A.Winston
#46185
Ha van a gépen IEC aljzat, annak a kivágásának helyére egy 8pin-es Mini fit Jr. ajzatot bele tudsz szerkeszteni egy lemezbe, úgy hogy a tápon lévő reteszelhető dugó is funkcionálni fog.
A 5.5/2.5-ös DC Jack-et szerintem kirántja az aljzatából a táp végén lévő kábel súlya, meg nem tud akkora teljesítményt biztonságosan átvinni, amit a táp szolgáltatni tud. Én nem ragaszkodnék foggal-körömmel a kettő (220W-os táp és a DC jack) kombinálásához.
Pico psu végén 4pin Mini fit Jr. aljzat van, arra tovább lehet fordulni, vagy felforrasztod a fekete/fehér kábeleket a 8 pin aljzatra. Emlékeim szerint a 8pin dugón van pin, a PSU kimeneti feszültségének engedélyezésére, annak a bekötésére is figyelni kell, ha jól emlékezem földre kell zárni. Onnan lehet megismerni, hogy 0-tól eltérő feszültség van rajta, ha feszültség alá van helyezve a PSU, de nincs még 12V, nem világít a zöld led a tégla sarkán.
És van még ott egy Sense pin, ami a hosszú kábelen eső feszültséget korrigálja. Ha nem kötöd be, akár 1V-ot is eshet a kimeneti feszültség teljes terhelésnél.
- Napelem
- Óriási ugrás: teszten az ASUS Zenbook A16 és a Snapdragon X2
- Konteó topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Ma megérkeztek Magyarországra is a Vivo V70-ek
- Facebook és Messenger
- Eladó 48 GB DDR4 DIMM (Asztali) memória 16-16-8-8 GB modulokkal
- Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- Eladó alaplap Asus TUF GAMING B560M-E + Intel I5 11400 processzor
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ATX alaplap - doboz, leírás, 6 hónap garancia
- ASUS PRIME H270-PRO alaplap (LGA1151, DDR4, ATX)
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z690 i5 13600K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 XT 16GB Aerocool P500B Digi ARGB 850W
- 27% - AOC C24G2AE Monitor! / 1920x1080 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- iPhone 15 256GB 91% (1év Garancia)
- AKCIÓ! Asus Z170-A Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
