Kis kábelrendezés - életképek:
Folyamatban az alakítás - a tápról leszedtem a burkolatot és a ventit, illetve beraktam alá a másik Swif2120P-t.
Hangban nem lett sok eltérés, terhelés alatt kicsit halkabb, viszont sokallom a két 120-as minimum sebességét /illetve bánná a fene mennyit pörög, viszont így men hangtalan/ - idle-ben 850-nél nem mennek leljebb PWM-el, hiába állítom 5%-ra...
Egyébként a hőmérsékletek jók, felrakott oldallappal fél óra DOOM után proci 55-60 fok között ingázik, VGA 74 fokra áll be (GPU 1000MhzOc), persze ilyenkor már feljebb kapcsolnak a ventik. Valószínű kevés kifújónak a kis 90-es swif2, ezen megpróbálok segíteni, hogy nagyobbra fúrom a lyukakat a venti előtt - most kb 4mm átmérőjűek, ezt 5,5-re fel lehet bővíteni.LED szalagot még ma lehet berakom, később megcsinálom a tápot normálisan, mert ez most így elég tré, de teszt van...
Illetve a két FD 140-es ventit is lehet kipróbálom, azok ugyan nem PWM-esek, de 4-500-ra lemennek ha kell, max fordulatuk 1000 RPM - és éppen elférnek a ház aljában.
Nameg kell még egy plexi oldallap, és nagyjából kész is lesz
- Apple MacBook
- DVBViewer
- Revolut
- Garmin topik
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- 8 millió felett jár a Clair Obscur: Expedition 33, egy év alatt ért a csúcsra
- Óra topik
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z490 i5 11400 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 TI 8GB ZALMAN Z1 PLUS Adata 600W
- -60% Bontatlan ÚJ Lenovo Thinkpad T14 gen5 Ultra 7 155U 16GB Ram 512GB SSD Magyar bill 1 év Gari
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
