Csokilama
tailor74
#35334
Fér nagyobb is mint 25cm.
GTX 1070 FE, R9 290/x REF PCB(csak PCB, a hűtő túlnyúlik rajta)
Ami biztos, hogy ha GTX 1070 FE-nél nem nagyobb a kártya akkor be tudod majd rakni.
ATX táp okozza a legnagyobb gondot, max 16cm hely van. Ehhez ki kell venni alul a táptartó keretet és a kábelek is benne vannak.
Én egy Corsair TX750 kábeleit rövidítettem meg, ezt senkinek se ajánlom
Ez 16cm hosszú
Noctua NH-D14 160mm magas, ennél magasabb nem férne be.
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Crimson Desert
- OLED TV topic
- Le Mans Ultimate
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB (2x16GB KF560C36BBEK2-32) DDR5-6000 CL36 - Garanciális
- GAMER PC! i7-14700F / RX 9070 XT / 32GB 6000MHz / 1TB NVMe / 850w Gold! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! ASUS DUAL MINI RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
