Nagynozi
Sziasztok! FRACTAL DESIGN Node 202 alapokon építenék egy Mini-ITX-es gépet az alábbi komponensekkel, a véleményetekre lennék kíváncsi!
Alaplap: MSI B250I PRO
CPU: INTEL Core i5-7500 3.40GHz 1151 BOX
Memória: HyperX 16GB Savage DDR4 2400MHz CL12 KIT
VGA: MSI GTX 1070 AERO 8G OC ( ez így elviekben kifele fújja majd a levegőt a házból )
SSD: HyperX 240GB Savage SATA3 2,5"
HDD: ( ez laptop HDD ): WD Black 1TB 7200 rpm 32 MB SATA3 WD10JPLXA táp a házzal együtt jön 450W-os, azt olvastam elegendőnek kell lennie.
Ez így összesen 370 ezer körülre jönne ki. Mi a véleményetek róla?
HookR
Mukucs
#37987
Ez sem a legkisebb példányok egyike és kissé árban is kilóg a költségkeretedből, viszont nagyon szép, letisztult darab: Jonsbo UMX1 Plus - Window
HookR
enginev3.0
#37996
Nem volt véletlenül áthelyezve más orientációba (vízszintesből függőlegesbe, vagy fordítva), mióta formáztad?
AxBattler
AxBattler
#37993
Bár... egy Noctua NF-R8 Redux 1800rpm, szabályozva, egy rezgéselnyelő kerettel, vagy gumirögzítéssel... még jó is lehet.
Kíváncsi vagyok, mikor lesz kapható nálunk ez az U1 Plus.
HookR
AxBattler
#37991
"Hátulra meg 1db 80cm-es venti..."
Annak a légszállítására aligha lenne panasz.
Helyette be kell érni 92mm-essel.=================================================
MEG i08L - [link]
- 151 x 203 x 323 mm - 9,9l
- DAN A4-SFX klón.=================================================
MEG i09 - [link]
- 151 x 222 x 323 mm - 10,82l=================================================
MEG i09T - [link]
HookR
Mukucs
#37987
Őszintén szólva ajánlásnál egy kicsit mindig bajban vagyok, mert nincs személyes tapasztalatom a mini-ITX házakkal (építettem magamnak és ez nagy valószínűség szerint változó igények esetén sem lesz másképp). Leginkább a házak körének - elvárások szerinti - leszűkítésében tudok segíteni a fellelhető képek és információk alapján.
A linkelt GTX 1060-as hűtő kialakítást tekintve jónak tűnik. A hűtés hatékonysága és csendessége már másik kérdés, azzal kapcsolatban szaktopikban érdemes érdeklődni, vagy tesztet vadászni.
(#37989) AxBattler: 2db 92mm venti elhelyezése az alaplaptól legalább 2cm-rel távolabb pozicionált tápegységet vonna maga után. Az alaplapi IO nyílás hosszabbik oldala ~159mm (6.25in -> 158,75mm). A mostani felállásban már 2db 80mm-es venti is igen passzentos lett volna, tekintettel a teljes magas bővítőkártya hátlapjának tetejére, ami az alaplap felé türemkedik. Ott a venti rögzítőfurata és szellőzőnyílásai mellett még kellő anyagvastagságot kell hagyni, hogy a ház ne gyengüljön el nagyon. A tervezők inkább a kisebb házmagasságot (még ha az csak néhány mm-t is jelent) és a nagyobb ventiméretet részesítették előnyben.
"Egyébként az feltűnt, hogy az U2-nél nem sokkal kisebb?
U1 Plus --- 170mm (W) x 220mm (D) x 320mm (H)
U2 ----------- 208mm (W) x 246mm (D) x 319mm (H)"Két dolog tűnt fel. Az egyik, hogy már a megadott méretekből látszik az U1 Plus ~4 cm-rel keskenyebb és ~2,5cm-rel rövidebb mivolta. A másik, hogy a magassággal valami nem kerek. Az alaplap a 2 slot-os bővítőkártyával kb. 20cm mindkettőnél, viszont az U2 ATX tápja bő 2cm-rel magasabb az U1 Plus SFX tápjánál (86 vs 64 mm), ráadásul előbbinél a dVGA alatt még van ~1cm-nyi ráhagyás a ház aljáig. Tehát a plusz ~3cm és az anyagvastagság különbségéből fakadó mínusz 4mm alapján az U1-nek ~2,5cm-rel magasabbnak kellene lennie. A közel egyező magasságot csak az magyarázza, hogy mindkettőnél a talppal együtt számoltak, ami az U1 Plus esetében lényegesen magasabb (legalább 2cm-rel).
De amúgy mihez kell a plusz légkavaró alulra? Teszel bele egy félpasszív rövidített PCB-jű kártyát és kész.
HDD-nek meg úgyis 2,5"-esben gondolkodsz, az nem igényel olyan komoly hűtést. -
AxBattler
Tetszik ez az U1 Plus, de vajon...
- mennyi plusz időráfordítást igényelt volna 1 helyett 2 ventit tervezni a hátsójába?
- mennyi plusz előállítási költséggel járt volna ha hátulra 2db 92mm-es ventinek terveznek helyet?
- mennyi plusz előállítási költséggel járt volna ha kb. 25mm-rel magasabbra tervezik a házat, és alulra is befér egy 140mm-es venti?
Szóval megint csak majdnem sikerült egy tökéletes ITX tornyot összehozniuk...
Esetleg még az lehet a megoldás, ha 1 slot-os VGA alá házilag fúrunk helyet tetszőleges méretű légkavarónak. Vagy jöhet a kétoldalú ragasztó.
U2 ----------- 208mm (W) x 246mm (D) x 319mm (H) -
Vertigo18
Mukucs
#37966
Esetleg egy Bitfenix Prodigy Itx-es változat? Van mindenféle színben...
Szerintem szép is, bele is fér a kívánt kártya, ha jól tudom, és nem is szoktak rá panaszkodni. Annyi, hogy egy kicsit nagyobb, és nem kocka...
Mukucs
Értem!
Nem gond, ha nem a legkisebb modellt ajánlod, a lényeg, hogy kicsi legyen. Az asztalon akarom tudni a gépet, az a lényeg! Ugye felrakhatom a mostani gépet is, de egyrészt nem egy bizalomgerjesztő darab, másrészt meg nagy.. jelenleg ebbe van bent az ITX lapom...
[ASUS B150I PRO Gaming/Aura]Minimum 1060 at szeretnék majd bele, egy ilyen megfelel a Nano S be?
Brutál ez a DAN A4-SFX házikó...
HookR
Mukucs
#37983
Ez ugye attól függ, hogy konkrétan melyik 2 ventis dVGA-ról van szó. Például egy Zotac GTX 1070 Mini 210mm hosszú, ami a felsoroltak közül csak az U1 Plus-ba nem fér bele. De például egy MSI GTX750 Ti LP meg mindössze 146mm, megfelel a 2 ventis kívánalomnak és szinte bármibe belefér, ami fogad 2 slot-os bővítőkártyát.
A Fractal Design Define Nano S-t azért nem ajánlottam, mert a tápegység közvetlenül a dVGA mellé kerül, ami 2 ventis hűtés esetén útban van. Abba inkább az ilyesmi hűtéssel felvértezett dVGA-k illenek. De ha ilyen nagyobb, mini-ITX kuckók határait feszegető darabok is szóba jöhetnek, akkor egyrészt akad még néhány jelölt, másrészt felmerül a kérdés, hogy biztos mini-ITX-et akarsz-e egyáltalán?
Hogy mi mindent be lehet passzírozni pöttöm térfogatba, arra jó példa a Dan A4-SFX, csak arra kell ügyelni, hogy az árcéduláját meg ne nézd!
Na meg az árán túl a kompatibilis CPU-hűtő is erős kompromisszum. -
HookR
Mukucs
#37981
Az ablakos, jól szellőző kívánalmaknak talán ezek felelnek meg legjobban:
- Thermaltake Core V1
- Thermaltake Supressor F1A plus kivitel elvileg javított a szellőzésen, úgyhogy talán ez az aranyközépút. Van a topikban néhány Metis tulaj, ők majd elmondják a tapasztalataikat.
- Raijintek Metis PlusEzek letisztultabbak, de valami más paraméterben elmaradnak (Jonsbo, alias Cooltek):
- Jonsbo U1 Plus - Beszerezhetőség, 2 ventis dVGA fogadása
- Jonsbo VR1 - Ár, szellőzés -
VTom
enginev3.0
#37976
Nekem egy ilyennel volt a tápra kötve, a kapcsolót kihúztam az előlap alatt (Suppressor F1) és tetszés szerint tekergettem.
kisza25
enginev3.0
#37976
betyarr
enginev3.0
#37976
én bios-ból szoktam állítgatni.
kisza25
enginev3.0
#37973
350-500rpm nem
#25954560
voltmar?
az sffn egyik szerkesztoje epitett egy tap kinezetu gepet stx alapokra. josh pedig az nfc maga, csinalt egy videorivjut. szerintem szorakoztato. angolul van. -
kisza25
enginev3.0
#37968
igen így kicsinek tűnik, na és így
maláj
Mukucs
Valamerre találok ajánlott ITX házak listáját?
Mercutio_
Szakik!
Szól valami az Asus B150I PRO GAMING/AURA ellen?
Dobnék bele egy G4560-at, valami ramot, ha jól olvasom a speckóját az m.2 tud s-ata és pci-e módot is, így mehetne bele a Crucial mx300 ssd, talán még a hangja se rossz (de nekem az is jó, ha az optikai kimenetre jó minőséget tol ki, azt elvileg rá tudom kötni az X-Fi HD toslink optikai bemenetére, amivel a takstar Pro80-at hajtom)Vagy legyen inkább MSI B150I GAMING PRO AC? (Árban nagyjából azonosak, a wi-fi-t nem használnám)
Buckey
AxBattler
#37957
Mert először csak 10 cm magasításra készült, és mellette férjen el a set-top-box és a router, no meg a TV-hez a külső HDD.
Most meg már nem akartam új üveget vágatni a tetejére.
Meg így könnyű bekapcsolni az oldalán a rejtett gombbal és a kettő db USB kütyüt is könnyű csatlakoztatni ami persze el is fér. -
AxBattler
Érdekes, bár ITX házakba inkább rövid VGA kell, nem keskeny.
Persze van néhány ház, ahova ilyen kell, illetve amiről most volt szó: ha egy ITX házba valaki kisméretű mATX lapot pakol, és két PCIE eszközt szeretne működtetni, oda ez a single slot megoldás fog kelleni. Mondjuk ilyen esetben én max. 75W-os kártyát keresnék, mivel az ilyen hűtés nem hiszem, hogy sokkal nagyobb fogyasztást kezelni tudna, elviselhető zajszennyezéssel. Mondjuk egy GTX1050, vagy pl. az XFX Slim RX460-asa még oké...
burny
Buckey
cinemazealot
#37953
Köszönöm szépen!
De mint írtam, még egy kicsit csinosítom majd az előlapot.És mindenkinek köszönöm a segítségét, tanácsát!
Jó kis gépet sikerült összehoznom. -
Buckey
betyarr
#37951
Köszi, igyekeztem.
A külcsínen (előlapon) még csiszolok egy kicsit.
A tápegység földelt (fázis, nulla és nullázó), ezen kívül SELV rendszerű (biztonsági transzformátor).
A pár ezer forinttal olcsóbb kínai tápok NEM azok, így egy meghibásodás akár áramütést is okozhat!Én eddig nagyon meg vagyok elégedve a panoramaval, semmi hangja a gépnek.
betyarr
Buckey
#37950
no,akkor megnyugodtam,elég lesz ez a 120-as fsp
amúgy,most megnéztem a tápodat és azon gondolkodtam,hogy abba csak simán a csavar alá van fogatva a 220.érintésvédelmi szempontból ez hogy van
engem is először megfogott ez a panoráma,de talán jobb lenne egy 12-es.nem tudom.majd még mondanak valamit a hűtős topikban is.tény hogy árban azért barátibb lenne...
szép kis építmény lett,gratu a konfighoz!
Buckey
betyarr
#37929
Nyugi, elég lesz a 120-as táp.
Én jobban megterheltem a G4560 procit és a B250-es lapot, de a 12V-os betápon 4,8A-nál többet nem tudtam kicsikarni belőle. Úgyhogy most egy 72W-os táppal hajtom, azzal is teszteltem, de a táp nem volt forró, csak egy kicsit meleg. 4,5A-4,8A-ral!
A procihűtőt alapból fel sem raktam, helyette egy Alpenföhn Panorama suttog. Vagyis azt hiszem, mert 45%-on pörög, de semmi hangja sincs. 1050-en volt 100-os terhelésen, a proci 48-50 °C-on.
Amúgy elkészült a nagy mű!
AxBattler
enginev3.0
#37938
Ez igaz, a lényeg, hogy a tulajdonosának tetsszen!
(#37944) Yiggdrasil
Mindenképpen félpasszív hűtéses változatot választanék, de mivel 290mm-es VGA-t is képes elnyelni, ezért olyan nagy gondban nem leszel.
Ilyen esetben én MSI Gaming X-et vennék. -
Ispy
Yiggdrasil
#37947
Nekem 1060 3 GB + Corsair SF450 kombó van, de ha ilyen jól állsz pénzzel, akkor mehet a 1060 6 GB. Ha nem fontos a hely, akkor corsair rm550 37k, minőségi táp, félpasszív, moduláris. Ha kisebbet akarsz, akkor mehet a corsair sf450 szintén félpasszív, moduláris. Ha ennél kevesebbet szánsz rá, akkor Melyik tápegységet vegyem topik.
Yiggdrasil
Alapból 250k lett volna a keret az egész géphez, de aztán hozzájutottam egy Dell asztalihoz, amiből jött a 4790 és a RAM, illetve az AW-ból maradtak az SSD-k. Vettem lapot 20ért, házat 28ért (ez még visszamondható, ismerős boltból lesz, ha nem kell, akkor haverom elviszi), maradt még 202k a projektre. Nyilván nem szeretném az egészet elkölteni ha nem muszáj, de ha belefér egy erősebb VGA, egy minőségi, halk táp, illetve valami jó hűtés a CPU-ra meg a házba, amivel tökéletesíteni lehetne a masinát, akkor megfizetem az árát
Ispy
Yiggdrasil
#37944
Hát az attól függ, mennyi az annyi?
Ispy
betyarr
#37943
Jó, mert én az első linkben leírtakra válaszoltam na
Szép nagy ház, ha nem lesz VGA én bepróbálnék egy passzív hűtést a procira, ha tudsz rendes szélcsatornát csinálni.
Vagy egy jó kis overkill topflow, 500 rpm-es ventivel
De nézz be a szaktopikba, ott megmondják a tutit....
Yiggdrasil
AxBattler
#37925
Köszi az alternatívákat, de hacsak azok nem sokkal jobbak, mint a 250D, akkor maradnék ennél, mert nagyon megtetszett. Igazából ez az árkülönbség még belefér, nem tervezek sokszor házat venni.
Megnézem a tápokat, köszi!
Jut eszembe, ha esetleg szeretnék egy 1060-t a masinába, akkor melyik típus az ajánlott ITX-téren? Gondolom itt jobban számít, hogy milyen a hűtése, mint azokban a batár nagy tornyokban.
Illetve a procira meg a házra kell valami plusz hűtés, vagy jó az alap?
betyarr
ööö,ez ram kit amit linkeltem,2x4gb
ebben a házban lesz elszállásolva: [link]cinemazealot: hát igen,ezt már mondták valahol fentebb,hogy nem egy felüdülés ez a gyári hűtő
a rammal meg akkor inkább nem kísérletezgetek,mert sok galibát tud okozni.marad ez a kingston hyperx.egyébként a 120-as fsp maradhat ehhez a konfighoz?most olvasgatom a manualt és az az fsp-ből valamiért 150wattosat ajánl,míg más márkákból (delta,dell stb) meg kisebbet.pedig ami lap most van,az is asrock és 19 voltot kér szintén.
cinemazealot
betyarr
#37939
Valahol azt olvastam, hogy a G4560 gyári hűtője ugyanaz, mint amit a i3-6100-hoz adnak. Szóval nem egy nagy durranás, és nem is a csendesebbek közül való. Hogy pontosan mire érdemes lecserélni (ha egyáltalán érdemes), azt a Milyen CPU hűtőt vegyek? topic-ban kéne megkérdezned, ahol a konfigurációd többi alkatrésze alapján (is) tudnak majd Neked segíteni.
Ha a RAM-ot típus szerint megtaláltad az alaplap támogatási listájában, akkor egészen biztos lehetsz benne, hogy jó lesz oda.
Mielőtt viszont olcsóbbal (vagy másmilyennel) elkezdenél kísérletezni, érdemes megkérdezni a boltot, hogy ha nem működik a lappal, visszaviheted-e. Engem pl. a HardverKER-ből (bestmarkt) nem kergettek el, sőt kérdés nélkül cserélték ki a RAM modulokat, amikor a régi lapomba kerestem új, még kompatibilis modult. Jó arcok voltak nagyon.
Ispy
enginev3.0
#37938
Egy dolog biztos: az a lényeg, hogy neked tetsszen
betyarr
betyarr
#37926
ne szégyenlősködjetek,nyugodtan mondjátok meg,ha valami nem stimmelne ezekkel a cuccosokkal
[link] [link] [link]ramnak ezt néztem ki.nem éppen olcsó,de ezt megtaláltam a lap memory supportjában.ennek az időzítése és a feszültsége rendben van vajon ehhez a konfighoz?
vagy vegyek olcsóbban corsairt
azokat viszont nem találtam meg a támogatott ramok között
enginev3.0
AxBattler
#37934
Mert tetszik
Először egy Air-x -ért voltam oda nagyon sokáig, megvettem, de nagy volt az asztalra, majd megláttam a Core v21-et és szinte rögtön megvettem
Aztán elkezdtem kis gépet építeni, torrentre, filmre, plex-re, és a Kolink Satelite után most megvettem a Core v1-et mert rohadt jól néz ki a kettő együttKisTesó NagyTesó
Igazából csak felesleges pénzköltés, de az meg mindig kell, amúgy minek kelnék fel reggel dolgozni
Nekem nagyon tetszikMásik lehetőség a lett volna, hogy egy olyan ház amibe két gép fér, de nem találtam tetszőt, sem olcsót
dugo_
AxBattler
#37934
Sajnos azt se. Csak az x1-es slot használható vga-nak, de az gondolom nagyon bottleneck.
Talán csak wifi/egyéb sima, egy nyák vastagságú bővítő férne bele az x16-os helyre. Mert a ház kb. milliméterekre (itt elvileg 10-15mm van, az nem elég egy slotos hűtésnek se) ott kezdődik, ahol a lap pcb-je véget ér. -
shteer
enginev3.0
#37932
szép a méhsejtrács airbrush az elején
AxBattler
enginev3.0
#37932
Ja, de utána csak 1 slot-os VGA-t tudsz belerakni.
(#37933) dugø
Ezért jobb szvsz a Suppressor F1.(#37935) enginev3.0
Akkor minek neki ekkora kasztni?
dugo_
enginev3.0
#37932
Porszívó!
Gyönyörűen kirajzolódnak az előlapi 200-as ventik. -
enginev3.0
Core v1-be könnyedén elfért az Asus H81M-R (19*18cm) (mATX) lap, igaz, hogy alapból nagyon kicsi méretű lap, de olcsóbb mint az itx-ek
Szerintem ez így elég szép
betyarr
AxBattler
#37928
bizony-bizony!és ahogy nézem,végre a szállítási díjak is csökkentek náluk
to all: még az ugrott be,hogy ugye a 120-as fsp adapterem simán kiszolgálja ezt a konfigot?egy ssd,egy hdd és 1-2 venti lesz csak a házikóban.
szerk.: és még valami: ennek a 4560-as procinak milyen a hűtője?rendben van,vagy érdemes cserélni?
betyarr
hát gyerekek,siker!megkérdeztem több helyen is,most az ip*n-tól írtak vissza,hogy lehet kérni a bios frissítést és ingyen megcsinálják! a varázsló ezt 3k-ért tette volna meg és még a lap is drágább alapból (nem akarom szidni,mert egyébként sok jót hallottam a boltról.de ez most nem ide tartozik.)
most már csak az maradt hátra,hogy mondjatok légyszi véleményt a lapról és prociról.időközben úgy döntöttem,hogy a beépített tápos lapot választom [link] mert adapterem az van és tápegység így nem kell hozzá.pro és kontra mondjatok erről a lapról valamit
illetve,még ugye kell bele so-dimm ram is.nem tudom mit érdemes.érdemes 2x4-et venni,vagy maradhatok az 1x8-nál?fury mindenképp,vagy simán jó a corsair is? -
AxBattler
Yiggdrasil
#37922
250D-ért nem adnék 30k HUF-ot, akkor inkább CM Elite 110A, vagy TT Suppressor F1, aztán mehet bele egy MSI Aero ITX kártya.
dugo_
betyarr
#37921
Ha teljes gépként rendeled, akkor a 2-5ezer forintos összerakás árában megcsinálják, csak jelezni kell előre.
Lapot önmagában nem valószínű, hogy kibontanak frissítgetni.Asztalis topikból volt visszajelzés, hogy a H110+7. gen kombó vitte a 2400-as ramot teljes órajelen.
Yiggdrasil
Na szépen lassan összeáll a dolog. Ami már nálam van:
- MSI B85N Phoenix lap
- Intel i7 4790 CPU gyári hűtővel
- Kingston KCP316ND8/8 2db RAM
- Samsung EVO 850 mSATA 500GB, Samsung 840 PRO 250GB
- Seagate ST2000 2TB HDD
- ASUS GeForce GTX 960 OC 2GB GDDR5 128bit PCIe
- Corsair Obsidian 250D (sajnos a jó árú használt nem eladó már, úgyhogy rendeltem egyet, ma jön)Esetleg egy moduláris tápot, meg hűtést tudnátok ajánlani ehhez a konfighoz, hogy hűvös, és halk legyen a masina? Táphoz annyit fűznék hozzá, hogy nyáron vennék egy minimum GTX 1060 6GB-os kártyát, de lehet hogy egy 8 gigás 1070 lesz belőle, azt el kellene bírnia.
Párom Phanteks Enthoo Evolv mATX házában egy EVGA GTX970 4GB SSC ACX, i7 3770 + Be Quiet Pure Rock, és egy EVGA SuperNova 550 GS van, és olyan a hangja mint egy felszálló Boeingnek, ha lehet ezt halkabbra szeretném megcsinálni.
#16939776
betyarr
#37919
Az a "baj" hogy elég elfogult vagyok az asrock irányába, nekem erről az ASUS lap kialakításról egy Gigabyte alaplap ugrik be.
Várd meg a többiek véleményét!
A CPU foglalat-memória foglalat közti vezetékezés nem jelent limitációt elérhető órajelben, ekkora léptékben végképp. Csak az IMC határozza meg mit enged és ehhez a friss CPU-hoz kiadott bios natívan a 2400-as opciót is engedni fogja, ha az is IMC engedi natívan.
betyarr
patomi
#37917
és Duracellm...: webshopban szerettem volna megrendelni,de most eszembe jutott,hogy van egy ismerősöm helyben az egyik pc-s boltban.írtam is neki.már csak az kéne,hogy ne méregdrágán adják a kiszemelt lapok valamelyikét.
btw: ez a két lap mennyire tartozik az ajánlottak közé: [link] és [link]?
melyik lehet a jobb választás?illetve,azt olvastam az asus honlapján,hogy 7. gen cpu-val tudja a 2400mhz-s ramokat kezelni,de az asrock csak 2133-at ír.ennek van jelentőssége?
#16939776
betyarr
#37912
asrock-ot nem lehet megpingelni h nem akarnak-e frissitett bios chip-et kuldeni?
jó 5let,de sztem ha még nem kezdtek ráállni,akkor ez hónapok kérdése én meg jól be vagyok sózva
tudom,mint egy türelmetlen gyerek,olyan vagyok
esetleg megtudni a bios verziot vasarlas elott?
anno kérdezgettem ilyesmit és asszem a p.c.x.-nél még azt se tudták megmondani,hogy hányas rev a lap
meg egy másik webshopban is kérdeztem valamit (már nem tom mit),de persze arra is az volt a válasz,hogy nincs raktáron és nem tudják megnézni
Buckey: hát,ha mindent szinte a nulláról kéne felépíteni,akkor azt mondom,hogy oké,meg kell fizetni.de így,hogy lényegében cpu+lap+ram kell (na meg a táp),elég húzós a 90k.60,nagyon max 70k az amit hirtelen kipréselnék érte.
Buckey
betyarr
#37911
Kb. nekem is ennyibe került, pedig csak egy kis full hd-s, letöltő/filmnéző gépet szerettem volna a mini pc helyett (nem igazán viszi az ISO fájlokat).
De mivel erős gép lett, sokat sem fogyaszt, nem is akarom vinni sehova, és amire kell, arra nekem még sok is (jelenleg! ), így a másik gépem eladósorba fog kerülni.
A mini pc pedig megy a monitorra, hálózatba kötve csak megjelenítésre bőven elég lesz a teljesítménye, hiszen az új gép fogja a nehezét elvégezni a feladatoknak. -
betyarr
Buckey
#37910
b@cca meg,akkor ez így fail...a legolcsóbb mitx lap,amit találtam ~32k
és akkor még nem beszéltem a méregdrága ramról és a picopsu-ról adapterrel
cirka 90k meg már bazi sok lenne erre a projektre
mikorra fognak vajon kijönni a frissített 100-as mitx lapok,amik már támogatják alapból ezt a procit? -
Buckey
betyarr
#37903
Én is mini-itx-ben gondolkodtam, de aztán ez lett belőle. Nem sokkal nagyobb, nekem pont elfér. És „kidobtam” a G4560 gyári hűtőjét, mert egy nagyobb ugyan úgy hűti kisebb ventilátorfordulattal. És csendes a gép, vagyis majd gép lesz, ha bekerül a helyére, mert most csak a szekrény előtt működik (természetesen csendben).
Buckey
Megjött a 75 wattos tápegységem . Most tesztelem, kikapcsolva sajnos cicereg (csak nagyon kicsit), de csak annyira, mint a Sony tv-m tápja (de az is csak akkor, mikor a tv ki van kapcsolva). Mondjuk lehet azért, mert energiatakarékos és lejjebb veszi a frekvenciát?
Beépítve meg sem lehet majd hallani.
És megterheltem mindennel, amivel csak tudtam, megy 100%-on! De nem tudom 4,7 A fölé vinni a fogyasztást!
Pedig rajta van 2db USB2 HDD (2,5 "), 1db M.2 SSD, 1db SATA3 HDD (2,5"), 1 telefon és egy táblagép (2A-es töltőjük van). AIDA teszt fut, közben meg egy 32 gigás full HD film is megy.Proci 49-51 C°, a kis 75W-os táp meg egy kicsit langyos, kb. fél órája nyúzom! Azt hiszem marad, bírni fogja!
betyarr
üdv!
ide irányítottak a tápos topikból.az am1-es konfigomat szeretném (most már tényleg) cserélni.a jelenlegi konfiggal nagy szerencsém volt,mert az alaplapnak volt saját beépített tápja és csak egy adapter kellett hozzá és így meg megvolt olcsón oldva az abszolút csend.ezt nagyon megszoktam és továbbra is csendet szeretnék az új konfigból is hallani.
a választott proci a g4560 lenne.ehhez kellene egy jóféle mini-itx-es lap,lehetőleg minél jobb és minél olcsóbban (ajánljatok egyet-kettőt lécci),illetve tápellátás.nem tudom mi legyen ez és honnan?illetve milyen adapterrel?gondolkodom a picopsu-s megoldásban.először csak külföldi boltot láttam,azonban most felfedeztem egy hazai forrást is: [link] és [link].megbízható vajon ez a bolt?érdemes innen rendelni?ha a gépben csak egy ssd,egy hdd és egy (vagy kettő) venti lenne,akkor melyik picopsu-t vegyem?a 120-ast vagy elég a 80-as?milyen adaptert ajánlotok hozzá?
vagy alternatíva gyanánt ugyanolyan jó és biztonságos lenne egy paneltáp adapterrel? [link] vagy [link]
köszönöm előre is a segítséget!
- Mobil flották
- Építő/felújító topik
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Ingatlanos topic!
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- G.Skill Aegis DDR4 16GB CL16 3200MHz Gaming Series
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Renegade RGB
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Eladó Samsung Galaxy A51 4/128GB / 12 hónap jótállás
