spgabor
hegegabi80
#45297
Néztem az ilyen kialakításokat is. Elsősorban Zalman-t, de az nagyon túlárazott újan. Viszont kicsit félek tőle, mert azért elég pici a hűtőfelülete, így ne menjen a ventije nagyon magas hőfokon.
dugo_
hegegabi80
#45297
Ezekért mondjuk egy fillért sem adnék.
noorbertt
Van egy Node 304 házam és van benne egy ASRock qc 5000-itx lap. Szeretném fejleszteni, melyek azok a lapok amikre érdemes lenne ránézni?
Úgymond szeretném kimaxolni h pár évig ne keljen hozzányúlni.
Akarok hozzá cpu-t is, így ha esetleg abban is tudtok segíteni annak külön örülnék
(használt CPU-ban gondolkodom).
Játékra nem kell, media szerver,plex, docker stb.. szóval azért használni szeretném
Pgraph
spgabor
#45292
Akár ezt a Silverstone-t is megnézheted. Rézmagos, a 4160-at biztosan meg tudja hűteni és csak 34 mm magas. Jómagam ilyet fogok venni egy hasonló fogyasztású procihoz.
hegegabi80
spgabor
#45292
Megnyugodhatsz, a Silvretta ventivel együtt 45mm az össz. magassága. teszt+képek
Valszeg a többi is így van. Raijintek Zelos -
spgabor
Közben néztem a leírásokat és azt nem tudom egyértelmű nekem, hogy a ventilátorral együtt 45mm a magasságuk, vagy csak a borda? Mert külön-külön van a specifikációban írva a borda és a venti magassága. Képekből ítélve nekem úgy tűnik, hogy venti nélkül 45mm-es bordák, ami viszont nekem sajna magas.
Olyanra lenne szükségem, mint a Noctua NH L9i vagy a tegnap írt Scythe SCKZT-1000. Ezek ventivel együtt vannak a 45-47mm-es határ alatt, viszont elég borsos az áruk sajnos.
A ram foglalat kitakarása nem érdekel, mert akkor mex kicserélem alacsony kivitelüre azt is. -
spgabor
hegegabi80
#45290
Köszönöm a tippeket mindkettőtöknek.
Nem azonnal kell, nézegetem is az aprót, de eddig amit találtam low profile kialakításút, mind magas volt, vagy nagyon drága. -
spgabor
Tudtok ajánlani 1150-es foglalathoz max 45-46 mm magas CPU hűtőt? Néztem a Scythe SCKZT-1000-et, de elég drága, így egy alternatívát keresek, ha lehet.
Amít hűteni fog, az egy i3 4160-as cpu egy Asrock H81-es lapban. A házban ezen kívül csak egy ssd van.Köszi és üdv.:
spgabor -
Archttila
D1Rect
#45280
Egy ennel combosabb konfig alatt.
Csak akkor kapcsol be a venti (es ezt a gyarto irja) ha nagy terheles mellett eler egy bizonyos belso homersekletet a tapegyseg. Ezt nekem az elmult kozel 3 evben egyszer sikerult osszehozni pedig volt, h direkt parhuzamosan futtattam cpu, illete gpu benchmarkot de semmi, alltak a ventik, mivel onmagaban a terheles meglete még keves volt a felporgeteshez. -
HookR
Pete55555
#45282
Már vannak tesztek.
EVGA GTX 1660 Ti XC Gaming:
- Anandtech
- GamersNexus
- TechPowerUp
- Tom's HardwareEVGA RTX 2060 XC:
- HotHardware
- LegitReviews -
HookR
ASUS Phoenix GTX 1660 Ti 6GB és 6GB OC hivatalos oldal - 6GB / 6GB OC
- 174 x 121 x 39 mm=========================================
EVGA GTX 1660 Ti XC Gaming és Black Gaming hivatalos oldal - Gaming / Black Gaming
- 190 x 111 mm=========================================
Gigabyte GTX 1660 Ti 6GB Mini ITX OC hivatalos oldal - [link]
- 170 x 121,3 x 36,4 mm=========================================
MSI GTX 1660 Ti AERO ITX 6G és OC hivatalos oldal - 6G / 6G OC
- 178 x 126 x 41 mm=========================================
Palit GTX 1660 Ti StormX és StormX OC hivatalos oldal - StormX / StormX OC
- 168 x 122 x 40 mm=========================================
HookR
D1Rect
#45275
Pl.: Silverstone NJ450-SXL-nek jó eséllyel nem fog elindulni a ventilátora. Feltéve, hogy megfelel a hosszabb, SFX-L méret.
De a Corsair SF450 / SF600 / SF750 sem az a sűrűn bekapcsolgatós fajta. Első kettőből van Gold és Platinum is, a 750-esből csak Platinum. -
SFX tápból mi az ajánlott?
Legfontosabb, hogy csendben legyen, ha félpasszív , akkor meg legyen valami normális szabályzás benne, mert az elindul-megáll-elindul kombóval a világból is ki lehet kergetni.i5-7600 + 1050Ti(esetleg 2060)
Pgraph
Ma beruháztam egy ilyenre, ezüst kivitelben: [RGeek alu ház]
A Realan H60 volt még versenyben, de az RGeek-nek USB 3.0-s kivezetése van, ezért győzött ő. Meglátom, hogyan férek el benne, pl. a procihűtővel. Először meg is várom, hogy megjöjjön és körbeszaglásszam, hogy mi hogyan fog elférni benne, utána rendelem a többi belevalót. Gombhoz a kabátot...
dzsóbácsi
Helló!!
Kis segíítség kellene abban ,hogy vajon egy Node 304es házba befée-e a Sapphire Vega56 Pulse kártyája..??
Ez a VGA ugye 2.5 slot-os /5cm/ , és a házról látott videók alapján nem tudom biztosan megítélni, hogy ven -e neki elegendő hely...?
Köszönöm!!
spgabor
#45268
Megmérem a fogyasztását majd, van otthon fogy mérőm. Néztem fémházas tápot is, de elsőre azért vetettem el, mert praktikusabb a műanyag házas, főleg úgy, hogy nem én használom majd. A bekötése nem jelent problémát egy ilyennek sem nekem, sem apukámnak, aki használná.
#16939776
spgabor
#45267
Nem hinném hogy indokolt a nagyobb táp, ha van konnektorba dugható fogyasztásmérőd nézd meg tól-ig mennyit eszik a konfig.
A 160XT-t én biztos pontnak tekinteném, de a AC-DC-n tudsz fogni, ha olcsó-kínai fémházasat veszel pl.:[link], és bekötöd magad. Feltéve, hogy tényleg értesz hozzá (be tudod kötni a vezetékeket, és érintéstől védett helyen tudod üzemeltetni).
CSB29
Raijintek Ophion pozitívumok:
1, Az ár korrekt 38-39 ezer körül vehető, sztem ez csak feljebb mert külföldön EUR/GBP árak alapján 40-50 körül van. PCI-e riser van az árban előre beszerelve. Nem vagyok szakértő, de jó anyaggal van bevonva.
2, Anyag főleg alu, nem is emlékszem, hogy lenne benne műanyag. Egyébként pedig dupla edzett üveg. Később talán lesz perforált alu, ami nyilván sokkal strapabíróbb és jobb a szellőzése. Méretben ideális és jól is néz ki. Nagyobb mint a DAN A4 és társai, de cserébe + 2 normál méretű venti befér, ami szerintem elengedhetetlen.
3, Annak ellenére, hogy üveg, elég jó a szellőzése, mert elég hely van az oldallapok és az üveg között. Akinek nem tetszik, vagy a por miatt aggódik, talál szivacs szerű csíkokat, amiket berakhat a lapok közé porszűrő címén. Egyébként a felső tető és alul az alaplap alatti venti mágneses porszűrős, rém egyszerű takarítani.
2 db static pressure 120x25 ventit ajánlok a tetejére, mert a porszűrőn ki kell tolni a levegőt. Itt nálam a Be Quiet Pure Wings 2 nem biztos, hogy jó választás volt, de ennek még utána kérdezek. Alulra slim 120x15 intake a jó, pont az itx lapra, meg a CPU bordára fúj (vagyis ezt ajánlanám). Itt nem sok lehetőség van, ha nem érdekel a szín, csak a hang meg a teljesítmény, akkor Noctua all the way.4, ATX tápot is fogad. 140-150 mm max, de modulárisat mernék csak beletenni. Én itt spórolnék, mert az SFX tápok között vannak nagyon jók (pl. Corsair SF450, vagy nagyobb), de drágák. ATX tápok halkabbak is általában a nagyobb venti miatt.
5, ITX alaplapból legalább közép kat. (pl. B450) ajánlott minimum 1 db m.2 foglalattal (mert 2,5" csak 1 hely van + 1 gettó). Továbbá figyelni kell a fan header számára és elosztására. Nekem kellett egy 1000-1500 ft-os pwm venti elosztó Asrock Fatal1ty B450 laphoz.
6, AMD konfigot azért ajánlom, mert pl. a gyári AMD wraith hűtők elegek akár OC-val is. Nekem csak Ryzen 3 1200 van. 1,35 V @ 3,8ghz. Viszont megszereztem hozzá a ledes Wraith Spire hűtőt, ami nem annyira hangos és baromi jól néz ki. Játék alatt ~50C, Prime 95 alatt ~70-75C - de nem túl magas fordulaton, ezt még tudnám hangerő ellenében javítani. Ha jön az új Ryzen 3xxx nyáron majd valószínű cserélem a procit, de a hűtő tökéletes. Tudom ajánlani. Intelhez nem használnék gyárit, esetleg i3-i5- hez oc nélkül. Egyébként mindenki talál magának megfelelőt a limit szerint (pl. Noctua NHl9 AM4/INTEL - ezt korábban használtam, 10/10 hang és teljesítmény, 2/10 szín)
7, Videokártya elég sokrétű lehet hosszban és vastagságban is. Mellette jó a hűtése is, mert az egész majdnem felének a légszállításához hozzájut. Határ a csillagos ég. Illetve a tápod, meg kb. 2,5 slot. Az üveg helyett itt viszont jó lenne a sima perforált oldal, főleg a hagyományos 2-3x ventis kártyáknak. Úgyse látod ezt az oldalt (vagy a másikat, ha neked fordítva van). Nálam Zotac GTX 1070 mini van, alacsony fordulatszámon, mert a hangra gyúrok. Egy sokkal nagyobb, halkabb kártya jobb ötlet lett volna, de ennek is elég max terhelésen a 60-70% (ha nincs kimaszolva, akkor meg 40-50%) körül fan profile, hogy még ne vegyen vissza. OC lehetőség van, én nem élek vele még.
Nagyjából ennyi jut most eszembe, kérdésre szívesen válaszolok. Gondolom nem a high end userek akarnak ITX házat venni i9 procikkal, gémereknek meg tudom ajánlani, főleg AM4 konfigban.
spgabor
Archttila
#45261
Picopsu-val kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Adott egy Asrock lap, egy i3 4160-as cpu, egy ssd, max még egy hdd az eszközben. Ezen kívül USB-n egy vezeték nélküli bill/egér és egy wifi adapter lenne rádugva. Néha maximum külső hdd lenne csatlakoztatva.
PicoPsu táppal szeretném hajtani. Néztem több helyen is őket, de a maximális terhelésen kívül nem nagyon lehet olvasni róluk.
Ezért aki picopsu-t használ, tudna ajánlani megbízható panelt magyar vagy külföldi piacról? Illetve egy 12V 10A-s megbízható tápot hozzá?Köszi!
Üdv:
spgabor -
Archttila
Ugy volt h nekem is az lesz majd a sasba, de szerencsere sikerult visszafogni magamat, igy csak egy 2060 Giga gaming oc pro-t vettem 123k-ba. Jatek kozben sokszor meg az 55 fokot sem eri el igy a ventik fel sem porognek, pedig laza 1950 a gyari boost...
Viszont masok tapasztalatai alapjan az MSI 2070 Aero sem az a tipikus nv fele blower! Allitolag total semmi hangja meg idle allapotban sem (nem kerreg a motor ami engem nagyon zavart) es az ara sem veszes. (3 hete 151 ropogos volt az ara)
HookR
Sajnos nem. SFX táp + dual slotos dVGA + burkolat alsó hangon 171mm szélességet eredményez, de ebben se a köztük hagyott távolság, se az ehhez igazított házszerkezeti elemek nincsenek benne. Utóbbiak miatt igazából a dVGA-t sem rakhatod teljesen a burkolat mellé, ott is kell hagyni plusz távolságot. Reálisan olyan ~180mm alatt nem állna meg. Az a baj az SFX táppal, hogy elfordítva (Lásd: Dan A4-SFX) nagyon megnöveli a hosszt, DVGA mellett keresztben meg 105-110mm körüli CPU-hűtő helyet ad ki, amire nincs feltétlenül szükség. 90mm-be már bőven jó top-flow hűtők elférnek ~25mm vastag ventivel.
TFX táp arányai jobban passzolnak ehhez az alkatrész-elrendezéshez, de abból meg elég gyér a választék. Nem is tudom van-e félpasszív változat. -
HookR
imibogyo
#45251
"Sajnos... ...nem látszódik minden részlet"
Kíváncsian várom a kiérlelt változatot!
(#45252) mpierre: "És akkor még nem számoltál azzal, hogy mi lenne ha vízhűtés is kerülhetne bele...
De. És arra jutottam, hogy nem lesz benne víz, mert sok a luk és csak kifolyna.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#45253) Duracellm...: "Nekem eddig mm-re pontosan össze jöttek a levegős, vizes projektek, kábelhosszok is, elsőre. Egy likat nem kellett még arrább reszelni. Nem szorul, nem feszül össze semmilyen alkatrész, de jellemző, hogy egy papírlapot már nem tudsz közéjük csúsztatni."
Akkor már csak egy kérdés maradt. Gyártást vállalsz?
(#45254) DanielLong: Még nincs. Felszedett néhány decit a legutóbbi változathoz képest: 166 x 266 x 232 mm (12mm-es talppal együtt) - 10,24l
(1-2 mm változás még előfordulhat.) -
Archttila
DanielLong
#45254
Erre én is kíváncsi lennék.
mpierre
#45253
Amióta szemüveges lettem óvatosabban csinálom ezt a nekiugrok dolgot.
A corsair 750d és vízhűtés összerántása tervek nélkül ment főként, de műhely, sufni, alkalmas hely hiányában csak óvatosan dolgozgatok ilyeneken mostanság.
Meg sok mindenhez nem értek, azt meg nem babrálom. -
#16939776
mpierre
#45252
Nem modellezek PC-n, nézem-elképzelem-mérem-csinálom.
mpierre
Gyakorlatilag egy végeláthatatlan tervezgetési folyamat az egész. Valahol meg kell húzni a határt, amit "értelmes" időráfordítással abszolválni tudsz. Nem kell minden igényt kielégíteni, mert igencsak nehéz. Az már más kérdés, ha "tömeggyártásra" készül a kecó. Akkor jó, ha szélesebb réteget szólít meg.
De teljesen érthető, mindig időbe kerül kitalálni a megfelelő megoldást... és még akkor is jöhet vmi új ötlet, apró hiba, stb.
Pár napja jöttem rá pl, hogy minden tervezgetés ellenére kihagytam a számításból az anyagvastagságot. A vázét. Így gyorsan vissza a tervezőasztalhoz és átszabtam a házat, mert nem fog benne elférni úgy a rendszer, ahogy szeretném. Aztán a corsair 800d-ről kiderült, hogy az alaplapi tálcája pont ott likas, ahova a EK-XRES 100 SPC-60 MX kerülne rögzítésre. Keresni kellet egy másik áldozatot. Az átszabott belsőben az első 120-as raditól nem férnek el a sfx táp csatlakozói, de ha hátrébb kerül, akkor meg a fill port ugrik... Ilyen ez a sport.
Az már csak mellékes dolog, hogy a kivitelezéshez nem árt, ha van megfelelő géppark. -
imibogyo
Én jövő hónapban ugrok bele egy régi tervembe. Sajnos a képek elég bénák és nem látszódik minden részlet. Alul egy 1000 rpm-es, felül egy 800-as venti lenne szűrőkkel. Nem mindenhol lenne "rés" a függőleges oldalon, kb. úgy nézne ki a dolog, hogy 3 rés, 5 teli rész váltakozna, belülről ezek is szűrővel. Szemből nézve jobb oldalra (kb. szemből nézve 45 fokos szögben, tehát nem teljesen oldalra) pedig egy ilyen hub kerülne lecsupaszítva.
Pista0001
DanielLong
#45248
RGB mellé minek power led??
HookR
Amikor már úgy tűnik, hogy végre sikerül ráfordulni a célegyenesre, mindig jön egy "Mi lenne ha még...?" pillanat és a véglegesítés nyúlik, mint a rétestészta.
A felhasználóbarát szerelhetőség átgondolásánál kiderült, hogy a tető levehetősége szükségszerű, ezért az alaplapi tálca első felének rögzítését újra kellett gondolni, ami hozadékként megnyitotta az utat alul 2db 120mm-es venti számára. Ami meg lehetővé tette, hogy 3,5"-es HDD 120mm-es ventivel együtt is elhelyezhető alul, nem csak a 140mm-es venti helyett.
Az új rögzítésnél felmerült, hogy akkor már a táptól hátrafelé az egész belső hóbelevancot (alaplap, dVGA, hátlap) át lehessen fordítani fejjel lefele (a hátlap variálható elrendezésének megőrzésével), hogy opcionálisan a 140mm-es venti (az alaplap fölé) a tető alá kerüljön, mert az talán mégiscsak szerencsésebb a különböző ventilátorok összedolgozása szempontjából. Megoldható ugyan, de cserébe csorbult a belső vázszerkezet egyszerűbb, letisztultabb mivolta. Nem vagyok vele maradéktalanul elégedett, lehet nem éri meg a vesződséget.
Aztán felkerült a TFX táp is a kompatibilitási listára, mert amellett már hosszabb, dual ventis, dual slotos dVGA is elfér, a ház elejéig előrenyúlva, max 248mm-es hosszban. Emiatt megint kell kicsit gyúrni a szerkezeti megoldásokon. Kis trükközéssel megoldható, de hogy mellette egyszerű és letisztult is maradjon, az már keményebb dió.És akkor... mi lenne, ha még... combosabb paneltáp + LED táp (amit az alsó 120mm-es venti szellőztetne) + 248mm hosszú dVGA kombó is felkerülne a kompatibilitási listára?
DanielLong
Nagyon jól néz ki! Nálam az összes ilyesmi ház az előlapi csatik hiánya miatt esett ki... Legalább power +1 USB-A + 1 audio kéne, de USB-ből aztán lehetne 4 is felőlem, kettő előlapon, kettő meg a tetején.
Nem értettem soha, hogy miért kell a skandináv minimalizmus felé elmenni és még power LED-et is lespórolni. -
HookR
Archttila
#45234
Jelenleg így néz ki (33-37-es képek): [link]
- Előlapba simuló fém power gomb. (Felvettem néhány újabb tételt az alkatrész-kompatibilitási listára, ezért kizárásos alapon - néhány mm mozgástérrel - a helye fix.)
- Fedlap jobb elején 2db USB3.x Type A. (Itt 12 x 56 mm-es téglalapon belül lehet elhelyezni IO csatit/nyomógombot. Pl. lehet akár 1db USB Type A + 2db audio csati, vagy 1db USB Type A + 1db audio csati + 1db reset gomb.)Illetve arra gondoltam még, hogy a reset gombnak funkciójából kifolyólag talán nem feltétlenül kell elől, szemelőtt lennie. Mehetne eldugottabb, de ennek ellenére könnyen hozzáférhető helyre, például valahova a hátlapra.
(#45236) Speed(R): Most lényegében arra voltam kíváncsi, hogy a jelenlegi kötöttségekkel milyen mértékben lehet lefedni a szélesebb körű igényeket. Meglepetésemre nem is olyan reménytelen a helyzet.
imibogyo
Csak az még egy plusz kanóc/eszköz megint... Nekem valahol pont ebben van az ITX-ezés ellentmondása (és most ideiglenesen ezért is szálltam ki a fő gépemmel belőle, maradt még azért 3 ITX is), mert lehet marha kicsi házat építeni aztán, szépen sorban jöhet a külső tápegység, a külső DVD-író (nekem speciel szükséges a Linuxozás miatt), a külső merevlemezház, USB-hub, a külső hangkártya (DAC), mert egy normális már nem fér el belülre a dVGA miatt stb. stb...
Természetesen ezek mind-mind egyéni preferenciák...
imibogyo
Archttila
#45232
Akkor én vagyok az elenyésző kisebbség. Nekem még 2 db USB csati is kevés az előlapra. Az új épülő házamba egy 5-ös hub lesz elrejtve. Én elég sűrűn találkozom olyan szituációval, hogy pl. a telefonom és a saját pendrive-om (vagy pl. két pendrive-om egyszerre) is be van dugva a gépembe, de asszony meg gyorsan odaszalad a saját eszközével akármiért is. Ilyenkor elég kellemetlen valamimet leválasztani, mert mondjuk az egyikről dolgozom Sketchupban, a másikra meg mondjuk mennek a 3d nyomtatáshoz a fájlok...
Ispy
Hát ez elég igényspecifikus, mivel én játszok fülessel nekem az audio out biztos, ha valaki teambe tolja, akkor a mic is, usb-ből type c szerintem felesleges, max. veszel pár százasért átalakítót, type A-ból 1 elég, csak az működjön is, mert eddig minden metisben egy fostalicska szar volt mindegyik, reset nem kell, power nem árt azért.
HookR
Közvélemény-kutatás! Szerintetek melyikből hány darab kell egy Mini-ITX házra előlapi kivezetésnek az alábbiak közül? Törekedve a letisztultság és használhatóság egészséges egyensúlyára.
- Power gomb
- Reset gomb
- USB3.x Type A
- USB3.x Type C
- Audio Out
- Audio MicElegendő a Power + 2db USB 3.x Type A, audio csatik és reset nélkül?
Dello79
LCPOWER 1360II
Van ilyen haza valakinek ? Meg tudna mondani, van-e benne venti ? Ill. amennyiben van, tudnatok ajanlani olyan hazat amiben nincs ? Akarok egy teljesen hangtalan gepet epiteni.
Mar latom kozben , hogy 1360mi ilyen kellene. Vagy van ennel jobb ?
CSB29
#45218
A pci-e riser nem feszül, rosszul fogalmaztam. Csak nem látom ugye, hogy mennyire ér hozzá az alaplap, vagy a ház apró kiszögelléseihez. Viszont egész jó minőségű "harisnya" van rajta, sztem fölöslegesen foglalkozok ezzel. M.2 viszont komolyabb írásnál biztos megizzad. Nálam játék alatt van a ~60C, nem igazi terhelésnél.
HookR
"...a hülye feltöltési limit miatt bénázok."
Töltsd fel külső tárhelyre és linkeld be az albumot! Pl. Google Photos / Photobucket / Dropbox"Most csak a kevés megoldható negatívumot soroltam fel, amit teljesen bőven ellensúlyoz az összes pozitívum, amit szintén leírok, ha valakit érdekel."
Kiváncsian várjuk.
CSB29
Na szóval Raijintek Ophion:
Felsorolnám, milyen akadályokba ütköztem:
1,
Először tápot kell választani, nekem Seasonic M12II-620 ATX (150mm hosszú, moduláris) tápom van. Megoldható, de kizárólag moduláris tápnál, ha van felül venti. Csak 3 csavar hely van a házban, elég, csak zavar, hogy pont a legnehezebb komponenshez van a legkevesebb. Stabilnak tűnik ettől függetlenül.
SFX táp átalakítóval ajánlott, de elégedett vagyok a mostanival. ELŐRE KÖSD BE A KÁBELEKET
2,
ATX táp esetében erősen ajánlott egy pár száz forintos rács a fenti ventikre (képen látható). Kábelkötegelővel stabilan megmaradtak. Alaplap tápkábel az egyetlen ami problémás, de minimálisan gyakorol csak nyomást a rácsra. A képen látható módon a CPU hűtő körül vezettem el, mert elég hosszú, később kábelkötegelővel rögzítettem a gép hátulján a perforációnál, így nagyon korrekt.3,
Alaplapba a kábeleket akkor kéne bekötni, mielőtt becsavarod, különben csipeszezhetsz, mint én.4,
A legnagyobb probléma az alsó SLIM 120*15-ös venti jelentette. A táp hosszabbító csatlakozó (maga a 230V-as plug) alá nehéz bepréselni a ventit, mert hozzányomja a gép aljához. Először nem is kapcsoltam be, mert hozzáértek a lapátok a házhoz. Végül azt a ventit is kábelkötegelővel rögzítettem, úgy, hogy, 1-2 mm helyet csináljon így a ház és a lapát között. Így kicsit szorul a 230V-s csati, de nem sérül.5, m.2 SSD 0 levegőt kap, elég forró. A PCI-e riser kábel alatt van, ami szintén kicsit feszül az alaplap alatt. Monitoroztam a hőmérsékleten az m.2 max 60-70 C így is, ami elvileg nem probléma.
6, csak 1x2,5" SSD hely maradt így elől, amit ki is használtam.
7, a sok kábel (+a riser kábel) valamennyire talán megfogja a levegőt, ez is az ATX táp cseréjével megoldható.
Próbálok majd rendes képet csinálni a kész állapotról, de a hülye feltöltési limit miatt bénázok.
Pista0001
Oliverda
#45211
Kb 6 éve van egy mini-box-os 160XT-m, ebből legalább 3-4 évet ment már 24/7-ben, eleinte Sandy Celeronnal, 2 darab 3,5-es vinyóval, +1 2,5-es SSD, + alkalomszerűen egy harmadik 3,5-es rackben, belépőszintű VGA-val (nem ment az integrált, valószínűleg pár láb görbe volt a foglatban), egy ideje A4-5000-rel, 2 db 2,5-es vinyóval, +1 SSD. Hogy a többiekhez képest milyen, azt nem tudom.
#16939776
AxBattler
#45209
Onnan nézve drága, de innen nézve meg...:
Mióta testre szabott kábelezéssel /igazi/ Pico PSU-t használok, azóta se fura hardveres instabilitásnak, hibának, se szoftveres összehullásnak nem voltam tanúja.
Otthoni gépem rendelkezésre állása 95%, munkahelyi nincs kikapcsolva.Írhatnám azt, hogy ezek a legolcsóbban üzemelő tápegységek?!
(#45210) HookR : A hangról lemardtam, könyvelői agytágításra vigyázok, még azt hinnék, unom...
1db 120-as, régi, duplanyákos, és 2db 160-XT-m van, mind fix 12V-os.
CSB29
AxBattler
#45209
A képfeltöltéssel gondjaim vannak a ph korlát miatt.
Régi büdzsé Genius 2.1 hangszóróim vannak. Sztem Kb. 10W-osak lehetnek. A képen a monitor mögött vannak, így sötétben nem látszik. Terveztem venni, de ez jelenleg megteszi még, a monitor beépített hangjánál milliószor jobb. -
AxBattler
Oliverda
#45211
Nekem a HDPLEX 160W DC-ATX tetszett leginkább, és még a szállítás díja sem sok, viszont ez most Out-of-Stock.
#16939776
AxBattler
#45206
A PCB-korbács találkozása elég paraszt. A két induktivitás magas profil-ú, az ATX csatlakozó kioldó pöcke letört, vagy el sem fért az induktivitás miatt.
Szokotnál jóval kevesebb aktív alkatrészt látni a PCB-n, 3,3V és 5V-os DC-DC van, de külön 5V-st-by és -12V-hoz nincs alkatrész pazarolva. Túlfeszültség védelemre egy dupla komparátor/műveleti erősítő került, ami 2 féle feszültséget tudhat figyelni, többi feszültség ingadozásától - látszólag - nem védi a PC-t dedikált alkatrésszel. -
CSB29
AxBattler
G-Unique Arch Deamon Mini-ITX PSU
Nem rossz, de a HDPlex pico még mindig jobbnak tűnik. -
Beholder1988
Mit gondoltok a Thermaltake Core v21 hűthetőségéről?
Kérdés, hogy mini itx vagy micro atx lapot fogok venni hozzá. Egy jól hűthető kis kocka házra van szükségem. Ő árba sem rossz.A következő vízhűtőkön gondolkodok
Corsair Hydro Series™ H115i 280
Cooler Master MasterLiquid ML240Lés ezen a léghűtőn
be quiet! Pure Rock 120x120x25mm -
Nirvanus
Azon filózom, hogy a BIOSTAR X370GTN lapra vajon rámegy-e az ARCTIC COOLING Alpine AM4 Passive hűtő. Lenne majd itt egy későbbi project...
AxBattler
hegegabi80
#45200
Antec ISK110 VESA-U3
Picit drága, de minőségi vas, amihez már gyárilag adják a paneltápot, és a külső adaptert... szóval megéri. -
