pillevas
#40781
Ennyi pénzért szerintem elég jó vétel, én meg is lepődtem hogy 20eFt alatt is van ilyen szintű minőség.
a korábbi Hsz-ben leírtak szerinti a konfigom: Core i3; normál használat nélkül nem megy 40 fok fölé. Ventik le vannak véve minimumra, gyári CPU hűtővel. SSD +1 NAS 2Tb HDD. Ezen kívül még 3db SSD lehet bele tenni. Nekem nem kell VGA mert filmnézéshez+netezéshez a CPU ban levő pont megfelel. Most már 3x3 órát rászántam hogy a légbevezetést kábelezést kicsit gatyába rázzam mert nekem ez a hobbim. Alul van rajta porszűrő ami kivehető tisztítható.
Nekem normál CoolerMaster tápon van: ATX 530W. Csináltam egy átvezetést hogy a por ne gépben landoljon amit táp kerget keresztül magán. A gyári ventit alulra tettem és túlnyomásossá tettem a házat hogy csak a szűrőn menjen be a levegő. Így kevesebb lesz a por a gépben ami az egyik célom volt. A másik a hangtalanság.https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/09/398095_o59z43pcnh9pu2fd_20171008_142945_masolata_2.jpg
- Crimson Desert
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Filmvilág
- Hardcore café
- Arc Raiders
- Vezetékes FEJhallgatók
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- HP Elitebook 830 G5,FHD,13.3",i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,IR kamera
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Kingston 1TB NVMe ÚJ, 3 év garival, brutál gyors!
