Speed®
Csokilama
#37182
Nem kell szendvicsbe rakott radi..a VGAnak kell AIO, CPUt megoldja egy lég.
VGA radiját házon kívülre vezetve, bővítőhelyek feletti résen kiférnek a csövek,
magát a rácsozatot kivágnám a francba, ventinek meg belülről kell 1 értelmes,
ami radin effektív (Apache pl.). Procira meg mehet valami eltolt bordázatú lég..
Az a hő, amit egy friss i7 OCval képviselne, nem borítja fel az AIOt szerintem.
Persze kérdés, mekkora OC..de nem hiszem, hogy 5GHz ostromlása a terv..
Egyébként ha már nekiáll az ember moddolgatni, az intake oldal megoldható,
akár észrevétlenül is, az alsó részleg ementálivá alakításával, ha nincs HDD..
Ha a CPU+VGA bedolgozza a házba a meleget, az drága melegszendósütő..
Pumpából pedig van értelmes, ahogy single radiból sem csak csirke <3cmes. -
AxBattler
#37197
Ezek lesznek majd a kábelek, csak kell e-bay-ről még csati, mert ezeket nem akarom megvágni, hanem a táp kábeleire forrasztok megfelelő anya dugókat hozzájuk.
Ha időm engedi, akkor veszek egy 2mm-es plexit, és az lesz az oldalán, csak kellene még 4 db csavart is gyártatnom/vennem, mert amik vannak már ki vannak kopva, meg kézzel csavarhatóst akarok rá, hogy ne kelljen kínlódni ha le kell szedni az oldallapot.
A áramellátást gányolással oldottam meg, fogtam a vezetékek végét, kicsit megforrasztottam, és belenyomtam őket az egyik szabad FDD tápcsati 12V ágába
Ami még nemnagyon látszik a képeken, hogy egy DC-DC konvertert is beraktam a LED sor elé, így kb 10V-on üzemel, hogy ne égesse ki a retinám.
Igen, az hátul a LED-et kapcsolja, nyilván ez sem így lesz véglegesen.
AxBattler
Pete55555
#37196
Szépen elvezetted a LED-sort! Az oldalára plexi lesz majd méretre vágva? A táp alatti hátsó kapcsoló a világítást miatt van? Hogyan oldottad meg az áramellátását?
A sokszínű belső, és a harisnyázatlan kábelek kicsit retró hatást keltenek, jó értelembe véve.
Nekem tetszik!
AxBattler
energy4ever
#37192
Integrált CPU-s szerintem nincs, de ez működhet:
FM2+-os ITX deszka
+ A8-7600
+ 2*4GB 2133Mhz DDR3 RAM
+ 1000 Mhz körülre húzott IGP -
#16939776
(#37156) Pete55555 & (#37157) patomi & (#37158) Nirvanus
Köszönöm, de (#37172) HookR értette jól a kérdést:
(#37179) Speed(R): Szerintem nem járható ennél a kialakításnál, 1db 12-es ventillátotr nyílással egyik feltétel sem teljesül.
(#37186) >Deego..: Táp-alaplap feletti rész lenne erre alkalmas, feltéve hogy a CPU hűtő magassága nem akadályozza. A táp hosszából 45-50mm-t le lehet csípni (zavarszűrő a betápláláshoz költözik, légáram a 92mm-es ventilátor intézi. Felülre 2db 120-as venti elfér a felszabaduló helyre, tovább nem akadályozza a táp csatlakozója.
(#37189) HookR: Picit még rontottak a szellőzésen...
gerleimarci
energy4ever
#37192
Szerintem nincs. AMD APU-k elég erősnek mondhatók, csak az nem integrált és viszonylag sokat is fogyaszt.
Miért érdekes, hogy integrált legyen? -
energy4ever
Integralt cpu-s alaplap letezik ami elvisz par regebbi alap jatrkot HD-ban, lowon? Pl CS:GO, Dirt3, stb...
AxBattler
Pete55555
#37188
Nincs bajom a TFX tápokkal (különösen a Seasonic, FSP, Delta cuccokkal), csak a ház-táp párosítás volt fura nekem. De Te tudod, a Te géped, 3.5k HUF nagyon jó ár volt a tápért!
(#37190) Ðávid
Nekem van olyan eset amikor jól jön a 6mag/12 szál: több virtuális gép futtatása, full HD videók tömörítése (nagyon ritkán vágása), Windows frissítések integrálása a telepítőbe.
Na igen, én a közelébe sem vagyok ilyen felhasználásnak, csak általános dolgok, néha játék. -
Ðávid
AxBattler
#37187
Elsőre úgy tűnt ezt komolyan mondod, de akkor így már értem. Köszi.
Persze, kinek mik az igényei. Nekem van olyan eset amikor jól jön a 6mag/12 szál: több virtuális gép futtatása, full HD videók tömörítése (nagyon ritkán vágása), Windows frissítések integrálása a telepítőbe. Néha-néha egy-egy újabb játék kipróbálása. Legutóbb például a Battlefield 1 került sorra.
HookR
Cerise Circular hivatalos oldal - [link]
Silverstone FT03-Mini hengeres burkolattal. -
>Deego..
#37186
Javaslom ennek az eszköznek a használatát:
Én 4-es köracélból készítettem szerszámot, 1-es flexkoronggal bevágtam középen, meg kicsit köszörűltem rajta, és ellátta a feladatát.
A táppal nekem is lesz dolgom, jelenleg nem olyan a vezetékkiosztás, mint ami kéne, PCI-e 6/8 pin nincs rajta, ezt a 2 molexből átalakítózom...
Vettem hosszabbító/moduláris tápkábeleket, azokat akarom majd vele összehozni.(#37187) AxBattler
Szerintem hiába fúrogatod a hátsó rácsokat, érdemi eredményt nem sokat fog hozni
Annyi, hogy nagyobb lesz a keresztmetszet, nem fojtja le a ventit a rács. Valamennyit biztosan hoz, kérdés, hogy 5% vagy 15%.
inkább a tetőre vágnék egy 120mm-es ventihelyet, és oda pakolnám a második SWIF2-120P-t.
Nem akarom nagyon moddolni a házat, így ilyenekbe egyelőre nem megyek bele. Igazából a hőmérsékletek így is elég jók, tehát akár így is maradhatna.
Tápból meg a Chiefttek, Zalman SFX hangtalan, nincs vele szenvedés...
Ne bántsd a tápom! Ez egy Seasonic SS300TFX - egy 12V ágas masszív kis táp, saját ventijével is hangtalan, csak azért kell szétszednem, hogy redukáljam a méretét, illetve hogy beférjen alá a 12/14-es venti, meg jobban elférjen a VGA. Illetve mivel át akarom alakítani a kábeleit, ezt nem sajnálom "feláldozni" - elég jó áron 3500-ért vettem.
Ha vennék egy új tápot, azzal ugyanezt végig kéne játszanom, azért meg nem dobok ki feleslegesen 15k-t.
Persze van moduláris SFX, de arra meg szintén nincs 35-40k-m. -
AxBattler
No offense, csak viceltem.
Jó az a mod, igényesen megcsináltad, csak nem sok értelmét látom.Egyébként a G4560+GTX1050Ti kombó nemhogy alkalmi gépnek, de main rig-nek is megteszi, legalábbis én simán elfogadnám.
Az én Metis-emről meg most nem lesz kép, mivel 1, VGA érkezőben 2, örülök, ha lesz időm egyáltalán beköltözni, nemhogy fotózni...
(#37185) Pete55555
Szerintem hiába fúrogatod a hátsó rácsokat, érdemi eredményt nem sokat fog hozni - inkább a tetőre vágnék egy 120mm-es ventihelyet, és oda pakolnám a második SWIF2-120P-t.
(#37177) &rew
Jó ez a Cooltek LP53, kár, hogy nálunk nem kapható!
>Deego..
Pete55555
#37185
Alakul.
Én is a tápegységgel szenvedek. A tartó konzolt megcsináltam. Még nem tudom hogy és hova fogom elhelyezni a QBX-be. Plusz próbálkoztam a felesleges kábelek eltávolításával, de feladtam.
Célszerszám nélkül nem tudom kiszedni a tüskéket a csatlakozóból. Ami pozitív a 24 pines kábel teljesen külön csatin van a többitől. -
Kis kábelrendezés - életképek:
Folyamatban az alakítás - a tápról leszedtem a burkolatot és a ventit, illetve beraktam alá a másik Swif2120P-t.
Hangban nem lett sok eltérés, terhelés alatt kicsit halkabb, viszont sokallom a két 120-as minimum sebességét /illetve bánná a fene mennyit pörög, viszont így men hangtalan/ - idle-ben 850-nél nem mennek leljebb PWM-el, hiába állítom 5%-ra...
Egyébként a hőmérsékletek jók, felrakott oldallappal fél óra DOOM után proci 55-60 fok között ingázik, VGA 74 fokra áll be (GPU 1000MhzOc), persze ilyenkor már feljebb kapcsolnak a ventik. Valószínű kevés kifújónak a kis 90-es swif2, ezen megpróbálok segíteni, hogy nagyobbra fúrom a lyukakat a venti előtt - most kb 4mm átmérőjűek, ezt 5,5-re fel lehet bővíteni.LED szalagot még ma lehet berakom, később megcsinálom a tápot normálisan, mert ez most így elég tré, de teszt van...
Illetve a két FD 140-es ventit is lehet kipróbálom, azok ugyan nem PWM-esek, de 4-500-ra lemennek ha kell, max fordulatuk 1000 RPM - és éppen elférnek a ház aljában.
Nameg kell még egy plexi oldallap, és nagyjából kész is lesz
Ðávid
Csokilama
#37178
Nem is tudom ki lehet az!
Így van, nem ebbe fogok atomerőművet építeni. Az már amúgy is van és bár vannak kerekei, inkább mégsem viszem sehová.
A Metis-be épített géppel csak kisebb igényű játékok lesznek (pl.: Gwent), vagy régebbiek (pl.: Max Payne 1-2), úgyhogy nem lesz olyan eszeveszett terhelés. Amúgy meg csak a szokásos használat: film, zene, Internet, Office.Egyébként nekem is meg kellett fúrnom, mert az alaptálca felfogatásához nem voltak meg a csavarhelyek az előlap másik oldalán. Mivel ilyesmit még nem nagyon csináltam kissé tartottam a dologtól, hogy milyen lesz a végeredmény, de végül minden gond nélkül ment a két lyuk kifúrása. De ettől még nem hiszem, hogy komolyabb ház átalakításra vállalkoznék a későbbiekben.
Csokilama
Speed®
#37179
Szendvicsbe rakod a 2db 120mm-es radit?
A tapon(gyari venti orientacioval ellentetesen) es az apro reseken keresztul bejuto levegovel ellatva oket.
Igy le lehet huteni egy OCs i7 +1080(ti) parost? Jah nem mert a hulladek atmatricazott asetek pumpak miatt oda a csend.(cirka 70 darab hibashoz mar volt szerencsem) A szendvicselt radikrol nem is beszelve. -
>Deego..
zolika15
#37180
Igen a noctua...
Van egy Noctua NH-U9B-SE2 hűtőm. Sajnos a 25 mm széles gyári venti útban van a Ripjaws V ramoknak.
Így berendeltem egy Noctua NF-A9x14 PWM ventit (6k).
Van ára, s remélem hozza majd az elvártat.Használhatnám 1 ventivel is ha felaplikálom a másik oldalra, de az nem feelinges és sajnos csak 3 pinesek a gyári 9 cm-es ventik.
Csokilama
Nem tudom kire gondolsz aki ementálivá vagdosta a metiszét
Nincs ezzel baj amíg nem raksz bele valami komolyabb vasat.
Alapból a Metis hulladék design, 0 szellőzéssel.
Viszont aki nem fér hozzányúlni annak jó szolgálatot tesz.
Nálam is jön a 40" 4k és 1080 vagy 1080TI, főleg ha kijön 1080 áron, ahogy egyes források sugallják.
Viszont azok is ellesznek 70 fok körül minimum ventikkel.
#25954560
lehet, hogy csak bena vagyok, de nem lattam meg linkelve:
Thermolab LP53 azaz Cooltek LP53, ahogy tetszik.
a zinternet szerint eleg jo.
legjobb a noctua hutojevel
viszont dragabb, mint a noctua. -
Ðávid
#37174
Az a Noctua hűtő még régebbről maradt meg, így azt felhasználtam. Nem megy más oda. Komolyabb processzor sincs nagyon kilátásban. Esetleg valamikor később egy G4560. Ez csak egy másodlagos gép, amit több helyre is vinni fogok.
#37175 AxBattler
Miért lenne „szörnyszülött”? Itt egy csomóan vannak, akik ilyen-olyan módon akár még nagyobb mérvű változtatásokat is eszközöltek a gépházaikon, de valahogy egyikük se kapott ilyen jelzőt. Még az a fórumtárs se, aki ementálivá fúrta-faragta a Metis-ét.
Pusztán megfordítottam az elrendezést, mert én azt szeretem. Mielőtt megkérdezed, hogy akkor miért nem olyan házat választottam ami eleve olyan, megmondom. Azért, mert amúgy meg tetszik a Metis, egész pofás kis ház és a könnyen hordozható, ami egy fő szempont volt a választásnál. -
HookR
Mercutio_
#37169
"Amúgy én arra tippelek, hogy úgy értette lesz-e ezen lapoknak mITX megfelelője"
Én is így értelmeztem, de gondoltam hátha rosszul...
(#37155) Duracellm...: Vélhetően olyasmi elrendezésre számíthatunk, mint az eddig megjelent AM3/FM2(+) lapok esetében. A jobban felszerelt változatokon M.2 foglalattal.
A:
- ASRock FM2A88X-ITX+
- Asus M4A88T-I DeluxeB:
- Biostar Hi-Fi A88ZN
- Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
- MSI A88XI AC V2 -
AxBattler
Pete55555
#37156
Még mindig jó kis ház! Viszont a TFX táp helyett biztosan SFX-et használnék egy ilyennel: ATX/SFX átalakító (adapter)
(#37161) shteer
Most nézem: neked meg újrapolírozták az arcberendezésed?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
soneec
HookR
energy4ever
#37160
Egyelőre még csak 2 Biostar (B350GTN, X370GTN) lett homályosan megszellőztetve, de az is képek és konkrét megjelenési időpont nélkül. Külföldi oldalakon van, ahol második negyedévet olvasni, de gondolom legkésőbb a Raven Ridge megjelenése előtt már elkezdenek szállingózni. Türelem, mini-ITX lapot terem.
shteer
energy4ever
#37160
Egyelőre sehol semmi
energy4ever
AM4-es ITX lapokrol van valami info?
Remelem lesz beloluk ITX lap, nem ugy mint az AM3/AM3+-bol volt regen. -
#16939776
Remélem ON-nak lehet tekinteni
Hogyan lehet ezekből ITX méretet összehozni:? Szerintetek?
#25954560
bocs h ide blogolok, lesz majd cikk is logouton.
mukodni latszik a bifurkacio
tehat egy mini itx lappal meghajtok ket pcie kartyat.
szoval az x16 pcie ketfele osztva x8-akra es chipset-bol meg bios-bol megtamogatva, mindket kartya latszik os szinten, az interfeszek fel is jonnek szepen ha osszeloopolom oket.
nyilvan nem hasznalhato mindenfele kartyaval, mert figyelni kell arra h feszt honnan vesznek fel es mennyit, illetve lehet, hogy a hutesuket is meg kell oldani, de alapvetoen a koncepcio ugyanaz, kerdes h sokat kell-e moddolni vagy keveset.
>Deego..
Realan E-W60 Mini-ITX - 120W Aprón megtalálható akit érdekel. Szerintem egy igen jó kis alternatíva.
Geree
sajnos nem lett jó a 90 fokos USB 3 csatlakozó... én (is) benéztem, mert az USB3 header-nél sűrűbben vannak a tüskék (kisebb) mint a többi "normál" pin az alaplapon...ugyhogy mergemben rendeltem egy Low profile kabelt modDIY-rol. Legalabb ingyen hozzak.
Archttila
Oliverda
#37120
ne is mondd.
van az a penz, amivel mar megoldhato.
mar regen is nezegettem a streacom-okat, a DB4-es kocka terve regota kedvencem, az fc5-tel sokaig szemeztem.#37127Duracellm... :
szerinted miert nincs belso kep?
kabel management egyelore nem letezik, gyari kabel mindenhez, oriasi katyvasz. kell csinalni meretre, legalabb a 160W-os hdplex es az alaplap kozott.
a cpu huto egy dynatron t318, felette egy 12cm-es slim ventivel.
mod: mikor valasztottam a procit, a 1265L azert nem jott kepbe, mert azt hittem ezen fogok otthon dolgozni es futtatni 4-6 magon virtualizelt routert. azota persze nagyon nem igy tortent, most mar gondolkodhatok a cseren
dual socketes 10magos Ivy bridge-es lapokat kaptam dolgozni akkoriban. -
HookR
Két dolgot mérj meg (fél mm pontosággal, ha lehet):
- PCI-E sín (a ház bal oldal felőli oldalfalának) távolsága a ház (bal oldali) külső széléig.
- Fedlap anyagvastagsága. (A honlapon 4mm-t írnak, de a ház szélességénél külső méretre 240mm, belsőre meg 234mm van megadva, azaz gyanús, hogy a fedlap csak 3mm vastag.)Az első kb ~24,3mm (+/- 1mm)
Ispy
#37130
Köszi
(#37131) AxBattler
Komolyan, nem tudom már követni, hogy milyen házad is van, vagy van több is?
Mindegy, várjuk a képeket. A belsőt még én sem fejeztem be, várok még kábeleket hozzá, (#37132) Erdei88 és még a ledesítés is hátravan, igaz nem RGB csillámpónis lesz
, csak sima hideg fehér. -
HookR
AxBattler
#37126
"Nem is rossz, ha kivágja az ember az oldalát, és rácsot applikál rá, akkor egy LP MSI RX460 is beleférhet"
Ventilátorok és a műanyag burkolat nélkül. - [kép](#37128) Ispy: "Nem hiszem, ha koppra lemérem a helyet ott, akkor 35-37 mm az oldalfalig max."
Pontosan mit mértél és mihez? -
#16939776
#37118
Sokkal jobbat csak dragabban talalnek, pl egy i7-3770T az vagany lenne.
A TDP miatt az all core turbó alacsonyabb, mint az alapórajeled, 3,1..3,2Ghz?? nem beszélve arról hogy túllépné ez is a 65C°-ot a gyári kupakkal.
Engem, mióta megvan a 45W-os xeon többen kerestek már meg, hogy nem cserélném-e el 3770T-re, ill. 3770-re. De nem tudtam magamat rábeszélni
A Narancs-VAS: gusztusos tálalásban. Belűről is szeretném látni: kábel-managment, cpu hűtő, táp stb.
F@szentOS -
AxBattler
Nem is rossz, ha kivágja az ember az oldalát, és rácsot applikál rá, akkor egy LP MSI RX460 is beleférhet - csak győzze a rendszer kakaóval. Bár a csendes HTPC-nek akkor annyi, ezek a kis kávédarálók már IDLE is hangot adnak. Maradnak a passzív GT730-ak...
39mm-es szélességű kártya elfér a lemezig?
Geree
shteer
#37117
Itt van egy-két kép az F7C Alpa készüléséről...
Még nincs kész, alkatrészekre várok... ODD is még csak úton van.más:
90 fokos 20-pin-es csatlakozót is találtam itthon itt: https://www.hestore.hu/prod_10028611.html (szállítással annyi, mint kínából..viszont remélem gyorsabb lesz. -
#25954560
#37103
igen, sejditettem h ez a venti nem valo ra, csak nem volt itthon masik.
gyorsan 70 fok fole ment 8 szalon kernelt forgatva. altalaban nincs ennyire terhelve, csak zavart az ertek. gyarilag net szerint az SY1012SL12H 2200-ig megy fel. meg itt sem hangos (altalanossagban nezve), de csendes is, szoval ha nem mozgat eleg levegot, akkor nem csoda.
a fractal-lal megall 67 foknal, mintha az eredeti noctua hutovel is ilyesmi lett volna.mar atkoltoztem egy masik gepre dolgozni, szoval a kicsi xeon okafogyotta valt. igaz a 69W miatt nem zavaro, sokkal jobbat csak dragabban talalnek, pl egy i7-3770T az vagany lenne.
jah, mindjart teszek fel kepeket...Oliverda #37102:
ertem en.
On a kicsi-eros-halk harmasbol kettot valaszthat
a pici tap miatt beferne lenyegesen nagyobb huto, de passzivan gondolom ugy sem lenne eleg. alapvetoen a haz felul zart, megreked benne a levego. az aljara lehetne csinalni egy nema 12 centis ventit, de felul akkor is lyuggatni kene rendesen. -
Geree
megjott a streacom f7c alpha (optical) kucko..nagyon massziv kis haz bar fura, hogy ennyiert gyarilag egy-ket helyen gagyi - serult? - a festes...hal'isten csak belul a felso reszen.
A jo hir, hogy a 2x 3,5-os HDD-s vigan kenyelmesen befernek az asrock n3150 bordaja es a memoriak fole (nem mondom, hogy nem csiptem oda a kezem.. de van helye szellozni
) a rosszabb hir, hogy az USB 3.0 header-be passzolo kabel vege viszont tul magas, igy nem fer be a HDD-k ala...esetleg valaki tud ilyen adaptert mondjuk itthonrol? (de legalabbis olcsobbat, mint ez..):
90 Degree Angled USB 3.0 19-Pin motherboard Internal HeaderHa valakit erdekel, holnap teszek fel kepeket...
>Deego..
Aki használ Cougar QBX házat az készítene képet a psu felfogatásáról és az egész tartó konzolról?
Flex ATX tápot akarom belemókolni. -
#16939776
#37101
Tényleg szebb, olyan "Lian-li"-s
Nyomás híján nincs légáramlás a slim-el, azt ilyen sűrű bordára már nem érdemes feltenni. Ha mindkét oldalt nyitott tudna lenni a borda kicsit könnyebb lenne neki.
Milyen max. hőmérsékleteket láttál a 69W-os forrasztott xeon-nal, milyen fordulaton? Csak hogy legyen viszonyítási alapom, ezzel a hűtővel is.Én is H67-el alapozom a Xeon-nak teljesen jó kis upgrade
Találtam neki "másik SSD-t" DC S3710-a rendszer alá, mert a kommersz 535-el elég lehangoló a W10![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#25954560
megtortent a megtortenhetetlen: a noctua hutom elkezdett kerregni.
nosza, csere egy epp keznel levo 10cm-es scythe-ra, de azzal nem voltak tul jok a homersekletek. viszont szep tole, hogy vannak rajta 92mm-esekhez igazitott lukak is.
akkor megint csere, egy fractal design ss3-ra. na ez most egesz jo
mert ugye a noctua gyarilag szallit 25mm vaskos ventilatorokhoz valo csavarokat is.
persze amennyi helyem most van, tehetnek fel egy nagyobb hutot is...
- Diablo IV
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Bemutatkozott az Oppo kamerás csúcsmodellje
- Gyúrósok ide!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- A Redmi is hozott kompakt táblagépet
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- RITKASÁG! Avexir Raiden DDR4 4GB/8GB ramok
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASUS DUAL MINI RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Fold 7 256GB Blue Shadow Újszerű állapot 12GB RAM 2029.03.10. garancia
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
(itt egy régi klasszikus, a Metis-éra előtti Prodigy időkből)
F@szentOS
Itt nézegettem, de nem találtam olyat ami psu nélküli, s alúlról van fényképezve a konzol, illetve az előlap belső része.
