, bár itt-ott felvet bennem kérdéseket valójában mennyire működik (pl pbo igp-n stb..). Legjobban azzal jársz kézzel teszteled ki a lehető legmagasabb beállítást.
Ja egy tipp apu-hoz. Ha elkezded húzni igp órajelét az automatikusan feljebb tolja vsoc-t ami meg kiakasztja vcore-t (simán felviszi 1.55v ig is magától) ha cpu órajelet/feszt auto-n hagyod. Annyi a trükk, hogy kézzel beállítasz ott is fix órajelet, utána ok. Ezt is reddit-en olvastam, elvileg megzavarodik ryzen fesszabályoyzása ha vsoc emelkedik de maghoz nem nyúlnak. Bármilyen fix érték állítással viszont "átáll oc módba" és onnan megint jó.Ez most így talán elsőnek meredek hirtelen, de itt hagyom leüllepedni. Majd megvan a konfig meg elkezdesz játszani vele összeáll a kép. Hűtőnek, ha igp tuningban gondolkodsz mindenképp topflow irányba érdemes elmenni gyári helyett.
A.Winston
emiki6
#46713
OFF-be írom, de nekem is ilyen konfig van. 3400G-nek húzva is elég gyári cooler, hely vagy hang miatt érdemes cserén gondolkodni. Ha csak halkítani akarod, akkor meg egy 120-ast ajálott fölé rakni, ami "lefedi" ramokat is. Azt a micron e-diet pont én reklámoztam ram topicba, hogy gyönyörűen szénné hajtható, de nem tudom mennyien vannak tisztába azzal is, hogy hőmérsékletre viszont érzékenyebb az átlagnál. Szóval zárt házba én javasolnám cpu ventivel megoldani rá a folyamatos légmozgást. Ram tényleg brutál, kár ilyen miatt kiaknázatlanul hagyni képességeit.
A.Winston
off téma, de itx miatt kapcsolódik, hogy msi b450i gaming plus ac-n venti szabályzók hány amperre hitelesek?
Régi lapokon 1A-ra emlékszem, de olvastam itt-ott, hogy azóta ez már 2A, de hivatalos adatot nem találtam.
Valamint van led-es rgb csati is ami szintén 12v, de arra meg 3A-t ír. Lehet fan-nak is annyi? -
A.Winston
Francia91
#46316
Szerintem nem, mert a táp teljesítménye alapján elméletileg nem kerül 8 pin-t igénylő terheléshez felhasználásra. Nekem is van kb ugyanez csak sfx-ben és az 4 pin-es. De amúgy simán átalakíthatod. Elég kell legyen.
Más:
Ilyet épített már be valaki? C6-os ac aljatot tennék a végére és egy pico psu-t hajtana (így lesz "brickless" a konfig és dc jack miatt se kell parázzak, h lefő valami). 3400G lesz csak rajta.
Esetleg másik topic-ot is javasolhat valaki, én nem találtam sehol infót róla. -
A.Winston
Normál vastag (25mm nem 15) venti biztos jobb, de szerintem többet nyersz, ha ház szellőzésén próbálsz meg valahogy javítani.
Ha van pénz és csendes erős venti kell, akkor noctua-t nézz. Ha olcsó és jó kell akkor arctic cooling. Ha meg olcsón kell kratt, akkor itt-ott lehet kapni chieftec alatt futó delta ventiket. Az 3-4k rpm, 1-1.5A-t igényel. Maxon hangos, de légszállításra biztos nem lesz panasz.
Ennek mondjuk nem szabvány csatija is van, így kicsit játszani kell a pinekkel meg faragni a dugón. -
A.Winston
#46187
Pont ez a lényeg, hogy nincs, csak dc jack. Ez egy slim konfig lenne 2400G/3400G mellé. Tuti nem lenne kihasználva se a 200W, de ha megtépem is bele kell férjen, ezért nem gondolkodtam kisebb tápban. Lehet pedig elég lenne. De ár is számít ezek a DA2-esek meg elég jók benne.
Házon magán dc jack-nek van furat csak, ha nagyon nincs komoly rizikó benne, nem mennék más irányba. -
A.Winston
tudom off topic, de szerintem itt biztos van tapasztalat, hogy pico psu mellé a a DA2-esnek van gányon kívül valami módja 5.5/2.5-ös csatira alakítani?
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
/B)
