Pista0001
enginev3.0
#47240
A core v1-ben voltak 80-as ventik hátul?
HookR
enginev3.0
#47240
Ragaszd le!
enginev3.0
#47215
Akkor valami a szabályzóval nem kerek.
Nálam simán hallható ahogy egyből csökkenti/növeli a fordulatszámot.
Legmagasabb fokozaton meg pláne, még Noctua ventikkel is. Nyáron kellett is. -
enginev3.0
#47212
Ventiszabályzó, háromállású.
hegegabi80
enginev3.0
#47210
Minden jó, ha a vége jó. Akkor jól tippeltük.
Fred23: kikapcsoltad a 0 rpm-et, és külön ventiprofilt adtál neki.
Az lenne a legjobb, ha maradhatna a 0rpm és úgy állíthatnánk terhelésre az rpm-et. -
BullZeye
enginev3.0
#47131
Node 304
Jelenleg csak a hátsó 14centis gyári venti megy, az első 2db 9 centis ki van húzva. Egy 2 centis masszív szivacson van, és elől alul és felül megy be a levegő valamint a tápnál (Főleg a tápnál jobb oldalt, ott nagyon erősen szívja be a levegőt.2db HDD van benne, és a BAL oldala le van takarva, mert úgy 1°C jobbak a hőmérsékletek.
Felső grafikon a J4105 4 mag átlaga. Alsók WD Red 6TB és 3TB.
Kiugró érték egy 2 órás kb 1 terrás apró fájlos másolás, mikor bekerült a 3TB-os HDD és backup készült.
Kb 12 docker fut, 20 percenként ~1 percig ~100%on pörög a proci (flexget), ezért ilyen tüskés. -
enginev3.0
#47133
Tapasztalataim szerint elég. De nem csak felül rácsos az előlap, hanem alul is van egy (nem rácsos) nyílás, onnan is kap levegőt.
A két első venti elég jól szív, a hátsó meg jól áthúzza az egész belső téren a levegőt. -
Rimuru
enginev3.0
#47131
Fent lyukas, nezd meg jobban.
BullZeye
enginev3.0
#47101
Tapasztalat van, egy idő után eldobja magát és meghal. external USB- SATA átalakító +1 hibaforrás.
Raspbperry PIn évente 2-t evett meg. Került messzire, főleg ha esetleg NAS a cél, natív SATA-t használj. -
Pista0001
enginev3.0
#47101
Szerintem M.2 -> SATA adapter is van, akár több portos is.
HookR
enginev3.0
#47097
2db SATA + 1db M.2 már elegendő? - #44621
Ha nem, van ilyen is: USB3.0 to SATA adapter -
hackeeeee
enginev3.0
#47097
Mondjuk átalakítóval onnan már ki lehet jönni akár 3,5"-ra is, és külön megtáplálható. Mivel a lapon ha jól sejtem 5V jön ki csak, vagyis onnan kevés a kakaó a 3,5" HDD-nek.
De ez max 1 HDD, szerintem. -
hackeeeee
enginev3.0
#47094
Ott a Sata, egyben. 2,5" mehet bele.
Azért van a csatin a kis párna, szerintem arra fekszik fel a 2,5" drive. -
HookR
enginev3.0
#47094
Nekem úgy tűnik, hogy van ott egy 22 pin-es SATA könyök csati, vagyis a 2,5"-es meghajtót közvetlen az alaplapra dughatod, ami így betakarja az M.2-es meghajtót és a memóriákat.
hegegabi80
enginev3.0
#47067
Igaz most hogy mutatod, az én lapom 17,4x22,6 volt. Akkor viszont bele kell férjen. Annyi, hogy a pci slotba csak keskeny vga fér, dupla slotos már nem.
hegegabi80
enginev3.0
#47063
Szerintem nem fér be. Azt veszem alapul, hogy nekem korábban egy ilyesmi méretű lap volt a Kolink Satellite házban és csak pár milli-n múlott, hogy nem ért a házhoz.
Ha megnézem a két házat hátulról, a Kolinknál több hely van a 2. pci slot után. -
HookR
enginev3.0
#47063
Ha a +4 mm többlet a táp felé és a +20 mm a dVGA felé esik, akkor igen, befér.
Grave_444
enginev3.0
#47063
Ezekre sajnos nem tudok válaszolni, csak képeket találta, róla. [link]
Grave_444
enginev3.0
#47059
Csak volt. Miért?
bp3tson
enginev3.0
#37968
Helló!
Én is Core V21 házban gondolkozok, tudnál még képeket küldeni, hogy hogyan rendezted el benne a kábeleket? Ami a tápegységből megy 24 pines csatlakozó az milyen hosszú nálad? Egyedi kábeleket akarok bele venni, azért szeretném tudni a méretét kb, hogy mekkorát kéne rendelnem. Köszi!
VTom
enginev3.0
#38536
2x25" + 2x3.5"
A HDD tartó két oldalára lehet felcsavarozni így:
Ha több 3.5"-t akarsz, azt meg simán felcsavaroznám az egyik oldalára gumialátéttel.
VTom
enginev3.0
#38533
Alátéttel a lyukakon keresztül csavarozva, vagy kétoldalas ragasztóval.
Nem elég a 4 HDD slot? -
AxBattler
enginev3.0
#38013
Grats, ezt felvésem magamnak!
#25954560
enginev3.0
#38012
gondolom reallokalta oket a vinyo. ha megnezed a SMART adatokat, akkor a 'reallocated sector count' novekedett. irassal lehet ezt eroltetni.
AxBattler
enginev3.0
#38006
Ezt a javítást HDSentinel-ből futtatod?
Gondolom nem minden szektorhibát tud kijavítani? -
#16939776
enginev3.0
#37996
Van ilyen, a következőt tenném: felcserélném a két HDD-t "fizikailag" a táp és sata kábelek között. Ha a következő meghibásodás újra ezen a meghajtón lesz, akkor nagy valószínűséggel a HDD hibás, ha a másikon, akkor a környezete okozza. Ha teszel fel képet miként vannak beépítve, akkor boncolgathatjuk tovább a dolgot az ITX-témán belül.
A gyorsformázás csak a bejegyzéseket törli, a lemezt nem 0-za, érdemes lehet egy "Teljeset" nyomni mindkét meghajtón ha át lettek fordítva, az utolsó teljes formázás óta. Ahogy HookR is utalt rá.
HookR
enginev3.0
#37996
Nem volt véletlenül áthelyezve más orientációba (vízszintesből függőlegesbe, vagy fordítva), mióta formáztad?
VTom
enginev3.0
#37976
Nekem egy ilyennel volt a tápra kötve, a kapcsolót kihúztam az előlap alatt (Suppressor F1) és tetszés szerint tekergettem.
kisza25
enginev3.0
#37976
betyarr
enginev3.0
#37976
én bios-ból szoktam állítgatni.
kisza25
enginev3.0
#37973
350-500rpm nem
kisza25
enginev3.0
#37968
igen így kicsinek tűnik, na és így
AxBattler
enginev3.0
#37938
Ez igaz, a lényeg, hogy a tulajdonosának tetsszen!
(#37944) Yiggdrasil
Mindenképpen félpasszív hűtéses változatot választanék, de mivel 290mm-es VGA-t is képes elnyelni, ezért olyan nagy gondban nem leszel.
Ilyen esetben én MSI Gaming X-et vennék. -
Ispy
enginev3.0
#37938
Egy dolog biztos: az a lényeg, hogy neked tetsszen
shteer
enginev3.0
#37932
szép a méhsejtrács airbrush az elején
AxBattler
enginev3.0
#37932
Ja, de utána csak 1 slot-os VGA-t tudsz belerakni.
(#37933) dugø
Ezért jobb szvsz a Suppressor F1.(#37935) enginev3.0
Akkor minek neki ekkora kasztni?
dugo_
enginev3.0
#37932
Porszívó!
Gyönyörűen kirajzolódnak az előlapi 200-as ventik. -
dugo_
enginev3.0
#37513
kisza25
enginev3.0
#37506
dugo_
enginev3.0
#37506
Jó kérdés. Le tudom mérni azt a kis szabad sávot a lap mellett.
képAz itthoniba Asrock H110M-ITX van, ami 17x17cm-es, a H110M-DGS például annál alig nagyobb, csak 19,1x18,8cm-es.
AxBattler
enginev3.0
#37506
Szerintem nem. Ha itt megnézed a képeket, láthatod, hogy túl keskeny a V1.
Egyébként Satelite-ot nem ajánlom, iszonyat gagyi az előlapja. Talán a Plus változata már elviselhető lehet, itt le is van írva mekkora deszka fér bele: maximal 22,6 x 18,0 cm, de egy SFX táppal nyerhetsz még 1-2 centit. -
dugo_
enginev3.0
#37498
https://forums.overclockers.co.uk/threads/kolink-satellite-matx-case-mini-review.18725633/
can accept ITX and MATX motherboards, MATX must not be larger than 22.6 x 18 cm which seems to be motherboards with no more than 3 PCI-e slots.
jim bcs
enginev3.0
#37498
Hivatalosan ITX, de alul hagytak annyi helyet, hogy az MATX is belefér. MATX esetén annyi a szépséghibája, hogy az alsó sor csavarokat a PCI-E alatt nem tudod sehová becsavarni mert nincs neki távtartó az alaplapi tálcán.
#16939776
enginev3.0
#37435
Ha ez valami soc egy csatornás vezérlővel akkor nem fog jószántából két-különböző csipp kiosztású modult kezelni.
Ha asztali cpu, 2 csatornával azt mondanám olvasd ki aidával az időzítéseket, és a két eltérő érték közül a nagyobbikat állítsd be kézzel a biosban és próbáld újra.Szerintem ne ... magad vele, később ha lemerül az elem, le kell reszetelni a bios-t, újra kezdheted...
(#37439) Nirvanus :
shteer
enginev3.0
#37435
Probaltad esetleg fordítva?
enginev3.0
enginev3.0
#37306
De jó hogy sehol nem írták hogy laptop ram kell hozzá
Írták, csak pont azt nem olvastam
Erdei88
enginev3.0
#37304
J3455-ITX illetve N3700-ITX-et tudom ajánalni
Most J3455-ITX-et használok 4K-s filmekkel és több száz torrenttel is megbírkózok, egy SSD+HDD párossal -
Benőke
enginev3.0
#37258
A kérdés hogy mire kell?
Ha nem tudnak AM1 -t szerezni az fura bár, gondolom az AMD most Ryzen -re gyúr teljes erővel az AM1 meg már kiöregedett és nem is nagyon lesz innen tovább lépés, max AM4 -ben egy APU -val.24k környékén lap és proc együtt újonnan necces.
28-30k környéke nem itx lapal (ASROCK H110M-DGS - mATX, egy dundibb itx házba bele is mehet akár) egy G3900 mellé...Integrált lapoknál min 3db SATA csatival is már 30k tól indulunk.
Fontos lenne tudni azt is, hogy mire kell.
Ha a keret marad, akkor aprót javaslom.
Integráltat és lap+proc kombót is ki lehet fogni jókat jó áron.A G procik fogyasztása nem gáz. Ugyan 65W -os osztályban vannak és 50W környéki tipikus fogyasztás van rajta, de feladatfüggően változik. Egyszerű felhasználásnál azért nem 50w környéke
varmi2
enginev3.0
#31556
a lapnak nézhetsz asrock Qc5000 itx/ph lapot is. 4 sata3 port, 6 usb3
#16939776
enginev3.0
#31564
A laphoz: Nincs rajta usb-3-as port.
Táp: Paneltáp a legdrágább bekerülésű, de legalacsonyabb fenntartási költségű közülük 24/7/365-ös üzemre, ezért ezt ajánlanám ilyen 20-25W-hoz.
Ha csak napi 8 órát vagy kevesebbet megy, akkor az ATX táp éri meg jobban.
Pontosan ki lehet számolni hogy napi hány óra után fordul át, de ezt most mellőzném.
Hirdetni/linkelni más hirdetését ilyen formában nem lehet. lásd: Téma tudnivalók:->töröltem
#16939776
enginev3.0
#31562
ATX/SFX/paneltáp opció közül bármelyik jó lehet, de a SFX/ATX megoldáson már van venti, ami a HDD-nek jó.
A paneltáp mellé neked kell külön beépíteni.
Folyamatos terhelésre Delta/Seasonic márka a jó ár/érték arányú /PHaprórol 4-5K/.
Paneltápból akár a legkisebb Pico PSU 80 is elég, ha veszel hozzá egy ilyen átalakítót:[link] és az AC-DC tápegység:[link]Lehet spórolni 2-3K-t ha gagyibb panel-tápot nézel, neked kell eldönteni, megéri vagy nem.
Szerk: A 30K-s keretet már biztos átléptük@ /lap+ram+ház+táp/ ~40..46K optimális esetben.
#16939776
enginev3.0
#31560
PHaprón 10K körül mennek, nézni kell.
Merlin-nél van még. -
#16939776
enginev3.0
#31558
Kellene hozzá tudni, hogy milyen és mennyi meghajtóknak kell beleférni, miről megy az OS.
szerk:
20x20x20-ba ez belefér:Colcube Minisfx táp jár bele.
szerk2: picit nagyobb:[link]
atx/sfx táppal, jár hozzá konverter.
jim bcs
enginev3.0
#31556
GIGABYTE GA-J1800N-D2H
MSI N3050I ECO
+4GB ram
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- LG 32GS95UV - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
