Lacesz88
#42908
Ez már rég a fejemben motoszkál és az is miként lehet megoldani a dolgot. Vagy veszek egy plusz procit amivel biost frissítek majd visszaküldöm, vagy kérem hogy frissítse a bolt, amit én annyira nem akarok, mert hát a nulla km-es cucc lényege számomra az, hogy én bontom ki
Vagy pedig keresek a környezetemben valakit akivel ezt meg tudom oldani egy kölcsön proci társaságában.néztem pl az Asrock fatal1ty lap supportját és ott arra lettem figyelmes, hogy pl R3 1200-ra az van írva, hogy "ALL" tehát alapból támogatja, de már az 1300x v 1500x-re az, hogy P2.1 kell neki. Ez azt jelenti, hogy még azok az 1xxx ryzenekkel sem megy alapból a lap?
Youtubeon láttam unbox videót ott alapból a 2.1-es bios volt a fatal1ty ab350-en, de hogy azt tényleg nem frissítették előtte az jó kérdés. -
Lacesz88
#42874
Végignézve a videót én nagy különbséget nem látok a két proci között. Vagy az én szemem kevés ahhoz, hogy észrevegyem ha van rajta valami nyilvánvaló, de ebből is látszik tényleg csak hobbijátékos vagyok és nem látok pár fps eltérést
Szóval a te véleményed az, hogy megéri a ryzen is?
Igazából semmi mástól nem félek, csak attól, hogy ha van egy kevés időm leülni elé akkor a 2 szabad órámból majd 1 óra bosszankodással telik és újraindítással, fagyásokkal, mert ezekről azért lehet olvasni több helyen is.
az elérhető áron kapható B350 itx lapok szerintem elég jók lettek, főleg az inteles társaikhoz képest, ahol szinte nulla a választék, ebből is azért látható, hogy azért támogatják a ryzent.És főleg mivel van egy itx intelem lenne összehasonlítási alapom.
Lacesz88
#42865
Eljön majd az idő mikor így is úgy is váltani kellene, vagy azért mert kellene a 2x8 vagy mert a 2133 már az intelhez is kevés, hiszen már az is támogatja a 2666-ot.
Bár videók alapján játék válogatja, hogy mennyit dob a gyors ram az fps-en, néhol egyáltalán nem számít, vagy leginkább erős vga-val számít, egy 1060 körülivel nem számottevő a különbség.Szóval ha csak ezen múlna a dolog, tudnék ramot cserélni idővel.
Lacesz88
Folyamatos olvasgatás után valahogy bennem is ez alakul ki amit itt felvázolsz, egyedül csak annyi bajom van az intellel is, hogy az alaplapokkal itt is olvastam problémákat az erősebb procival.
Vélhetően még az i5 8400-nél nincs probléma, de i7 8700-et nem tudom képes lenne-e majd a későbbiekben kiszolgálni ez az alaplap.
Bár szerintem arra a felhasználásra amire nekem kell a gép, könnyen lehet mire érdemes lenne cserélni egy olyan erejű procira inkább érdemes lesz rendszert cserélni, mert addigra a 8 magos fog 50-be kerülni.Ettől függetlenül mégis ott motoszkál bennem, hogy elégedett intel mini itx tulajként, szívesen megnézném mit lehet kihozni a ryzenből...
Próbáltam visszanézni a topikot de olyan sok bejegyzést nem találtam ryzen vonalon, főleg nem olyat ami a határtalan megelégedettségről szólna.
Lacesz88
Szeretnék egy itx rendszert összerakni és a következőket néztem ki:
- Asrock H370m itx/ac + i3 8100
- Asrock Fatal1ty Ab350 itx/ac + Ryzen 3 2200G
Ezek nagyjából egy szinten mozognak teljesítményben és árban, talán az intel kicsit erősebb de viszont későbbi fejleszthetőség terén az amd szerintem jobb, valamint a fatal1ty lap is komolyabbnak érződik nekem, ha bele akarnék tenni egy ryzen 7-et mondjuk, míg a másik oldalon egy i7-el már nem vagyok biztos benne, hogy elbírna a h370-es lap.
Kérnék egy megerősítést milyen irányba érdemes elindulnom, esetleg ha valakinek van tapasztalata hasonló összeállítással annak szívesen venném a véleményét. Egy 6. genes i5 rendszerem már van, így ehhez képest mire lehet számítani pl hőmérsékletekben mondjuk egy core v1-ben? lehet számottevő különbség? Jelenleg teljesen jó hőfokaim vannak.
ami még fontos lehet: jelenleg van egy 2133 mhz-es Kington hyperx savage cl13-as memóriám, ami tudom, hogy már egyik új rendszerhez sem ideális de mivel nagyon olcsó volt, így egyenlőre megtartanám ha ez opció és nem megy annyira a teljesítmény kárára. Főleg az amd-től félek, hogy egy ilyen memória nagyon visszafogja a proci teljesítményét?
Az alapvető felhasználás hobbijáték volna egy gtx 1060 6gb-al, az is alapvetően csak single, semmi multi.
ami még fő szempont lenne a stabilitás. kiindulva a 6. gen rendszerből azt összeraktam, bekapcsolom és használom. Kicsit félek, hogy az amd-nél ez nem megy ilyen zökkenőmentesen, legalábbis azok alapján amiket olvasok róla. Erre vonatkozóan van valami tapasztalat, kell ettől félni?
Alapvetően a ryzen felé húz a szívem, de félek tőle, volt amd rendszerem de nagyon nagyon régen még az athlon 64-es időkben
Köszönöm előre is mindenkinek a segítségét.
Lacesz88
Core V1 tulajokat vagy olyat akinek már volt dolga vele kérdeznék:
Az oldalsó hdd keretbe, se a 2,5"-os vinyót, se az ssd-t nem tudom berögzíteni jól, hiába a hozzá adott csavarokkal akarom rögzíteni. Nem tudom őket behúzni annyira hogy ne lötyögjenek.
Általános probléma vagy én csinálok valamit rosszul? Néztem teszteket és elvileg mindenhol úgy rakják be őket ahogyan én akarom, egyébként sem lehet túl sokféleképpen betenni. Mintha alátétre lenne hozzá szükség hogy ne lötyögjenek, de ilyesmi nem járt a házhoz. ezt arra a variációra értem amikor az alsó 4 csavarral kell belerakni és a hdd/ssd feliratozott oldala kifele néz a házból.
Lacesz88
Üdv mindenkinek!
Mini itx rendszer alapjának egy i5 6500-hoz megfelelő választás lehet egy Asrock B150m-itx? Van esetleg valakinek tapasztalata ezzel a lappal? Vagy felár ellenében inkább Asus B150i pro gaming lenne a jobb?
Nincs semmi extra igényem, 2 vinyó lesz rajta, 1 dedikált vga, 8 gb memória társaságában. Általános felhasználás, néha játék, amire használva lenne.
Lacesz88
Szeretnék itx gépet összerakni, amennyiben ez az ajánlások alapján lehetséges lehet az én esetemben.
Ugyanis amivel rendelkezem:
Asus R9 280 vga a maga 285 mm-ével
Seasonic m12-II evo moduláris tápA vga-t majd szándékomban áll lecserélni egy kisebbre és kisebb fogyasztásúra de ez jövő év második felében valósulna meg.
Rakni akarok mellé egy i5-öt, ami valószínűleg egy i5 6500 lenne, 1 db ssd és 1 db noti vinyó, valamint a megfelelő alaplap.Egy ilyen szintű itx konfig elképzelhető léghűtéssel, hogy a hőmérséklet a normális határok között tartható legyen a házban?
általános felhasználás lenne, néha játék napi 2-3 órányi, nagyon ritkán több órányi, ennél komolyabb terhelés nem nagyon érné a gépet.
Először Atx-et akartam de egy core v1 vagy suppressor F1 szerű kocka rendszer tetszene nagyon, valamint elhelyezni is jobban tudnám mint egy atx házat. Mit gondoltok megvalósítható lenne a dolog? Aki esetleg hasonló itx géppel rendelkezik örülnék ha megosztaná tapasztalatát. Köszönöm!
- Gumi és felni topik
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
