Plasticbomb
Ha gamer laptop, akkor van annak rendes topikja is: GamerLaptop Topik. Meg áruk is van nekik.
Plasticbomb
Csokilama
#35715
Én konkrétan az r9 fury xre gondolok, csak ek fcblokkal, vagy esetleg egy Nano... Apró, és elég erős. De fene se tudja. Radeont most nem biztos, hogy jó ötlet venni, lehet már csak párat alszunk és itt a következő nagyágyú... nVidia meg másnak kell, hadd vigyék.
Az a baj, hogy mindenképpen kell valami max pár héten belül, esetleg január elején, mert a kártya is megy öcsémhez a másik gép java részével... Abban a házban amúgy is frankón érezte magát, kellemes hőfokokkal.Hogy érted, hogy leárnyékolja a táp? Az a saját részében van elszeparálva, rgy lemez van köztük.
Plasticbomb
Csokilama
#35712
Csak VGA esetében gond a léghűtés most, (pedig annak van a legszabadabb légtér hagyva, a ventik előlről pont ránéznek, , kábelek csak annyira útban, amennyire feltétlen szükséges....), a CPUn egy Dark Rock Pro 3 van, az szépen teszi a dolgát, és hallgatag is.Eleve nem a 380Xel terveztem, csak még ideiglenesen, amíg meglesz a köv kártya, van benne, de ahogy tesztelgetem a CPU-t, ide márcsak nem is azonos kategóriás VGA-t kéne venni, hanem valami fury szintűt, hogy párban legyen a CPUval. (baszott erős ez a CPU...
Igen, vizen gondolkozom, csakis fentre, mert elölre nem akarom, hogy onnan fújja be a meleget. De hogy mit és hova, az jó kérdés. Nem sok hely van a DRP3 mellett.
Plasticbomb
NZXT Mantával, kinek van tapasztalata, illetve ötlete, hogy lehetne a VGA-t jobban átszellőztetni? Brutálisan melegedik (84c), az előző házban meg majdhogynem fagyos volt (62c max).A ház ventik még a gyári ventik, és ez a gyári venti "elosztó/vezérlő" sem tetszik, kap pár szuper ventit, és egy jobb ventivezérlést (akár alaplapról, ha majd odaférek a tüskesorhoz), ez lehet elég, vagy inkább keressek valami vizes megoldást?
Plasticbomb
Csokilama
#35641
EVGA kit? DObj kérlek egy linket nekem, próbálok találni némi infót jó minőségű gap padokról, de szinte semmit nem találtam eddig google-el, ami "értelmes" is. Egy két reklám, meg pl itt prohardveren egy topik, ahol kibeszéltek egy csávót, aki mindenféle gap padet meg hűtőpasztát eltávolított az általa eladott cuccokról...Storno, gap pad ként kerestem, úgy nem jött fel sok, most viszont thermal pad-ként keresve, hirtelen találtam ezer+1et...
Plasticbomb
Erre én is ma figyelrem fel, bár nem a VGA ventihangja vezetett oda, hogy lessek rá. R9 380X a Mantában belevert a 72 fokba 52% ventifordulaton, míg az Haf XB-ben 66 volt a csúcs 52% ventivel. Meflepett, hiába számítottam erre az emelkedésre anno az össze válogatás alkalmával. Egyébként a Manta gyári ventijei baromi hangosak. Már tervezem az egész szellőztetés cseréjét...
Plasticbomb
Frogged
#35537
Szerettem az ilyen melóhelyeimet: par top tier tank meglett WoTban, meg könnyen össze jöttek a különböző több részes küldik a napi 50+ csatában...
Hogy ON is legyek: Épül egy NZXT Manta...
Eszméletlen tetszetős kis kuckó, talán az alaplap tálca körül lehetne még egy fél centi plusz hely, és nem is káromkodtam volna a minap, hogy nem fér el a lapát kezem sehol...
Ráadásul a forma moatt belefér a Dark Rock Pro 3 is, aminek különösen örülök.
Plasticbomb
#32168
Pont erről írtam más topicban. Az említett vincsi pont ilyen kiemelkedő darab 600 000res parkolást tud, használtan vettem, egy macbookból cserélték ssdre. Nagyjából mióta ez vita volt itt ph-n valamelyik vincsis topicban, azóta külön örülök annak, hogy ezt vettem, és azóta is mérvadó számomra ez az érték. A külső vincsim is ilyen csak 3.5esben ICY Box házban. Szintén Hitachi, szal én kb márkhű lettem.
Plasticbomb
Ide én még annyi kieget írok: Nekem mindeképpen ez a felállás: SSD rendszernek (mostanában külön SSD a játékoknak is), és a felhasználói mappákat, és minden mást, pl film zene képek letöltések, szóval kb adatok mind HDDre mennek. Gyakorlatilag minden rendszertelepítéskor, újratelepítéskor csak annyit kell csinálnom, hogy a felhasználói mappákat átállítom a vincsin lévőkre, így minden megvan mindig. Így nem fordul elő az, hogy a dukomentumok mappából nem mentettem le amit kellett volna, vagy hogy formázáskor elvesztek a képek, és a legtöbb alkalmazás, amivel valamit készítesz, azok jellemzően alapbeállításként szintén ezekbe a mappákba mentenek, amik így mindig biztonságban vannak egy esetleges rendszerösszeomlástól is. (És ugye a biztonság kedvéért mindig van backup hdd ezekről...
Plasticbomb
#32162
Ha 5400 RPMes laptop vincsiről van szó, akkor lehetséges elérni ezt is. Igaz a mostani gépem nem ITX móka, de normál üzemben, böngészés, videó/film nézés alatt a ventiket a legalacsonyabbra (nincs szükség magasabb fokozatra, 35 fokon dolgozikátlagban ilyenkor) kapcsolva rendszeresen a külső 3.5 7200 vincsi hangja idegesít fel... A 2.5esemnél sokszor csak abból tudtam, hogy működik, hogy van egy nagyon finom remegése a kezemben, egyébként hangja nincs. (Jó vétel volt, 1 TB egy Apple macbookból vették ki, raktak be helyette SSD, nekem meg kb 2000 forintot kellett hozzátenni az akkor eladott 320 GB 2.5esből befolyt összeghez, így rávetettem magam (összesen 12 000 volt. 4 éve talán. Azóta is röhögök az egész történeten, ha ránézek a vincsi hardveres nevére: APPLE HDD HTS541010A9E662)
Plasticbomb
D1Rect
#32050
Nem vagyok otthon hang témában, de ha S/PDIF küldöm ki a hangot az erősítőnek, akkor ez a kérdés eleve meglőve, nem? (Nagyon nem értek hozzá, mondjuk így, második olvasásra nem tűnik logikusnak, mivel az S/PDIF is a hangkártyára csatlakozik. )
A többiekhez kérdés:
Kinek van itt Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplapja? Mik a tapasztalatok vele? Mennyire stabil? Mennyire elég egy 7870k alá? Max IGP freq növelésre gondolok, és pstate finomhangolásra, leginkább feszcsökkentésre és az egyik pstate átállítására. Ahogy most is használom, egy crossblade rangerben. Csak ugye az egyik itx a másik ATX, és kell egy helyre egy gép, ahova megadott méretek férnek el, amibe illő házat találtam már (Silverstone Raven és Silverstone Milo ML08), amibe elfére egy dupla 120as radi és van még benne szabad hely elég a későbbiekre gondolván, valamint mindenképpen amd a10 alapban gondolkodom, mivel nem cpu erő probléma van, hanem tudásbeli hiányosságok a mostani géppel (valami dell optiplex 755 talán, sff ház, és baromira bővíthetetlen), szóval inkább az erős IGP a lényeg, és a 7870kban az van, oda gyakorlatilag több, mint bőven elég, viszont alávaló alaplap nemigazán van ebben a méretben. Jó esetben 4+2 vrm, de soknál 3+2/1 és gyakorlatilag majdnem mind hűtetlen, nem túl bíztató darabok. Eddig ezt találom a legjobbnak, de szeretnék némi infót is kapni, szóval.
Köszi, aki tud valamit!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Victus Gaming Laptop INTEL I7-14700HX / RTX 4070 32GB RAM 1TB SSD Gari
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Patriot Viper 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
