pillevas
Oké hiszünk neked.
De akkor mért írják le? Nem akarok vitatkozni írjon olyan aki kipróbálta és i3 7100 próbáltam erről tudok írni és amiről olvasok. De hanem hiszünk a wikinek akkor mért hiszünk az OC tesztnek?
Igazából azt akartam a kollégának leírni hogy ez a ház jól szellőzik csak okosan kell a ventit betenni, hogy ne menjen tele porral. -
pillevas
És 0-24h ben maxon megy? Hagyjál már! És egy húzott procin gyári hűtő van?
Elég sok tényezős a dolog.
A háromszoros szorzót honnan veszed? Weboldal?
Aki aktív szellőzést akar annak számolnia kell némi szélzajjal vagy méretes passzív elemekkel.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_i7_microprocessors
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_i3_microprocessors
pillevas
#41371
Hogy több hőt termel az i7!? Mennyivel? 30-40W Ember tudod az mennyi?
Semmi hangja nincs. A ház ventilátor 40'C ig be sem kapcsol úgy állítottam be (ház hőm. figyel)
CPU hűtő még sosem hallottam felpörögni. Még sok óra fur mark mellett se ment 75'C felé a gyári hűtővel. ÉS miután megépítettem ismét hallottam hogy az erősítő transzformátora zúg
Úgy hogy meg kellett javítani
Nem tudom 16000Ft ért milyen igényesebb házat lehetne választani de nekem a kis mértet volt a cél de még esetleg nagy VGA beférjen és a normál méretű táp. -
pillevas
#41363
cougar házat használok nagyon jó.
https://cougargaming.com/en/products/cases/qbxkaze/ jó elfér benne minden. -
pillevas
hegegabi80
#41075
A sima QBX-nél több a műanyag burkolatrész, amit én kerülni akartam. Jó kis hát nem csalódtam benne. Főleg az árához képest jó.
pillevas
#41055
Duracellm... Köszi a képet.
Mercutio_ nem érzem taknyolás/gányolásnak ha nem költök azért 1000-2000ft egy csatlakozóra amit 1/2óra munkával meg lehet csinálni saját alapanyagból. 0Ft plusz költség.
Végül találtam a cuccaim között egy széles sata táp csatolót aminek a másik fele molex volt innentől nem volt nagy gányolás. És működik rendesen.
Egy szépség hibája van hogy a how to do videó szar volt (lábak fel voltak cserélve) így a rosszul levágott piros kábel helyett maradt a citromsárga
Még jó hogy a kiosztást ellenőriztem még egyszer
A DVD a házba is be lett építve
pillevas
pillevas
#41047
SATA micro power connector
Köszi; már házi barkács megoldás lesz szerintem: Szétvágok egy sata kábelt vagy a DVDre beforrasztok egy káblet a végére meg négy pin molex
VÉLEMÉNY?ez a gyári: https://kabel-csatlakozo.arukereso.hu/delock/82913-p265473585/
pillevas
Tudtok olyan kábelt amivel Slim DVD sata csatakoztatható asztali PC-hez.
Ha jól tudom slim sata kábel a neve. Vagy egyéb barkács megoldás is érdekel. Forrasztani tudok profi szinten.
pillevas
Igen tudja a lekapcsolást csak ha a proci 50'C körül van akkor nem fogom lekapcsolni a ventilátorát. De ha venti nélkül ilyen 45'C tudna az már nekem elég lenne. Ez volt a kérdésem lényege. Ez ugye a Hűtő disszipációjára utal, amit elég kevés gyártó tud vagy akar normálisan megadni.
pillevas
#40781
Ennyi pénzért szerintem elég jó vétel, én meg is lepődtem hogy 20eFt alatt is van ilyen szintű minőség.
a korábbi Hsz-ben leírtak szerinti a konfigom: Core i3; normál használat nélkül nem megy 40 fok fölé. Ventik le vannak véve minimumra, gyári CPU hűtővel. SSD +1 NAS 2Tb HDD. Ezen kívül még 3db SSD lehet bele tenni. Nekem nem kell VGA mert filmnézéshez+netezéshez a CPU ban levő pont megfelel. Most már 3x3 órát rászántam hogy a légbevezetést kábelezést kicsit gatyába rázzam mert nekem ez a hobbim. Alul van rajta porszűrő ami kivehető tisztítható.
Nekem normál CoolerMaster tápon van: ATX 530W. Csináltam egy átvezetést hogy a por ne gépben landoljon amit táp kerget keresztül magán. A gyári ventit alulra tettem és túlnyomásossá tettem a házat hogy csak a szűrőn menjen be a levegő. Így kevesebb lesz a por a gépben ami az egyik célom volt. A másik a hangtalanság.https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/09/398095_o59z43pcnh9pu2fd_20171008_142945_masolata_2.jpg
pillevas
Kofig:
- Gigabyte GA-H270N-WIFI alaplap
- 8 GB 2400 MHz órajelű DDR4 Ballistix Sport LT CL16 Dual Ranked piros (CR514n1p1)
- Intel Core i3-7100 3.9GHz Socket 1151 dobozos /BX80677I37100 / LGA 1151 CPU órajele: 3.9 GHz
- Ház: Cougar QBX Kaze (Mini-ITX, fekete) (QBX KAZE)" https://cougargaming.com/en/products/cases/qbxkaze/
- SSD samsung EVO750
- HDD WD 2TD red (NAS) + Hűtő
- CM 520W tápPár kép a gépről. Még csak össze van dobálva minden, de szeretném még szépíteni: Kábel kötegelők, bandázs, harisnya, porszűrő, légterelők stb.
Jó kis házikó ajánlani tudom csak. (teje is levehető külön)
pillevas
hegegabi80
#40561
Cougar kaze "Akkor vga-val már nagyon szűkös lenne? Vagy még egy kisebb ok? Csak mert én is szemeztem ezzel a házzal."
Szerintem szűkös csak lehet hogy egy rövidebb táppal és nem teljes hosszúságú ATX táppal könnyebben elfér a sok cucc. Nem tusom te még miket raksz bele pluszba. Nekem a HDD-n van egy hűtő mert a régi házba igy lehetett 5,25" helyre berakni ezt nem szereltem le mert az aljába könnyedén elfér a háznak.
Jelen konfigom stressztest alatt sem ment 80'C fölé. Hangja alig van a gyári hűtővel és amit a házhoz alapból adtak egy 8-9cm ventit. Majd töltök fel képet otthonról. Meg ugye attól is függ hogy az alaplapon hol van a táp csati és a többi csatlakozó.
Egyébként azt hiszem 7 ventit lehet belerakni, De minek ha nem melegszik.Sajnos csak egy porszűrő van az alján, és egyébként meg tiszta perforált lemez az egész tehát szellőzni tud. Szerintem le is fogom fedni ezek egy részét hogy nem menjen tele szutyokkal. csak irányítottan tudjon a levegő ki és bemenni. Vagy lefedem nagyon finom légáteresztővel csak még nem találtam ki milyen legyen az. Szúnyogháló vagy annál is finomabbal. Valakinek van esetleg jobb ötlete? A gyári filterek elég drágák
pillevas
hegegabi80
#40431
Cougar KAZE Nagyon jó kis, ház. Külföldi tesztben is megerősítik ezt. Ha kell még infó róla akkor írhatsz mailt is vagy PÜ.
pillevas
Szép és drága hűtők ezek. Ninja után nem akarok még 15-20eFt hűtésre költeni. Gyárival most jól muzsikál egyenlőre. 35-40'C. az irja az
Intel CPU Temps - Kaby Lake
Core i3-7350K*
Idle Temp 25 to 33°C;
Normal Temp 45 to 60°C
Max Temp 100°C
http://www.buildcomputers.net/cpu-temperature.htmlHehát 60 fokig még jó leszek.
pillevas
Pista0001
#40540
Tegnap sikerült összeraknom a Cougar QBX Kaze, GA-H270N-WIFI alaplappal.
Ház: Elég jól használható ha nincs benne VGA és CD. Szinte szellős. szépen elfér benne minden, ATX táp belemegy. Megoldható úgy hogy a táp ventije nem hordja tele porral az egész házat. Okos megoldások vannak benne. (egyedüli hiba hogy nincs rajta, reset gomb, és hogy ha a gép bal oldala (mint általában) nyílik akkor mért jobb oldalon vannak az front USB-k 45 fokban) úgyhogy az asztal bal oldalára kell tenni és szerelés alkalmával át kell helyezni.Még csak röviden volt időm foglalkozni vele (így éjjel 3kor) de az alaplap pontosan vezérli a ventilátorokat saját vagy grafikusan állítható hőm/ford.szám. Tök csendes a (CPU) így az intel gyári hűtővel.
Az alap nagyon jó, szép, sok jó megoldás van rajta, bár a BIOS jó, de nekem nem áll kézre. Rá lehed duni plusz egy hőérzékelőt, de ilyet nem adtak
Csak 1db CPU és 1db SYS FAN-t kezel.
Lehet kettő vagy több SYS FAN-t egy kábelre átmókolni? Már mint több venti lenne egy kábelen páthuzamosan kötve. Csak nem tudom a jel kábel ilyenkor mit jelez!? -
pillevas
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
(most vásároltam új konfigot felbuzdulva topik hozzászólásain (előző foldozott rendszerem alapja 10 éves és Cooler Master ST-01 torony Atx alappal Ninja 01 hűtővel) szóval brutál nagy. )
CPU hűtőt szeretnék választani, létezik olyan ami passzív és befér az ITX házba? Mert hogy többen írtátok hogy a gyári Intel hűtő elég hangos.Új kofig:
- HDD WD 2TD red (NAS)Nincs és ha nem kell akkor nem is lesz PCI-E VGA csak a CPUba épített.
Cél: Filmnézés, netezés, Youtube, többablakos alkalmazás futtatás. Semmi komoly.
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen autót vegyek?
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Milyen program, ami...?
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- GOODRAM IRDM 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 15 Plus 128GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Apple iPad Pro 9.7 (A1674) 32GB Wi-Fi + Cellular - Asztroszürke (Jelszavas)
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- darkFlash ZR12 Darkstorm
Elég sok tényezős a dolog.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
