Seep
Na a Metis megrendelve, a Giga 1070 mini meg mar meg is jott
Goose-T
#35097
A legolcsóbb ITX házak, amikbe ATX tápot tudsz rakni, 13 ezertől kezdődnek (például a Cooler Master Elite sorozat). Nem olcsó játék az ITX. A legolcsóbb ITX házak, amiket elfogadható tápegységgel adnak, 20 ezertől kezdődnek (például a Chieftec FI-01B-U3). Vannak még az LC Powerek 15 ezer körül, amikben fene tudja, mennyire jó paneltáp van, nekem volt egy, egy évig semmi baja volt, egyebet nem tudok róla mondani.
#63761920
Aggodalmam támadt ITX terén.
Gondoltam felteszem a kérdést Milyen asztali gépet vegyek? Torrent+böngészés,=-ház + asrock h110m-hds+ G4400+ 4Gb ram+ HDD+--fsp 350 60 apn--
Erre mondták hogy inkább ITX topic, mert csak kicsivel drágább-->
De a táp!
-PicoPSU-160XT 12V DC-DC ATX tápegység 20k+
-12V 150 Watt DC tápegység + 230V AC tápkábel 20k.
Fen akadtam. -
burny
Estimated Shipping date is early December 2016
SFX PSU Support (Modular and Non-Modular)
226mm (W) x 196mm (D) x 158mm (H) – case only
7.0L volumeGPU COMPATIBILITY
1x Dual Slot Full height
Length up to 186mm
Height up to 131mm* (compatible with Gigabyte GTX 1070 ITX)100 Font + 17 font szállitás MO-ra. Áfa nincs mivel (még) az EU-n belül jön.
Best buy?
Archttila
Möre83
#35017
Erre nem kaptál választ:
Első kérdésre: Ekkora TDP-hez mindegy, nincs jelentős eltérés a terhelő áramban 5A vs. 3A. De a füllel hallható Zaj szempontjából a 12V-os a kockázatmentesebb.
Második: Kapcsoló üzemű tápok között nem fogsz ilyet találni, mert óriási mennyiségű RF zajt vezetnek a föld felé, bármilyen kisebb térerejű adót elnyomnak. De a "külső táp" és a "doboz" közti vezeték is működhet úgy mint egy antenna, ami alkalmas arra, hogy a rajta folyó nagyfrekvenciás zaj komponenseket is tartalmazó áram besugározza az egész szobát.
Analóg tápegység, egybeépítve a géppel, és több fokozatú RF shild megfelelő földeléssel bekötve, lehet megoldás... -
varmi2
#35086
Az nem igaz, hogy android alatt nincs kadencia helyes lejátszás. Az igaz, hogy az olcsó adroidos media playereken nincs. De a tv-n nem egy alap, gányolt érintésre kihegyezett android fut. Hanem direkt sony-tvre optimalizált jelenleg 5.1 alapú adroid tv fut. Én nem vettem észre, hogy nem váltana frekiket. Hisz ez direkt erre lett fejlesztve. A Philipesken futó androiddal sem lehet összehasonlítani, azoktól is mérfödekre van.
Megveszed majd a tv-t. És rá fogsz jönni, hogy nem kell itx gép.Mutass nekem egy filet ami szerinted para, letöltöm és levideózóm neked, ha az kell.
#63761920
varmi2
#35081
A jövő héten szeretném megrendelni KDL50W755C.
4-5m-ről, nézném.
És ehhez szeretnék ITX-et. -
#35080
Én vagy a régebbi Asrock N3160-at ajánlanám, vagy a napokban megjelent utódját a J3160-at, csak ez utóbbit még éppen nem kapni és valszeg drága lesz az elején.
N3150-es lapot használok már több, mint egy éve HTPC-nek EGL-es Kodi-val és sosem volt gondja a HullHD lejátszással (és a képére sincs panasz). Ja és 8bittel viszi a 4K-t is.
N3150/N3160 lapokból létezik DC tápos is, amikhez állítólag adnak külső kockát is (erre kérdezz rá a boltnál!), így a lap + ház mellé már csak RAM és SSD kell és mehet a móka.
[ Módosította: radi8tor ]
#63761920
varmi2
cinemazealot
A 4K túlbiztosítás.
Azon görcsölök hogy a BD50 filmet le tudja játszani egy 50" tévén,
és inkább egy mini ITX-et építek, mint egy problémás android multimédia lejátszót
vegyek.
És a tv mellé, nem szeretnék egy nagyobb kocka vagy torony házat rakni.
Ez az egész, az új szó :kadenciahelyes lejátszás miatt, és a
felmerülő problémák, az android multimédia lejátszónál parám miatt van.
Egy mini ITX-re gondoltam és ebben kérnék segítséget. -
VTom
Sebaj Fóbiás
#35078
Suppressor F1 esetleg, de ebből nincs fehér sajnos..
Bitfenix Prodigy, Phenom jutott még eszembe, ezekből is nagyon szépek a fehérek, de ezek méretre azért nagyobbak.
Sebaj Fóbiás
Igen, tényleg, azt néztem is, de valami bajom volt vele, már nem tudom mi.. Az első nagy venti előtt nagyon látványosan megül a por a rácson, ami nem olyan nagy gond, mert egyrészt nem nagy feladat havonta egyszer rátenni a porszívót, másrészt meg alig fog fogyasztani/melegedni, így a két standard ventin kívül (CPU, PSU) nem fog benne más forgolódni.. Köszi!
(#35072) zsoltee10
Szeretném szabványosan rögzíteni mindkettőt. Tudom, hogy egy kis kreativitással nem nagy was, de öregszem.
cinemazealot
#35074
Nekem az i3-6100 egy ASRock H110M-ITX lappal viszi a 8 bites 4K filmeket dedikált videokártya nélkül is, de 4K filmből is sokféle (kódolású és bitrátájú) van, amik közül az extrémebbekkel már biztos nem boldogulna. A HTPC topic szerintem testhezállóbb a kérdésedhez.
#63761920
Létezik olyan megoldás (kicsi videokártya) ami a 4K filmet lejátssza?
Ház amibe gondolkodom: ANTEC ISK110 VESA de kompromisszum képes vagyok: CHIEFTEC IX-03B.
Eben tudnátok segíteni? -
VTom
Sebaj Fóbiás
#35071
Core v1-ből is van snow edition, hdd/ssd helyből van benne 2x3.5+2x2.5, max cpu hűtő 145mm.
zsoltee10
Sebaj Fóbiás
#35071
Sebaj Fóbiás
Kerestem egy olyan fehér ITX házat, ami nem túl drága, pl mint a CM Elite 120 Advanced, szép, mint a Nebula C, BitFenix Phenom, FD Node 304 és belemegy nagy CPU hűtő is, hogy később ne egy vagyonért tudjak csak jó halk hűtést tenni bele a gyári Intel helyett. Illetve legalább két 3.5-ös és egy SSD hely kellene bele. Igazából a BitFenix meg a FD már túl van a kereten, de annyira állat jól néznek ki.. Néztem a Metis-t is, megtaláltam az egyetlen boltot (a drága és messzi varázslón kívül) ahol fehérben is lehet rendelni, már majdnem meg is rendeltem amikor láttam, hogy csak egy darab 3.5-ös vinyó megy bele.
Közben láttam, hogy alacsony top-flow hűtőből is van azért olyan ami halk is és nem 10+K forint, szóval valószínűleg a CM lesz, de gondoltam hátha tudtok még olyat amit érdemes lenne számításba vennem. NAS lesz, VGA nélkül, 1150/51 Celeronnal.
AxBattler
Gigabyte GA-H110MSTX-HD3 (rev. 1.0) - gyártói oldal
Frankó! Ugyan az ASRock STX megoldása sem rossz, de ebben több a bizodalmam.
VTom
havenday
#35064
Nekem z170i pro gaming kapom van, kiváló lap!
Én nem adnék ki +30k-t az impactért, a pro gaming mindent tud amit kell.
Nagyon jó tuningra is!
A házam suppressor F1, ezt is bátran ajánlom, bár fontolgatom az előlap cseréjét core v1-re, mert most az tetszik jobban
, csak sajnos külön nem lehet venni. Öröm szerelni a házat egyébként, már vagy ötször átépítettem mióta megvan
Ha visszakeresel a topikban, képeket is találsz.
Ha kérdésed van jöhet pü
zamo
sziasztok
segítséget szeretnék kérni
új gép építése van tervbenCorsair Graphite Series 380T ház
ASRock 1151 H170M-ITX/ac (v bármilyen ezzel a chipsettel, wifi-s kivitelben)
Intel Core i5 6400
gtx 1060 kártya (itt bármi szóba jöhet ami belefér)
Kingston DDR4 2400 16GB
Enermax Liqmax II 240
Samsung 850 Evo 120GB
+1TB-s hdd
550w-os enermax táp
a házhoz ragaszkodnék, ha más kombinációra van ötlet szívesen veszem
köszönöm
havenday
Grave_444
#35061
Legalább bírná
Még ezt néztem ki, asus z170 i pro gaming, ez is tetszik. Van valakinek ilyen lapja? Az lenne a kérdésem, hogy a csomag tartalmazza a beépített wifi hez való antennát? Se a képeken nem látszik, se a leírásban nincs. A fentebb említett maximus viii impact lapnál a képeken és a leírásban is szerepel. -
havenday
Most tervezek összerakni egy mini-ITX gépet, milyen házat javasoltok? A gép általános célú lesz, időnként játék.
Eddig tetszik lapban az Asus Maximus VIII Impact, procit, vga_t még nem tudom .
Házban ami tetszik az a Thermaltake Suppressor F1, Cooler Master Elite 130... -
zsoltee10
AxBattler
#35056
Na igen, kicsit sok a kritérium. A Metis házban ugye nagyon max 26cm hely van a vga-nak SFX táppal, de ott vannak még a házikó tetején található csatlakozók kábelei is, ami elvesz mondjuk 1cm-t.
A ph-s tesztben található Sapphire RX470-ek közül az Asus és a Sapphire 24cm körül mozog, az MSI hosszabb. Vajon még a tápcsatit is bedugva elfér az RX470-es Asus vagy Sapphire kártya? Sapphire RX 470 Nitro A Sapphire 4GB verziója itt a hardveraprón 61k körül mozog.
Gigabyte is szimpi lehet, keresek tesztet.
Azt már csak halkan merem leírni, hogy 2db hdmi csati jó lenne...
1050 még nem kapható, 1060 meg jóval drágább. -
AxBattler
zsoltee10
#35055
Van olyan, aki 380X-et, vagy RX470-et rakott a Metis-be, szóval sokminden belefér, de ez így eddig elég... szétszórt.
AMD: RX 470, mondjuk Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4G GV-RX470G1 GAMING-4GD
Nvidia: megvárnám az érkező 1050Ti-t, mert ennyiért csak butított, 3GB-os GTX1060 kapható.(#35054) Duracellm...
Ja.
zsoltee10
Elkezdtem törpölni a vga-n.
60-70k között gondolkodom max. A Metis házba gyakorlati tapasztalat alapján mekkora vga fér el vajon? Ugye az se mindegy, hogy a tápcsati a vga tetején vagy a hátulján van. Fontos lenne, hogy üresjáratban passzív legyen a hűtése. Még azt se döntöttem el, hogy AMD vagy nVidia? Mindig ATI kártyám volt szinte, de a kisebb fogyasztás és hőtermelés miatt érdemes lenne a Metis házba inkább GTX-et választani?
#16939776
AxBattler
#35053
Termék pozicionálás...
Én is erre várok.
AM1-en memória sávszélessége nevetségesen alacsony, nem tudtam 20% fölé terhelni a CPU-t memória intenzív feladattal, annyira korlátozta a gyenge memóriavezérlő. A "véletlen" ECC support kell, az maradhat.
Cserélhető cpu-s ITX lap Xeon(ECC) támogatással 8/16 portal dual lan-al 60K-nál indul.. de mivel nem kell erős cpu, csak sok memória, megfelelő sávszéllel, jó lenne erre valami alternatíva végre.
AxBattler
#35050
Ezt nem tudtam, akkor az Asrock trükkös volt a J3355B-ITX-el:
Slots - 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1: x2 mode) -
radi8tor
#35045
Egyelőre még csak találgatni tudnék, várok még pár tesztet, hogy mondhassak róluk valamit.
Ma délután kerültek ki az Asrock honlapjára és másik topikban djnice ki is szúrta:
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Supports HW Accelerated Decoders: H.264 @ level 5.2, HEVC (H.265) 10b @MP level 5.1 (GPU accelerated), JPEG, VP8, VP9Én eddig úgy tudtam, hogy ezek nem fognak HDMI 2.0-át kapni, de a speckó (most) mást mond.
Ugyan így 10 bitről nem volt szó ezeknél a prociknál, csak a Kaby Lake asztali CPU-k esetében, ahogy a VP9 sem volt a beígért listán korábban.Az megint más kérdés, hogy 4-6W TDP-re jósolták őket, mégis 10W TDP-s jószágok lettek. Korábban +30% proci erőt jósoltak, mostanában meg már 19%-ot olvastam csak (bár ez lehet a "csúcsmodellre" vonatkozott, nem az egyel alattira).
A mai FanlessTech hírben ezt írták:
"We're hearing that Apollo Lake offers some serious improvement over Braswell and that the J4205 is on par with 1st gen Core M (with HEVC 10-bit decoding on top of it)."
Annak nem néztem utána, hogy az első generációs Core M vs. AMD 5370 hogy viszonyul egymáshoz akár prociban, akár IGP-ben.
imibogyo
#35046
Mondjuk én ezt a "minimális méret" dolgot nem tudom annyira megérteni. Illetve igen, de nem úgy, hogy akkor amit lehet kipakolok a gépből az asztalra/asztal alá. Utálom, ha a vezetéken még csüng egy "doboz" is pluszba, ez is csak fogja a port, nem tudod hova rakni, belerugsz..stb.
Ami a gépbe való, az legyen is benne. Ok, a DVD meghajtó kikerülhet, mert kb évente 2x használja az ember. De a videokártyát sem rakjuk külön dobozba, csak hogy kisebb legyen a gép.. -
imibogyo
+ (#35043) AxBattler
No para. Én az ilyen értelmes eszmecserét soha sem veszek támadásnak, csak nem értettem a dolgot, hogy miért is baj az "egyterűség"... Mert ha egyszer pont az AxBattler által említett kisebb méret a lényeg, akkor azt egy plusz kamra a külön táppal csak még növeli, nem hogy csökkentené és ugye a hőmérsékletekkel sem volt gondom sem így, sem úgy. Persze az AxBattler által említett "minimális méret" már egy valid érv, csak nekem meg az pont nem célom...
De mindegy is, nem mentem el még az ITX vonaltól messzire, de "melós" gépnek (a nagy CNC-hez) most nekem nem ideális. A lézergravírozóhoz viszont tökéletes lesz majd, mert az USB-ről megy. Szóval jövök én még ebbe a topikba...
Új Asrock Apollo Lake alaplapok mini-ITX méretben:
Asrock J3455-ITX:
Asrock J4205-ITX:
A lapokon lévő M.2 foglalat sajnos csak WiFi/BT modulokhoz használható.
Forrás: FanlessTech.
AxBattler
Ugyan nem ITX, de kompakt: Gigabyte GB-BNi7HG4-950
i7-6700HQ + GTX950 4GB + 2* M.2 slot + 2* 2.5"...
...mindezt 220x110x110mm méretben.
AxBattler
imibogyo
#35037
Nem teljesen passzívra gondoltam, hanem 1-2 házventivel... Nanoxia, Akasa, stb.
Egyébként már megint nem ez okozza az elsődleges problémát, hanem a külső, 12V-os AC-DC töltő: itthon nem kapni értelmes áron 120W-osnál nagyobbat, és az is max. 90W-ot ad le tartósan, megbízhatóan.
De ez már lerágott csont... -
imibogyo
AxBattler
#35035
Hát ha te egy GTX 750Ti-os gépet, ami csúcsban akár 150W-ot is felvesz megoldasz ennél kisebb házban teljesen passzívan, akkor OK, de én már próbáltam és nem jártam sikerrel hőfokok terén... A mostani nagyobb méretű házak ugye pont a 750Ti magas bordája miatt kellettek. A kis faház most is fenn van a polcon.
Ez a mostani... ugye csak átmeneti megoldás?
Nem tudom. Most egy darabig dobtam a passzív ITX megoldást, mert a CNC-zés miatt kell a sima PCI + PCI-E foglalat is, valamint a nagyon komoly adatigény miatt az M2 is prioritás volt... De majd ha az anyagi úgy adja ki (nem fogja, mert jövő nyáron házvásárlás a cél
), akkor visszatérek még ITX méretre és normális házra, a mostani gép megy kimegy a műhelybe a lézergravírozóhoz). Alternatívaként ezt a házat alakítom át...A múltkori új passzív ITX tervem pedig a CNC marógép mellé kellene. Nem túl szerencsés egy gépről járatni a két gépet.
AxBattler
imibogyo
#35034
Jogos. Nálam általában az a szempont, hogy minél kisebb/kevesebb alkatrész foglaljon helyet, így kisebb házba kerüljön a konfig, rendezettebb legyen a belső tér, így a spec. tápnak is akkor van értelme, ha kikerül a gépházból. Egy pico, vagy paneltáp alig foglal helyet, viszont egy ilyen passzív LED táp már igen.
imibogyo
AxBattler
#35033
Grats az új elrendezéshez!
A mostani ennél is jobban fog tetszeni...
Amíg a passzív tápot a többi alkatrésszel egy térben helyezted el, nem sok értelmét láttam, mivel úgy akár egy SFX tápot is dobhattál volna bele.
Ne haragudj, de nem értem a logikádat (lehet álmos vagyok). Attól, hogy egy légtérben voltak a cuccok miért is lett volna jobb egy "zajgépet" hallgatnom a néma megoldás helyett? Mert még ha a szellőzés lenne az ok érteném, de nem úgy értettem, hogy erre gondolnál... Másrészt mivel a hőmérsékletekkel soha sem volt gondom, így még ez sem valid érv.
AxBattler
imibogyo
#35032
Szerintem Ő a sztenderd, gyári, SoC-os lapok passzív bordáira gondolt, nem egy kib@$zott fémtömbre, ami önmagában nehezebb, mint maga a hardware.
Grats az új elrendezéshez! Amíg a passzív tápot a többi alkatrésszel egy térben helyezted el, nem sok értelmét láttam, mivel úgy akár egy SFX tápot is dohattál volna bele. Viszont így, hogy eldugtad az alaplapi tálca mögé, már bejövős. Kár, hogy nincs gyárilag olyan (max. mATX) ház, ahol lenne ennyi hely a tálca alatt/mögött.
imibogyo
Mercutio_
#35031
Nekem a G1820 is passzív, szóval ha az elmegy, akkor az új generáció is biztosan. És nekem nincs semmi sem visszavéve...
imibogyo
Mercutio_
#35028
Tudom, most is azt használok a fő gépemben (G1820).
Csak gondoltam egyszerűbb lenne egy ilyen kis méretű, passzív, az én felhasználásom szemszögéből AIO lap (onboard LPT port), ami ráadásul még kis méretű házban is életképes. De igen, gondolkodtam én is a sima desktop vonalon.
Mercutio_
Patice
#35022
1007U pláne 3217U -nak sose lesz utódja itx lapon?
És naná, hogy ezen sincs spdif tüskesor
azok az elna kondik ilyen zajos környezetben gondolom csak marketing szerepet töltenek be
imibigyo: egy asztali cerka alig eszik az AMD -hez képest és ott legalább van kraft ha kell.
imibogyo
AxBattler
#35026
Persze. Csak azért mondtam ezt, mert ez épp kéznél lenne.
Annyira azért nem pörgök a fogyasztás témán, de azért szeretnék lejjebb menni. Ez az őskövület Athlon X2-es gép 100-110 W-ot eszik alap használat mellett, ehhez képest szerintem bármelyik "modern" géppel minimum a felére le tudok menni, hangban meg aztán pláne, főleg passzív cuccokkal.
imibogyo
#35023
Az előd Braswell tesztek szerint régi Core 2 Duo teljesítményét hozta processzor terén. Volt nekem is Athlonom szerintem azt a szintet simán hozza, sőt akár le is lépi.
IGP terén is egész fejlett már a Braswell (Gen8 ~ Broadwell), meg most az Apollo Lake (Gen9 ~ SkyLake) is, csak persze nem akkora teljesítményűek, mint amiből származnak, persze nem is annyit esznek.
Win10-zel próbáltam a saját gépem (Braswell - N3150), egyszerű asztali gépnek szvsz. tökéletes.
imibogyo
Patice
#35020
Kíváncsi vagyok egy ilyen gép milyen teljesítményt tudna CNC-s és nagyon alap 3D-s (Vectric) felhasználásban (esetleg egy kis dVGA-val megtámogatva). Le kellene váltanom lassan az öregedő műhelygépet (Athlon X2 - integrált VGA). Majd persze nézek teszteket, csak most meló...
AxBattler
Patice
#35020
Jó lesz! Egyébként inkább a 10W-os Pentium J4205 lapokra leszek kíváncsi, remélem abból is jön passzív bordás, teljes PCIE sínes változat, M.2 slot-tal, esetleg wifi-vel.
Ha értékelhető lesz a teljesítménye, akkor lehet, kiváltom vele az asztalimat, valami low profile vga-val.
Asrock J3355B-ITX, az első Apollo Lake procis lap:
Ez az utódja a Braswell-es N3150, N3160, N3700, N3710-es lapoknak.
A dizájn úgy látom maradt, szóval az a körítés várható, mint az elődök esetében.
Möre83
Skylake Pentiumhoz (G4400) szerintetek 12V-os vagy 19V-os PicoBOX-ot érdemes venni?
Nincs semmi extra fogyasztó: alaplapi vga, egy ssd, külső hdd.Tudtok ajánlani jó 12V-os adaptert, ami nem zavarja be a vele azonos körön lévő rádiót pl.?
burny
Azt a metis sütőt ne ajánlgassátok már, felforrósodik a monitorom is ha a légáramlást nézegetem képeken.
Hogy ne legyen teljesen off: [link]
tailor74
A véleményeteket szeretném kérni ház ügyben.
Adatlapomon szereplő gépet váltanám le itx gépre.
Ami megvan, ill. marad, i5 6600K, 2x4GB corsair ram(normál méretű, nem nagy hűtőbordás), fsp aurum s gold 600 táp, ssd, hdd.A kiszemelt lap az asus z170i pro gaming lenne, vga pedig kerettől függően 1060, vagy 1070 ( normálnak mondható 2 ventilátoros méretben) Cpu hűtő jelenleg thermalright macho 120 rev a., javaslat esetén cserélem ezt is.
Ehhez szeretném a lehető legkisebb házat megtalálni, amiben ezek a komponensek halkan, viszonylag normális hőmérséklettel hűthetőek, és emberi áron is van. Phanteks evolv itx, FD nano s házakat néztem, de kissé nagyok az én elképzeléseimhez.
Kérlek ne küldjetek el a "milyen házat vegyek" topikba, olvasgatva ezt a fórumot ti sokkal jobban vágjátok ezt a témát itx méretben.
- creation: Elég lett abból, hogy a nagy gépeim nem képesek behúzni a filamentet
- Ford topik
- Apple MacBook
- Star Trek
- Régi CPU újrakiadásával ünnepelné a Socket AM4 tizedik évfordulóját az AMD
- Tesla topik
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- Lenovo V15 G4 IRU laptop, 15.6", FHD, IPS, lntel Core i5-13420H, 2x8GB, 1TB SSD
- Samsung PM9E1 "9100 PRO" 2TB M.2 NVME Gen5 x4 SSD! 14.000-12.500MB/s
- GAMER PC! i5-13500 / RTX 3070 Ti / 16GB DDR / 512GB NVMe / 650w!
