#39001
Hat eddig ezzel a h105-el meg voltam elegedve, 2db noctua ippc-vel az oldalan 60 celsius felett nem jartam meg stress teszt alatt sem 4.6-on, viszont a Titan X hangos volt a ref huto miatt, de nem volt thermal problemam a blower mivolta vegett. Anno mielott vizeztem volna a sima 1080-at acx hutovel ment de akkor mar erezheto volt a ho egy kicsit de miutan racsaptam a gyari aio hutot 42 celsiuson megallt.
Azt hiszem EK 240 slim radik 150-180W korul hutenek, de a 6700k-val meg igy is necces lesz a dolog szerintem, vagy elfelejthetem a 4.6Ghz-t..... -
Jol beszivtam a br.nert az evga 1080ti sc gamingel az ncase-be. Ez a 250w-os tdp romma futi a hazat....
Csajom az oldallapon piritja a kenyeret reggelire
A h105 is ugy felmelegszik alulrol, hogy 80 celsiust nyaldossa a procim....
Ugy latszik nincs mese es meg kell epitenem a vizet bele, mert blower kartya nem lesz a hangja miatt az tuti........ -
KorbiAniko
#38959
Felejtos a dolog.... 6700k-m OC nelkul 80 fokokat nyaldosta az 1070 FE is csak ugy volt kepes lehulni, hogy ele raktam egy ventit. A vga meg nem problema de a procit nem fogod tudni normalisan huteni.
Ha allo helyzetben van a haz a hofokok jobbak, de ha lefekteted vege a bulinak....Udv. G.
spanglee001
#38872
Nezd meg a Sentry itx hazat az sem lehet rossz....
Nekem az Ncase-ben vizhutes van es 2 havonta repulok vele. Egyszer szorakoztak Franciaorszagban, hogy engedjem le a vizet belole, mondtam, hogy ha megerkezek a masik repterre akkor varjon valaki aki feltolti mert munkaeszkoz....
Nezett a csoka egy 30 masodpercig es egy anyazassal tovabb engedett..... -
shteer
#38685
Honapokig neztem de csak ugy fer el, ha egy 240-es radi van benne vagy 240+120-as.
Jelen pillanatban a vastag radis h105-el meg vagyok elegedve, nem megyek 55 celsius fole 6700k-van 4.6-on 1.32V-vel nincs delid.
De ha belegondolok, hogy rakuldenek meg egy 250w-os kartyat kb semmi ertelme nem lenne -
Mr. Csonti
#37076
Figy ne haragudj, hogy ezt mondom, de ha ilyen minosegi dolgokat tudtal bele venni akkor ne 6k-ert vegyel mar egy hutot a gepbe......
Ha csendet akarsz akkor Noctua huto vagy Be quiet Dark rock TF az utobbi 20k korul van a noctuak dragabbak....
Ha most nincs is ra keret inkabb sporolj szerintem -
Csokilama
#36934
Arultam a gepemet, mert mondom ne hordozzam mar ezt a gyonyoruseget.
Tegnap hoztak egy gtx 1070-es laptopot, hogy csereljuk el, aztan rajottem, hogy "mi ez a szar" es inkabb maradok az asztali variacional
Meg most jo aron hoztak egy Predator x34-et es hat most nagy "fap-fap" effekt van
Bar a monitort kajak nem tudom hogyan fogom magammal vinni, de mwg kitalalom
Csokilama
#36927
Az M1 nalam a mindent visz kategoria, egy cseppet sem bantam meg a vetelt es az utolso fillert is megerte. Barmikor ranezek es csak csodalom annyira szep es minosegi, na meg kicsi
Az alltalam hasznalt hutessel a hofokok is eszmeletlenek szerintem a merethez kepest.
Cpu max 60celsius
Gpu max 45 celsius
Urak!
Kernek szepen egy kis segitseget. Az a helyzet, hogy muternek lehalt az 5 eves iMac-e (kutya lelokte az asztalrol) nem akarom megcsinalni, mert tobbe lenne sztem mint amennyit er.
Ossze kellene raknom neki egy itx gepet. Ami van elfekvoben es nem kell vennem. Haz, cpu huto intel 1151, tapegyseg. Az a helyzet, hogy max egy 80 ezret koltenek ra, semmit nem csinal csak netezik rajta szoval nem kell atom gep. Max 80-at koltenek ra. Az a helyzet, hogy ilyen olcso kategoriaban nem vagyok otthon szoval ha van valami otletetek megkoszonnem.
Udv. G. -
Csokilama
#36612
Szoval az a helyzet, hogy az sf 600 24 pines kabele miatt nem ferek el...... nem tudom hova rakjam....
Ha jobb oldalra rakom a vga radit csak igy fektetve eleg hosszu a kabel, de meg ez is neccesen megy be oda, igy viszont a proci radit nem tudom felcsavarozni.
Egyebkent lenne meg a radi es a blokk kozott 1.3 cm
Forditva meg eselytelen a vastag radi miatt.... -
Urak!
Nem nagyon talaltam itthon olyan weboldalt ahol kabeleket gyartananak. Az sf 600 kabelekt szeretnem rovidebbe varazsolni de en nem szorakoznek vele....
Esetleg tudtok olyan embert itt forumrol aki meretre harisnyazna es gyartana nekem par kabelt?
Cablemods oldalt neztem de olyan 100-120€-ert csinaljak, ami annyira nem izgat de ha valami nem okes nincs kedvem visszakuldozgetni es egyebek.... -
En ajanlom a Corsair-t! SF600-am van es ez kozott meg a 700w silverstone kozott vacilaltam de egy cseppet sem banom, hogy ezt vettem. Ha valami egyszerubb jatekkal jatszom mint wot, a venti be sem kapcsol i7 6700k gtx 1080, de amugy sem tudnam megmondani, hogy bekapcsolt csak ha oda nezek...
Caseking mar tele van z270 lapokkal, viszont itx-bol csak 2db van. Amcsi evga oldalon stinger mar elerheto, Eu-n meg hire sincs
Archttila
#35978
Maga a haz gyonyoru de velemenyem szerint nem top konfigra van.
Nekem amikor i7 6700 es gtx 1070 FE volt a node 202-ben azt sem tudtam normalisan huteni.
Ez a haz meg ugyan az csak olyan mint ha felbe lenne hajtva az elozo hazam....
De aki egy i5-os K nelkuli procit es egy 1060-1050-es kartyat tervez bele annak tokeletes -
Csokilama
#35948
Azt olvastam, hogy nem a tarto kerettel van a baj, hanem magat a haz keretet kell feszegetni, hogy beferjen. Probalok majd vadaszni egy havert akinek van es beleprobalom. Ha valahogy belerakhato, rendelek egyet en is. Caseking-nel Predator 240+gtx 1080 block 240€ most akciosan.
Csokilama
#35935
Ez meg oriasi dilemmam nekem is es nem dontottem meg el.
Az EK Predatoros megoldas tetszene a legjobban, de feszegetni kell a hazat hozza, csak 2 helyen felfogathato es elegge nyomorek a vegeredmeny.
Ha bentre rakom a pumpa es tartaly kombot akkor meg bukom a masodik 240-es radi helyet.
Kivulre semmi esetre sem rakom a pumpa-tartalyt mert ez lesz az utazos gepem, szoval egy taskaba becsapom es viszem, igy nem szeretnem ha barmi kilogna a hazbol... tudom nehez lesz es megserulhet es bla bla de nem izgat....
Ez az apologee drive nekem sem bejovos. Ha procira rakom a pumpat akkor lehet egy fractal kelvin compact vagy egy be quiet compakt pumpajat is kiprobalnam hatha eleg lesz a rendszernek.
Meg erosen gondolkodom a kivitelezesen..... -
Archttila
#35668
Mar mutattam itt vagy a vizhutes topicban tutira de en beszereztem egy evga szettet. Igy garim is megmarad, ha a pumpa miatt elszall a kartyam kicserelik es meg sorolhatnam. Igy kifeele tavozik minden levego a hazbol. Nekem ez volt a legesszerubb megoldas. Januarban lesz egy huzamosabb szabadsagom, lehet epitek egy EK vizet benne de igazabol feleslegesnek erzem. Igy max terhelesen 2100-as OC-val 46 celsiusnal nem volt melegebb a VGA-m
Jah es ha top flow hutoben gondolkodsz probald ki a be quiet dark rock tf-et. Nagyon imadtam, csak ugye a vga radi igy mar nem fert volna el igy a procira is raktam egy aio-t. Ezzel mar annyira nem vagyok boldog, mert az egyik legdragabb 120-as rendszert vettem viszont a tf-el jobb hofokok voltak ha csak procit hasznaltam, ha felfutotte a hazat a vga akkor 10-15+ celsiussal magasabb ertekeim voltak cpu-n
Tudjatok veletlenul honnan lehet venni sfx-atx atalakitot?
Valaki hasznal innen esetleg fractal define nano s hazat? Most kaptam a levelet, hogy csak karacsony elott kuldik a megrendelt ncase m1-et
addig kellene valami kicsi itx haz amiben van hely 2db 120-as Aio radiatornak es egy normal VGA-nak. Ha valakinek lenne mas vagy olcsobb otlete azt szivesen fogadnam mert csak erre a ket honapra neznek hazat.
Koszi -
ttbazs
#34887
Szerintem ne vegyel K-s procit abba a hazba. Nekem egy 6700k es egy gtx 1070fe van benne es sajnos ra kellett jonnom, hogy nem tudsz olyan hutest belerakni ami eleg lenne.
Procit eloszor egy noctua l9i-vel hutottem majd valtottam cryorig-ra de pl gta5 alatt igy is 80 celsiuson van a procim OC nelkul!
A vga- FE, ugy, hogy 2db be quiet 120-as ventit raktam ele is szet throtting-olja magat mert nem kap eleg levegot a hazban.
Varom az ncase m1-et es vagy komplett ekwb hutest rakok bele, vagy veszek egy hybrid szettet a vga-ra es egy 120-as aio-t a procira, meg nem tudom...... -
AxBattler
#34832
Tudom en is azert valasztottam a fractal node 202-ot.
Gtx 1080 siman elfer benne es ket ventivel a hazban meg is all 65 fokon.
Viszont ha megjelenik a dan a4 az instant vetel lesz, de addig megrendeltem az ncase m1-et es meglatjuk mit mutat a kicsike....
Ha tudok bele epiteni egy komplett vizet akkor az a4-et kihagyom szerintem. -
Kernek egy kis segitseget.... epitettem egy gepet egy Fractal Node 202-be, csak tul erosre sikeredett es vannak problemaim a homersekletekkel igy cserelnem valami masik hazra, viszont rengeteget utazom es a meret ez miatt nagyon fontos. Repulore felviheto poggyaszkent 56*45*25cm viheto fel.
Laptopom volt de imadok jatszani es melora is kell igy sok probalkozas utan ezt az opciot vegleg kilottem.
Proci i7 6700k egy noctua l9i-vel hutve OC nelkul 60 es 82 fokos ertekeim vannak.
Vga Evga 1080 FE 82 fokot pillanatok alatt eleri es indul a throttling... vettem ele ket darab be quiet pure rock 12cm ventit de ez sem segit.....
Szoval kellene egy haz ezen merethatarok kozott ami minosegi es jol hutheto.
Nzxt manta es phanteks evolv amit lattam de ha valakinek van mas otlete is szivesen fogadom. Ar nem lenyeges, meghajtoim 2*samsung evo 500gb raid0 es egy m.2 samsung pro 512, szoval sima 3.5 helyre nincs szuksegem.
Koszonettel
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Sweet.tv - internetes TV
- Jövedelem
- Nyaralás topik
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad L14 Gen 1 notebook - i5 10210U 16GB DDR4 512GB SSD Intel UHD GraphicsW11
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Logitech G635 fejhallgató / 12 hó működési garancia
