hegegabi80
Ismerős a helyzet! Én is elég sok mindent cserélgettem mostanság, kipróbáltam pár dolgot stb.
Most pár hónapja nem nyúltam hozzá, igaz vettem pár házat, de nem igazán jött be egyik sem, volt amibe át se pakoltam a cuccot.
Most én is metis projekt felé tartok, és szeretném most már egy kicsit parkoló pályára tenni a dolgot pár évre. -
Ispy
Archttila
#42897
Kénytelen voltam venni egy másik metist, mert annyiszor szétszedtem már a régit, hogy a táphosszabító kábel a házban megadta magát, meg már nem volt makulátlan a külseje sem, szóvel metis ment, metis jött.
A vicc az egészben, hogy már nem is szoktam játszani, mert nincsen rá időm, de hát az ember nem azért rak össze egy pc-t, hogy használja is.
Ispy
hegegabi80
#42893
2016 év végén vettem a metist a "nagy" projekthez, azóta lecseréltem a metist
, az alaplapot, procit, hűtőt, házventit, memóriát, VGA, SSD-t, kihagytam valamit? Szóval nagyon már nincsen mit cserélni.
Ja, a tápot nem cseréltem, de a kis corsair az marad. Meg már unom a kupit a szobában, hogy az asztalon állandóan szanaszét hevernek az alkatrészek hetekig, néha hónapokig, még az asztali kábelmenedzsmentet akarom megcsinálni valami kezelhetőre a mostani spagetti helyett.(#42894) alcsa
Nekem mondjuk semmi bajom a mostani lakással, de nem, együtt megyünk, így azért olcsóbb.
Archttila
Apropó m2, végül sikerült faragnom 13-15 fokot a kis mocsokból
igaz csak ÉPPEN, de befért az EK! Úgy volt, hogy egy SMD miatt fúrni kell de sikerült úgy eltolni a hátsó lapot, hogy elférjen.
Hátha valakinek hasznos lesz: Az olcsó KÍNAI silány minőségű és felfogatású eBay-es bordát felejtsétek el, semmire nem jó!
Lacesz88
#42874
Végignézve a videót én nagy különbséget nem látok a két proci között. Vagy az én szemem kevés ahhoz, hogy észrevegyem ha van rajta valami nyilvánvaló, de ebből is látszik tényleg csak hobbijátékos vagyok és nem látok pár fps eltérést
Szóval a te véleményed az, hogy megéri a ryzen is?
Igazából semmi mástól nem félek, csak attól, hogy ha van egy kevés időm leülni elé akkor a 2 szabad órámból majd 1 óra bosszankodással telik és újraindítással, fagyásokkal, mert ezekről azért lehet olvasni több helyen is.
az elérhető áron kapható B350 itx lapok szerintem elég jók lettek, főleg az inteles társaikhoz képest, ahol szinte nulla a választék, ebből is azért látható, hogy azért támogatják a ryzent.És főleg mivel van egy itx intelem lenne összehasonlítási alapom.
Archttila
összerakom végre a gépet és 2 évig ki sem nyitom a házat
Költsd inkább a családra, én is azt teszem.
A VGA hűtés átalakítom de valójában ott már minden adott volt, csak jött a baba így nem foglalkoztam vele.
10 ezerért vettem még nyáron a motyó bontatlan csomagolásban, ez meg nekem -30 fokot megért
(meg jó is most egy kis szerelde) -
shteer
ecaddsell
#42883
Tehát célszerű arra alapozni új SSD esetén
Ez meg gondolom adott volt
valamint arra céloztam, hogy ITX esetében se kell feláldozni a PCIe x16 slotot ha van PCI-e M.2A netezős ITX-ben nekem is SATA M.2 van, elégnek érzem
A szimulátoros gépben érezhető az NVMe de nem nélkülözhetetlen -
ecaddsell
shteer
#42877
OK, tudom mi az az NVMe (azokba a gépekbe amit mostanában összeraktam csak ilyen SSD-t tettem), de a képen szereplő adapter nem az, hanem mSATA to SATA.
Duracellm...
Tök mindegy milyen jó a vezérlő a gépen a SATA III akkor is csak kb. 600 MB/s-et tud szekvenciálisan (ami nagyobb videók szerkesztésénél mint limit jól észlelhető).Talán kevésbé észlelhető (legalábbis consumer cuccoknál), de megint csak korlátozó tényező a SATA esetén a latency véletlenszerű hozzáféréseknél (igazából az Optane-t még az NVMe is limitálja...).
Korábban már linkeltem, de érdemes megnézni a QD2-es 860 Pro meg 960 EVO-t:
https://www.pcper.com/reviews/Storage/Intel-Optane-SSD-800P-58GB-118GB-and-RAID-Review-3D-XPoint-Goes-Mainstream/Perform-3 -
Nerazim
hegegabi80
#42880
Mit szeretnel kromofággal leoldani? Ha metis az gyárilag eloxált alu -ra gondoltál azt nem fogod tudni ezzel eltávolítani. Nálam is hasonló a helyzet, mert én sajna lefestettem fújos festékkel feketére (mert gyárilag kék színű), de nem lett az igazi, úgyhogy először azt el kell távolítani, de én kromofág gélt vettem amit ecsettel kell felvinni és utána spaknival lekaparni. Porszórásos festésben gondolkodom, de nem tudom, hogy ez megmarad-e
hegegabi80
Metisbe i5 4440 és RX460 nem fő meg gondolom, ettől erősebb nem is igazán lesz benne, és egyenlőre ATX táppal, hogy a benne lévő 12-es venti is segítse a szellőzést! A tetejét természetesen vágni akarnám, vagy legalább is első körben perforálni, ha nem sikerül, akkor mehet a vágás.
És természetesen újrafestés is szerepel a tervben, kromofággal leoldás aztán valami újítás, valami csíkos mintázattal, még nem tudom pontosan. -
#16939776
ecaddsell
Lacesz88
#42867
Ha egyszer lesz memória alá, és nem használnád ki a GPU részét. Akkor egy R3 1200-al történt összevetést érdemes megnézned:[link] Nem feltétlen az FPS számlálóra kell koncentrálnod, arra vagyok kíváncsi, neked melyik tűnik élhetőbbek.
Én is SP only-t tolok egy éve rizsával: Stalker sorozat és Borderlands2. Nem tudom a hatást finomabb szavakkal leírni, úgy működik mint valami szintetikus narkotikum, mérgezési és elvonási tünetek nélkül.
Lacesz88
#42865
Eljön majd az idő mikor így is úgy is váltani kellene, vagy azért mert kellene a 2x8 vagy mert a 2133 már az intelhez is kevés, hiszen már az is támogatja a 2666-ot.
Bár videók alapján játék válogatja, hogy mennyit dob a gyors ram az fps-en, néhol egyáltalán nem számít, vagy leginkább erős vga-val számít, egy 1060 körülivel nem számottevő a különbség.Szóval ha csak ezen múlna a dolog, tudnék ramot cserélni idővel.
Lacesz88
Folyamatos olvasgatás után valahogy bennem is ez alakul ki amit itt felvázolsz, egyedül csak annyi bajom van az intellel is, hogy az alaplapokkal itt is olvastam problémákat az erősebb procival.
Vélhetően még az i5 8400-nél nincs probléma, de i7 8700-et nem tudom képes lenne-e majd a későbbiekben kiszolgálni ez az alaplap.
Bár szerintem arra a felhasználásra amire nekem kell a gép, könnyen lehet mire érdemes lenne cserélni egy olyan erejű procira inkább érdemes lesz rendszert cserélni, mert addigra a 8 magos fog 50-be kerülni.Ettől függetlenül mégis ott motoszkál bennem, hogy elégedett intel mini itx tulajként, szívesen megnézném mit lehet kihozni a ryzenből...
Próbáltam visszanézni a topikot de olyan sok bejegyzést nem találtam ryzen vonalon, főleg nem olyat ami a határtalan megelégedettségről szólna.
Ispy
Lacesz88
#42862
Tavaly raktam össze öcsémnek ryzen-es gépet, corsair cl15-ös (3000mhz) memóriával állandóan összeomlott, már amikor elindult egyáltalán a gép, aztán az én gépemből átraktuk a corsair cl13 (2133mhz) memóriákat, azzal ment rendben a dolog, most már csak havonta 1x száll el kékhalállal neki.
Szóval amd-vel neki lehet szaladni a csecsnek, ebből a szempontból az intel hülyebiztos, az elmúlt pár évben jópár gépet raktam össze intel vonalon, soha egyikkel sem volt semmi gondom, elsőre pöcc-röff.
Biztos jó a ryzen, lehet, hogy jobb az ár-érték aránya, de én személy szerint maradok inkább intel vonalon.
Arról nem is beszélve, hogy a qvl listán vagy olyan RAM-ok voltak, amiket nem lehetett beszerezni, vagy 60-70k-ba kerültek, szóval jól körbe kell járni ezt a kérdést, mielőtt vesz valamit az ember.
#25954560
kicsit off, bocs.
kaptam ket darab vadiuj 250G-s msata ssd-t es probaltam valami ertelmesre hasznalni. mivel mostanaban eleg sok videot szerkentettem, arra gondoltam h csinalok belole munkameghajtot, akar az ideiglenes fajlok tarolasara, akar azert h ne egy meghajtorol olvasson es ugyanarra irjon a progi.talaltam a neten egy vicces eszkozt: syba dual msata adapter. bar netszerte eleg vegyes ertekelese volt, gondoltam megprobalom, $22 nem fog foldhoz vagni.
bejott
bar a bekonfiguralasa nem ment a kapcsoloival es a reset gombbal, de a win-es programjaval allitgathato az uzemmodja. van usb3 interfesze es sata is (egyszerre nem probaltam a kettot), szoval akar kulso meghajtokent is funkcionalhat ideiglenesen. most RAID0-ban (stripe) van a ket msata, tehat ~500G egesz furge meghajto keletkezett.lehet h kene faragni valami hazat hozza, csupan esztetikai szempontbol. igy kb 7mm vastag, szoval jol eldughato.
Lacesz88
Szeretnék egy itx rendszert összerakni és a következőket néztem ki:
- Asrock H370m itx/ac + i3 8100
- Asrock Fatal1ty Ab350 itx/ac + Ryzen 3 2200G
Ezek nagyjából egy szinten mozognak teljesítményben és árban, talán az intel kicsit erősebb de viszont későbbi fejleszthetőség terén az amd szerintem jobb, valamint a fatal1ty lap is komolyabbnak érződik nekem, ha bele akarnék tenni egy ryzen 7-et mondjuk, míg a másik oldalon egy i7-el már nem vagyok biztos benne, hogy elbírna a h370-es lap.
Kérnék egy megerősítést milyen irányba érdemes elindulnom, esetleg ha valakinek van tapasztalata hasonló összeállítással annak szívesen venném a véleményét. Egy 6. genes i5 rendszerem már van, így ehhez képest mire lehet számítani pl hőmérsékletekben mondjuk egy core v1-ben? lehet számottevő különbség? Jelenleg teljesen jó hőfokaim vannak.
ami még fontos lehet: jelenleg van egy 2133 mhz-es Kington hyperx savage cl13-as memóriám, ami tudom, hogy már egyik új rendszerhez sem ideális de mivel nagyon olcsó volt, így egyenlőre megtartanám ha ez opció és nem megy annyira a teljesítmény kárára. Főleg az amd-től félek, hogy egy ilyen memória nagyon visszafogja a proci teljesítményét?
Az alapvető felhasználás hobbijáték volna egy gtx 1060 6gb-al, az is alapvetően csak single, semmi multi.
ami még fő szempont lenne a stabilitás. kiindulva a 6. gen rendszerből azt összeraktam, bekapcsolom és használom. Kicsit félek, hogy az amd-nél ez nem megy ilyen zökkenőmentesen, legalábbis azok alapján amiket olvasok róla. Erre vonatkozóan van valami tapasztalat, kell ettől félni?
Alapvetően a ryzen felé húz a szívem, de félek tőle, volt amd rendszerem de nagyon nagyon régen még az athlon 64-es időkben
Köszönöm előre is mindenkinek a segítségét.
shteer
#42858
Pontosan
internetezésre használjuk az esetek 98%-ában, T-s i5 van benne, 2400-as ram
Az integrált wifi egyedül ami mellette szól de USB-ssel pótolom amíg ebbe nem vadászok olcsón egy M.2 modultEgy C7-et meg régóta akartam
mpierre: 6500T az a 6600, az a szimulátoros gépben van kompakt vízzel
#16939776
GodGamer5
#42853
Ezekből az információkból sejteni vélem, hogy bios-al kapcsolatos probléma lesz a háttérben, de azért próbáld ki másik tápegységgel.
Mivel az alkatrészek (CPU/RAM) szerepelnek a QVL-en, szerintem nem gördítene akadályt a cserének sem a support, sem a webshop/bolt ahol vetted. Én a helyedben (tápcsere után) megkérdezném a supportot hogy mit tegyél, majd ezt a levelezést csatolva fordulnék a bolt-hoz, így nem kell nekik magyarázkodnod, ha azt tanácsolják cseréltesd ki a lapot.
cinemazealot
GodGamer5
#42853
Megpróbálhatod a tápot külön tesztelni (minden alkatrész lehúzva róla): bedugva a 230 V-ba kikapcsolt állapotban elvileg ugye semmi nem megy. Ha összeérinted a 20/24 érintkezős nagy csabainak a zöld és egy fekete érintkezőjét (vigyázva, hogy mást ne), a tápnak be kell kapcsolnia: venti felpörög, molex csatlakozókon megjelenik a 12/5 V. Amint elengeded a zöld-fekete összeköttetést, ki kell kapcsolnia. Na, ha ezt nem teszi meg, akkor a táp lesz hibás. Ha igen, akkor valószínűbb, hogy az alaplap.
GodGamer5
#42838
Lehúztam az SSD-t és rendesen kikapcsol, amikor nyomva tartom a power gombot kb 4 mp-ig. Sőt kb ez meg az elosztón lévő főkapcsoló ami megoldja a kikapcsot minden esetben. Szerdán szerzek egy valamilyen tápot és kipróbálom azzal is a gépet. Viszont ha kiderül, hogy esetleg nem a táp a ludas, hanem tényleg az alaplap, akkor most ezért gariztassam? Csak meg lehet oldani valahogy. Amúgy próbáltam Ubuntut is futtatni pendriveról és úgy sem kapcsolt ki a gép.
Ringman
na ez már egy értelmes árú coffee lake lap, mondjuk vrm-ek nem hűtöttek, így kb az i5 8×00-as a max, ami menne benne turbo órajeleken.
giga B360N WIFI - 24k
és (#42843) Seep
köszi a válaszokat!
Nem tudom, hogy kellett-e erőltetni, de itt úgy tűnik, hogy befért a Thermalright AXP-100R
ezt a témát még kerülgetem egy picit, szerencsére lesz idő a Wraith Stealth miatt.Épp most a hetekben kerülnek a boltok polcaira az újabb generációs AM4-es Mini-ITX alaplapok:
amennyi infót találtam, az X470 chipset túl sok (számomra) használható újdonságot nem hoz, így szerintem nem várom meg, marad végül a Gigabyte lap. nem beszélve arról, hogy új X-esek alsó hangon is biztos legalább egy 20-assal feljebbről indulnak. és még mire ideérnek...Nagy valószínűséggel a szóba jöhető CPU-hűtők egyike sem fog a memória fölé lógni, így magasabb memóriával sem lenne gond.
igazad van, ráadásul közben a 2xxxG topicban úgy olvastam, hogy a Gigabyte-nál pláne nem kell erre figyelni szerencsére... +1 oda.De azért erre még visszatérünk, amint sikerült véglegesíteni az alaplap-hűtő-memória triót.
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI
Wraith Stealth (átmenetileg)
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3200C16#42843 Seep
Tapnak inkabb a Corsair SF450, az fel-passziv. Nem megy a venti alacsony terhelesen.
köszönöm, megnéztem, tetszik is! néztem már én is régebben, de a hangjától tartottam picit (9mm vs 12mm), viszont tesztek alapján ezzel sincs gond, úgyhogy megfogadom a tanácsot és ez lesz inkább.
Hutore azt irjak a Scythe Big Shuriken 2 Rev. B HSF befer a porszurovel egyutt.
be, csak sajnos nem AM4 foglalatra, azzal nem kompatibilis
épp itt olvastam.így maradt függőben végül a hűtő, de mivel eleve van gyári a procihoz, az ráér majd akkor is, ha az nagyon nem válna be.
köszönöm a segítséget, ha van fejlemény, jelentkezem!
HookR
ratcache
#42839
"Wraith Stealth hűtő - ideiglenesen marad a gyári, amíg nem lesz újra kapható és sikerül ID-Cooling IS-60-at venni. néztem az IS-50-et is, de scpecifikációk alapján a magassága 57mm, tehát pont nem fér a ház 56mm-es helyére"
Nem tudom, hogy kellett-e erőltetni, de itt úgy tűnik, hogy befért a Thermalright AXP-100R (Vigyázat, az újabb H-ra végződők magasabbak!): Fractal Design Node 202 review"...összvissz 7 lapot találtam AM4 ITX méretben (létezik?), abból a 2 ASUS-on nincs video kimenet, a két Asrock csak hdmi-s, így maradt az MSI-Biostar-Giga..."
- ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (1x HDMI, 1x DP)
- Asus ROG Strix X470-I Gaming (1x HDMI)
- Biostar Racing X470GTN (1x HDMI, 1x DVI)"...ezen pedig relatív pici a borda magassága, hátha nem ütközik a hűtővel."
Nagy valószínűséggel a szóba jöhető CPU-hűtők egyike sem fog a memória fölé lógni, így magasabb memóriával sem lenne gond. De azért erre még visszatérünk, amint sikerült véglegesíteni az alaplap-hűtő-memória triót. -
HookR
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
sziasztok!
a jelenlegi kiszolgált, hangos monstrum helyett szeretnék váltani egy halk, pici izomgépre. elsősorban munkára lesz használva (programozás), de mellette időnként kis játék, némi filmnézés, sok net és minimál torrent lenne a feladata, amennyire csak lehet hang nélkül. semmi durvulás, semmi OC.
igyekeztem azért átnézni a topic-ot és talán sikerült is összerakni egy alap konfigot, de úgy érzem még némi finomításra szorulna
ami eddig megvan:
ház:
FRACTAL DESIGN Node 202 - megnéztem rengeteget, de ez szerelem
táp:
BE QUIET! SFX L POWER 500W - itt lehet, hogy egy picit főlélőttem, de egyrészt később valószínűleg kerül bele dedikált vga is, másrészt a házhoz gyári csomagban vehető Integra táp kábelezésével kapcsolatban nem sok jót lehetett olvasni, így célirányosan halk irányban kb. ez volt a köv. érdemi lépcsőfok. méret alapján a 130mm pont beférne, kábelek nagy része úgyis kiesik. a másik, hogy ha nincs kihasználva, nem melegszik, talán nem lesz hangos sem...processzor:
AMD Ryzen 5 2400G 3.60GHz AM4 BOX - meló miatt a több szál jó, ha van, minimáljátékra pedig elég egyelőre az IGP.hűtő:
Wraith Stealth hűtő - ideiglenesen marad a gyári, amíg nem lesz újra kapható és sikerül ID-Cooling IS-60-at venni. néztem az IS-50-et is, de scpecifikációk alapján a magassága 57mm, tehát pont nem fér a ház 56mm-es helyére. faragni egyrészt nem szeretném - ha valaki látná az eredményt, szerintem egyetértene
ezen kívül van még erre a platformra értékelhető léghűtés, ami befér ilyen pici helyre? általában pár mm-el csúszik el a dolog, 6x mm magasság felett nyílna a világ.lap:
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI - összvissz 7 lapot találtam AM4 ITX méretben (létezik?), abból a 2 ASUS-on nincs video kimenet, a két Asrock csak hdmi-s, így maradt az MSI-Biostar-Giga, amiből az utolsó volt szimpatikus, de ezt szerintem még körbejárom picit... Biostar X370-es laphoz képest nagyon fapadnak tűnik, azt lehet, hogy kiejteném.memória:
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3200C16 - kb. hasraütésszerrűen. a memóriás fórumban az általános vélekedés hogy kb. mindegy, úgyis megy XMP-vel, ezen pedig relatív pici a borda magassága, hátha nem ütközik a hűtővel.lesz még ezenkívül egy SEAGATE FireCuda 2TB 2.5" 5400 rpm 128 MB SATA 3 ST2000LX001 adattárolásra egy kisebb SSD mellett, amin a rendszer lesz - ezt később szintén még lehet, hogy lecserélem egy M.2 SSD-re, de előbb szeretném már egyben látni az egészet :-)
a táp / lap / memória részében még némileg bizonytalan vagyok, minden tanácsot szívesen vennék!
az árak miatt helyenként szívtam a fogam, de hosszabb távra tervezném, így ha majd beáll, akkor variálás nélkül használnám jó ideig, úgyhogy inkább legyen meg picit többől, csak az tényleg halk, de emellett használható is legyen.
előre is köszi!
#16939776
GodGamer5
cinemazealot
#42830
Win 10 pro
GodGamer5
Összeraktam az új ITX-es gépemet, eddig minden jó volt, viszont akármit csinálok neki, nem akar kikapcsolni. A monitor készenlétbe kapcsol leállításnál, viszont a gép nem kapcsol ki. MI lehet a baj??
A gépem:
-Bitfenix Portal White -Corsair SF600 600W Gold SFX -ASRock H370M ITX/ac -Intel Core i5 8400-Crucial 16Gb DDR4 2400MHz Ballistix Sport LT Gray KIT -Crucial 275Gb SSD -Toshiba 3Tb 7200Rpm -
Nerazim
Woow..új a fodrászod?
Ringman
mpierre
#42821
hát nem tudom mire nem lesz elég egy 8700k mondjuk 2 év múlva.
főleg, hogy azok meg mennek 4.8ghz-n, ha le tudod hűteni persze (vagy delid és könnyebb dolgod van)mellesleg soha nem cseréltem cpu-t egyik gépemben sem (egész gép volt cserélve, ált. a ram is - majdnem - duplázódott), a ph nem reprezentatív, de szerintem még az épített gépek nagy részén sem történik cpu-csere.
Ringman
40,5k az asrock z370 fatal1ty itx lap most éppen [link], ha valaki minierőművet szeretne építeni
Seep
cinemazealot
#42813
Szervusz, igen azon is mukodik, probaltam.
cinemazealot
Ez akkor is működhet, ha OEM Windows 10-et vettem 15k-ért?
Ispy
Ha a lapot kicseréltem, akkor csökkentett módban be tudom röffenteni a wint vagy kapásból újra kell telepíteni?
AxBattler
És az a Jetstream hogy fér be a Metis-be?
248mm hosszú, és hozzá jó husi, 2.5 slot vastag.
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
és a ház is
(volt egy kis kikacsintás de ennyi)
Coffee Lake procikhoz csak.
