DanielLong
#45596
itt nem csak a levegő hőmérséklete az egyetlen ami hőt közöl a szigeteléssel. A vezeték fém részének, kontaktusoknak van ellenállása, egy bizonyos átmérő/terhelő áram fölött meg tud annyira melegedni, hogy meglágyul a PVC, majd zárlat keletkezhet.
Ez az állapot bekövetkezéséhez túl kell lépni a vezeték keresztmetszetre megadott maximális áramerősséget, és tartósan magasnak (>80°C) kell lennie a levegő hőmérsékletnek egyszerre.
(#45599) sati: A folyadéknak kell a hőleadó felülettől a hőfelvevő felületre visszaáramolni a cső falán lévő porózus/szivacsos rétegen keresztül. A piros esetben a gravitáció ellenében kell felmásznia egy elég hosszú szakaszt a folyadéknak cső falán, ha nagyon megküldöd hővel a hóleadó oldalon több folyadék lesz mint a hőfelvevőn. Ex has 40-50%-al kevesebb hőt képes átvinni a hőcső, mint a legoptimálisabb esetben, lásd legalsó ábra.
Itt egy kutatási anyag a témában: [link] "Download full-text PDF" gombot kell keresni.
mpierre
DanielLong
#45596
Téves. Nem ide.
mpierre
DanielLong
#45596
Na. Ez egy jó infó. Kösz.
CSB29
DanielLong
#45556
Inkább a szigszalag
... csak ki kell húzni a kábelt, de sajnálom azért
Komolyan ki gariztat, hogy nem vált színt a LED? Ki is röhögnének azzal a lendülettel
BIOS frissítés még nem volt, ez az eredetivel jött, este meg is csinálom. Utána adom csak fel.
CSB29
DanielLong
#45520
Biosban van LED opció, 4 színt tud, de hiába állítok akármit, se a ram, se az AMD hűtő nem vált színt... Ez a szoftver meg egy kalap fos. A szemem meg már kifolyik a kék fénytől..
CSB29
DanielLong
#45520
Még nem néztem, este rákukkantok, hátha
Archttila
DanielLong
#45254
Erre én is kíváncsi lennék.
Pista0001
DanielLong
#45248
RGB mellé minek power led??
Speed®
DanielLong
#45000
Lemezműveletek, mellé valami VGAgyilok, ami nem fér el a vRAMban és nagy PCIe adatforgalmat generál..USBk közti másolgatás, ezek egyidejűleg tippre befűtenek. De ahogy írod, ~5/~5Wról van szó, nem igazán lehet probléma. Persze ettől függetlenül szerencsétlen megoldásnak tartom a PCHt így eldugni műszaki fejjel.
dugo_
DanielLong
#45000
70°C hivatalosan az SSD-k felső működési határa, de a gyorsabb NVMe modellek át tudják lépni a 80-90 fokot, ott már lassulnak is. SATA-val sem kunszt a 60-at átlépni.
Nekem most egy M.2 MX500 van a Node 202-ben, ami ugye SATA, mégis 80 fokos maximum van már benne. Bár a Flash SSD topik hajlik arra, hogy valami nincs rendben ezzel a szériával és félremér, mert mások, hozzáférhetőbb házzal simán kézmelegnek mondják hasonló értékek mellett.
Az 580-nal végül beálltam 1320MHz/1050mV-ra, de a hőfokot nem befolyásolja hosszú távon ez a 135W-ra való lekorlátozás sem. Ugyanúgy 80+ tartományban marad.
Speed®
DanielLong
#44997
Nálam a V56 nem az, amit bedobozolnak ;p Finomhangolás után hozza.
Rosszul emlékeztem az MSRPre, itthon ~160 körül fog nyitni szerintem.Csak de..vannak vételek, amiket nem szabad kihagyni x) Nálam <55°C.
Akkor már csak az a kérdés, alatta a PCH mennyire melegszik nálad..? -
Speed®
DanielLong
#44992
A Pulse V56 pont azért lett szimpatikus, mert 180W gyárilag a TDP limite.
Tudjuk ugye, hogy hajlamos felette enni, de kis finomhangolással ~150W.
Az RTX2060 már tesztelve, gyakorlatilag a V56 szint pontosan, de +50k..Egyre inkább úgy érzem, hogy a Giga nyert, jobb felépítésre a Biostarnál.
Első körben azt hittem komolyabb a difi az X470 javára, de kvázi azonos.
Innentől meg a jobb felszereltsége és a logikusabb elrendezés nyer. Thx! -
Speed®
DanielLong
#44986
Nézegettem B450 lapokat is, az Aorus B450 I Pro WiFi a másik jelölt.
Tetszik benne az M2 pozíciója/hűtése, de nem értem, mi hűti az NBt?
4+2 amúgy bordázva aktív szellővel szerintem is elég kell legyen rá..
Ahogy írod, 4.1-4.2 környékén úgyis a proci dönti el, meddig szalad..Vega56..direkt a Pulset választottam, a Nitro+ 580 ugyanennyi TDP,
kis finomhangolás után szerintem nem lenne gond a fogyasztással..
Más kérdés, mivel szívatnak Alzáék, lehet lemondom és RTX2060..
De amíg bizonytalan az FS helyzet, addig rizikós, régi típusom van. -
Ribi
DanielLong
#44986
Pont Linus egyik videojaban volt par ilyen monitor NV standon. Elso Gsync, második adaptive sync ami átment a teszten, harmadik nem felelt meg de minden oké vele, negyedik meg villogott bizonyos időközönként ha be volt kapcsolva az adaptive sync. Szóval ezt így nem lehet tudni mit okoz.
Illetve az idő előrehaladtával lehet a tényleg problematikus monitorok is "megjavulnak". -
mpierre
DanielLong
#44954
Coil noise? Az konkrétan az adott tekercstől függ, meg a rákerült bevonat sikerességétől. Ugyan azon a sorozaton belül lehet cicergő és nem cicergő példány is...
dugo_
DanielLong
#44941
& 3RROR
Én nem nyertem a szilícium lottón ma sem.
Gyári: 1365MHz / 1150mV / 180W / 86°C / 2700 (!) rpm...
Hangos és forró. 1050mV környékén ~77°C és a fogyasztást is láttam már 135W körül, de élesben sorozatosan összeomlott. De valószínűleg ellennék ~1300MHz körül is...
Persze gabriel26 már 2,5 éve megírta, hogy mi lesz, ha ekkora vga van a házban, és már a 75W-os 1050Ti sem volt hideg/halk, szóval mit is akartam én...
dugo_
DanielLong
#44790
Kezdjük a rosszal: Gigabyte B450I lapomba rendeltem másik MX500 M.2 SSD-t, de meglepetésre ugyanaz a probléma -> úgysejtem, hogy esetleg túlságosan is új ez az SSD és ezért nem látja se a lapom az új december BIOS-szal, se apám laptopja.
Ez elég valószínűtlen. Az MX500 egy éve van a piacon, a B450 chipset úgy en bloc fiatalabb. Ráadásul egy mezei SATA SSD-nek nem kell bios frissítés.
DanielLong
DanielLong
#44710
No sziasztok újra! Talán még emlékeztek, hogy 4 napja elsírtam itt a bánatom az új ITX gépem építésének bonyodalmai kapcsán. Azóta picit javult a helyzet, így beszámolnék az eredményekről, hátha valakinek hasznos lesz.
A jó: az RX580 VGA-t teszteltem alulfeszelve. Gyárilag a VGA package fogyasztása 144W Furmark alatt 1.15V fesszel 1360MHz-en. Ebből tudok közel 1260MHz-cel 1030mV-tal 120W-tot csinálni, de még valszeg mehet lejjebb is a feszültség. Néztem még az 1160MHz-et, ott 950mV még jó volt, az már 110W alatt van. Így a hőfokot 75C körül tartva a venti csak 1500-at pörög, ami sokkal jobb, mint a korábbi 2100. Megpróbálok majd egy 100W körüli fogyasztást is belőni, hosszú távon a 100 vagy 110W lehet csak kivitelezhető halk hűtéssel.
Érdekes mód másodszorra a VGA VRM felől csak kifejezetten halk ciripelés jött, pedig a gyári beállításokkal is megnéztem. CS:GO alatt 180-240 közötti fps-em van, próbáltam lockolni max 144-re az AMD driverben, de valamiért nem hallgatott rám. (talán a teljes képernyős ablak beállítás a gond?) Egyébként CS:GO alatt a furmarkos 120W helyett csak 110W van teljes terhelésen.
A hűtés miatt érik bennem egy komplett vízhűtéses gép gondolata, na majd talán jövő karácsonyra.
A proci még mindig halk, egyelőre 1,35V @ 4,1GHz a beállítás, így max 60 fokos CSGO alatt, míg a Prime95 pedig 64 fokig tudja fűteni.
Ispy
DanielLong
#44710
Isten hozott az itx topikban.
HookR
DanielLong
#44710
"De arra nem számítottam, hogy a hűtőborda már a gyártásból úgy jött ki, hogy picit lefelé hajlik a teteje, tehát nem párhuzamos az alaplappal, hanem kb 3 fokban lefelé áll."
Esetleg óvatosan megpróbálhatod szétfeszegetni (úgy, hogy sem a lamellákban, sem a talpban futó egyenes rész ne görbüljön el). -
HookR
DanielLong
#44598
A méretei alapján a Noctua NH-L12S is jó neked, bőven elfér alatta a 40mm magas memória is. A hőcsöveknek a VGA felé érdemes nézniük, de mehet akár a memória irányába is, ha nem gond, hogy esetlegesen kényelmetlenné teheti a kábelek (24pin ATX, SATA, USB) ki/bedugdosását.
hegegabi80
DanielLong
#44598
Nekem IS-50 van, korábban memória felé lógott, igaz lp ramokra, de a normál is elfér alatta. Most át van fordítva a hátsó I/O felé, szépen rá is lóg kényelmesrn, ha esetleg ez au info segít.
HookR
DanielLong
#44598
"...de mindegyik alacsony, 21mm a talp és a borda között a táv, így nem fér alá se RAM se IO."
Itt valami nem stimmel. A Jonsbo CR-701-ről készült rendereken végzett méricskélésem alapján (az enyhe perspektivikus torzításból és a pixelgrafikus kép felbontásából adódó pontatlanságokra is tekintettel) továbbra is fenntartom, hogy elfér az MSI MPG Z390I Gaming Edge AC-n. A legnagyobb túlnyúlást a hátlapi kivezetések felé forgatva, ahogy te is gondoltad.
A talp és a lamellák közötti távolság nálam 20mm-re jött ki, de nem ez a lényeg, lévén a lamellák talp felé eső kevésbé széles része még a CPU fölötti (szabvány által meghatározott) keep-out zónán (95x95mm) belül van, esélye sincs a memóriák vagy az IO fölé nyúlnia. Ami ebből a szempontból vizsgálandó, az a felső, kiszélesedett lamellarész. Az nálam 20mm magasra jött ki, az alja 30mm távolságra a talptól. Ehhez jön hozzá a CPU tetejének távolsága az alaplapi nyáktól, jelen esetben 7,5mm-rel érdemes számolni, az így ~37,5mm az alaplap nyákjától számítva.
A hátlap felé túlnyúlva pedig kb. ~10mm marad még a Mini-ITX alaplap széléig (+ az alaplap és a hátlap közti ~2mm).
A hőcsövek kanyarodó része ~49mm a CPU közepétől, az valószínűleg igen közel kerül a memória hűtőbordájához, tekintve, hogy a 95x95mm-es keep-out zóna 47,5mm-nél ér véget.
Mivel a mérések digitális, idealizált képre alapoznak, rossz esetben előfordulhat gyártásbeli pontatlanságból fakadó +-0,5/1mm eltérés, de még erre tekintettel is meglepne, ha nem férne el.A döntés persze a tiéd.
#16939776
DanielLong
#44592
Ha nagyon kompakt és nagy teljesítményű megoldás kell, valamint jó/javított a kupak-mag közötti termikus kontakt akkor ez is befutó: BXTS15A Teszt
HookR
DanielLong
#44592
A sima hűtőlapos memória 35mm magas az alaplap nyákjától számítva, míg a CPU teteje 7,5-8mm.
A szélesebb Top-flow hűtők csak efölött szoktak kiszélesedni, ezért a memória elvileg nem kellene, hogy útban legyen. Például a Raijintek Pallas esetében így néz ki: E1 / E2 - modders-inc.com
A problémát inkább pont az ehhez hasonló, nagyobb aszimmetrikus hűtőkkel látom, mert az MSI Z390I-n a foglalat eléggé középen van és potenciálisan lelógnak mind a négy irányba (pl. az AXP-200, amit így elsőre leellenőríztem, az lelóg). Jó lenne tudni, hogy milyen házba szánod, hogy lássuk van-e hely az alaplap mellett is, vagy inkább szimmetrikus hűtőt érdemes keresni.Most hirtelen csak olyan audio csatlakozó házának a magasságát tudtam megmérni, amin nincs optikai kimenet, ez szintén 35mm.
diegho
DanielLong
#44592
DanielLong
#44565
Nekem úgy rémlik a szellőzésére volt panasz.
diegho
DanielLong
#44561
Ryzen 3 vagy i3 gyári hűtés lesz, valamit a táp is lehet sfx. Méret mehet kicsit felfelé. A slim megoldás is egyre jobban tetszik, az persze lehet 300x350 alapú is.
dugo_
DanielLong
#44453
Van Milyen házat vegyek? és Milyen alaplapot vegyek? topik is. Itt nem foglalkozunk ilyen nagy méretszabvánnyal.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Újszerű Samsung NVMe m.2 PM9A1 512GB 27% ÁFA
- iiyama G-Master GB3271QSU 31.5 QHD IPS 165Hz 1ms 400nit Samsung panel G-Sync Vsync 1év Alza Garancia
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Egyedi ékszerdobozka
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
