spgabor
#45309
Tudom, hogy kriminális vagyok.
De ennyiért meg egy olcsóbb komplett hűtőt kapok és megspórolom az átalakítást. Ezért nem tudom. Annyira nem sürgős, szerintem még a napokban eltöprengek, mert már elég sok irányba el tudok menni. Aztán vagy idővel jön valami jó az apróra, vagy ha kell rendelnem majd valami cuccot, akkor valamit választok..Köszönöm mindenkinek a tippeket!
Üdv:
spgabor -
spgabor
hegegabi80
#45306
Igen, de 92mm lenne az ideális.
Legrosszabb esetben rendelek egyet Ali-ról, csak az egy hónap kb. -
spgabor
Kicsit variáltam este a dolgon és szerintem meg tudom oldani úgy a hűtést, ha a gyári bordáról leszedem a ventilátort, és egy 15mm-eset rakok fel helyette. Így nyerek 7mm-et, és árban is jobb vagyok, ha találok egyet nem horror áron. Kicsit faragni kell hozzá a hűtés keretet, mert egybe van öntve, de egyáltalán nem gáz.
Viszont a magyar webshopokban nem nagyon akadtam még össze ilyennel. Alin láttam két ID COOLING low profile ventit 92mm-es méretben, de itthon még nem.
Ebből esetleg tapasztalat alapján tud valaki olyat ajánlani, ami megfelelő lehet? 15mm magasnak kell lennie és leetőleg ne 3000-es fordulaton pörögjön.Köszi és üdv:
spgabor -
spgabor
hegegabi80
#45297
Néztem az ilyen kialakításokat is. Elsősorban Zalman-t, de az nagyon túlárazott újan. Viszont kicsit félek tőle, mert azért elég pici a hűtőfelülete, így ne menjen a ventije nagyon magas hőfokon.
spgabor
Közben néztem a leírásokat és azt nem tudom egyértelmű nekem, hogy a ventilátorral együtt 45mm a magasságuk, vagy csak a borda? Mert külön-külön van a specifikációban írva a borda és a venti magassága. Képekből ítélve nekem úgy tűnik, hogy venti nélkül 45mm-es bordák, ami viszont nekem sajna magas.
Olyanra lenne szükségem, mint a Noctua NH L9i vagy a tegnap írt Scythe SCKZT-1000. Ezek ventivel együtt vannak a 45-47mm-es határ alatt, viszont elég borsos az áruk sajnos.
A ram foglalat kitakarása nem érdekel, mert akkor mex kicserélem alacsony kivitelüre azt is. -
spgabor
hegegabi80
#45290
Köszönöm a tippeket mindkettőtöknek.
Nem azonnal kell, nézegetem is az aprót, de eddig amit találtam low profile kialakításút, mind magas volt, vagy nagyon drága. -
spgabor
Tudtok ajánlani 1150-es foglalathoz max 45-46 mm magas CPU hűtőt? Néztem a Scythe SCKZT-1000-et, de elég drága, így egy alternatívát keresek, ha lehet.
Amít hűteni fog, az egy i3 4160-as cpu egy Asrock H81-es lapban. A házban ezen kívül csak egy ssd van.Köszi és üdv.:
spgabor -
spgabor
#45268
Megmérem a fogyasztását majd, van otthon fogy mérőm. Néztem fémházas tápot is, de elsőre azért vetettem el, mert praktikusabb a műanyag házas, főleg úgy, hogy nem én használom majd. A bekötése nem jelent problémát egy ilyennek sem nekem, sem apukámnak, aki használná.
spgabor
Archttila
#45261
Picopsu-val kapcsolatban szeretnék kérdezni.
Adott egy Asrock lap, egy i3 4160-as cpu, egy ssd, max még egy hdd az eszközben. Ezen kívül USB-n egy vezeték nélküli bill/egér és egy wifi adapter lenne rádugva. Néha maximum külső hdd lenne csatlakoztatva.
PicoPsu táppal szeretném hajtani. Néztem több helyen is őket, de a maximális terhelésen kívül nem nagyon lehet olvasni róluk.
Ezért aki picopsu-t használ, tudna ajánlani megbízható panelt magyar vagy külföldi piacról? Illetve egy 12V 10A-s megbízható tápot hozzá?Köszi!
Üdv:
spgabor -
spgabor
Nirvanus
#45140
Köszönöm a tippet. Jól néz ki, bár újan ennyit nem akartam érte adni. Illetve itt is az az egy bajom, hogy van tápnak hely meg DVD kialakítása is van, ami sok helyet foglal. Bár összességében meg elég kicsi a mérete, még az FSP táp is beleférne akár.
Tápban milyet érdemes a konfigomhoz?
spgabor
Számitógép házas topicból irányítottak át ide ház kereséssel kapcsolatban. Illetve akkor már táppal és hűtéssel kapcsolatban is érdeklődnék.
ITX házat keresek NAS építés céljából. Korábban néztem a Cooler Master házakat (Elite 120, 130), de a méretük miatt elvetettem őket. Ekkor felfigyeltem a Cooler Master Elite 110-re, mert az kisebb. Viszont mivel passzív külső tápos picopsu-val vagy paneltáppal szeretném hajtani a szekeret, ezért a teljes értékű táphely nem szimpatikus.Kérdésem az, hogy ismer valaki olyan ITX házat, amelyben az alaplapon 2db 3,5-ös és egy 2,5-ös hdd helyen kívül nincs más? Nem kell plusz vga, táp, dvd és egyéb eszközöknek kialakítás, hogy minnél kisebb legyen. Sajnos eddig nem nagyon találtam ilyet, ezért kérdezem, hátha találkoztatok ilyen kialakítással, ami elkerülte a figyelmem.
Táp kérdéssel kapcsolatban viszont azt szeretném kérdezni, hogy milyen tápot ajánlanátok a leendő konfigomhoz, elsősorban pico vagy paneltáp területen. Eddig a következő Chieftec 120W CDP-120ITX-t néztem, illetve ha csak normál tápos házat találok, akkor az FSP 350W-os 80+-os tápját, bár ez lehet kicsit túl erős, de kis teljesítményen is jó a hatásfoka.
konfigom:
Asrock J4205 ITX (postán, holnap jön)
8-16GB RAM lesz benne végleg
jelenlegi HDD-im kerülnek bele a régi nasból, ami egy 3 és egy 4 TB-os WD Reg (tervben volt 3,5-ös HDD bővítés még, de szerintem nem valószínű, hogy plusz kerülne bele)
egy 250GB környéki ssd-t is fog kapniHűtéssel kapcsolatban a tapasztalatokra vagyok kíváncsi. Egy jól szellőző házban lehet az egész passzív, vagy azért érdemes minimális huzatot csinálni benne?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Üdv:
spgabor
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
