FefeX
Mukucs
#38441
Ha tényleg nem hoz semmit a +3giga akkor egyértelmű, de akkor közelítsük meg úgy a kérdést hogy mivel lenne nekem jobb +3 giga vram?!
alcsa az a konstrukció kimondottan tetszik, szerelhetőségbe nem tudok nyilatkozni, még azon is nagyon agyalok hogy neki merjek e állni 0 tudással az összelegózásnak... Dehát mibaj lehet alapon majdcsak kib@aszok az ablakon egy 'kis' forintot...
FefeX
Akkor így állunk most:
Processzor 63 830 Ft
Intel Core i5-7500 dobozos
Alaplap 27 090 Ft
MSI B250M Gaming Pro
Memória 44 910 Ft
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz Kit2 CL16 16GB
Videokártya 90 150 Ft
Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G
SSD 51 350 Ft
Samsung 850 EVO SATA 500GB
Számítógépház 21 050 Ft
Raijintek Metis PLUS -Szürke, plexis
Tápegység 35 630 Ft
Corsair SF450Ez így 334.010 jómagyarforint
plussz valami normálisabb procihűtő (ajánlás?
)Szerintetek?!
FefeX
btudos
#38429
Igen, full hd bőven megteszi, tehát akkor elég nekem egy 1060 is.
Igazából az lenne a célom, hogy 2 évig ne kelljen hozzá nyúlni és a frissebb címek gond nélkül szaladjanak full hd-n, magasabb beállításokon 60 fps-sel.
Processzor még nagy kérdés, nem vagyok tisztában melyik lenne full szimbiózisban egy 1060-as kártyával?! -
FefeX
Pontosan ilyen ötletekkel, hogy melyik elemből elég a kevesebb!
Csak, hogy tiszta legyen a kép. Van egy normálisnak mondható asus laptopom, amin elnyekereg egy-két frissebb cím, de már kezd idegesítő lenni hogy pont az a játék ami az asszonynak is megtetszik (PUGB) az nagyon nehézkesen akar futni. A jövőre való tekintettel szeretnék normálisabb asztali gépet. (meg hát nyilván égeti a zsebem a pénz
) Viszont 350nél többet nem akarok áldozni rá!
Érteni meg nem értek hozzá sajnos, ezért gondoltam arra is hogy bemegyek a legközelebbi számtech boltba és ott rakatok össze egyet, de az szerintem egy deákkal minimum többe fájna minthogy netről válogatom össsze, plussz jó lenne a drágámmal legózni is egyet az alkatrészekkel, aztán ha elb@szok valamit van kire fogni...
ui.: a használt dolgoktól sem riadok vissza, csak itt se tudom mi az ami használtként is biztosan működni fog.
FefeX
A táp szerintem egy Corsair SF600 lesz és vga-nak pedig egy gigabyte 1070!
A kérdés még az hogy nagy különbség van egy itx-es méretű 1070-es és egy sima 1070-es között?!
Másik kérdés hogy kell-e nekem 16gb ram vagy elég a 8?
Ma már összeraktam egy gépet fejben, csak a baj, hogy 430-ra jött ki az összeg, 80-at valahogy le kellene rövidíteni belőle.
Az sem lényeg számomra, hogy nagyon halk legyen, úgyis mindig üvölt a házimozi...
De hogy ne csak levegőbe beszéljek ezek lennének a kiszemelt hardware-ek:
Processzor
Intel Core i5-7600K dobozos74 910 Ft
Alaplap
Asus Strix Z270I Gaming 64 520 Ft
Memória
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz Kit2 CL16 16GB 44 910 Ft
Videokártya
Gigabyte GeForce GTX 1070 Founders Edition 154 429 Ft
SSD
Samsung 850 EVO SATA 500GB 51 350 Ft
Számítógépház
Raijintek Metis PLUS -Szürke, plexis 21 050 Ft
Tápegység
Corsair SF600 41 350 Ft -
FefeX
Tervezek összepakolni egy mini-ITX gamer(féleség) gépet, ehhez lenne szükségem hozzáértők ajánlásaira! Kritériumom nincs sok, igazából annyi hogy letisztult ház legyen és férjen bele 350 ezer magyar forintba. Felhasználás szerint menne a tv alá a ps mellé.
Azzal a gondolattal is eljátszottam, hogy magam szerelném össze, bár ez nem tudom mennyire jó ötlet úgy hogy kb 20 éve láttam legót utoljára, azóta se volt sok közöm a szereléshez....Segítségetek előre is köszönöm!
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- Apple MacBook
- Meghozta az első, memórapánikból eredő áremelését az NVIDIA
- PlayStation 3
