hegegabi80
HookR
hegegabi80
#38692
140mm mély ATX táppal éppenséggel elférhet, ha a kábelek több, mint 2cm-re kezdődnek a ventilátor felőli oldaltól.
radi8tor
MODERÁTOR
A4-SFX v2 on Kickstarter
On Sunday the 28th May, at 6 PM CET, the A4-SFX v2 & the Window Kit will be available for purchase on www.kickstarter.com. -
hegegabi80
hegegabi80
#38686
Áh most nézem, hogy ATX táp esetén csak 17cm-es vga fér bele. Nekem 19, tehát akkor megint sfx tápot kéne vennem.
Hát így még lehet meggondolom, lehet marad akkor a Styx. -
Berv
CM Elite 120 házba keresek 80*80*10-15 mm-s ventit, a gyári elkezdett zajongani.
Tudtok javasolni csendes, nem pwm ventit a célra?
Köszi -
shteer
#38685
Honapokig neztem de csak ugy fer el, ha egy 240-es radi van benne vagy 240+120-as.
Jelen pillanatban a vastag radis h105-el meg vagyok elegedve, nem megyek 55 celsius fole 6700k-van 4.6-on 1.32V-vel nincs delid.
De ha belegondolok, hogy rakuldenek meg egy 250w-os kartyat kb semmi ertelme nem lenne -
AxBattler
Köszi a tippet!
Viszont időközben kiderült, hogy a legtöbb esetben az RX560 még a több számolóegységgel sem éri utol a GTX1050Ti-t... sajnos. Ráadásul ezen az MSI-n tápcsati sincs, és a ventije sem túl bizalomgerjesztő: ha RX560 vásárlásra adnám a fejem, akkor inkább a két ventis, 190mm-es Giga-t, vagy az 1 ventis XFX-et (most nincs Double Dissipation változat, csak ez, meg a slim) választanám.
hegegabi80
Nos csak nem hagy nyugodni a minél kisebb ház koncepció, így lehet bepróbálkozok egy metissel én is.
Viszont tuti a tetejére teszek 2 db 120 vagy 1 db 140 ventit. Az adatlapomon levő konfig kerülne bele, és nem valószínű, hogy sokkal erősebb alkatrészek lennének fejlesztve.
Jah és mennyi hdd fér bele? Nekem 1 ssd van és jelenleg 1 db 2,5" Hdd, de ebből menne még bele +1. -
HookR
Noctua NF-A12x15 PWM és NF-A12x15 FLX hivatalos oldal
- 120 x 120 x 15 mm -
AxBattler
Bemásolom ide is, mivel ITX vonatkozású:
Radeon RX 570 im Test: Sapphire Nitro+, Pulse, ITX und Gigabyte Aorus im VergleichA Pulse ITX ugyan egy árnyalattal gyengébben teljesít a többinél, de ugyanúgy félpasszív, max.71 fokig megy fel a hőmérséklete, és a Nitro+ után a leghalkabb kártya. Not bad.
Ha tartja a 63-65k HUF-os árát, és készlet is lesz már végre belőle, akkor elég jó választás ITX gépekbe, főleg hogy házilag még jól alul lehet feszelni a Polaris-okat.
poolbig
#38531
(#38531) Duracellm...
Nos, rászóltál.
Annak idején még úgy tettem be a fiókba, hogy működött, de most már csak egy pillanatra sírt fel az asztalon, aztán semmi.
Szóval igazad volt, érdemes volt kipróbálni mielőtt belevágnék.
Tehát akkor új projekt. Most már összerakósdizni akarok, nem veszek kész NVR-t, hanem összeraknék egy combosabbat. Mivel célhardver lesz, csak egy alaplap+cpu (talán ez), egy paneltáp+táp (esetleg ez, most 50% árengedmény van) és egy HDD-re (ez már meg van), meg mondjuk 2x2 Gb RAM-ra lesz szükségem. Tudnátok ajánlani valami olcsót, de még megérőset, esetleg jobbat, mint amilyet én laikus találok? A kamerámhoz ajánlott NVR ~52.000 Ft, ha ennél kevesebből kijönne, akkor boldog lennék. A cél persze a minél halkabb (esetleg teljesen passzív) működés.
Buckey
betyarr
#38668
Akkor majd este ránézek a hőfokokra, mert azokra már nem emllékszem, meg most már én is kiváncsi vagyok, mit alkottam.
Szerintem próbáld ki, mérd meg a hőmérsékleteket, és ha úgy látod, akkor vagy még több lyuk, vagy egy csendes ventilátor leszabályozva.
Itt kísérletezni kell, meg gondolkozni, hogy mi is lehet a jó, ugyanis egyedi dolgokat alkotunk.A bekapcsológomb csak egy sima nyomógomb, ami bal oldalon van felfogatva, és közel van a „ház” oldalához. A „ház” oldala ki van fúrva, és egy műanyag rúd van beledugva a lyukba, azzal nyomom a bekapcsológombot. Nem látszik, relytve van, könnyen hozzáférhető. És ha kiveszem az asztalra, ott is működik, csak akkor már a nyomógombot közvetlenül nyomom.
Középen csak a két LED van, nem akartam divatozni kék és fehérrel, hogy vakítson, jó nekem a diszkrét zöld és a piros (HDD). A LED-eket egy 1,5 mm2-es MM fal rézvezetékre forrasztottam és azt rögzítettem az aljára, a bútorlapra. Így tartja is a LED-eket és az energiát is továbbítja. -
betyarr
Buckey
#38667
egy hasonlót akarok én is összehozni.annyi,hogy az esetemben csak egy lyuk van,meg elől van minimális rés az üvegajtó oldalainál (sacc/kb 3mm).viszont nálam a hely nagyobb,ha jól nézem (60szé x 22ma x 50mé).
az alaplap és a hdd hány fokosak?aida mit mond?
mod.: neked milyen power gombod van?hol vetted?jól látom,hogy ledes?
Buckey
betyarr
#38666
Biztos elég lesz. De ha tudsz, akkor azért mérj egy áramerősséget a betáp 12V-on.
Azon a két kis lyukon kívül még 3 cm-es rés van alul, teljes szélességében.
Így a processzor max. 52 °C-os egy ilyen hűtővel 850-es fordulaton.
Általában 32-40 °C között ugrál, néha 45, de az ritka.
Konkrét hőmérsékleteket nem mértem, de ahogy tapogattam az elején az alkatrészeket (rajta volt az eleje, majd levettem, és úgy), semmi kirívót, különlegeset nem tapasztaltam a sok ventilátoros gépemhez képest.
Azért az az egy ventilátor elég jól keveri a levegőt odabent, meg az egyik lyuk ott van, a másik meg a paneltápnál. Alulról meg jön a friss hideg levegő.
#25954560
Nirvanus
#38654
eeeees nem mintha en nem ilyenbe epitettem volna a gepemet
Nirvanus
Új taggal bővült a mániás családunk.
HookR
Silverstone RVZ03 hivatalos oldal - [link]
- 382 x 105 x 350 mm (14,04l) -
#25954560
shteer
#38648
remelem Josh-nak bejon az elet innen kezdve
legutobb juliusi szallitassal lehetett rendelni nala hazat, de nem jott ossze annyi rendeles, hogy a gyartotol kapjon rendes kedvezmenyt. a video keszitesenek idejere viszont fel kellett keszulnie egy ujabb rendeles-hullamra, ez lett a szeptemberi elorendeles. drukkolok neki
keszul valamivel a computex-re is, kivancsi vagyok. -
shteer
Linusék nem bírtak magukkal, 7700K és GTX1080 az NFC S4 Miniben:
Pendra37
Ha valakit erdekel, jofajta 30 centis 16x-16x PCIe kabel speci hazakhoz:
EBay -
Ghoula
QBX második felvonás
Beszereztem olcsó alu ventiszűrőt, így ha nem is egy M1, de talán nem annyira gányolás
Most kicsit pihentetem a projektet, de később szeretnék bele egy 280-as radit, videókártyát, hogy ez utóbbi léggel, vagy vízzel lesz hűtve az még nagyon a jövő zenéje.
Szeretném az oldallapokat is lecserélni alu lapra, amitől kicsit keskenyebb lesz a ház, szerintem sokat dobna rajta. De első körben letakarítom, mert fotózás közben látszott, hogy ráférne.
Pendra37
Nekem is volt hasonlo problemam par eve. En nem talaltam ilyen vekony ventit egesz Parizsban. A vegen vettem egy sima haz ventit. Annyi, hogy arra figyeltem, hogy a minel nagyobb teljesitmenyu legyen minel alacsonyabb dB ertek mellett. Mivel a vastag venti nem fer bele a tapba, kivagtam a grillracsot es ugy csavaroztam bele. Kb fel centi kilog most belole.
Az aramot sima molexrol veszi fel. Nem a legszebb megoldas de mukodik es eleg halk lett utana a tap. -
dugo_
Igen. És én csak 4 pineset találok. Az eredeti Lemon post nem írja, hogy milyen verzió, de a #6 kommentben is PWM van említve. Több 4pines venti darál fesz.alapú szabályozáskor, azért kérdem.
Vagy létezik/létezett belőle 3 pines? Most csak telefonról keresgéltem, majd este nekiugrok gépről.
dugo_
Köszi, ez jól néz ki. Nem voltak anomáliák a feszültségalapú vezérlés miatt? A PWM ventik elvileg nem nagyon szeretik azt.
Itt annak írja:
http://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-blacksilent-pro-series/80x80x15mm.php?lang=ENMeg 3pin kulcsszóval nem is találok másféle változatot.
#16939776
Kicserélni nem nagyon van mire - ilyen ventikkel már én is futottam egy kört - sajnos.
A soros ellenállás helyett a Venti piros vezetéke mellett levő tranziaztor-on a Min. bázis áramot (alapjárati fordulatszámot) beállító ellenállást módosítanám, úgy hogy bekapcsolásnál/blokkolt rotor után még biztonsággal induljon a ventillátor.
mpierre
Szerintem ez viszi a prímet. egy Technics erősítőbe került a gyári nidec helyett, mert az megállt.Szerk.: M8-S3 került bele. Semmi hangot nem ad és az erőlködő végre nem izzik.Tárgytalan, most látom, hogy 15 mm vtg kéne.... Pardon, gyorsabban olvastam, de a felfogás reggel még döcögős.
dugo_
Létezik a piacon 80x80x15-ös halk tápventi, amivel ki lehetne váltani az Fractal Design Integra SFX (aka SilverStone SFX ST45SF) gyári MGA8012ZR-015 ventilátorát?
Kb ez a gép egyetlen hangos alkatrésze a HDD seekelését leszámítva és elég zavaró. Egy noname ebayes darabbal próbálkoztam eddig, de az még hangosabb lett (
).Ahogy nézem nem férne be oda normál 25mm-es. Van valakinek tapasztalata ezzel?
Vagy próbálkozzak ellenállással? Így is elég alacsony feszültségen járhat már, mert ahogy ki tudtam guglizni, ez egy 4000rpm-es ventilátor elvileg és le van szabályozva rendesen, de a 130W-os összfogyasztáshoz szerintem még ez is irreálisan sok. Nem hiszem, hogy szükség van ekkora légszállításra. (Kb háromszor gyorsabban eltömi a szűrőt, mint a procin lévő 92mm-es vagy a vga alatt lévő 2x120mm...).
HookR
#38626
Alpenföhn Atlas-hoz kétféle rögzítőlemezt is adtak AMD foglalatokhoz, úgyhogy ha AM4-hez is adnak kétfélét, akkor mindenféle orientációban rögzíthető marad. A táptól való távolság miatt "B" variáció valóban kilőve, viszont a dVGA-tól való távolság elvileg nem gond, hisz az az Intel-es 95x95mm-es keep-out zone-ben is elfért, az AMD-é a csavarok felé meg nagyobb valamivel (Most így hirtelen meg nem mondom pontosan hány mm. AMD nem szokott olyan részletes design guide doksikkal kényeztetni, mint Intel. És nem jártam utána.).
#16939776
Minimálisan, de a memóriák fölé lóg a PSU, és az AMD-s hűtőt egy-féle orientációba lehet feltenni, - hűtőnek VGA-tól is el kellene férnie - félúton a VGA és a lap túlsó széle között.
AisBis kilőve, marad a: "C" -
HookR
#38624
"Szerinted mekkora variációt engedhet, a CPU socket - elhelyezés - kapcsán? "
Mármint, hogy a CPU-socket hova kerülhet a Mini-ITX alaplapon?Elnézve az eddig megjelent AM2-AM4 alaplapokat, olyan nagyon nincs megkötve a tervezők keze, sokféle variáció előfordulhat: #37172
C:
- Biostar X370GTN -
HookR
shteer
kicsit kapcsolódik ide is:
NVIDIA GeForce GT 1030 Specifications Revealed
This tiny GPU, with a TDP of just 35W, will power entry-level graphics cards of all shapes and sizes, including half-height (low profile) cards with passive cooling.
bnorci71
#38613
igen a floppy csatlakozó hasonlít de mégse az, szerencsére elméleti szinten érdekelt a dolog. Vettem 1,5hete egy Asrock N3150DC-ITX-t nem voltak benne csatlakozók, de mivel nem indult el a lap így az eladó visszavette korrektül mert volt még rá gari.
Este még túrtam a netet, de ali-ebay találtam csak itthon csak az aljzatot, dugót nem találtam.
#16939776
Hogy állunk AM4-es itx lapokkal kapcsolatban?
Erről (Biostar X370GTN) annyit lehet tudni hogy fapad a venntillátor vezérlés, és elég kurta a Hűtő támogatási lista.
Ez /venti nélkül/ még éppen beférne hozzám
#16939776
betyarr
#38611
Ezek sejthetően csak 1db led-et tartalmaznak, pc-hez vannak "optimalizálva" ezek fognak teljes fényerővel világítani.
Az 5V-os (beépített előtét ellenállással) halványabb lesz ~80% fényerő, a 12V-os (szintén előtét ellenállással) ~1/3 fényerővel fog világítani a 21ma, max 4,3V meghajtás hatására.a 12V-os okat nem az alaplapra szokták kötni (esetleg FAN connector
)(#38612) bnorci71: Ehhez hasonlót Pico-psu-n láttam mint sata/molex konnektor, a 12/5V meg van cserélve!
Házilag korrigálható-lenne, de nem az a csatlakozó
betyarr
#38610
12V-os verzió beépített előtét ellenállással érkezik, az alaplap meg 21ma-es áramgenerátorral hajtja a ledet max 4,3v kimeneti feszültséggel. Nem lesz jó a fényereje.
"3V-os" verziót keresd.nem kötekedni akarok (már csak azért sem,mert nem értek hozzá),de amiket linkeltél ott nem szerepel a 3v.illetve az egyik 5v-os.akkor az is jó?
MÁS
htpc-hez elérhető a tv cec funkciója?
bnorci71
Üdv mindenkinek!
milyen névre hallgat ez az Asrock N3150DC-ITX lapon lévő Sata power aljzat
ez se pont olyan mert a 2 végén nincs kiugrás
[link]hazai boltokba egyáltalán nem találok de a neten se
#16939776
betyarr
#38603
A vezetékeket neked kell ráforrasztani, ha csak nem valamelyik vízhűtéssel foglalkozó oldalon veszel készre szereltet (jó pénzért). Mégis inkább ezt javasolnám, mert ott legalább minőségi a kapcsoló, nem fog szétesni/beragadni/elkopni mint az olcsó(drága) kínai szemét.
betyarr
az új projektemhez kellene nekem egy ledes bekapcsoló gomb.ezt néztem ki [link]
mindenképp ilyen megoldás kellene,mert egy plexibe akarok lyukat fúrni és szépen belehetne csavarozni.van valakinek hasonlóval tapasztalata?hogy kell ezt vajon bekötni?vagy nem lehet olyat kapni,amin eleve rajta van a madzag meg a kis műanyag vége,ami a lap tüskéire megy?
- Eladó Apple MXQT2D/A Magic Keyboard Német / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550M R7 5700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Lian Li Vector V100R Corsair 650W
Nulláról építek most, de lehet Cooltek U1 Plus lesz belőle. Esetleg van valami hasonló újdonság a piacon?
