Goose-T
Plasticbomb
#36073
Gamer laptop helyett akkor inkább érdemes egy mobile workstationt venni (pl. ezt), az alá nem kell 10 centi vastag hűtőalátétet rakni, hogy ne kapcsoljon ki öt perc játék után, és tovább is bírja, de ez már nagyon off.
Archttila
Plasticbomb
#35980
Nem,
ez az első pre-order szállítmány
Csokilama
Plasticbomb
#35716
Blokkokból majd nézd meg a Heatkillereket is
Még vagy 2-2,5 hónap múlva jöhetnek az új csúcskártyák.
A táp és amiatt a lemez miatt nem sok levegő jut a kártya elejéhez
Csokilama
Plasticbomb
#35714
Én is nézegettem benne a Fury Nitrot, hogy mi férne mellé, viszont nagyon leárnyékolja a táp hiába kap szemből levegőt.
Esetleg valami kompaktos csodával lehet próbálkozni.
Csokilama
Plasticbomb
#35710
Sajnos a Mantánál el kell felejteni a léghűtést. Nálam is itt porosodik a polcon és várja a vizet, ami lényegében meg is van. (EK predator 240) Már csak az idő hiányzik.
Amennyiben vízre adod a fejed akkor videokártyának 780ti, 980 esetleg ref pcb-s 970, ezek azok amikre már vannak olcsó blokkok, 10-15k. A 970-980 annyiból jobb, hogy kevesebb hőt termel.
A jelenlegi r9 380x-ben ne is gondolkozz
Nálam valami hasonló a koncepció:
+Előre szinte bármekkora radi elfér, viszont fentre szigorúan csak slim(30mm)Gyári ventiket én csuklóból cserélném
Csokilama
Plasticbomb
#35642
Ezt csak az ACX 3.0 hűtős kártyákhoz lehet kérni.Gap padokból leginkább a vizesblokkokhoz(EK, HK, WC, XSPC) , Arctic hűtők, 1-2 ebayről rendelt "olcsó" kék és a gyári hűtéseken lévőkkel találkoztam. A Vram-okra felesleges "pazarolni" a drága padokat. Legtöbb kártyámnál(ami nem vizezett) csak a VRM-nél lévőt cseréltem, az számít igazán)
Sapphire jó padokat pakol a kártyáira. Az Nvidia REF kártyákon pedig elvileg az egyik legolcsóbb található.
Írj egy privátot, hátha tudok konkrét tanácsot adni
Annak az emberkének pedig grat aki eltávolija a padokat, több macera leszedni őket mint amennyit nyer vele.
Csokilama
Plasticbomb
#35638
Vizesblokkokból és ilyen olyan hűtőkből van pár darab. Megrendeltem az EVGA kitet is viszont az 1-2 hét.
Csinálok majd képet a pasztázásról, viszont nincs gond vele (68-70fok 18% ventikkel, viszont szerintem a VRM itt eléggé megérzi)
Egyébként meglepett, hogy ilyen alacsony %-on megállt. A srác akitől vetem 70%-ra állította és akkor volt 70 fok körül. Valami Corsair full tower háza volt. Ennyit a meleg ITX-ről
+ GTX 1070-80 FE kártyákat felesleges újrapasztázni, konkrétan 1-2 fok kül volt a gyári paszta és a Thermal Grizzly Conductonaut között. Az a kis alutömb egyszerűen nem képes többre.
HookR
Plasticbomb
#32167
Én korábbi szívások miatt még olyat is szoktam csinálni, hogy minden merevlemezemen van külön rendszerpartíció, így ha az aktuálisan használttal valami gubanc van, akkor van helyette másikról elvégezni a szükséges teendőket.
#16939776
Plasticbomb
#32165
Végig jártam ezt az utat, és ebbe a problémába futottam:
Több hangforrás majdnem azonos frekvencián(fordulatszám) üzemelve, nagyon lassan lebegő interferenciát okoz, ami eredményeként, egyszer elhallgat(teljes kioltás), másszor n*akkora amplitúdóval jelenezik(erősítés) a hallgatási pozícióban az általuk keltett zaj.
Ez 1db hdd-nél nem probléma megszokja a füled a statikus zajt, de 2-3nál, már idegesítő a folyamatos hangerő ingadozás.Nekem is ott helyben tűnt a legegyszerűbben megoldhatónak a zaj probléma, amíg nem lett telepakolva fotókkal az 1db 500GB-s hdd...
Mivel nem láttam értelmét nagyobbat venni(több fizikai lemez, több fej, nagyobb zaj, lassabb felpörgés), és az imént leírtak miatt, nem akartam második hdd-t sem, így össze kellett raknom egy NAS-t.Most ennyi év hdd-vel való "szenvedés" után bánom hogy nem hamarabb léptem meg. Persze maradnak a 2,5"-os HDD-k, mert iszonyat gyorsan elérhetőek alvó állapotból, ami veszett jó dolog.
Azért nem laptop hdd-t írtam, mert nem azt használok: parkolás, gyengébb mechanika ect.
Goose-T
Plasticbomb
#32051
Ha S/PDIF-en megy ki a hang, azt nem érinti semmilyen elektromos zaj, mert digitális. Sőt, a hangkártya típusa sem igazán befolyásolja a hangminőséget. Nekem is optikain megy ki a hang az erősítőre (a másik gépen meg HDMI-n, ott még hangkártya sem kell).
Nekem van GA-F2A88XN-WIFI alaplapom. Egy 7850K-t hajtok benne közel két éve, abszolút problémamentesen, a VRM-je 4+2-es digitális és hűtött, ennél jobbat szerintem nem találsz ITX méretben FM2+ foglalattal. Annyi bajom van vele, hogy cicereg a C6 miatt, ha idle a proci. Szerintem nem a táp csinálja, mert most cseréltem (nem a cicergés miatt, csak házat is cseréltem), de az újjal is ugyanazt csinálja. A régi egy be quiet SFX Power 2 300W volt, az új egy FSP350-60APN lett, szóval nem gagyik. Igaz, mindkettőnek FSP belseje van.
- Motoros topic
- Robogó, kismotor
- OLED TV topic
- Eredeti játékok OFF topik
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- SzoftverPremium.hu
