Mukucs
#40790
az sff.net-en van egy szep F1C atalakitas, szerintem nagyon franko az otlet. es persze van par csunyabb is
Mercutio_
Mukucs
#40790
+ iltirisz:
Esetleg ha bevállaltok rendelést most 40€ (+posta?) a Streacom F7CS ha valaki rendel +1 db-ra beszállnék ha úgy olcsóbb a posta.
FefeX
Mukucs
#38441
Ha tényleg nem hoz semmit a +3giga akkor egyértelmű, de akkor közelítsük meg úgy a kérdést hogy mivel lenne nekem jobb +3 giga vram?!
alcsa az a konstrukció kimondottan tetszik, szerelhetőségbe nem tudok nyilatkozni, még azon is nagyon agyalok hogy neki merjek e állni 0 tudással az összelegózásnak... Dehát mibaj lehet alapon majdcsak kib@aszok az ablakon egy 'kis' forintot...
dugo_
Mukucs
#38432
A Kaby Lake i5. Pár hónapja nem érte meg a ~10k felárat, de már az i5-6500 alá csúszott az ára.
Az 500-as végű a sweet spot, a 400-as elég alacsony órajelű, a 600-as meg nem éri meg a felárat megint.Szerk.:
Meg, még a 6500 is afölé turbozik, magasabb alapórajel mellet. A 6400 aztán meg végképp nagyon alacsonyan jár, azt max akkor éri meg venni, ha egyből megy rá BCLK tuning. -
#16939776
Mukucs
#38382
Beleférni belefér, de nincs olyan gyári, ami kiszolgálná levegővel, szellőzéssel.
Persze nem lehetetlen megoldani utólag, de bőven fogsz még a 30K-s házra rákölteni, mire viselhető lesz a végeredmény.Az FT03-at nézegetném, ha ilyen problémát szeretnék magamnak. Aprón 1db szürke volt fenn eddig, 22K-ért.
Ebbe is tehetsz ITX lapot, csak nem fogsz vele olyan felesleges köröket lefutni, mint a hasonló térfogatú ITX házakkal esélyes. -
#16939776
Mukucs
#38273
A 140mm-es mélységével elfér mellette a VGA, De a kábelköteg tövének pozíciója és a kábelek mennyisége okozhat fejfájást, vizuális borzalmakat.
Én méretre vágnám a köteget, és kicsupálnám a felesleget, ha hosszútávon ennél a háznál maradnék.
Inkább ez a kompromisszum, mint egy drága SFX moduláris táp.
alcsa
Mukucs
#38258
Ha van pénzed dögivel, és egyben megalkuvó is, akkor jó úton jársz. :
Ncase M1 DAN A4-SFX
(#38259) betyarr:
Csak a masszív leszorító mechanikával rendelkező hűtők nem mozognak a CPU-n, ami alulról is átöleli a CPU-t. Másrészt minden LGA CPU kupakja deformálódik, - az olcsóbbak jobban - ha rácsukod a leszorító keretet.(#38267) dugø : THX.
AxBattler
Mukucs
#38258
Vegyél SFX tápot, ATX átalakítóval, jóval kevesebb lesz a gondod ITX házban.
Pl.: Zalman ZM450-FX -
HookR
Mukucs
#37987
Ez sem a legkisebb példányok egyike és kissé árban is kilóg a költségkeretedből, viszont nagyon szép, letisztult darab: Jonsbo UMX1 Plus - Window
HookR
Mukucs
#37987
Őszintén szólva ajánlásnál egy kicsit mindig bajban vagyok, mert nincs személyes tapasztalatom a mini-ITX házakkal (építettem magamnak és ez nagy valószínűség szerint változó igények esetén sem lesz másképp). Leginkább a házak körének - elvárások szerinti - leszűkítésében tudok segíteni a fellelhető képek és információk alapján.
A linkelt GTX 1060-as hűtő kialakítást tekintve jónak tűnik. A hűtés hatékonysága és csendessége már másik kérdés, azzal kapcsolatban szaktopikban érdemes érdeklődni, vagy tesztet vadászni.
(#37989) AxBattler: 2db 92mm venti elhelyezése az alaplaptól legalább 2cm-rel távolabb pozicionált tápegységet vonna maga után. Az alaplapi IO nyílás hosszabbik oldala ~159mm (6.25in -> 158,75mm). A mostani felállásban már 2db 80mm-es venti is igen passzentos lett volna, tekintettel a teljes magas bővítőkártya hátlapjának tetejére, ami az alaplap felé türemkedik. Ott a venti rögzítőfurata és szellőzőnyílásai mellett még kellő anyagvastagságot kell hagyni, hogy a ház ne gyengüljön el nagyon. A tervezők inkább a kisebb házmagasságot (még ha az csak néhány mm-t is jelent) és a nagyobb ventiméretet részesítették előnyben.
"Egyébként az feltűnt, hogy az U2-nél nem sokkal kisebb?
U1 Plus --- 170mm (W) x 220mm (D) x 320mm (H)
U2 ----------- 208mm (W) x 246mm (D) x 319mm (H)"Két dolog tűnt fel. Az egyik, hogy már a megadott méretekből látszik az U1 Plus ~4 cm-rel keskenyebb és ~2,5cm-rel rövidebb mivolta. A másik, hogy a magassággal valami nem kerek. Az alaplap a 2 slot-os bővítőkártyával kb. 20cm mindkettőnél, viszont az U2 ATX tápja bő 2cm-rel magasabb az U1 Plus SFX tápjánál (86 vs 64 mm), ráadásul előbbinél a dVGA alatt még van ~1cm-nyi ráhagyás a ház aljáig. Tehát a plusz ~3cm és az anyagvastagság különbségéből fakadó mínusz 4mm alapján az U1-nek ~2,5cm-rel magasabbnak kellene lennie. A közel egyező magasságot csak az magyarázza, hogy mindkettőnél a talppal együtt számoltak, ami az U1 Plus esetében lényegesen magasabb (legalább 2cm-rel).
De amúgy mihez kell a plusz légkavaró alulra? Teszel bele egy félpasszív rövidített PCB-jű kártyát és kész.
HDD-nek meg úgyis 2,5"-esben gondolkodsz, az nem igényel olyan komoly hűtést. -
Vertigo18
Mukucs
#37966
Esetleg egy Bitfenix Prodigy Itx-es változat? Van mindenféle színben...
Szerintem szép is, bele is fér a kívánt kártya, ha jól tudom, és nem is szoktak rá panaszkodni. Annyi, hogy egy kicsit nagyobb, és nem kocka...
HookR
Mukucs
#37983
Ez ugye attól függ, hogy konkrétan melyik 2 ventis dVGA-ról van szó. Például egy Zotac GTX 1070 Mini 210mm hosszú, ami a felsoroltak közül csak az U1 Plus-ba nem fér bele. De például egy MSI GTX750 Ti LP meg mindössze 146mm, megfelel a 2 ventis kívánalomnak és szinte bármibe belefér, ami fogad 2 slot-os bővítőkártyát.
A Fractal Design Define Nano S-t azért nem ajánlottam, mert a tápegység közvetlenül a dVGA mellé kerül, ami 2 ventis hűtés esetén útban van. Abba inkább az ilyesmi hűtéssel felvértezett dVGA-k illenek. De ha ilyen nagyobb, mini-ITX kuckók határait feszegető darabok is szóba jöhetnek, akkor egyrészt akad még néhány jelölt, másrészt felmerül a kérdés, hogy biztos mini-ITX-et akarsz-e egyáltalán?
Hogy mi mindent be lehet passzírozni pöttöm térfogatba, arra jó példa a Dan A4-SFX, csak arra kell ügyelni, hogy az árcéduláját meg ne nézd!
Na meg az árán túl a kompatibilis CPU-hűtő is erős kompromisszum. -
HookR
Mukucs
#37981
Az ablakos, jól szellőző kívánalmaknak talán ezek felelnek meg legjobban:
- Thermaltake Core V1
- Thermaltake Supressor F1A plus kivitel elvileg javított a szellőzésen, úgyhogy talán ez az aranyközépút. Van a topikban néhány Metis tulaj, ők majd elmondják a tapasztalataikat.
- Raijintek Metis PlusEzek letisztultabbak, de valami más paraméterben elmaradnak (Jonsbo, alias Cooltek):
- Jonsbo U1 Plus - Beszerezhetőség, 2 ventis dVGA fogadása
- Jonsbo VR1 - Ár, szellőzés -
maláj
- Kuponkunyeráló
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi haladó szinten
- Futás, futópályák
- Horgász topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
. Az SFX meg aldas.
