Pista0001
Hosszú távon nem hinném hogy bírná, ha mégis, nem bíznék benne, hogy kipróbáljam. Inkább kipróbálnék valami jó Linuxot. Most próbálgatok pont A4-5000-et Chakrával, eddig nagyon szimpatikus. Sokkal használhatóbb, mint Win7-tel, hozzáteszem, mindkettő Sandy Celeronos gépen lett telepítve annó.
Teljesen élhető a reakciója, több ablakban, több lapon is szépen műkednek a böngészők, stb. -
Archttila
Plextor M.2 SSD vásárlásán töröm a fejem, és mivel létezik a kiszemelt típusból hűtőborda nélküli, illetve hűtőbordával ellátott verzió, így most tanácstalan vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy melyiket lenne érdemes megvenni.
Bár a foglalat az alaplapom hátulján található valószínűleg mégsem lenne probléma a bordás verziót bebiggyeszteni mivel az alaplap és az NCASE hátsó oldallapja között bőven van neki hely, ám ha a borda nélküli verziót választom, akkor egyből két megoldás is eszembe jut az elvileg hatékonyabb (bordával szerelt) verzióhoz képest:
1, Rétegesen gappad-eket ragasztok az összes IC-re amíg el nem érem az oldalfalat. Ezzel csak annyi a gond, hogy valószínűleg "útközben" a hő nagy részét hátrahagyná, és nem vinné fel az oldallapra...
2, Veszek hozzá egy (vagy több kisebb) heatsink-et. [link]Mit gondoltok melyik lenne az ideális megoldás?
Most nem áll módomban képet készíteni illetve lemérni a rendelkezésre álló helyet, de ez alapján nagyjából meg lehet jósolni mire is számíthatok: (vagy nem
) [link] (holnap lövök párat a sajátomról, oldalról) -
"Ráadásul most egy HDD-t tettem rá, ami többet fogyaszt mint az SSD..."
Hát, látván egyes teljesítményorientált SSD fogyasztását, a fenti mondatra azt írnám, hogy típusfüggő. Egy 5400-as, 2,5-es HDD szerintem simán beéri annyival, mint egy "max IOPS" SSD, vagy akár még kevesebbel is.
Vesa
Jelentem, összedobtam a paneltápos konfigot kíváncsiságból, egyelőre elindult. Ha felment a win, indítok egy cinebench-et, az felküldi a terhelést. Ha nem hal meg, akkor elvileg bírni fogja ugye? Ráadásul most egy HDD-t tettem rá, ami többet fogyaszt mint az SSD, de amíg nem érzem stabilnak, addig nem merem betenni az SSD-t.
Egytlen negatívum eddig, hogy a kockatáp cicereg mint a veszedelem...és elég meleg is. Ez normális, esetleg a túlterhelés jele, vagy szimplán tré minőség? -
Vesa
jim bcs
#40893
Én is megnéztem, de az miárt van, hogy beállítok egy T-s procit aminek 35W a TDP-je, minden mást kiszedek, erre azt írja, hogy 95W lesz a load, és egy 145W-os PSU-t ajánl hozzá.
Ok, fogyaszt az alaplap és a rajta lévő pár dolog is valamennyit (LAN, Audio stb.), nade a közel háromszoros fogyasztás vajon miből jön ki? -
Vesa
Köszönöm mindenkinek a választ! Akkor ezek szerint nem lesz elég a 4A miatt.
Igazság az, hogy jelenleg egy j3160-at használok, de kicsit több power kéne mert HTPC-nek, NAS-nak ez kiváló, de netezni már nem az igazi. Másra nem használom.
Van itthon elfekvőben a korábban írt konfigom ami jobb lenne a célnak, de nem akarok zajt, így paneltáppal szerettem volna megoldani és csak ez az LR1005 van itthon, szintén elfekvőben.
Ha jól értem, akkor most két lehetőségem van: Veszek egy erősebb paneltápot, vagy veszek egy T-s processzort. Utóbbi felé hajlanék, mert akkor fogyasztásban közelebb járnék a j3160 jelenleg kb. 15W-os éhségéhez, ami igencsak kellemes.Véleményetek szerint, a T-s proci 35W TDP-jéhez már elég lenne az LR1005?
Pista0001
Pista0001
#40890
HookR kolléga #14382 sz. hozzászólása szerint valóban 4A-t tud az LR1005. Érdemes beírni a fenti keresőbe, sokszor szóbakerült annó.
Adatlapot nem találtam hozzá továbbra sem, az LR1007 jó eséllyel az utódja változatlan specifikáció kellett.Ja, és bocsi a dupla miatt, guglizás közben kifutottam a szerk. időből
Pista0001
Kéne pontos specifikáció, ha pl csak 4 ampert tud 12 volton, akkor az nagyon nem lesz elég, mert a processzor csak onnan táplálkozik. Ahhoz, hogy vigye, és a jellemző terhelés is jó helyre kerüljön a hatásfok görbén, minimum 6A-es 12V-os ág kellene, amit a kolléga pico-psu-ja tud is.
jim bcs
Geller72
#40886
Ezeket a kalkulátorokat én már átfutottam 2 éve, a Cooler Master féle a legjobb.
Geller72
Elvileg az a táp ugye 120W-os, a procid 53W TDP-s, a ram és az SSD nem sok vizet zavar. Tehát elég nagy rá az esély, hogy működne a dolog... Itt van egy power supply kalkulátor.. Ez szerint mondjuk nem elég, de szerintem meg igen.
Mondjuk ebből a prociból is van T-s jelű..ami 35W TDP-s.
Vesa
Urak,
Van rá esély, hogy egy LR1005 paneltáp elvigyen egy MSI 1150-es lapban egy Intel G3460-at + 2x4GB RAM-ot + 120GB SSD-t? dVGA nincs, más kártya sincs, csak az USB-n lógnak a szokásos perifériák. -
Beckham087
Hey! Köszi a válaszokat, ezek alapján módosítottam kicsit a konfigot. Marad a moduláris táp, és jönnek ventik.
Más kérdés: nem nagyon figyeltem az elmúlt években az árakat, érdemes lehet várni a vásárlással Black Friday-ig, vagy a PC komponensek árai nem szoktak jelentősen csökkenni ilyenkor?
(egy kb 10% környéki csökkenésért azért még kiülném azt a 3 hetet
hegegabi80
shteer
#40881
Pedig többnek látszik. Mindegy köszi ez nagy segítség volt, akkor nekem amit kinéztem 15mm-es tökéletes lesz. Szerintem elég is lesz max kap még egy 2-3 mm-es alátétet és kész is. Túl magasra se akarom, mert akkor meg hülyén nézne ki.
A ház jelenlegi gumi lába csak 6mm-t emel. De mivel az aljába megy egy 140-es Ty 147A venti befújónak, ezért muszáj megemelni, hogy könnyebben és több levegő jusson be a vga-hoz. A tetején meg a 120-as ki. -
shteer
hegegabi80
#40853
11mm-t emel a házon pontosan
Mercutio_
pillevas
#40873
Félreérthető voltam
Megvan a lap már vagy 3 hónapja, de nincs időm összerakni a konfigot, gondoltam hátha jött ki valami amire érdemes leváltani.
H110-et azért vetettem el, mert vagy m.2 sata ssd kezelés nincs, vagy kevés a s-ata port (és talán volt még más, is de ezek ugranak be) -
gyorol
Valakinek van tapasztalata PWM Y kábellel? 2 db Be Quiet! 80mm-es Pure Wings 2-t hajtanék meg vele, egy Asus Strix B250I lapon.
tomic
Mercutio_
Skacok, ha nincs tuning, és nem is tervezem, akkor 35k-s árig/körül van jobb alternatva, mint az Asus STRIX B250I Gaming?
pillevas
Igen tudja a lekapcsolást csak ha a proci 50'C körül van akkor nem fogom lekapcsolni a ventilátorát. De ha venti nélkül ilyen 45'C tudna az már nekem elég lenne. Ez volt a kérdésem lényege. Ez ugye a Hűtő disszipációjára utal, amit elég kevés gyártó tud vagy akar normálisan megadni.
HookR
Éppen néztem is, hogy a Gigabyte Z370N WiFi-nél kiemelt képességként fel is van tüntetve a 'Smart Fan 5' részeként. SF5-ös lapok még például:
- GA-AB350N-Gaming WIFI
- GA-H270N-WIFI
- GA-Z270N-Gaming 5
Feltételezem, hogy akkor ezek is tudják, de persze ez még megerősítésre vár. -
picur10
Nagyon köszönöm a részletes választ!
A QB One tényleg jónak néz ki. Hely van benne, a hűtő épp befér -legalábbis papíron
- és nem is drága, egy komplett ház + táp csere ára remélem kijön a régiből.
A tv mögött van szerencsére ennyi hely, mivel a tv nem fér a szekrénysorba, így oda simán befér.Köszi!
Goose-T
Beckham087
#40860
Neked is csak azt tudom mondani, hogy pénzkidobás a Noctua NH-L9A, vegyél helyette Scythe Big Shuriken 2 rev B-t.
patomi
Beckham087
#40860
Hűtővel lesz egy kis macera, ha jól vettem ki. Mert AM4 foglalathoz külön kell rendelni a gyártótól a készletet.
PK. ellenében küldik ingyen, csak igazolni kell, hogy megvan amire fel akarod tenni(alaplap, vagy proci számla és fotó róla). -
dugo_
Beckham087
#40860
- B350 elég, főleg ha nem fogsz a végletekig tuningolni (ekkora házban ne is tedd)
- Memóriából Samsung B-die chipppel szerelt GSkill Tridenz-t keress, azok mennek 3000 felett. A Hynix 2933MHz körül kifúj, a Micron pedig annál is botrányosabb. Pár kattintás XMP profillal és kész.
Itt vannak hozzá típuskódok: reddit
- Ha nem zavar a zaj, akkor nem kell venti. Engem zavart, így tettem 2x120mm-et a saját 1050Ti-m alá. A max hőfok nem változott, de a max 40% fordulat lement 25%-ra a kártyán.
- Szerintem keress moduláris tápot. Főleg, ha 6pin nélküli verziót veszel a kártyából és 2,5"-os meghajtóból se lesz több darabod. A moduláris csatlakozóknak van hely, eltöfködni a felesleget viszont már kevésbé. -
Beckham087
Segítséget szeretnék kérni egy mini-ITX builddel kapcsolatban. Jelenleg egy 3ik generációs i5-öst használok, SATA SSD-vel. A gépet munkára használom (online poker, egyszerre több klienst futtatok illetve különböző elemző-, és hud programok futhatnak egy időben). Jelen állapotában kezd kicsit akadozni a dolog. Alapban is kicsit akad amikor új asztalt nyitok, ha pedig közben veszem is a játékomat (későbbi elemzés céljából) akkor főleg.
Az új gépet is főleg erre a célra használnám, 2 monitor, és egy TV lenne rákötve (TV csak filmezés céljából)Erre a gépre gondoltam:
- Ház: Fractial Design Node 202
- Táp: Thermaltake 450W Toughpower SFX Link
- Alaplap: GIGABYTE Gaming AB350N-WIFI Link
- CPU: Ryzen 5 1600
- Venti: Noucta NH-L9A hűtő: Link
- Memória: Corsair 2x8GB 3200MHz: Link
- SSD_01: Samsung 960 EVO 250GB M.2 (rendszer)
- SSD_02: Tökmindegy milyen 500GB körül
- VGA : GTX1050 TiAzért döntöttem az AMD mellett, mert úgy tudom hogy az AM4 foglalt még 2020-ig megmarad így későbbi upgradek könnyebben mehetnek a szeretném.
Kérdéseim:
- Jó e ez az alaplap vagy érdemes x370-es chipsetest keresni?
- Ha jól tudom a Ryzen hivatalosan még csak 2667MHZ memóriát támogat, (tuininghoz nem értek..) de azért gondoltam 3200-asra hogy a későbbiekben majd új proci beépítése esetén is ki tudjam majd használni.
- Egy ilyen kis VGA mellé érdemes még külön ventiket venni a házhoz?
- Kell e a moduláris táp vagy jó valami egyszerűbb is?Bocsi ha hosszú lett, minden hozzászólást/kritikát köszönök!
HookR
hegegabi80
#40847
Itt a listában keress rá a "passzív" szavakra.
hegegabi80
#40847
Nem egészen...
(#40848) Vesa:
Nem feltétlenül. Dedikált Audio PC-nek sokszor 35W TDP-s i5-öt vagy i7-et használnak, de kisebb procikat is lehet így passzívan hűteni. Konkrétan HD-Plex házakra, Streacom FC10, amire gondoltam.
Vesa
A gép nem passzív, a házon van egy 600rpm-es venti, annak így még nincs hangja, de ha nem lenne muszáj, akkor a CPU-ra nem tennék még egyet, mert az már lehet, hogy zaj szempontból sok lesz. De ha nincs más megoldás, akkor kénytelen leszek.
Duracellm...
Köszönöm, ezekre ránézek, hátha.
A házventivel talán elég lesz neki a szellőzés. -
#16939776
Szerintem az 50 mm teljes magasság az nagyon karcsúk, legalább 3-4 cm helynek kellene lennie a pcb és a hűtő között, és egy méretes lik felette, hogy "szabadon" áramoljon a felszálló meleg levegő helyére igyekvő hideg levegő.
Egy NH-L12 vagy egy Nexus Low 7000 kivitelű hűtő már alkalmas a feladatra.
Még talán ő (PH-TC12LS) aki befér ebbe az 50mm-be, de nem lesz túl intenzív a légáramlás, hiába melegszik fel nagyon a borda.Amúgy T-s i5 is elketyeg ilyen körülmények között átlag használatra, semmi akadálya "komolyabb" 35-45W-ot alá tenni a hűtőnek, még lehet a hatásfoka is jobb mint a penyának.
shteer
hegegabi80
#40843
35 az átmérője
alapból nem ilyen tágas, ki van pakolva rendesen
hegegabi80
Vesa
Szerintetek egy sima 1150-es, valamilyen G34xxT-s (35W TDP) procit le lehet hűteni passzívan egy olyan ITX házban, ahol a tetőig max. 5cm hely van? Létezik ilyen passzív hűtő, vagy felejtős?
HookR
picur10
#40842
"...a cél teljes méretű ATX táp, rendes méretű 1050 ti kártya és esetleg a mostani Thermalright Macho 120 Rev A is belemenjen, de ez nem kizáró ok, csak előny."
Hirtelen ezek jutnak eszembe:
- Raijintek Metis (Plus)
- Jonsbo / Cooltek U2
- Enermax Minimo.Q / Inter-Tech SY-800 / Raidmax Element / Sharkoon QB One / Sharkoon Shark Zone C10 / Xigmatek Eris / Xigmatek Octans (Ezek közül szvsz Qb One-t érdemes választani.)"A gépet a tv mögé tenném, szóval a kevésbé kocka megoldásokat keresném."
Ha meg ez fontosabb szempont a 150mm magas CPU-hűtőnél, akkor:
- Silverstone RVZ01B-E
- Silverstone RVZ03B -
picur10
Nagyon gondolkozom azon, hogy nagyobbra cserélem a Lian Li Q03 házamat. Most picoPSU van benne, a cél teljes méretű ATX táp, rendes méretű 1050 ti kártya és esetleg a mostani Thermalright Macho 120 Rev A is belemenjen, de ez nem kizáró ok, csak előny.
Mindemellett azért szeretnék maradni valami kompaktabb megoldásnál. A gépet a tv mögé tenném, szóval a kevésbé kocka megoldásokat keresném.
Szeretném minél olcsóbban megúszni, de azért nem papír vastagságú lemezből készült házat keresnék. ODD nem feltétel.
Melyik gyártónál lenne érdemes körülnéznem? (akár hardverapróról is megfelelő lenne egy használt ház)
Köszi! -
#25954560
igy van. jarna is neki rendes kabelmenedzsment, harisnyazott kabelek, stb. akkor lehetne mutogatni es nezegetni nyitva. egyszer lehet megcsinalom. (utos lehetne pl fekete-szurke madzagokkal) addig meg hasznalom
Duracellm...:
a kicsi blower is jo lehet, en egy 4cm-s scythe mini kaze ultra-n gondolkodtam h a kartyak tulso also vegen rogzitem.tobbieknek: igen, elorendeleses varakozos buli. itt allt mar a szekrenyben a haz 3 honapja. az alaplap miatt vartam, mert nem akartam feleslegesen draga x370-est, amikor a pcie bifurkaciot (pcie szetosztast) egy sokkal olcsobb is tudhatja. a kicsi hely miatt tuningban sem gondolkodtam, szoval ugyis eleg draga a tobbi alkatresz, legalabb ezen sporoljak kicsit.
#16939776
#40828
Ha beférne, oda lehet tenni a takarólemez fölötti kivágáshoz, átmadzagolod 4 pin-es ventilátor csatlakozóra, és garantáltan cseréli a levegőt a kártya körül.
Nálam 2 db két oldalt nyitott blower ment a 5870CF fölött, 4U-s rack házban, nagyon bevált.
#25954560
Mukucs
#40790
az sff.net-en van egy szep F1C atalakitas, szerintem nagyon franko az otlet. es persze van par csunyabb is
#25954560
elkeszult a ryzen mini is, mar csak az ssd-k bemadzagolasa hianyzik.
a noctuan a szine miatt lecsereltem a ventilatort egy scythe kaze-ra, es mert abban remenykedem h a kicsivel nagyobb atmero miatt jut a VRM-re kis levego.pcie riser splitterrel ket kartya megy rola: a gt710 es egy halokartya. a kiserleti win10 boldog veluk, meglatjuk h linuxos szerverkent hogy valik majd be. ki kene talalni a ket kartya koze valamit, valoszinuleg hatulrol egy 40mm-es ventivel megprobalok majd befujni kozejuk, hogy a halokartya ne suljon meg.
blog nem lesz, mert igazibol nincs benne semmi olyasmi, amit ne csinaltak volna mar meg itt a forumon, ennel szebben es/vagy kisebben
kellett kicsit legozni az alkatreszek sorrendjevel, a beepites kb 2 oraig tartott, mert tobbszor vissza kellett bontani
en is kerestem single slot (de nem kell igazan LP) videokartyakat, de egyelore nem allok jol. a regebben kinezett xfx rx460 slim nincs sehol, ha megis, akkor horror aron. az xfx rx550 slim jo lehetne, de az sem olcso. lehet megvarok mar en is elerheto 1050-et, vagy tenyleg siman kap pl egy 1060 mini-t es akkor csak egy pcie kartya lesz benne.
HookR
energy4ever
#40816
A #40815-ben eredendően a #40807-beli első linkre reflektáltam, ott díszeleg az ELSA GTX1050Ti 4GB SP*, amit már a linustechtips fórumon is tévesen ajánlottak a témafelvetőnek. De ugyanez a kártya van linkelve a #40805-ben is.
*Gondolom az 'SP' az 'single profile' akar lenni. Hogy még nagyobb legyen a kavarodás.
Geller72
energy4ever
#40814
Ezt is benézted..azért szerkesztettem át, mert az SS-t elírtam...LW-t írt a telóm, amit utólag vettem észre ezért szerkesztettem át..Egyébként mintha még ennél is feljebb a másik hsz második linkje ugyanez lett volna.
De szerintem hagyjuk. Eddig valóban nem volt és most sem nagyon lehet kapni. -
AxBattler
Geller72
#40800
Linkeld légy szíves, mert 1050Ti-ből szerintem csak 2 slot-os LP létezik, GT1030-ból van 1 slot-os LP.
(#40810) Geller_1972
Faja, de ahogy nézem, ez meg hosszra nem fog beférni a Streacom-ba.
+ linkelnél webshop-ot, ahonnan értelmes áron szállítanak hazánkba is (garanciával)? -
HookR
Nyugalom elftársak!
Létezik LP és SS GTX 1050Ti az ASL GeForce GTX 1050 Ti 4GB Battle Flag képében. Ahogy azt időközben már Geller_1972 is linkelte a #40807-esben.
Geller72
energy4ever
#40809
energy4ever
Geller72
#40807
Te olvasol is, vagy csak nezzel? Tudod mit irt?
"Nincs LP ÉS single slot 1050Ti.
Vagy LP, vagy single slot létezik."Segitek:
Nincs LP ÉS single slot 1050Ti. (ebben a sorban az ES azt jelenti, hogy egyszerre LP, es SS)
Vagy LP, vagy single slot létezik. (Igen teis olyat linkeltel ami siman SS, es nem LP)Ispy: Asszonynak ASUS HD6570-je van LP, SS, de nem LP kerettel van bent a metiseben. Egy AMD A10-6800K-val megy hibrid CrossFire-ben.
Ispy
energy4ever
#40806
Nekem mindig este van.
Nekem volt ilyen kártyám, amit keresel, Sapphire HD7750 DDR5 1 GB, de már eladtam 3 éve.
Geller72
Akkor ez szarul fog érinteni..
De találtam másikat is, ami dettó..
Ispy
energy4ever
#40802
Japánban már lehet kapni
Ja, ez meg nem LP.
Geller72
energy4ever
#40802
..írtam, hogy 1050Ti lp, azaz Low Profile..ok, single..vágom..XFX RX550
- Pixel plus ultra: teszten a 6K-s LG UltraFine monitor
- Fotók, videók mobillal
- Battlefield 6
- OLED TV topic
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- LG LCD és LED TV-k
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- RITKASÁG!!! 32GB (2x16) Crucial Ballistix 3200MHz CL16 SODIMM 2031-ig ALZA GAR!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR
- HP Zbook 15u G3 - 15,6" FHD kijelző, i7 6500U, 16GB RAM, 256GB SSD, FirePro W4190M 2GB, számla
- ELADÓ ÚJ 1 HETES, EZÜST Surface Pro 10 Intel Core Ultra 7 165U 16GB RAM 1TB SSD 1 év gar
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
Mondjuk várható volt.
