tomi5244
Sziasztok! Az árazós topik január 2-ig bezárt, gondoltam itt próbálkozok addig, mert én már nem nagyon vagyok benne a témában.
Van egy kis Metis konfigom. Évek óta elég ritkán kapcsolom be, laptop és táblagép használata miatt harmadlagos használatban van. A benne lévő vas sem éppen mai, de netezni szerintem még elketyegne. Ti mennyit mondanátok rá reális árnak:
Alaplap: ASRock H110M-ITX/AC
Proceszor:Intel Core i3 6100
Procihűtő: Alpenföhn Ben Nevis CPU hűtő 120mm
Ram: Kingston 8GB /2133MHz HyperX Fury
Ssd: GIGABYTE 2.5 480GB SATA3 (GP-GSTFS31480GNTD)
Ház: Raijintek Metis ITX
Táp: Corsair SF450 (félmoduláris és félpasszív tápegység) 450W, 80 PLUS
Egér: genius dx 110
Monitor: ASUS VW193D-B
VGA: Geforce GT-710Köszönöm és remélem nem gond, ha nagyon off.
tomi5244
Körülnézve aprón és a bolti árakat tekintve. Nekem 90k jött ki.
20-30%ot faragtam le. Amúgy durva, hogy mennyire elszálltak a RAMok árai.Ennél tuti nem menne el drágábban, és mivel komolyabb összeget kéne rakni hozzá, hogy laptopon is hasonló élmény legyen, elvetettem az eladást.
tomi5244
Tudom, hogy van beárazós topik, de itt azért jobban képben vagytok szerintem. Itt is feltenném a kérdést.
- Raijintec metis
- Asrock h110m-itx/ac
- Intel i3 6100
- 8GB, (2x4) HyperX Ram
- Corsair SF 450, SFX táp. még 6 év garival
- Ben nevis cpu cooler
- 120 GB HyperX SSDMindenre van még garancia, januárban vettem. Proci idősebb kicsit, a házat is kéz alól vettem, de nincs baja. Nem faragtam
Ti mennyit adnátok érte?
tomi5244
Nem túl ON téma, de engedjetek meg egy kérdést. Asrock H110M HDMI portján tudok kilőni 5.1 hangsávot? A monitort DVI csatira kötném.
tomi5244
AxBattler
#37653
1080p-t játékra érted, vagy simán a desktop felbontást? Igazából a cél majd egy 34"-os 3440x1440p-s monitor lenne. Játék, ahogy mondtam másodlagos. Sok filmet nézek, és elég gyakori már a 21:9. Meg gyakran netezem úgy, hogy mellette megy az online tv. Ezért szeretnék majd széles monitort.
Szerk: Amúgy akár beérném én az IGP-vel is, de asszem vagy a i3 6100, vagy az Asrock H110M a szűk keresztmetszet.
tomi5244
Nem akarok nagyon offolni, mert tudom, hogy van vga topik, de azért vannak itt páran akik jobban képben vannak, főleg a Metis miatt.
Szóval egy Metisbe szeretnék majd később egy dvga-t. SFX tápom van, így nagyobb a hely azért benne, de pontosan nem mértem le. Totál nem követtem nyomon már hosszú évek óta a piacot és a technikát. Sapphire gyártót ismerem, ők elég pöpec kártyákat csináltak, anno ha nem csal az emlékezetem, pl VaporX.
A cél az lenne, hogy 60Hz-en tolja ki a 4K-t (DP 1.4, HDMI 2.0b) és legalább félpasszív legyen
Ritkán játszom, max a gta5 vagy 1-2 autós játék. Nem kell kifejezetten full grafika sem.Árat se merek/tudok mondani, mondjuk 30 körül egy alsó-középkategóriás kártya kijön?
tomi5244
cinemazealot
#37512
Megnéztem, nem nagyon hallok ki sercegést, vagy egyéb torzítást. Több zenével is próbálkoztam. Bár tény, hogy nem vagyok profi, nem nagyon van hozzá fülem.
tomi5244
cinemazealot
#37512
Letesztelem persze, de ma lehet nem lesz rá alkalmam. Igyekszem
tomi5244
cinemazealot
#37507
"valamilyen jelprocesszor, ami kiszűri a sztereó jelből a sub-nak szánt frekvencia tartományt."
- valószínű ez lesz, mert a harmanon nincs más bemenet csak a jack, tehát, valahogy ki kell szűrnie a mély jelet.
"~70% alatt vagy még?"
- igen, alatta.
tomi5244
cinemazealot
#37503
Analógot használom, egy harman kardon soundsticks társaságában. Ebben van valami DAC szerűség a mélynyomó része miatt. Win10.
Nem tapasztaltam problémát, merem remélni, hogy ez így is marad.
tomi5244
Beköltöztem a kis Metisbe. SF450 passzívan üzemel, ahogyan az megvan írva.
Alpenföhn ben nevis hűtő is hangtalan silent módban. De a ház gyári ventilátorát ~850 rpm alá nem tudom állítani, pedig egy ellenállást is tettem elé. De nekem még így is egy kicsit hangos
akarom mondani van hangja.
Milyen 12 cm-es pwm ventilátort ajánlotok? Mondjuk max 3-4 ezer környékén. Néztem már sok ilyet, de szerintem van egy szint, ami felett már nem azért drága, mert halk, hanem 0-24 re van tervezve magas légszállítással. Vagy nem jól gondolom?
T
tomi5244
Ispy tesztelte ha jól emlékszem a Metis seggében lévő ventilátort, hogy hatékonyabb a kifelé fújása, mint a befelé szívás. Nem mintha kételkednék a szavában, de más is így használja? Mert akkor megfordítom, ugyanis gyárilag befelé szívásra van csavarozva. dVGA nem lesz benne, a procin pedig egy Alpenföhn Ben Nevis kavaró lesz.
Más: szépen sorban jönnek meg az alkatrészek. az i3 6100 procit használtan vettem, de elég trehány eladótól jött. Úszott a hővezető pasztában
Fél óra volt mire rendesen letakarítottam. Mintha az alján lévő érintkezőkre is ment volna egy kicsi, igyekeztem finoman letakarítani, remélem nem lett baja.
tomi5244
tomi5244
cinemazealot
#36886
Alul van, úgyhogy marad így. A lapra még várnom kell egy hetet, úgyhogy most nézegethetem itt üresen
tomi5244
Hidegvágóval kicsíptük.
Most már stabilan a helyén a kis sf450. -
tomi5244
cinemazealot
#36869
Igen, úgy lenne elegáns, de kizárt, hogy flexel ilyen pici helyen csak a megadott határig tudjak vágni. Amúgy elég masszív az adapter, 2-es lemezből van. Tartani kell úgy is, ráadásul így még mindig stabilabb lesz, mintha nélküle, csak simán két csavaral raknám be a tápot.
tomi5244
xEon1337
#36863
Ráhibáztál, maga az átalakító teljesen korrekt kivitelezésű, csak ez a kapcsoló kavar be.
Amúgy a távtartó nem biztos, hogy jó, mert ahogy látható a képen a kapcsoló kis pereme elég vastag, plusz ott lenne az adapter anyagvastagsága is. Innentől pedig a csavar lenne rövid emivel beteszem.
Marad a faragás
tomi5244
Üdv! Vettem itt aprón atx->sfx átalakító lemezt. A kivitelezés teljesen ok, de a Corsair sf450 táp kis áramtalanító kapcsolója nagyon elbaltázott helyen van, így a lemez nem fekszik fel a tápra rendesen.
Akár hogy forgatom nem jó, így nem stimmelnek a furatok. Adapter nélkül összeraktam, így 2 csavarral van most bent. Nem egy elegáns megoldás, bár kívülről nem látszik.(metis) Meg ugye ez a táp félpasszív, nem fog sokat menni a ventillátor. A gép egésze még nem állt össze, úgyhogy lehet, hogy még nekiveselkedek a lemez farigcsálásának.
tomi5244
cinemazealot
#36828
Pick pack pontra kértem, amúgy az alaplap 16.-ra lesz csak raktáron, addig csak tudják módosítani.
tomi5244
Hát most majd letesztelem a bestmarkt hozzáállását, figyelmetlen voltam és a 2x4GB kit helyett 1x8GB-ot rendeltem. Én voltam a balfék, de bepróbálkoztam egy maillel, hátha módosítják. Ha nem, akkor marad így. IGP-t fogom használni és azt olvastam, hogy pont ott lenne értelme a dual channelnek, mondjuk játék nem lesz. Net, YT, filmezés, általános használat.... de akkor is...
tomi5244
Köszi köszi!
Látom ezekben a boltokban is majd' két hetes várakozás van rá, de akkor megrendelem a Bestmarktból
RAM, és SSD is olcsóbb valamelyest mint iPonról. -
tomi5244
Eladtam a gépem, több hete összeállítottam a kosaram az új gépre, erre az ASROCK H110M-ITX/ac lap jelenleg nem elérhető iponon és pcx-nél sem. Tudtok ajánlani még megbízható boltot? Ahogy nézem, most pont hiány van ebből a lapból.
tomi5244
Arra gondoltam rendelnék egy ilyen Y PWM elosztót, így ha a proci esetleg melegedne, akkor a hátsó venti (szintén PWM-s) fordulata is növekedve a prociéval együtt. Vélemény? Metisbe lenne, i3 6100 mellé
tomi5244
Nem ismerem ezeket az új BIOS-okat. A három pines fan csatlakozókat lehet állítani fordulatszám szempontjából? A Metis gyári hátsó hűtője mennyire hangos, mondjuk minimum fordulaton.
tomi5244
Teljesen korrekt!
Első körben nekem is ezzel a felállással lesz csak corsair sf 450 táppal. Amúgy nagyon aranyos az az sfx méret
Az Asrock lapnál meg szinte fáj, hogy miért nem raktak a lap szélére legalább egy sata csatlakozót
ott ormótlankodik a kábel. A gyári hűtő akkor ezek szerint nálam sem lesz sokáig használatban. -
tomi5244
Nem gondoltam volna, meglepő. Nekem úgy lenne logikus, ha a kinti (hűvösebb) levegőt szívja be, akkor hatékonyabb.
Mindenesetre a Metis szerintem úgy lenne igazán frankó, ha csak sfx tápot fogadna és elöl kialakítottak volna egy légbefúvó helyet, így könnyebben lehetne kereszthuzatot csinálni. Nem beszélve arról, hogy fent még rácsozás sincsen. Nem csoda, hogy mindenki furkálja össze vissza
Ma nekem is megérkezett, egész korrekt kuckó, az sfx átalakítót már be is csavaroztam, aztán a többi szépen sorjában
csak jönne már meg a vevő a gépemre
Amúgy eléggé ki lesz számolva a keret, procit és a ramot használtan veszem, Alpenföhn ben nevis hűtőt néztem ki, nem egy drága példány és sokan dicsérik is, de lehet első körben az intel gyári hűtőjével próbálkoznék. Arról van tapasztalat? alap órajelen/terhelésen is hallani valamit? net, YT, filmezés, semmi komoly.
tomi5244
Mekkora esély van rá, hogy letöröm az usb kábeleket arról a nyákról?
Kábelrendezés, csűrés, csavarás közben. [link] -
tomi5244
Szerintetek a Kaby Lake Pentium processzorok mikor fognak startolni hazai boltokban? Eddig egy helyen kapható csak, nagyon nem követtem eddig nyomon a piacot, OEM kivitelek várhatók/szoktak lenni?
Továbbá H110M lapokon el sem indul? Mert BIOS frissítés még gondolom nem lesz egy darabig.
Amúgy a G4560-at néztem ki az i3 6100 helyett.
tomi5244
Volna egy i5 6400T aprón 38ért. Az új i3 6100 pedig 36e. Szerintetek? Az i5 mégiscsak 4 magos, ráadásul az a 35W-os kivitel. IGP viszont mind kettőben ugyan az. Ahogy már írtam, egy filmezős, netes, gépbe lenne, de hosszú távon tervezek, jó lenne valami combos
. Ez elmenne akár egy "dög" bordával passzívan
tomi5244
Nagyszerű...3 ezerrel lett drágább egyik napról a másikra az asrock H110M-ITX/ac lap.
tomi5244
gerleimarci
#36197
Érdekes, Te azt írod, hogy vga kivétele után megszűnt a cicergés, ergo kevesebb terhelést igényelt a gép. Ellendben imibogyo kolléga pont az ellenkezőjét említette. Az a baj, hogy én abszolút nem vagyok otthon elektronikai témában, még egy konnektort se tudnék bekötni
Ezért az otthoni barkácsolásos megoldásokban nem vennék részt. - Paneltápos, laptoptöltős megoldásra értem. - Nem lustaság, de nem mozgat ez a téma, egy gépet szeretnék összedobni ami minél halkabb!
Ahogy már fentebb is említettem, nyilván lesz némi hangja a gépnek, táp és az alap intel hűtő, de az akkor is más, mint egy magas frekin cicergő hang. A kiszemelt ház mind két oldala és az eleje zárt. A tetején továbbá a hátulján van nyílás. Valamit biztos fog tompítani. A táp amúgy alul lesz hátul, az is számíthat valamit.
Amúgy azért ijedtem meg ennyire ettől a cicergős témától, mert volt dolgom egy öreg alaplappal amin elég intenzíven zajlott ez a jelenség. Összeraktam már pár pc-t és soha nem volt eddig problémám ilyennel, szóval lehet, hogy én lihegem túl.
Ettől függetlenül szívesen olvasom a véleményeket, tanácsokat.
tomi5244
gerleimarci
#36195
Egy magas frekvenciás hang és egy susogó ventilátor szerintem más tészta
Amúgy sokat olvastam a vivo pc-ről, és sokan dicsérik. Netezős filmes használatnál hangtalan. i3 6100U 14nm max TDP 15W [link]
tomi5244
cinemazealot
#36189
Hát lesz ami lesz, mindenesetre összerakom a konfigot, ha sikerül eladni a jelenlegi gépem. Legrosszabb esetben visszaküldöm és veszek egy asus vivo minit
(ebben a topikban gondolom vétek ilyet írni
) Csak hát az ugye egy másik vonal, laptop cpu-val. Azért akarok összerakni inkább egy itx konfigot, mert ugyan annyi ráfordítással erősebb gépet kapok.A cicergést viszont esetleg felvehetnéd az említett mikrofonnal. Érdekelne, ha már felajánlottad.
tomi5244
cinemazealot
#36183
Cpu hűtőre most még nem lesz keretem, így a gyári, 1-2 hónap és akarok majd egy nagy "dögöt" tenni rá, akár passzívban.
VGA meg nem, hogy hónapok, hanem akár évek kérdése is lehet, mert tervben van egy 3440x1440p monitor, ahhoz kellene. Játékhoz nem kell max ritkán gta V, közepes grafikán.
Táp a gyári adatok szerint maximum terhelésen 15dB
Ház: BITFENIX Phenom Mini-ITX, letettem a Metisről, elég cumi a szerelhetősége. Ez a Phenom ugyan nagyobb, de még mindig kompakt méret, fekfő alaplapos, alul a táp, szolid, nem csicsás, nekem bejön.
tomi5244
cinemazealot
#36180
Vidéki vagyok és vájt fülü, nem nyugtattál meg
Amúgy én normál atx táppal fogom üzemeltetni (Be quiet pure power 9 400w), és azt olvastam, hogy az energiagazdálkodásnál ki kell kapcsolni a C6-ot, - bármit is jelentsen.
Minden esetre, mindenkinek más az ingerküszöbe, de remélem nem lesz vele gond. Már kiszemeltek ezt a tipust, a BT/ac wifi is jól jön.
tomi5244
cinemazealot
#36173
Cicereg??
Jaj ne!!
Ez mennyire gyakori? Lap vásárlása után mikor jelentkezett először? kb... Én egy, gyakran filmezős gépbe szánnám, ami ráadásul itt lenne közel mellettem az asztalon. Ettől én tuti ki ugrom az ablakon, volt már ilyen jelenséggel dolgom, elég idegesítő tud lenni. -
tomi5244
cinemazealot
#36141
Igen, közben megnéztem én is, köszi! Akkor marad ez a lap a listán.
tomi5244
cinemazealot
#36139
"Ugyanez a kártya intézi a Bluetooth kapcsolatot is, az is jól jön sokszor."
Ezt nem is tudtam!! Most menekítettél meg 4 ezer forint felesleges elköltésétől!
Mert már benne volt a kosárban az usb-s BT vevőAmúgy hangra én egy Harman/Kardon Soundsticket használok, annak van saját erősítője. Talán dob rajta valamit.
tomi5244
ASROCK H110M-ITX/ac és ASUS H110I-PLUS között vacillálok. Az előbbinél az nem tetszik, hogy a sata csalakozók eléggé a lap közepe felé vannak, kábel elvezetés szempontjából jó lett volna legalább egyet a szélére rakni. Utóbbinál meg az egyik értékelés gyenge audio képességekről ír, bár nem tudom, hogy egy értékelés mennyire lehet mérvadó. Az Asusban Realtek® ALC887 van.
Amúgy ezek az ac wifi kártyák érnek valamit? Mert igazából nem lesz rá szükségem, de gondoltam ha már van ilyen is, akkor miért ne, hátha később jól jön. Egy metis házban lenne, nem tudom mennyire árnyékolja le.
tomi5244
AxBattler
#36113
Köszi mindkettőtöknek! Közben rákerestem én is, és az a táp tényleg nagy lesz oda.
kisza25: ugyan ilyen szilver színbe néztem én is!
a táp amúgy tényleg halk? Én gyakorlatilag egy hangtalan gépről váltanék és jó lenne ezt megőrizni
A felhasználás alap, semmi extra, fullHD filmezés és általános pc használat. -
tomi5244
Összeállni látszik a konfigom. Az összerakós topikból jövök, ott mondták, hogy a szakik felé is nézzek be!
Egy 2011 Mac Minit váltanék le. Keretem nincs újabb apple termékre, így visszaváltok win-pc vonalra. 130-140k a keret. Egy napos olvasás és nézelődés végén ez jött ki: [link]A helyzet az, hogy még ugyan messze van, de 1-2 év és egy 34" 3440x1440p monitor lenne a terv, ezzel az összeállítással 60hz-en. Az i3 6100 IGP-je épphogy elviszi a 4K-t, és a lapon nincs DP port sem. Szóval valószínű menne még bele egy combosabb vga, ami elboldogul a fent említett pixelekkel
Szívesen fogadnám az észrevételek, tanácsokat a konfigról. A ház dizájnja konkrétan megvett kilóra, mikor először megláttam, de bármi alternatívát szívesen olvasok.
T
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
De ennyire még nem aktuális, hogy meg is vegyem. A típust elteszem talonba, a gyári oldala is írja, hogy idle-ben passzív. Arra amire nekem kell biztos elég lesz.
