A Zéé
Pico PSU + külső adapter kombót honnan lehet "egyben" venni?
Steacom F1C-be költözne a régi gépem (i3-6100, 8 GB RAM, 1x SSD). Iponon van az AKYGA AK-CA-38, de külső adaptert nem találok hozzá. -
A Zéé
mpierre
#63655
hát a második konfig valóban nem egy erőgép...
Ugye nekem az a baj, hogy alaplappal indul az egész, mert a H110-es jelenlegi max 7. generációst eszik meg. De egyébként szinte biztos, hogy ez lesz a megoldás, hogy az asztali gépem kap felújítást, és a következő 5-6 évre azzal megint megvagyok.
1050Ti, táp és ház marad, a többit meg összerakom. Az lesz a leginkább jövőtálló.Pista0001
hát a megmaradt alkatrészekből lehet, hogy én is valami hasonlót fogok összeberhelni, de hogy minek...
Viszont ott van egy komplett gépnyi alkatrész, régi notis ssd-vel együtt. -
A Zéé
mpierre
#63650
Az egész onnan indult, hogy azt mondták, hogy BIM szakmérnök akarok lenni.
Jelenleg is használok 1-1 feladatra ArchiCAD 20-at, vagy AutoCAD 17-et. Ezek elmentem akkor is, amikor csak az mostani i3-6100 volt IGP-vel... Emiatt gondoltam, hogy veszek egy Iris Xe-es, vagy erősebb Radeon Vegás laptopot, aztán ha kicsit lassabb is, ezt a 2 félévet kihúzom vele, de nem kell fél milliókért olyan gépet, amit utána nem használok... Kivitelezésben dolgozok, mire hozzánk is leér értelmesen ez az egész BIMesdi, az a gép is elavult lenne...Aztán elküldték a gépigényeket, meg a programokat, aztán jött a fejvakarás. ArchiCAD, Revit, Solibri... Utóbbi sem átalkodik leírni, hogy 12th gen i7 kell az optimális működéshez, de normális gépigény táblázata nincsen.
Viszont ezekből mind a legújabb, oktatási verziókat fogjuk használni, amik elvileg össze tudnak veszni a már gépen lévő nem oktatási verzióval, szóval valószínű a mostani munkakörnyezetet kicsit át kell alakítani.
Így jutottunk el ide. Szart venni nem akarok, de azt se feltétlenül tudom, hogy mi lenne az optimális megoldás
A Zéé
Pista0001
#63642
Jah, nagy humbuk az egész... Amikor írtam a képzés elején az oktatónak olyan gépigényt írt ajánlottnak, hogy ledobtam a hajam: 12. gen i7, 1 tb SSD, 6-8 GB Vram Geforce kártya (lehetőleg 3060, vagy felette) 32 GB RAM. Összekattintottam a gépet, aztán kicsit leizzadtam... Hétvégén volt az első gyakorlati óra, akkor tudtam valamennyire lecsekkolni a laborban levő gépeket, akkor kicsit megnyugodtam, hogy azért ennyire nem vad a helyzet... Biztos sokkal jobban mennek a nevezett programok az ajánlott hardveren, de én egyelőre nem napi 8 órában, pénzszerzési céllal használnám ezeket a programokat.
használtpiac:
néztem a RAM-okat, annyival nem olcsóbbak használtban, hogy megérje vacakolni/kockáztatni vele (25k vs 18-20k 32 GB esetén).
Processzorokat is néztem, egy 7. generációs i5-i7 olyan 30k környéke, és nincs sokkal előrébb (ha egyáltalán) mint a 12. generációs i3, ami 36k... Viszont azoknak a magasabb TDP-je nem tudom mennyire terhelné meg a tápot. Egyedül az alaplapot tudnám megspórolni, bár ahogy nézem pont az a legnehezebben beszerezhető.
A Zéé
Előre is bocsánat a Wall of Text-ért, de így 7 év után szükséges lett a meglévő gépem aktuálizálása.
A jelenlegi konfig egy Raijintek Metis házban lakik:
- Asrock H110 alaplap
- i3-6100 CPU
- 2x4 GB RAM
- Samsung 860 EVO SSD
- IdCooling ID40V3 processzor hűtő
- Gigabyte 1050Ti 4 GB videókártya
- BeQuiet SFX Power 2 300W táp.Amit néztem, mint lehetséges upgrade:
- ASROCK H610M-ITX/eDP alaplap
- INTEL Core i3-12100F CPU
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR4 3200MHz CL16 KIT
- SSD-t, GPU-t és a tápot nem cserélném.
- processzor hűtőt akkor cserélném, ha szükséges lenne.Alapvetően nem használom már játékra egyáltalán a gépet, van olyan, hogy hetekig be sincs kapcsolva, viszont a CAD tervezésben most szintet kell lépjek ArciCAD27 gépigény, Revit gépigény...
Igazából az i3-at nem javasolja a Graphisoft, viszont a benchmark alapján minimális a különbség az i5-12400-hoz képest. A laborgyakorlatos gépeken i5-6600-on 16 GB RAM-on és 1050 2GB-n futnak a programok, ahhoz képest pedig a 12100 is sokkal előrébb van.
Elvileg mindkét program jobban szereti az Intelt és az Nvidia-t, mint az AMD-s környezetet. Azt mondták a programokkal jobban képben levők, hogy az AC ki tudja használni a több magot, a Revit viszont 1 szálon fut, magasabb órajelen. Ilyen szempontból megint nem érzem szükségesnek az i5-öt. Plusz ha feljebb lépnék az i5-re, akkor esélyes, hogy a táp is cserés lenne.Szerintetek ez így járható út lehet, vagy más felé kellene gondolkoznom? Az eredeti elképzelés egy olcsóbb notebook lett volna, de ami közel hasonló szintet tudna, az nagyságrendekkel többe kerül, mint ez a frissítés kerülne, a mobilitás pedig beáldozható, mert mint kiderült, a konzultációk online lesznek...
A Zéé
Ice&Lime
#44882
1.000.000 emberből szerinted hányan szednek szét tápot azért, hogy megtapogassák, megszagolják a benne levő műanyagokat? Szintén ennyi emberből szerinted mennyi tart labort emiatt, hogy megvizsgálja a műanyagok pontos összetételét? Úgy tényleg.
Jared Polin mondjuk régebben mindig csinált "Sniff Test"-et a fotós cuccoknál, de ő amúgy se 100-as sztem.
BTW vedd meg az elérhető legdrágábbat, jó eséllyel ők adják a legminőségibb dolgokat, de azért ne vedd 100%-ra, hogy nekik benne van a Minőségbiztosítási Utasításban a szaglás teszt.
szerk.: látom közben kiszerkesztetted a hsz-ed lényegét, de én azért benn hagyom.
A Zéé
hegegabi80
#43349
Be Quiet SFX Power 2 300W, hogy teljesen pontosak legyünk, és egy hardveraprós ATX-SFX keret, mert azt nem adnak hozzá gyárilag.
A Zéé
8nemesis8
#43346
Fehér Metis Classic, gyári házventivel, ami meg lett fordítva, CPU-n egy ID-Cooling IS-40, 1 SSD, 1 HDD, illetve a 2 ventis Gigabyte 1050Ti. Mondjuk nincs húzgálva semmi sem, gyári értékeken van minden. Itt van egy régebbi screenshot a hőmérsékleteről: [link]. Ahogy nézem hazudtam az előbb, mert volt 69 fok is a VGA.
Amúgy nem mondom, hogy nem jutott eszembe még a lyuggatás, de sosem gondoltam eddig nagyon komolyan.
A Zéé
8nemesis8
#43342
tudom, hogy eretnekség itt, de nem muszáj ám megvágni a Metist
Nekem sincs, és most alaphelyzetben 40 fok a cpu (i3-6100) és 45 a gpu (giga 1050ti), de játék alatt se főnek a cuccok eszetlenül. Legalábbis nekem korábban laptopom volt, ott 80 fok körül állt meg a melegedés, ahhoz képest itt 64-65 fok fölé nem ment a gpu sem, amikor méregettem a hőmérsékleteket. Megoldja a hűtője. -
A Zéé
Chaser
#38175
barátnőm gépében Panorama van. Gumi bigyókkal van rögzítve a venti, kicsit el is áll emlékeim szerint a bordától, így rezgés nem megy át semmire, és amúgy is nagyon halk.
Felszerelni nagy szopás, mert a csavarokra minden irányból rálóg a hűtő, és az egyéb alaplapi alkatrészektől sokszor még hozzáférni is alig lehet. Amúgy ilyent vettem volna, ha nem lett volna épp globális készlethiány február elején. ID-cooling IS-40 lett helyette, az kicsit zajosabb, mint a Panorama. -
A Zéé
na, beszereltem a videókártyát, és a procihűtőt is... Megkínlódtam...
Eddig nem különösebben zavart, de már látom, hogy milyen pici apróságokkal lehet igazán megkeseríteni az egyszeri user életét. Annyira lenn van az alaplap (Asrock H110M-ITX) proci foglalata, hogy a hűtőcseréhez szét kellett szednem teljesen az egész gépet, és ki kellett venni az alaplapot. Hiába van az alaplapi tálcán egy nagy nyílás, az alsó 2 csavarhely a nyílás alá esik. Amúgy még szerencse, hogy nem volt Alpenföhn Panorama raktáron Iponnál, mert akkor azt vettem volna, és az már szerintem nem férne bele annyira alacsonyan van. Maradt kb. 3 mm hely így is az SSD felett, a memóriamodul meg a hűtő közt meg van 1 mm. Ennél nagyobb hűtő nem fér be. De legalább elmúlt a zúgás! Ha fenn lesznek az oldallapok, szerintem az a minimális zaj is eltűnik.
A videókártya faca lesz, 1100 rpm-ig jutottam vele most max, de akkor se hallottam hangját.Viszont fény derült rá, hogy miért nem jó a jobb oldali felső USB portom... Az alaplapi csatlakozó egyik tüskéje le van törve
A Zéé
AxBattler
#37566
Akkor az EVGA felejtős.
A két Giga közt van amúgy érdemi, hőfokbeli különbség?Ház már megvan, benne lakok január óta, csak videókártya nem került eddig bele.
Az egy ventis Gigánál megmondom őszintén, hogy a kialakítása miatt attól tartok, hogy a légáram nem az igazi. Bár lehet, hogy ez hülyeség részemről... De olyan furának hat nekem, hogy ott a dupla slotos panel, és akkor a hűtő meg maximum 1,5 slot magas. -
A Zéé
bedobom ide is a dilemmám, ha már a videókártyás topicban nem jött válasz. Kíváncsi lennék a véleményetekre
A Zéé
tomi5244
#37049
Képet plíz!
Maradt az Asrock lap? A Ben Nevis alá elfér az SSD-HDD a Metis aljába?
Nézem én is a procihűtőket, és most ezen akadtam fel, hogy mivel eléggé lnn van a proci foglalat, a nagyobb hűtők majdnemhogy lelógnak az alaplapról, de legalább is nagyon ott mozognak a határon, hogy befér-e alájuk az SSD, vagy sem.Btw, ha már hűtő: Szerintetek melyik a jobb? Topflow (Alpeföhn Panorama) vagy valami tower (Sella v Ben Nevis)?
Barátnőm ATX házába Panoramat raktam, az nagyon csendes ott, csak nem tudom, hogy ilyen kisebb dobozba megfelelő-e. -
A Zéé
ooo, yeah!
Vettem egeret, dugom be nagy vidáman, hogy végre kipróbálhatom az első komolyabb egerem, erre megkotlott a win. Linux alól kiderítettem a hibakódokból, hogy NTFS hiba, valószínű a kikapcsolás során nyeklett meg. Most megy egy visszaállítás, aztán bízok benne, hogy nem az SSD a bűnös. -
A Zéé
tomi5244
#36666
amúgy nem melegszik ám olyan vészesen a cucc.
WOT alatt nem melegszik 55 fok fölé a gyári hűtővel sem, pedig az IGP-t használom, és csendes profilra van állítva a hűtés (proci venti ~1230 rpm, a hátsó meg ~550 rpm).
IDLE ilyen 25-38 fokokat mér az Openhardwaremonitor. Hol van ez a laptop 50-80 fokos hőmérsékleteitől...
A Zéé
tomi5244
#36602
csak akkor, ha valami be van dugva mellé. Én se tapasztaltam még ilyent amúgy, pedig volt már vagy 4-5 vezetéknélküli egerem. Azért is furcsállom, hogy ez most van.
Nem egy drága egér ez a mostani, kb 4k-ért vettem, csak gyorsan kellett valami, amikor a másik gariba ment, a drágább wireless egerek közül meg mindnek van valami hülyesége ami miatt nem akartam (akarok) sok pénzt adni rá. Fogásra bejön, csendes is, de pl. a középső klikk is meghalt, meg a nagy dpi-t nem is szereti, szóval cserélve lesz mindenképp. -
A Zéé
az mitől lehet, hogy ha a Metis felső USB3-as csatijába dugom a wireless egér vevőjét, és mellé rakok egy pendrive-ot, akkor az egér megbolondul? Ugrál össze-vissza a kurzor, nem veszi a kattintást, illetve random mód görget.
Sajnos muszáj előre raknom, mert ha a hátsó usb-be dugom, akkor meg a vétel nem az igazi. Következő fizu után tervezek venni új egeret, addig kell együtt élnem ezzel a helyzettel, csak fura akkor is. -
A Zéé
tomi5244
#36554
jah, azok kicsit sután vannak elhelyezve vagy ha legalább lenne ilyen "oldalra" 90 fokos sata kábel, akkor el lehetne vinni azt a memóriák mellett, felett.
(#36555) Ispy
nekem is hirtelen felindulás lett, amikor véglegesítettem a kosarat elkezdtem gondolkozni, hogy biztos feketét akarok-e. Mert nagyon bejön az is, de aztán inkább ez lett, ha már az asztal is fehér, meg a fal is (bár az tavasszal lehet, hogy újra színt kap). Talán ez egy kicsit szolidabb
A Zéé
Ma végre sikerült újragombolni a gépet. Egész jó lett így.
Következő körben költözik azért bele egy procihűtő, mert a gyári búg egy kicsit, meg ha úgy állnak a csillagok, egy videókártya is. Illetve egy 4 pines tápcsati hosszabbító se ártana, hogy szépen elmehessen az a kábel alul.
Újraszereltem a wifi-t is, most jónak néz ki, szépen stabilan tudja a 10 megabitet benn a sarokban, helyén. Ha kihúzom az asztal közepére, akkor több is megy.
Bluetoothoz megpróbálom majd holnap a telefonos bt headsetet, ha bekapcsol még (kb 2 éve nem volt használva) -
A Zéé
na, hát ma már nem lesz gépszerelés...
A Zéé
Na, tegnap megjöttek a cuccok, kínlódtam velük egy sort. Nagyon sok gépet nem raktam még össze, de ez messze a legnehezebb szülés volt.
Metis: nagyon jó, hogy darabjaira szét lehet szedni, kvázi lapra szereltként lehet kezelni. Kell is, mert amúgy kb. lehetetlen odaférni az alkatrészekhez. SSD megemelésére valamit ki kell találjak, mert az átmenős Sata tápkábelt nem tudtam máshogy bedugni, csak úgy, hogy az első 2 csavart kivettem, így el tud emelkedni a padlóról. Nem tudom, hogy egy nem moduláris ATX tápot hogy lehet belepasszírozni, az SFX megmaradó kábelei is alig férnek el. A ház venti csak 3 pines, azt hittem 4.
Asrock H110M-ITX/ac: a kezeit levágnám annak, aki annyi centisnek határozta meg a wifi antenna kábeleit, amekkorák. ha 2 cm-el hosszabb lenne, semmi gond nem lenne vele, de így keresztül kasul húzva mindenen tudtam csak elvezetni. A P4 tápcsati meg a ventilátor csatlakozók annyira a széleken vannak, hogy rendesen küdzős volt bedugni őket. Ha hosszabb lenne a P4 csati kábele 5 cm-el, akkor azt is szépen el lehetne vezetni. A Wifivel nem igazán vagyok egyelőre megelégedve, egyszer 2 megabit 500-as pinggel, egyszer meg jön rajta rendesen a 20 megabit. Mellette a laptop stabilan 20-at tudott. Lehet, hogy az antenna nincs rendesen meghúzva, tegnap este már nem kínlódtam vele.
Ma-holnap finomítgatom még a dolgokat, aztán remélem minden ok lesz.
A Zéé
Asszem nem kell sokat gondolkodjak azon, hogy kell-e a Kaby Lake, vagy sem
A Zéé
Dißnäëß
#36207
érdemes lehet amúgy várni ezekre?
IGP ahogy néztem kb. ugyanaz marad, ami új az az, hogy a Pentiumok is tudják majd a HT-t, így igazából nem látom mi a különbség az i3-ak javára, vagy hogy érdemes lesz-e ezek után i3-at venni. Az árakat azért még megvárom, 1-2 héten belül terveztem amúgy is az új gépet. -
A Zéé
Ez csapott be akkor, most megnéztem jobban, valóban megy az n-es wifi is. Akkor ezt sikerült tisztázni.
Köszi
A Zéé
AxBattler
#36097
Megfontolom ezt a tápot is, köszi!
1 SSD 1 HDD meg később lehet, hogy egy GTX 1050 kerülne a gépbe, így elvileg nem gond, hogy nincs rajta PCI-E kábel.
szerk: a Zalman honlapon már nem írják az átalakítót a doboz tartalmaként
Alaplap: ezt néztem én is, viszont nem tiszta, hogy az ac-s wifi megy-e 2,4 GHz-n is, vagy csak 5-ön? Valahol azt olvastam, hogy utóbbi, nekünk viszont 2,4-es a routerünk.
A Zéé
Úgy néz ki 10+ év laptopozás után asztali gépem lesz, és ebben a méretben gondolkozom.
Raijintek Metis a kiszemelt ház, és bele egy Be Quiet! SFX Power 2 300W-os táp. Azért nem ATX méretű, hogy így talán jobban jár a levegő majd a bódéban. A kérdésem az lenne, hogy ezt a tápot tudom-e átalakító nélkül rögzíteni, vagy kell vmi keret? Ha igen, akkor honnan lehet szerezni? Ahogy nézem a táp mellé nem adnak. Vagy maradjak inkább egy moduláris ATX-nél (bár abból 400w-nál kisebbet nem találtam)?Illetve tudnátok ajánlani valami nem túl drága, de stabil usb-s wifi adaptert? Kábelezni nem igazán akarnék, hiába asztali gép.
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
- Eladó Samsung Galaxy A16 5G 4/128GB fehér / 12 hó jótállás
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Nem vagyok egy nagy forrasztós, de azért ez kemény
Bár remélem terhelés alatt ennyi.
