Nagynozi
AxBattler
#38074
A ház támogat 2 db. 12 centis ventit a VGA alá.
Dugo: Gyári hűtővel nagyon szépen muzsikál ( hangra is, nem túl hangos, lehetne halkabb is, de a hőfokok rendben vannak az i5 7500 is csak 65W TDP-s. A kártya nagyon szépen minden meleget kifúj a házból, szerintem ez lehet a nyitja az alacsony hőfokoknak.
Nagynozi
Sziasztok! Tegnap összeraktam végre életem első minijét. Egy Fractal Design Node 202-es lapos házba került a szerkezet, a processzor Intel Core i5 7500 lett a VGA GTX1070 ( Blower típusú, kifele fújja a levegőt ).
Az összeszerelés kegyetlen volt, többször kaptam szívinfarktust, meg 2x a "fene egye meg ott ahol van" mondat is elhagyta a számat, de végül 4 óra hossza folyamatos munka után meglett az eredménye: MŰKÖDIK és egész jól teszi a dolgát. Ami igazán meglepett, hogy nem melegszenek nagyon az alkatrészek a videókártyát 80 fokig egyedül a FURMARK stress tesztjével tudtam elrepíteni, amúgy The Witcher 3 és Mass Effect: Andromeda alatt 65-75 közöt mozognak a celsiusok ( bár alulról egy 12 centis PWM-es ventivel támogatom a kártyát ), a CPU gyári hűtővel, de nem gyári pasztával ( AC MX4 ) maximum 58 fok 100% terheléssel. 2 háttértár van benne, egy SSD, meg egy 2,5-ös HDD, de nem melegszenek, átlagosan mindegyik 30 és 40 fok között üzemel. A gép nem hangos, főleg ha játszok, ha filmezek, akkor meg le tudom venni a ventifordulatokat, akkor teljesen csendes a szerkezet.
Nagynozi
Sziasztok! FRACTAL DESIGN Node 202 alapokon építenék egy Mini-ITX-es gépet az alábbi komponensekkel, a véleményetekre lennék kíváncsi!
Alaplap: MSI B250I PRO
CPU: INTEL Core i5-7500 3.40GHz 1151 BOX
Memória: HyperX 16GB Savage DDR4 2400MHz CL12 KIT
VGA: MSI GTX 1070 AERO 8G OC ( ez így elviekben kifele fújja majd a levegőt a házból )
SSD: HyperX 240GB Savage SATA3 2,5"
HDD: ( ez laptop HDD ): WD Black 1TB 7200 rpm 32 MB SATA3 WD10JPLXA táp a házzal együtt jön 450W-os, azt olvastam elegendőnek kell lennie.
Ez így összesen 370 ezer körülre jönne ki. Mi a véleményetek róla?
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
