Csokilama
VTom
tailor74
#35490
A suppressor előtt egy lian li PC-V350-em volt, ahhoz képest mikor cseréltem, mininek tűnt ez a ház
A V21 még nagyobb, mint az volt.Egyébként a mérettel nekem nincs problémám, egy dolgot bánok csak, hogy nem 1cm-rel magasabb és szélesebb, mert akkor sokkal több toronyhűtőt fogadna, és beleférnének a 2.5 slotos VGA-k. méretben meg észre se venném.
Az Evolv-ban milyen hőmérsékleten jár a 980Ti? Aról is olvastam, hogy a custom VGA-k nem kapnak benne elég levegőt, ez igaz? Bár volt aki cáfolta..
Csokilama
tailor74
#35344
Igen, én személy szerint EVGA GTX 1070 FTW-t pakolnék bele, 127-130k körül lehet kapni újat.
Alatta 10.5in - 266.7mm a max.Plexi oldallap szinte m1, főleg ha vagdosni tervezed.
Tápból minél nagyobb annál csendesebb, nekem is azért lett 750-es, mivel így szinte bármilyen kártyát belerakhatok, 1070-nél pedig nem melegszik.
Csokilama
tailor74
#35334
Fér nagyobb is mint 25cm.
GTX 1070 FE, R9 290/x REF PCB(csak PCB, a hűtő túlnyúlik rajta)
Ami biztos, hogy ha GTX 1070 FE-nél nem nagyobb a kártya akkor be tudod majd rakni.
ATX táp okozza a legnagyobb gondot, max 16cm hely van. Ehhez ki kell venni alul a táptartó keretet és a kábelek is benne vannak.
Én egy Corsair TX750 kábeleit rövidítettem meg, ezt senkinek se ajánlom
Ez 16cm hosszú
Noctua NH-D14 160mm magas, ennél magasabb nem férne be.
Archttila
AxBattler
tailor74
#32533
Szerintem simán, bár én az AM1 platformot választanám inkább.
Bárhogy is döntesz, SSD-t mindenképpen pakolj bele. -
HookR
tailor74
#26819
Az első képen Asus Maximus VII Impact, a másodikon MSI Z87I Gaming AC látható. Az Asus esetében nem fér el a magasított hűtőborda, nem véletlen, hogy a képen is csak egy modullal szerepel.
Az MSI-nél elfér, ha a kanyarodó hőcsövek néznek a memória felé (Így nem lóg rá a memóriafoglalatra). És ugyanez a helyzet az Gigabyte Z97N Gaming 5 esetében is: -
HookR
tailor74
#26817
"A kérdésem az lenne, hogy elfér-e vajon a magas bordás ramok mellett ( 45mm magas borda
Ahol ezen a képen a 27,15mm-t látod, az pont az a távolság, ami alá még éppen csak aláfér egy sima hűtőlemezes memória. Talán még 1-2 hajszálat is be tudsz gyömöszölni a kettő közé.
Ahhoz, hogy 45mm-es, magas bordás RAM elférjen mellette, a CPU-foglalatnak kellő távolságban kell lennie a memóriafoglalattól. Tehát a válasz az, hogy erősen függ a mini-ITX alaplap kialakításától, jelentős hányaduk kiesik sajnos. -
kisza25
tailor74
#26618
Most hogy jön a DX-12 "ez a befutó" így lecserélni nem érdemes.
A kompakt-vizes VGA hűtőkkel az szokott lenni a probléma, hogy nincs kielégítő VRM-hűtés hozzá, így kell rá egy FC blokk meg 240x45-ös radiátor minimum.Házzal kapcsolatban lebeszélnélek a 20-25L alattiakról, inkább Matx és lesz szellőzés, kábel-managment....
ITX lapot ér venni ha csak a VGA-t dugnád bele Ez például Szépen felszerelt darab.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
az egyiket takarja, de felrakható mindkét oldalra a venti, rakhatod szívóra is a túloldalra
