HookR
DanielLong
#44598
"...de mindegyik alacsony, 21mm a talp és a borda között a táv, így nem fér alá se RAM se IO."
Itt valami nem stimmel. A Jonsbo CR-701-ről készült rendereken végzett méricskélésem alapján (az enyhe perspektivikus torzításból és a pixelgrafikus kép felbontásából adódó pontatlanságokra is tekintettel) továbbra is fenntartom, hogy elfér az MSI MPG Z390I Gaming Edge AC-n. A legnagyobb túlnyúlást a hátlapi kivezetések felé forgatva, ahogy te is gondoltad.
A talp és a lamellák közötti távolság nálam 20mm-re jött ki, de nem ez a lényeg, lévén a lamellák talp felé eső kevésbé széles része még a CPU fölötti (szabvány által meghatározott) keep-out zónán (95x95mm) belül van, esélye sincs a memóriák vagy az IO fölé nyúlnia. Ami ebből a szempontból vizsgálandó, az a felső, kiszélesedett lamellarész. Az nálam 20mm magasra jött ki, az alja 30mm távolságra a talptól. Ehhez jön hozzá a CPU tetejének távolsága az alaplapi nyáktól, jelen esetben 7,5mm-rel érdemes számolni, az így ~37,5mm az alaplap nyákjától számítva.
A hátlap felé túlnyúlva pedig kb. ~10mm marad még a Mini-ITX alaplap széléig (+ az alaplap és a hátlap közti ~2mm).
A hőcsövek kanyarodó része ~49mm a CPU közepétől, az valószínűleg igen közel kerül a memória hűtőbordájához, tekintve, hogy a 95x95mm-es keep-out zóna 47,5mm-nél ér véget.
Mivel a mérések digitális, idealizált képre alapoznak, rossz esetben előfordulhat gyártásbeli pontatlanságból fakadó +-0,5/1mm eltérés, de még erre tekintettel is meglepne, ha nem férne el.A döntés persze a tiéd.
- XPEnology
- Nintendo Switch 2
- Assetto Corsa EVO
- Elden Ring
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Hálózati / IP kamera
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- ASUS PRIME H270-PRO alaplap (LGA1151, DDR4, ATX)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 5600XT / RTX 5060 / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- HP ProDesk 600 G2,G3 Mini és 600 G2 MT , félkonfig, bővítési opció, mini PC/NAS/HTPC alap
- Logitech MX Master 3S for MAC
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
