A hangja picit erősebb a gyári Wraith Stealth-nál, de Silent módban 800-as fordulaton szinte semmit nem hallani, terhelés alatt viszont elég hamar felpörög és az fejmagasságban 1 méterről már minden csak nem észrevehetetlen
. Idle 35 fok körül tartja a 3800-on fixált 2400G-t (kb. 5 fokkal jobb a gyárinál), picit megizzasztva sem megy nagyon 70 fölé ahol viszont a gyári hűtővel előfordult hővédelem miatt lekapcsolás (default 75 van bios-ban beállítva bár az is lehet hogy a kevesebb levegőhöz jutó vrm is rásegített).Gondolkodom még a szűrő kivételén is mert viszonylag hamar látszik rajta a rátapadt por, és az nem annyira esztétikus, illetve talán javít a szellőzésen is.
Viszont amit elfelejtettem, hogy a szerelése az picit macerás és hozzá kapott leírással ellentétben a talpaktól kezdve mindent fordítva kellett felszerelni (de ez lehet az én bénaságom is, rég szereltem, kijöttem a gyakorlatból).
Summa: alapvetően elégedett vagyok vele, a korlátozott hely és az egyéb szellőzés hiánya miatt hasznos, hogy mást is ér bőven a légáramlat, de csodára ilyen házban nem nagyon lehet számítani
és (#42843) Seep
köszi a válaszokat!
Nem tudom, hogy kellett-e erőltetni, de itt úgy tűnik, hogy befért a Thermalright AXP-100R
ezt a témát még kerülgetem egy picit, szerencsére lesz idő a Wraith Stealth miatt.Épp most a hetekben kerülnek a boltok polcaira az újabb generációs AM4-es Mini-ITX alaplapok:
amennyi infót találtam, az X470 chipset túl sok (számomra) használható újdonságot nem hoz, így szerintem nem várom meg, marad végül a Gigabyte lap. nem beszélve arról, hogy új X-esek alsó hangon is biztos legalább egy 20-assal feljebbről indulnak. és még mire ideérnek...Nagy valószínűséggel a szóba jöhető CPU-hűtők egyike sem fog a memória fölé lógni, így magasabb memóriával sem lenne gond.
igazad van, ráadásul közben a 2xxxG topicban úgy olvastam, hogy a Gigabyte-nál pláne nem kell erre figyelni szerencsére... +1 oda.De azért erre még visszatérünk, amint sikerült véglegesíteni az alaplap-hűtő-memória triót.
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI
Wraith Stealth (átmenetileg)
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3200C16#42843 Seep
Tapnak inkabb a Corsair SF450, az fel-passziv. Nem megy a venti alacsony terhelesen.
köszönöm, megnéztem, tetszik is! néztem már én is régebben, de a hangjától tartottam picit (9mm vs 12mm), viszont tesztek alapján ezzel sincs gond, úgyhogy megfogadom a tanácsot és ez lesz inkább.
Hutore azt irjak a Scythe Big Shuriken 2 Rev. B HSF befer a porszurovel egyutt.
be, csak sajnos nem AM4 foglalatra, azzal nem kompatibilis
épp itt olvastam.így maradt függőben végül a hűtő, de mivel eleve van gyári a procihoz, az ráér majd akkor is, ha az nagyon nem válna be.
köszönöm a segítséget, ha van fejlemény, jelentkezem!
sziasztok!
a jelenlegi kiszolgált, hangos monstrum helyett szeretnék váltani egy halk, pici izomgépre. elsősorban munkára lesz használva (programozás), de mellette időnként kis játék, némi filmnézés, sok net és minimál torrent lenne a feladata, amennyire csak lehet hang nélkül. semmi durvulás, semmi OC.
igyekeztem azért átnézni a topic-ot és talán sikerült is összerakni egy alap konfigot, de úgy érzem még némi finomításra szorulna
ami eddig megvan:
ház:
FRACTAL DESIGN Node 202 - megnéztem rengeteget, de ez szerelem
táp:
BE QUIET! SFX L POWER 500W - itt lehet, hogy egy picit főlélőttem, de egyrészt később valószínűleg kerül bele dedikált vga is, másrészt a házhoz gyári csomagban vehető Integra táp kábelezésével kapcsolatban nem sok jót lehetett olvasni, így célirányosan halk irányban kb. ez volt a köv. érdemi lépcsőfok. méret alapján a 130mm pont beférne, kábelek nagy része úgyis kiesik. a másik, hogy ha nincs kihasználva, nem melegszik, talán nem lesz hangos sem...processzor:
AMD Ryzen 5 2400G 3.60GHz AM4 BOX - meló miatt a több szál jó, ha van, minimáljátékra pedig elég egyelőre az IGP.hűtő:
Wraith Stealth hűtő - ideiglenesen marad a gyári, amíg nem lesz újra kapható és sikerül ID-Cooling IS-60-at venni. néztem az IS-50-et is, de scpecifikációk alapján a magassága 57mm, tehát pont nem fér a ház 56mm-es helyére. faragni egyrészt nem szeretném - ha valaki látná az eredményt, szerintem egyetértene
ezen kívül van még erre a platformra értékelhető léghűtés, ami befér ilyen pici helyre? általában pár mm-el csúszik el a dolog, 6x mm magasság felett nyílna a világ.lap:
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI - összvissz 7 lapot találtam AM4 ITX méretben (létezik?), abból a 2 ASUS-on nincs video kimenet, a két Asrock csak hdmi-s, így maradt az MSI-Biostar-Giga, amiből az utolsó volt szimpatikus, de ezt szerintem még körbejárom picit... Biostar X370-es laphoz képest nagyon fapadnak tűnik, azt lehet, hogy kiejteném.memória:
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3200C16 - kb. hasraütésszerrűen. a memóriás fórumban az általános vélekedés hogy kb. mindegy, úgyis megy XMP-vel, ezen pedig relatív pici a borda magassága, hátha nem ütközik a hűtővel.lesz még ezenkívül egy SEAGATE FireCuda 2TB 2.5" 5400 rpm 128 MB SATA 3 ST2000LX001 adattárolásra egy kisebb SSD mellett, amin a rendszer lesz - ezt később szintén még lehet, hogy lecserélem egy M.2 SSD-re, de előbb szeretném már egyben látni az egészet :-)
a táp / lap / memória részében még némileg bizonytalan vagyok, minden tanácsot szívesen vennék!
az árak miatt helyenként szívtam a fogam, de hosszabb távra tervezném, így ha majd beáll, akkor variálás nélkül használnám jó ideig, úgyhogy inkább legyen meg picit többől, csak az tényleg halk, de emellett használható is legyen.
előre is köszi!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
