dugo_
Frogged
#36476
Létezik sata -> 3 pin átalakító is.
Plasticbomb
Frogged
#35537
Szerettem az ilyen melóhelyeimet: par top tier tank meglett WoTban, meg könnyen össze jöttek a különböző több részes küldik a napi 50+ csatában...
Hogy ON is legyek: Épül egy NZXT Manta...
Eszméletlen tetszetős kis kuckó, talán az alaplap tálca körül lehetne még egy fél centi plusz hely, és nem is káromkodtam volna a minap, hogy nem fér el a lapát kezem sehol...
Ráadásul a forma moatt belefér a Dark Rock Pro 3 is, aminek különösen örülök.
cinemazealot
Frogged
#35547
Ezzel az AOC-cal már én is szemeztem, aztán le is mondtam róla, mert Linux alatt nem garantált a működése, de Windows alá jó lehet.
A kisebb tesójáról készült egy video review, kukkants meg. A lag-ot nem emlékszem, hogy említették volna, de lehet, hogy mivel az egész USB-re van kötve, néminemű késleltetést fogsz majd tapasztalni játékoknál.Egy rugóra jár az agyunk, én a Genius LuxeMate i200-zal tolom, az is hasonlóan kicsi.
Seep
burny
Frogged
#35523
Inkább lapos gépeket nézzél mint kockákat, igaz h litterre kisebbek, de hátitáskába sokkal nehezebb belepréselni, és akár melléjük fér még egy monitor is ha nagyon muszáj.ű
Ha meg kell táska akkor valami hasonlót nézzél: [link]
Pl: Node 202
Silverstone ml08, rvz02Vagy amit AxBattler irt: ml09+1050. Pémium/réteg termékért kicsit extrát fizetsz, de viszont jobban megéri mint egy 120 Celsius fokon izzó gaymer noti.
kisza25
Frogged
#35530
na ez eszembe sem jutott, hogy illegálisan van ott gép
Rákérdezhetek, tűzoltó vagy?
dell 7559 simán elég játszani, jó a hűtése is én nyáron a legnagyobb melegben gyötörtem és 65-70 fok fülé nem ment a CPU/GPU
cinemazealot: "csak minimális mértékben mobilabb"
hát azért egy 3 kilős noti vs monitor + mini ITX (az enyém vagy 6 kiló)+ bill+ egér, hát nem is tudom
AxBattler
Frogged
#35523
Nem lenne egyszerűbb egy 17"-os gémer lapos? Aprón kapni már 250k HUF körül is...
Egyébként ezeket a házakat szvsz elég jól lehetne a monitor mellé csomagolni:
Silverstone ML07 - teljes magasságú VGA-hoz, kb. 38*35*10cm-es méretben.
Silverstone ML09 - a most bejelentett low profile MSI 1050-esekhez, kb. 35*20*10cm-es méretben.
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
Egyébként ha segít a döntésben, notebook helyett én is inkább a mini-ITX konfig mellett tettem le a voksom, mert előbbi csak minimális mértékben mobilabb, utóbbiban viszont annál több a potenciál, és a testre szabhatóság.
25k egy 24" használt monitor
