Csokilama
Kártyáknál figyelj arra, hogy beférjen elé a bekapcs gomb is. Sima Metis plusba a founders nem a legjobb, mert hátrébbről szívja a luftot.(már nem emlékszem, hogy elfért volna mögé a bekapcs gomb vagy sem.) Gigabyte karikat felejtsd el azokkal a hulladék windforce hűtőkkel.
Nálam a bekapcs gomb áthelyezésével EVGA GTX 1070 FTW volt a max ami szépen elfért a házon belül. A Zotak karik is jók.
Procihűtőnek vmi szimpla CM evo 212 féleség megfelel. Ilyen felállásban, a táp felőli venti nélkül. Non K procival elboldogul. (igen igen tudom, már megint ez a kép, de ez az egyik legkorrektebb középkategóriás build
dugo_
Azzal számolj, hogy a 100-as chipset csak Skylake procikat ismer fel dobozból kivéve, az i5-7500-hoz először bios frissítés kell, nem fogja egyből felismerni. Bolttal csináltasd meg előtte, ha ilyet veszel.
Illetve az a hír járja, hogy a következő 1151 generáció, a Coffee Lake csak 200-as chipsetig lesz visszamenőleg támogatva, lehet érdemes most rádobni azt a kis pluszt a lapra.
AxBattler
Giga WF2 helyett én még megnézném a kb. ugyanannyiba kerülő Zotac AMP! kártyákat...
Mukucs
btudos
Milyen felbontáson szeretnétek játszani? FHD-ig bőven megteszi egy 1060, GPU-t könnyebb később cserélni, mint hirtelen a 80 k különbözetet előrántani.
A fórumtársat én is csak megerősíteni tudom, a 600 W-os táp felesleges, 450-500 W is megteszi, ezzel is lehet fogni 10-15 k-t.
Ispy
Ajaj, mégegymetis
Ha ATX méretű tápot választasz, akkor max. 170mm, ha SFX, akkor felmehetsz egészen 240mm-ig.
De szerintem, ha plusz, akkor inkább valami ITX-es kártyát válasszál, 1060-ból a gigának van félpasszívba, vagy ha nagy kártyát raksz bele, akkor legyen sima metis és egy kis flexelés
Vagy ha a metis formája bejön és a méret nem lényeg (tudjukhogyilyennincs
), akkor nézzél rá a raijintek styx-re. -
Pendra37
TV ala ez szerintem ez jo lehet SilverStone ML07 Szep, letisztult dizajn es kialakitas. Osszeszerelni is eleg egyszeru. Kompromisszum mentes meret, meg ATX tapot is bele lehet modolni ha az SFX draga vagy keves volna.
#16939776
Ha kiírod hogy Node 304 lehetnek itt páran, akik elmondják az élményeiket erről a házról.
(#38418) Yiggdrasil: 120-150 tdp-t már nem bíznék 1db ~92mm-es axiális ventire, másrészt ennyivel is felfűti a házat, ha nem hagysz elég helyet a csendes kényszer szellőzésnek, ami kiviszi a meleget alkatrészek közül.
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
