Archttila
#35668
Mar mutattam itt vagy a vizhutes topicban tutira de en beszereztem egy evga szettet. Igy garim is megmarad, ha a pumpa miatt elszall a kartyam kicserelik es meg sorolhatnam. Igy kifeele tavozik minden levego a hazbol. Nekem ez volt a legesszerubb megoldas. Januarban lesz egy huzamosabb szabadsagom, lehet epitek egy EK vizet benne de igazabol feleslegesnek erzem. Igy max terhelesen 2100-as OC-val 46 celsiusnal nem volt melegebb a VGA-m
Jah es ha top flow hutoben gondolkodsz probald ki a be quiet dark rock tf-et. Nagyon imadtam, csak ugye a vga radi igy mar nem fert volna el igy a procira is raktam egy aio-t. Ezzel mar annyira nem vagyok boldog, mert az egyik legdragabb 120-as rendszert vettem viszont a tf-el jobb hofokok voltak ha csak procit hasznaltam, ha felfutotte a hazat a vga akkor 10-15+ celsiussal magasabb ertekeim voltak cpu-n
- Saját memóriaszabvánnyal küzd a memóriahiány ellen az ASRock
- Távcső topik
- Crimson Desert
- Anime filmek és sorozatok
- Torrent meghívó kunyeráló
- Bittorrent topik
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Windows 10
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- 27% - AOC C24G2AE Monitor! / 1920x1080 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- Apple AirPods Max Midnight ! Új Bontatlan / 2028.03.16-ig Garancia!
- Samsung Galaxy A37 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Ulefone RugKing 4 Pro
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
