poolbig
#38531
(#38531) Duracellm...
Nos, rászóltál.
Annak idején még úgy tettem be a fiókba, hogy működött, de most már csak egy pillanatra sírt fel az asztalon, aztán semmi.
Szóval igazad volt, érdemes volt kipróbálni mielőtt belevágnék.
Tehát akkor új projekt. Most már összerakósdizni akarok, nem veszek kész NVR-t, hanem összeraknék egy combosabbat. Mivel célhardver lesz, csak egy alaplap+cpu (talán ez), egy paneltáp+táp (esetleg ez, most 50% árengedmény van) és egy HDD-re (ez már meg van), meg mondjuk 2x2 Gb RAM-ra lesz szükségem. Tudnátok ajánlani valami olcsót, de még megérőset, esetleg jobbat, mint amilyet én laikus találok? A kamerámhoz ajánlott NVR ~52.000 Ft, ha ennél kevesebből kijönne, akkor boldog lennék. A cél persze a minél halkabb (esetleg teljesen passzív) működés.
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Kuponkunyeráló
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Okos Otthon / Smart Home
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Spórolós topik
- Konzol Screenshot
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Garmin Vivomove 3S Hybrid okosóra Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- RTX 5090-es, 5080-as stb... GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
