tailor74
Urak!
Nézegetem az in win chopin házat, és lenne pár kérdésem.
Adatlapja szerint max 43mm magas cpu hűtőt tud fogadni (i3 6100 vagy i5 6500 lesz benne), tudnátok ajánlani halk és megfelelő hűtőt a noctua nh-l9i -n kívül (magyarul olcsóbban
), ami jó is?Az ház oldalán kissé kiálló rács nem tudom nem-e ad lehetőséget pár mm-rel magasabb hűtő használatára? Úgy tudom itt talán több fórumtársnak is van ilyen háza, hozzájuk szólna első sorban ez a kérdés.
A másik kérdés az lenne, hogy a benne lévő táp elegendő-e egy i3 6100 vagy i5 6500 proci, 1 ssd, 1 hdd összeállításhoz? Ha esetleg érdekes fogyasztás szempontjából, az MSI H110i pro alaplapját tervezem megvenni (azon találtam csak M2 ssd helyet).
Szeretnék lehetőleg egy minél csendesebb gépet összehozni netezni, filmezni, fóórumozni,stb.
Köszönöm.
tailor74
AxBattler
#35850
Bár nem engem kérdeztél, én tőlük vettem még régebben.
tailor74
Uhhh!
Köszönöm szépen mindenkinek a választ, ez alapján már bátrabban bele vágok a dolgokba.
Csokilama: akkor ezek szerint max 27 cm-ig tervezhető bele vga.
Egyedül a táp a kérdés még bennem, a corsair szimpi a 7 év gari miatt, a chieftec meg a plusz 30 watt miatt.
Illetve még a plexis vs. perforált maradt meg kérdésnek bennem.
tailor74
Raijintek metis házzal kapcsolatban lenne pár kérdésem.
A neten nézelődve azt olvastam, hogy sfx tápot használva max 25cm-es vga fér bele, ezt meg tudnátok erősíteni ti is?Következő.. Nézegettem az sfx tápokat, 6600k-t, és vagy 1060-at, vagy 1070-et kellene kiszolgálnia. (jjelenleg 980ti van, a 28cm-es mérete miatt kizárt, hogy befér, na meg ugye 250W tdp)
Ezt a chieftec tápot néztem, van-e tapasztalatok róla, elég lenne-e a megcélzott konfighoz?Sfx ---> atx átalakító lemezt lehet kapni külön, én nem találtam hirtelen..
A Metis adatlapja szerint 160mm magas cpu hűtő fér be, gondolom a macho 120 rev.A-val nem lesz gond, az pont akkora.
Utolsó kérdésem az lenne, hogy érdemes a plexis házat rendelni, vagy inkább a szellőzés miatt a perforált oldalú a javasolt?
Köszönöm.
tailor74
A véleményeteket szeretném kérni ház ügyben.
Adatlapomon szereplő gépet váltanám le itx gépre.
Ami megvan, ill. marad, i5 6600K, 2x4GB corsair ram(normál méretű, nem nagy hűtőbordás), fsp aurum s gold 600 táp, ssd, hdd.A kiszemelt lap az asus z170i pro gaming lenne, vga pedig kerettől függően 1060, vagy 1070 ( normálnak mondható 2 ventilátoros méretben) Cpu hűtő jelenleg thermalright macho 120 rev a., javaslat esetén cserélem ezt is.
Ehhez szeretném a lehető legkisebb házat megtalálni, amiben ezek a komponensek halkan, viszonylag normális hőmérséklettel hűthetőek, és emberi áron is van. Phanteks evolv itx, FD nano s házakat néztem, de kissé nagyok az én elképzeléseimhez.
Kérlek ne küldjetek el a "milyen házat vegyek" topikba, olvasgatva ezt a fórumot ti sokkal jobban vágjátok ezt a témát itx méretben.
tailor74
Patice
#32531
& Erdei88
Kérdésem az lenne felétek, és mindenki felé,hogy egy ilyen N3150 szett kiszolgálná-e asszonykám netezős, filmnézős, netes játékok igényét?
Újabban azzal rongál, hogy rakjak össze neki egy kis gépet, mert a nagyhoz nem fér hozzá miattam.
Semmi extrára nincs szükség, ezeket kellene tudnia.
Köszönöm.
tailor74
flashpointer
#26825
Egyet értek veled. Én arra a következtetésre jutottam, hogy vettem most a tt core v1 házat, ami donor lesz nyáron... Van itthon pár tábla 2mm-es alu-m, és nyáron megpróbálok össze hozni egy mindenre alkalmas, de nem túl nagy házat...Ehhez lesz asszisztens a jelenlegi, mert sok hasznosíható alkatrész van benne...
tailor74
kisza25
#26812
Erről a thermalright hűtőről van valakinek tapasztalata?
A kérdésem az lenne, hogy elfér-e vajon a magas bordás ramok mellett ( 45mm magas borda
)Kérdeztem már a milyen cpu hűtőt.... fórumon is, de ott passzolták a dolgot...
tailor74
Sziasztok Urak!
Péntek estétől jövök hozzátok egy gigabyte Z97N wifi, thermaltake core v1, és egy gigabyte gtx970 itx kíséretében...
Remélem nem döntöttem rosszul az alkatrészekkel, az itt olvasottak, és az árak függvényében...
tailor74
#26619
kompakt vized 290-em volt már, vrm-re tettem külön bordát, és ventit, így az is korrekt volt, csak mint írtam 3-3,5 slot volt a vastagsága...
Igen, sanszos, hogy kizárhatom a kisebb házakat, de ez felveti azt a kérdést, hogy akkor akár matx lapot is tehetek bele...
Köszönöm a választ...
ui: igen, az a lap nálam is esélyes jelölt...
tailor74
Vélemények, és tanácsok érdekelnének.... Méret váltást tervezek, és az itx-el szemezgetek..
A kérdéseim a következők lennének:
-ha szeretném megtartani a jelenlegi msi r9 290x kártyámat, akkor létezik-e olyan ház itx-ből, amibe bele is fér, meg nem is sül meg?
-ha esetleg kompakt vizet teszek rá, akkor hőmérséklet gond letudva, viszont így már 3-3,5 slot vastagságú lenne, megint a hely a kérdéses...-ha eladom, mit tudtok javasolni vga ügyben, ami azért viszonylag erős is?
Arra gondoltam, hogy egy thermaltake core v21 házban elférne, de ez ugye nem itx méret,akkor meg mi a poén benne?
Egyéb alkatrészek:
i5 4670
1db ssd
1db hdd
2x4 giga magas bordás corsair ram
FSP aurum gold 600 nem moduláris tápTuningot nem tervezek, esetleg alkalmas legyen a nyáron érkező broadwell procik fogadására is (H97, Z97)
Ennek fényében milyen alaplapot tudnátok esetleg ajánlani?
Köszönöm..
- Gumi és felni topik
- MWC 2026: Leica telefont gyártott a Xiaomi
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mi az a monitor ott a gépedben? Csak a Phanteks vizesblokkom...
- Robot fűnyírók
- ASUS Vivobook Go E1504GA-NJ284TW Notebook
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- ÚJ könyv: Gloviczki Zoltán - A holnapután iskolája
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- LENOVO ThinkCentre M93p (SFF)i5-4570,4GB DDR3,500GB SATA3 HDD,DVD,WIN10
), ami jó is?
