Csokilama
Nálam velcroval van a táp oldalára felrakva, kissebb procihűtővel 90 fokkal elforgatva 2 db is elfér.
+ 2,5 hdd-nél a rezgésekkel is segit és egyben lejön.
Még mindig jó ez a Fury Nitro, csak a tápot melegíti, mivel a végén 1-1be átfúj a hűtésen. + étvágya se kevés
Majd ha visszajött a kivágott előlap akkor kerítek oda valami hőpajzsot. Esetleg vkinek ötlet?
Az első 12-es eLoop is cserélődik egy proli ultra sleek vortex 14-re.
Én is tudom, hogy beteg -
energy4ever
Ðávid
Tegnap nekem is meghozta a futár a Metis-t és a GTX 1050-et, a szerelést is elkezdtem, de este már nem fejeztem be. Ma remélhetőleg sikerül.
Ispy
Hát igen én már a 2. metist taposom és már az elején egyértelmű volt, hogy sfx táp és moduláris kábelek. De még így is elég gány, az egyik kábel túl hosszú, míg az alaplapi atx meg épphogy elér a lapig. Szóval beláttam, hogy kénytelen leszek egyedi kábeleket gyártani hozzá.
Ráadásul az összes kábel szanaszét megy a ventilátorok előtt, ez meg a hűtésnek nem kedvez.
A Zéé
Na, tegnap megjöttek a cuccok, kínlódtam velük egy sort. Nagyon sok gépet nem raktam még össze, de ez messze a legnehezebb szülés volt.
Metis: nagyon jó, hogy darabjaira szét lehet szedni, kvázi lapra szereltként lehet kezelni. Kell is, mert amúgy kb. lehetetlen odaférni az alkatrészekhez. SSD megemelésére valamit ki kell találjak, mert az átmenős Sata tápkábelt nem tudtam máshogy bedugni, csak úgy, hogy az első 2 csavart kivettem, így el tud emelkedni a padlóról. Nem tudom, hogy egy nem moduláris ATX tápot hogy lehet belepasszírozni, az SFX megmaradó kábelei is alig férnek el. A ház venti csak 3 pines, azt hittem 4.
Asrock H110M-ITX/ac: a kezeit levágnám annak, aki annyi centisnek határozta meg a wifi antenna kábeleit, amekkorák. ha 2 cm-el hosszabb lenne, semmi gond nem lenne vele, de így keresztül kasul húzva mindenen tudtam csak elvezetni. A P4 tápcsati meg a ventilátor csatlakozók annyira a széleken vannak, hogy rendesen küdzős volt bedugni őket. Ha hosszabb lenne a P4 csati kábele 5 cm-el, akkor azt is szépen el lehetne vezetni. A Wifivel nem igazán vagyok egyelőre megelégedve, egyszer 2 megabit 500-as pinggel, egyszer meg jön rajta rendesen a 20 megabit. Mellette a laptop stabilan 20-at tudott. Lehet, hogy az antenna nincs rendesen meghúzva, tegnap este már nem kínlódtam vele.
Ma-holnap finomítgatom még a dolgokat, aztán remélem minden ok lesz.
#16939776
Az általad választott WD red indulási áramfelvétele 1,73A/12V( 20W ) ezzel számolnék/HDD.
Az írón is rajta van annak. max áramfelvétele/tápkör.Az ATX csatlakozón lehet "monitorozni" a 12/5V-ot, ha 5%-nál jobban meghullik indulásnál vagy seek közben, akkor nem érdemes tovább növelni a HDD-k számát.
Nekem ez az alaplap(AM1H-ITX) 95W-os delta táppal az 1A@5V-os indító áramú HDD rádugását nem viselte el tápleállás nélkül, Win idle alatt végrehajtva (A htpc házon van egy 2,5"-os dokkoló, erre). Tehát olyan nagyon nincs túlméretezve a tápegység 5V-ra, az író ha jobban 5V-tól táplálkozik, akkor ez még lehet érdekes.
Jó hosszú usb kábellel, USB portról indul ugyan ez a hdd, csak nem 1,4 sec alatt /// jóval kevesebb az áram ///Nem a csatlakozó terhelhetősége a kérdés, az Onboard DC-DC áramlimitje a nem tisztázott ami fölött megvédi magát a táp. "nagy baj nem lehet", max. instabil lesz, de azt észreveszed, ha eldobja a lemezt.
A sata csatlakozót nem égeted meg külső 100W-nyi AC-DC-vel.Ha nem lenne elég, akkor dughatsz-rá SFX/ATX/flex-ATX tápot, ami ad elég sata-t és áramot is.
ZP67
jobesz
#36485
Köszönöm többek válaszát!
Azt a kis táblázatot én pont fordítva értelmezem, vélemémyem szerint az azt mutatja meg, hogy adott memória és hdd darabszámhoz mekkora tápot vegyek.
A "kalkulátor" - valahol érthető módon - csak pár komponensig "számol", per analogiam az jön ki, hogy a 3HDD + 1 RAM az alaplappal együtt 70 W-t kíván. Plusz az ODD.Ennek így bele kell férnie a 90 W-os laptop tápba, a kérdés csak az, hogy az a Sata_Pow1 csati elbírja-e ezt a terhelést....
tomi5244
Szerintetek a Kaby Lake Pentium processzorok mikor fognak startolni hazai boltokban? Eddig egy helyen kapható csak, nagyon nem követtem eddig nyomon a piacot, OEM kivitelek várhatók/szoktak lenni?
Továbbá H110M lapokon el sem indul? Mert BIOS frissítés még gondolom nem lesz egy darabig.
Amúgy a G4560-at néztem ki az i3 6100 helyett.
radi8tor
MODERÁTOR
Ebben a topikban vannak ilyen tapasztalatok is.
Gyári kábelen 2 SATA tápcsatlakozó van, ami arra enged következtetni, hogy 2 eszköz biztos menni fog. Elosztóval lehet rá tenni még többet. Volt aki így tett. -
dugo_
Frogged
#36476
Létezik sata -> 3 pin átalakító is.
Frogged
Üdv egy olyan kérdésem van hogy jól látom hogy az 1151es foglalatú mini itx alaplapokon(legalább is 30K-ig bezárólag) csak egy cpu fan és egy szem ház ventihez való csati van?
Apránként rakom össze a kis gépet meg vettem egy Sharkoon CA-I házat gondoltam rakok bele egy plusz ventit de a tápon amit vettem nincs molex. -
ZP67
tanácsot szeretnék kérni.
Adott ez az alaplap:
http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/?cat=Specifications
jelenleg egy 65 w-os külső táp hajtja, van rajta a 25W TDP-s proci, egy 2,5"-os HDD és 4 GB RAM.
Szeretném NAS-ként is használni a gépet, szerintetetek az alaplapi SATA tápcsatlakozó hány 3,5"-os HDD-t bír el? Nem találtam erre vonatkozó infót.
A terv 2 db 3TB-s WD Red lenne, meg esetleg egy blue-ray író.
Menni fog?
Esetleg 95 W-os táppal?Köszi előre is !
Üdv,
ZP -
Csokilama
shteer
#36467
Attól EK, hogy a tetejére csak vizezett kártyát tudsz rakni, egyébként látod ahogy izzad?
+Szép és jó, hogy 3 slot is elfér, de még nem láttam 3 slotos vizezett kártyát ( ami alapból 3 slotos pl hd 7970 matrix, annak is csak 2 slot az IO és adnak a blokkhoz 2 slotos hátlapot)
Csokilama
"Aki járatos a barkácsolásban és megvannak hozzá az eszközei, az szerintem is át tudja alakítani a házat, hogy a tápegység teljesen bent legyen. Sajnos nekem se tehetségem, se eszközeim nincsenek ilyesmihez."
Emiatt mondtam.
Ideális alap a vagdosásra. Nekem is 10k-ba volt így nem fájt annyira a szívem amikor szétnyestem a szűz házat
Most látom, hogy volt fent egy új ezüst 7k-ba, jó lett volna alapanyagnak
Ðávid
AxBattler
#36461
A helyzet az, hogy igen. Az egyik helyen (otthon) csak úgy megoldható a gép elhelyezése, hogy tőlem jobbra enyhén hátrafelé van és elsősorban a hátsó részét látom.
#36460 alcsa
Aki járatos a barkácsolásban és megvannak hozzá az eszközei, az szerintem is át tudja alakítani a házat, hogy a tápegység teljesen bent legyen. Sajnos nekem se tehetségem, se eszközeim nincsenek ilyesmihez.#36462 Dißnäëß
Így van, itt nem várható olyan nagy hőtermelés. Egy Noctua NH-L9i-t fogok használni. -
alcsa
Nekem van egy CM Elite 130. Szerintem siman vallalhato az a kidudorodas, eleinte nekem se tetszett, de felrakva az asztalra a monitor melle mar nem is vettem eszre.
Nezegettem esetleg, hogy befele forditsam, egy kis ganyolassal siman meglehet csinalni, szoval ha annyira zavar van ra megoldas
. Vagy egy uj lemezt vagni tap tartonak. -
Ðávid
Régebben nézegettem már ezeket a házakat, de nem igazán nyerték el a tetszésemet. Meg már amúgy is rendeltem egy Metis-t. Kíváncsi vagyok mit sikerül kihoznom belőle.
#36458 AxBattler
Inkább fogalmazzunk úgy, hogy egyszerűbb, ha nincsenek ilyen kitüremkedések. Valószínűleg egy táskába fogom beletenni amikor cipelni kell és ott praktikusabb ha nincs ilyen dudor.
Ezen kívül elég csúnya is ez a megoldás. Ahogy már mondtam korábban, meg lehetett volna oldani a táp elhelyezését és rögzítését úgy is, hogy nem lóg ki. -
Ðávid
Archttila
#36455
Először is gratulálok neked!
Igen, nekem is fura volt a hátul kilógó táp. Simán lehetett volna úgy is tervezni azt a házat (meg az utód 130-at is), hogy az egész tápegység bent legyen.
Végül rendeltem egy Metis-t, nem az új változatot, hanem az eredetiből egy ablakosat és egy MSI GTX1050-et. Ha meglesznek és összeraktam a gépet, akkor teszek fel szívesen képeket.#36453 AxBattler
Nem a földre fog kerülni a gép, szóval ez számomra annyira nem szempont. Ami fontosabb, hogy viszonylag könnyen szállítható legyen és a gép hátulján kilógó táp csak akadály lenne. -
Archttila
Annak idején az Elite 120-ban is ez volt az, ami a leginkább nem tetszett
uuu Elite 120 Ez volt az első ITX házam és bizony így visszagondolva elég vegyesek az érzéseim azzal a konstrukcióval kapcsolatban. Én leginkább a kilógó tápot nem tudtam megszokni, és valahogy olyan nagynak hatott az egész, fene tudja mindenesetre én gyorsan túladtam rajta!
Srácok ha már SFF engedjétek meg nekem, hogy bejelentsek egy kis apróságot
most jöttünk az orvostól: kisfiam lesz!
...hihetetlen érzés
HookR
SteigerWood from l3p - l3p.nl / hardware.info
AxBattler
Pedig szerintem nem butaság a hátra lógó tápegység: az alaplapból hátrafelé mutató kábelek miatt amúgy sem lehet a falig tolni a házat (kedvencem a helyhiány miatt a kasztni hátrafelé rugdosó júzer), így legalább védi a hátsó csatikat valami. Tápkábelből meg kell venni egy derékszögű változatot öccázér'.
Ðávid
Szimpatikusnak tűnik ez a ház a méretei miatt, de ezt a fordított belső elrendezést nem kedvelem. Viszont ahogy elnéztem, meg lehet fordítani a belső keretet amire az alaplap kerül felfogatásra. Találtam egy oldalt, ahol ezt mutatja be valaki, de neki kellett fúrnia két csavarhelyet az előlapon. Jó lenne fúrás nélkül megúszni a dolgot.
Videokártyából akkor lehet valami teljes magasságú, de mITX alaplap szélességével megegyező hosszúságút keresek.
#36450 Dißnäëß
Nem atomerőművet tennék bele, azt azért remélhetőleg le tudom hűteni majd.
Pentium G4400
Asrock H110M-ITX/ac
2x8 GB DDR4
GTX 750/750Ti vagy GTX 1050/1050Ti
Noctua NH-L9i#36451 mpierre
Köszönöm szépen az infót!
Régebben volt Elite 120-am, és ahogy láttam az Elite 110 teljesen ugyanazt a hátsó elrendezést kapta. Annak idején az Elite 120-ban is ez volt az, ami a leginkább nem tetszett. -
mpierre
Nálam a sima a cm elite 110-ben lakik a xpenology nas, matx táppal, passzív bordás j1900-s deszkával, stb. Igen, a táp kilóg hátul, plusz még add hozzá a 230V-s dugaszt is. Így kb 10-15cm-re kerül a faltól a gépház. Vagyis ezzel számolj.
Az első venti rögzítése elég vicces azzal a merev műanyag áttolós pöcökkel, de ezt lehet, hogy az új változatban orvosolták. -
HookR
Akkor már inkább a Raijintek Metis Plus és abba később erősebb konfigot is beépíthetsz.
"Nem tudom, hogy érdemes-e egy ilyen félmagas kártyát vennem, ha a kinézett házba a normál magasságúak is beférnek."
Nem, úgy nem érdemes. -
Ðávid
Köszönöm szépen a fáradozásodat!
Tegnap este még gondolkodtam rajta egy darabig. Azt hiszem veszek inkább egy Cooler Master Elite 110A-t. Ez olcsóbb, ráadásul ATX tápegység is belefér, ami meg van nekem itthon. Legalább arra nem kell költenem. Egy dolog nem tetszik benne így elsőre, hogy a tápegység kilóg hátul. Amúgy jónak tűnik.
Van esetleg valami ami miatt nem lenne érdemes ezt a házat választanom?Videokártyát is nézegettem Hardveraprón. Aztán olvasgattam az itteni korábbi hozzászólásokat és valaki linkelte az MSI félmagas GTX 1050-esét. Nem tudom, hogy érdemes-e egy ilyen félmagas kártyát vennem, ha a kinézett házba a normál magasságúak is beférnek. Annyi előnye mindenképpen lenne, hogy ha később egy kompaktabb házba teszem át a konfigurációt, akkor oda is befér.
Mi a jobb, ha két kisebb ventilátora van, vagy ha egy nagyobb? -
Archttila
cinemazealot
#36441
Jó kérdés, valamelyik TKL Keyboard a sok közül
formájából ítélve talán RazerFrom left to right:
M1 Bag (coming soon)
LG 31MU97 Monitor, TKL Keyboard, 13" MacBook Air
M1
SideArmD Prototype
Razer CoreNCASE M1 Bag: (Coming soon) [link]
Archttila
Ha volt már akkor sorry:
Project SideArmD, undecided NCASE project [link]
Prototype 1 Specification:
Case Dimension: 330x230x130mm, ~9.9L
Overall Dimension: 340x235x130 including protrusion+feet
Motherboard: Mini-ITX
CPU Cooler: Up to 60mm
GPU Limitation: Dual-Slot up tp 315 Long, 142mm Tall (excluding power connector)
PSU Limitation: SFX and SFX-L (working on Flex Power Supply for next revision)
HDD Limitation: 2 x 2.5" HDD/SSD (one up to 9.5mm thick, 3-6 may be possible for the next revision with short GPU)
Power Button: 12mm Vandal Switch (recessed, custom)
Special Feature: Custom made PCIeX16 riser, Dual 92x25mm exhaust fans at the top, CNCed solid aluminum handle
Material: Sandblasted + Anodized Aluminum, 2.0mm Panels, 1.5mm Chassis
HookR
Ja igen! Egzotikumokhoz még ezt is hozzácsaphatjuk:
- Metalfish Metal Solid A két Silverstone mellett ez is alkalmas rá, hogy a gyári helyett 2db 80x25mm-es ventivel legyen szellőztetve az LP dVGA a gyári légkavarók helyett. -
t72killer
Mercutio_
#36432
+#36431, köszi! A non-ti valszleg kevesebbet is fogyaszt/melegszik=zajong
.Még egy sor fejtörés lesz a dologban mindenképp, de valszleg egy nem-annyira apró ITX-házikóba kell költöztetem a cuccot, ha a nagygép tartalmát (i7) komolyan akarom venni. A Phanteks Enthoo-Evolv szimpatikus, ebbe még a mostani CPU-hűtőszörnyem (corsair h105) is elférne - viszont ebbe kb bármilyen VGA-t belepakolhatnék.
HookR
t72killer
#36430
Az LP kártyák hűtése sem feltétlenül a csendességről híres. Ha ez fontos szempont, akkor dVGA-ból olyan példányt érdemes venni, aminek a bordája megkönnyíti, hogy a gyári venti(k) helyett tetszőlegeseket rakjon mellé az ember. És olyan házat, ami ezt lehetővé teszi (Silverstone ML06-E és ML09).
Az MSI GTX1050 Ti 4GT LP ilyen és már egy hónapja kapható. -
t72killer
" LP kártyáknak más a célközönsége, megítélése. Évekkel később is keresettek a használtpiacon." - Ezesetben ha kapható lesz a Giga 1050ti LP...
Én is erősen gondolkodom, hogy kell-e nekem a nagy+hangos 1070 (nálam nem játékra kellene, hanem videofeldolgozásnál a proci kisegítésére CUDA-ban). Nehéz dolog ez a htpc<->nagygép egybegyúrás
HookR
- Lian Li PC-Q19 Elrettentő példa
- Lian Li PC-Q04 Nem szoktam olyan házat ajánlani, ahol a táp a procihűtő fölött van, de esetedben kis hőtermelésű prociról van szó, úgyhogy ezt is érdemes megfontolni. Ha adapterrel SFX tápot teszel bele, akkor még több hely marad a hűtő számára.Egzotikumok:
- Firewolfy's MI-6 Mostanában lehet előrendelni. Ez sem éppen olcsó, cserébe komolyabb konfigot is bele lehet építeni.
- Segotep / Colorful Desert Eagle
- Segotep / Colorful Desert Eagle 2
- DAN A4-SFX Azt írják, hogy 2017-ben újra kapható lesz. Ha jól emlékszem, még drágább is volt, mint a fentebbi PC-Q19, cserébe sokkal combosabb konfigot is fogad, mint szeretnél.
(#36428) t72killer: LP kártyáknak más a célközönsége, megítélése. Évekkel később is keresettek a használtpiacon.
t72killer
Korrekt, 10FPS minimumnak már röcögős, és egy generáció nem hiszem hogy világmegváltást hozna. A 1050 vs 750 viszonylatban meg át kell gondolni, mit ér meg a ~20eFt körüli felár. Az tuti, hogy a 1050 lényegesen jobb eséllyel lesz eladható/használható 2-3év múlva, a 750 meg kis szerencsével annyira olcsó, h tökmind1, hogy 0-ra amortizálódik.
Ðávid
Köszönöm szépen a válaszodat!
Tegnap és ma elég sokat gondolkodtam a dolgon. Végül én is eljutottam az általad ajánlott Chieftechez. Elolvastam flashpointer fórumtárs Logout-cikkét is, ami viszont kissé elbizonytalanított ezzel a házzal kapcsolatban. További barkácsolással lett olyan a ház, amilyet akart. Nekem sajnos nincs nagyon érzékem a barkácsoláshoz, se eszközeim az ilyen átalakítások kivitelezéséhez.
Az is szép lassan kezdett összeállni előttem, hogy olyan kártyát találni, ami csak egy kártyahely vastagságú, ráadásul még félmagas is, gyakorlatilag lehetetlen. Még ha valamelyik gyártó elő is állt ilyennel, az tipikusan az a kategória, amit itt Magyarországon megkapni nem lehet és csak külföldről lehetne megrendelni igencsak borsos áron. Annyit meg nem ér meg ez az egész.
Így végül nem nagyon maradt más, mint a GTX 750Ti vagy 1050/1050Ti. Utóbbi páros valószínű, hogy kiesik, mert ennyit nem akarok költeni erre a gépre.Tetszik az InWin BM643, de ahogy néztem itthon nem igazán lehet kapni sajnos.
#36421 t72killer
Játszottam már ezt a játékot két különböző Ivy Bridge laptopon HD4000 IGP-vel és a Pentium G4400 HD510-sével is. Mindenhol nagyjából 10-18 FPS-t kaptam átlagban játék közben. Nem vagyok olyan háklis az FPS-ekre, meg azt is tudom, hogy ez nem egy belső nézetes lövöldözős játék, de ez még nekem is zavaró.
Szóval nem tudom mennyivel lennék előbbre a Kaby Lake HD630-ával.
Egyébként itt olvasható a játék gépigénye. -
t72killer
"ez a ventilátor 1500 rpm-ig ad ki elfogadható zajt magából, legalább is nálam." - értem
. Mondjuk át kell gondolni, zavar-e a zaj, amikor maxon megy a kari? A zaj leginkább mozizás közben probléma, akkor viszont néma. Ha valami combosabb CUDA vagy játékfeladatot kap, akkor nem nagy gond ha kiabál. -
Ispy
Az enyémnek nem volt ilyen baja, remélem az újnak sem lesz. Egyébként meg simán leszedem róla a gyári ventilátort, ha az kell a boldogsághoz.
(#36423) t72killer
Tesztek alapján terhelés alatt 1800 rpm körül megy a venti, nos ez a ventilátor 1500 rpm-ig ad ki elfogadható zajt magából, legalább is nálam.
t72killer
970-ből nekem gigám volt és annak volt kb a legjobb hűtése a piacon (igaz nem ITX, a nagymelák G1-es kari).
Szemezgetek a 1050-es LP és a 1070-es ITX gigával, utóbbi használhatónak tűnik a teszt alapján.
alcsa
Engem elbátortalanítottak az 1060 topicban, meg amúgy is vannak előítéleteim a márkával. De persze ez nem garancia semmire.
Ispy
Jól haladok a gigabyte itx kártya custom hűtésével, jövő héten meg is érkezik a 2 ventilátoros új vga, immár 23 cm hosszal
HookR
Ahogy látom alacsony profilú dVGA-ból GTX750 Ti-t lenne érdemes megcélozni, de azok 2 foglalat szélesek. Ahhoz meg amúgy is alig akad értelmes gyári ház (Silverstone ML06-E és ML09), nemhogy olcsó is legyen. Most, ahogy nézem, talán egy Realan E-Mini E-K5i-be is bele lehetne paszírozni, de nem tudni, hogy:
- mennyire hangos a gyári tápja.
- a 12V-os terhelhetősége is erősen határeset.
- Nem nagyon van kép a ház belsejének azon részéről, ahova a dVGA hátlapi része megy.Vagy ott van még az In Win BM széria és változatai, de annál is a táp a szűk keresztmetszet.
Valószínűleg olcsóbban kijössz egy teljes magas, 2 slotos, tápcsatlakozót nem igénylő GTX750 Ti-vel, ahhoz meg háznak például lesd meg ezt: Chieftec BT-04B
(Ebben a házban nem nagyon van hely a dVGA-ba 'felülről', a kártya éle felől bedugható tápcsatinak, de ha erősebb kell, akár már most is tehetsz bele GTX1050 Ti-t, úgyhogy lesz hova fejleszteni később is.) -
Ðávid
Ebben tudna esetleg valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
HookR
t72killer
Mercutio_
#36408
, én se hajtanék a 270-re - hacsak valaki nem az Optane-t akarja bétatesztelni.Amúgy mi az hogy H, ill B-sorozat és "gaming"? Tudtommal csak Z-vel lehet tuningolni, meg multi-GPU support is csak Z-n van (ok, tudom, ITX lapba amúgy se megy két VGA - de komolyan, mire a géming jelző???)
dugo_
gabriel26
#36400
Köszi a választ.
Visszaolvastam a melegedős történetedet, nem tudom, hogy egy kisebb fogyasztású, ~120W TDP körüli kártyánál mennyivel lenne neccesebb a nyitott hűtés.
Az Asus Turboról nem olvastam jókat, nem is tud félpasszívat. Erre az Evgára rákérdezek a topikjában, de gondolom ha nem reklámozzák, akkor ez se tud. A gépen nem a játék lenne a fő profil, jó lenne csöndben tartani az idő nagy részében.Slim is játszhat persze, csak akkor megint a hangerő megy az egekig nagyon fordulatnál. Esetleg a ventiket hagyom a végére, hogy tudjak előtte mérni, aztán mérlegelem a lehetőségeket.
- Mobil flották
- Építő/felújító topik
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Ingatlanos topic!
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- GAMING PC! Ryzen 9 3900X / RTX 3080 / B550 / 16GB 3200MHz / 500GB NVMe / 1250w Gold! BezsámítOK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
a lehetőség viszont adott
, majd visszaadom neki alkalomadtán
